Ako vyriešiť externý prívod vzduchu ku krbu v Ned dome?
Myslím tým aby sa čo najmenej eliminovali tepelné mosty.
@otec87 a čo vlhkosť dreva, výška komína ??? Nenapadá ma už nič, len vadný výrobok, lebo takáto piecka musí fachčiť... :-|
otec87 Zapaľovanie Do priestoru ohniska vložte najskôr pokrčený papier a naň navrstvite drobné drievka. Veľmi jednoduché je podpaľovanie pevným podpaľovačom (PE-PO). Po zapálení nechajte oheň voľne rozhorieť pri otvorených ovládacích prvkoch primárneho a sekundárneho vzduchu. Je zakázané používať na podkurovanie tekuté horľaviny (benzín, petrolej a pod.). Hneď ako sa oheň rozhorí a ťah je dostatočný, je možné priložiť väčšie polená, alebo brikety bez obáv zo zadymenia. Spaľovací vzduch vstupuje k palivu zospodu cez rošt. Prikladajte maximálne stanovené množstvo paliva odvodeného od menovitého výkonu pece, znač. P(pre pec s výkonom Pj= 6 kW ide o dávku cca 2 kg/ hod, pre Pj=5+3 kW - pec s vodným výmenníkom, ide o dávku2 kg/hod,pre P= 8 príp.P=6+4 kW - pec s vodným výmenníkom, ide o dávku cca 2,5 kg/hod, pre P = 9 kW ide o dávku cca 3 kg). Intenzitu horenia regulujte ovládacími prvkami primárneho vzduchu, prípadne obmedzovaním ťahu v komíne, ak máte inštalovanú spalinovú klapku. Väčšie množstvo paliva alebo veľký ťah a prívod vzduchu môže viesť k prehriatiu a poškodeniu pece. Malý ťah (pod 9Pa) spôsobuje začierňovanie skla a dymenie do miestnosti pri otvorení dvierok. Pozn.: Delený tepelný menovitý výkon napr. P= 6+4 značí- 6 kW prechádza procesmi tepelnej zmeny do priestoru, 4 kW absorbuje teplovodný výmenník. Výkonu výmenníka musí približne zodpovedať tepelný výkon všetkých zapojených radiátorov. Výmenník absorbuje i časť voľného stratového tepla v spalinách. Skus tento postup alebo precitaj priamo na romotop stranke
@blackomt :-D :-D :-D celé zle
@reward :-D Sa asi zasmejem aj ja pretoze to som dal vsetko z ich stránky . Prosim ta tam ako sa to ma spravne robiť. Budem mat kachle od nich :-o
@blackomt však mne je to jasné, že návod je z Romotopu. Zakurovanie papierom a trieskami je nesprávne, treba zakurovať zhora, bolo tu už o tom popísané veľa... Mňa len pobavilo, že bez obáv zo zadymenia :-D Myslím si, že týmto spôsobom to bez zadymenia ani nejde... A ešte jeden postreh - PEPO do roštových ohnísk vôbec nepatrí (myslím pevný lieh)
@reward tak zatial kurim drevom ktore je odpad zo stavby (porezane dosky - červený smrek- aj s kôrou, smrek, možno jedľa) ktoré je pod strechou cca 2-3 roky, a drevo z ovocných stromov porezané na sade, pod strechou 2-8 rokov. na ďalšiu sezónu mám nachystané už aj bukové a brezové, zrezané v jari, pod strechou je od leta ale s tým ešte nkeúrim - určite má ešte vysokú vlhkosť. celková výška komína od zapojenia až po kryciu hlavicu hore je 5m . nad hrebeňom strechy cca 0,3m - vzdialenosť od hrebeňa strechy v rovine cca 1 m už ma napadla aj varianta dokúpenia a nadpojenia komína....ale či to pomôže neviem
Nevadi ak potrubie pre externy vzduch dlzky cca meter a pol ma 7x 90 stupnove kolena? Kachle maju 4-6kw a potrubie bude mat priemer 120 aj ked pripojenie uz bude na 100.
@mareqm Na metri a pol mas sedem kolien??? To si neviem predstavit..
@matorado presne tak, skoro koleno na kolene a tri su kvoli kachliam, pretoze privod vzduchu bol naplanovany ze vchadzat do kachiel zo spodku ale kachle ktore sme si vybrali maju privod vzduchu zo zadu, cize rura vyjde pod kachlami, stoci sa pod ne smerom za ne a potom o 180 stupnov naspat do kachiel. Ked by bol privod vzduchu odspodu, usetrili by sa tri 90 stupnove kolena. Myslite ze to budu vediet kachle potiahnut?
@mareqm Uff, to by som urcite neriskoval. Ale mozno taky @reward bude mat iny nazor.. x-) Neda sa aspon ta posledna seria kolien nahradit nejakou flexirurou? Pripadne 90tky nahradit dvoma 45tkami?
@matorado ono to je tak, ze do domu cez zaklady ide 120ka kanalizacna, kedze bola vyvedena na zlom mieste, tak sa zalomila doprava aby sa dostala na poziciu pod kachle a potom dalsie koleno smerom hore, to su 4 kolena, u ktorych su vsade 87 stupnove kolena ale jedno z nich by sa dalo za urcitych okolnosti odstranit. potom vychadza z poteru a odtial ide flexi rura esickom zo spodu kachiel smerom za ne a potom otocka naspat aby sa zozadu mohla tato rura napojit. Jedine co je mozne, tak najst nove kachle co budu mat napojenie odspodu=trochu problem, alebo vysekat poter a natocit ten vyvod tak ako ma byt ale to by som nerad z dovodu pripadnej reklamacie poteru alebo potom urobit novu dieru a priamo cez stenu rovnou rurou napojit kachle. Problem je ze kachle budu hned za obvodovou stenou a tato rura by mala vo vnutry dlzku tak 20 cm co sa bojim, ze by takto neohriaty vzduch orosoval ruru.
Zdravím, chcela by som sa opýtať, dá sa dodatočne dorobiť externý prívod vzduchu ? úplne sme na to zabudli a teraz hlava v smútku. Betonový poter 5 cm hotový, pod ním kúrenie odporovými káblami, stierky tiež hotové. Na poter pôjde ešte nivelačka a laminát. Prikladám link na pôdorys http://www.modrastrecha.sk/blog/tinar... , ak by niekoho niečo napadlo, ako to vyriešiť budem vďačná.
@tinara23 popri komíne, v izolovanom kastlíku, napr. @leilak1 to tak má
@tinara23 Hej tak to mám ja. Stačí doviesť prívod vzduchu z podstrešného priestoru po stene ...treba do nej vysekať a zabudovať potrubie na prívod vzduchu . Ak nechceš opravovať omietku ...tak vymyslieť nejaký obklad na stenu. Ja mám za krbovými kachliami betonový obklad na stene a komíne čo mi robí aj funkciu akumulácie ... obklad má ale 200kg. Prívod vzduchu je veľmi dobrá vec.
Dobry den, firma co nam postavila nizkoenergetickom dom nam urobila privod externeho vzduchu o dlzke 4,2 metra z hranateho plastoveho vedenia, ktore je vedene v potery a nie je any zaizolovane. V polovicke vzduchoveho vedenia su este 2x 90° medzikusy. Bude rozmerovo 10cm x 5cm postacujuci takyto privod vzduchu pre kachle o vykonu 3-6kW, alebo treba potiahnut novy privod vzduchu z povaly? Dakujeme pekne za odpoved.
Zdravim vsetkych, po precitani celej diskusie som dospel k nazoru ze externy privod vzduchu je komplikacia. Moja otazka je ci je potrebny externy privod vzduchu ku kachliam ak bude v dome rekuperacka ktora zabezpeci privod cerstveho vzduchu. Podla mnozstva dodaneho vzduchu (od 150-700 m3/h) a spotreby kachiel + ludia v dome by som pohodlne zabezpecil dostatocny privod vzduchu. Ci?
V kazdom pripade by som ho urobil uz vedy pod platnou nieje ziaden problem,zbytocne sa spekuluje 8-)
@niless Ja mam rekuperaciu len 300m3/h a ked zapalim biokrb na maximum (cca. 3,5kW), tak to nestiha. CO2 stupa ako besne. Velmi pochybujem, ze by ti to stihalo, rekuperacia je hlavne urcena na privod cerstveho vzduchu pre ludi.
@niless nie je to komplikacia, staci dobre planovat, vediet, kde bude komin a hlavne mat vybratu vlozku uz pred stavbou domu. Praveze externy privod vzduchu vam bude garantovat spravnu fukcnost rekuperacie.
@stowasser Staci dobre planovat....to by chlap musel stavat dom sam a bez miesania sa poloviciek. Ale nie skratka komin sa donavrhol dodatocne. Nie je problem urobit externy privod lebo miesto kde budu kachle je cca 1,5 m od obvodoveho muru a este nemam EPS v podlahe takze da sa. Len som myslel ze ked bude rekuperacka tak to utiahne.
@niless zbieram data teploty a hladiny co2 z oboch poschodi a po dvoch rokoch mozem urcite povedat, ze ext.privod nie je panske huncutstvo, staci ked je vacsia navsteva a velmi rychlo sa to meni, ak by sa este odsaval vzduch pre pec, tak by rekuperacia musela v zime casto bezat naplno. Ruru treba mierne vyspadovat smerom von.
Ahojte, co je podla vas lepsie riesenie. Pouzit komin Schiedel absolut s privodom vzduchu, alebo bez a privod vzduchu urobit zvlast. Nemam este predstavu o kolko sa tieto dve riesenia lisia cenou voci sebe.
@nicearty druhe riesenie je lacnejsie a zaroven lepsie, netreba ochladzovat nasavanym vzduchom cely komin a prislusne steny, rura pod zakladovou dosku je aj o dost kratsia a vzduch bude lepsie prudit.
Dobrý večer, akurat robím zakladovú dosku. Nechal som v DT priestor na externý prívod vzduchu pre teplovodný krb (plán 8kw) Chcel by som použit klasickú kanalyzačnú ruku 125, ktorú vyspádujem aby prípadný kondez mohol vytekat z domu von. Pri komíne ju kolenom vyvediem nad uroven podlahy, ciže bude vlastne pod dekou. Chcem sa opýtať je premer 125 vyhovujúci alebo možem použiť aj mensí priemer ? Na čo si mám v tejto fáže ešte dať pozor ?
Do 4m priemer 125mm,nad 4m 150mm.Ale samozrejme záleží od krbovej vložky.
Ahojte, planujem krb. problem ze podlaha vyliata a omietky nahodene. Mozem privod externeho vzduchu riesit z povaly - ta je kvalitne odvetravana. Cze rura na privod vzduchu by bola cca 1m od krbovej vlozky ? Ak by bolo treba tak ju aj zaizolujem sklnou vatou aby sa nehriala. Len sa chcem ubezpecit ci je mozna tato varianta a ci ju uz niekto ma. Dik moc :-)
@mato666222 áno, môže to tak byť...
@reward Ten privod vzduchu planujem flexi hadicou, mam ju vyviest az nad krytinu alebo staci ukoncit v podkrovi ? Rozmyslam, co ak chyti spatny tah, aby uhlik nepodpalil strechu ak bude vyustena len v podkrovi. Alebo sa to nemoze stat ?
@mato666222 ja by som to ukončil v podkroví, o jave, ktorý popisuješ som v kachliarskom fachu ešte nepočul =-)
@majo86 zdravim vas, ako ste riesil ten kondenz. Mam ten isty "problem". :-|
