Návrh vrchnej časti kuchyne
Zdravim 🙏🙏🙏 opat nejake rady tipy postrehy Ako spravit vrchnu cas ...digestor nebude a dlhe police sa mi nejako nepozdavaju ale nechcem ani zatvorene skrinky vsade (na 2 foto nie je drez na druhej strane) ...dakujem
@fokuska ja by som tam ešte urobila špajzu, lebo tá v pôvodnom návrhu je dosť ďaleko a TM v garáži sa mi vôbec nepozdáva.
@fokuska a ako by ste dali tie okna?
@zdenka091085 dlho som si prezerala pôvodný návrh kuchyňoobývačky s otázkou "ako je možné, že na obrázku všetko pekne sedí?" Nuž preto, lebo na obrázku sú použité nereálne rozmery, respektíve určité vzdialenosti sú poddimenzované 😞 Napríklad taká kuchyňa: celkový rozmer 2,4 metra, z toho 0,6m linka, 0,9m ulička, 0,9m linka s barovým pultom. ALE, 0,9m ulička medzi linkami v skutočnosti nebude stačiť. Na samotné barové sedenie je medzi linkou a gaučom ponechaných 90cm (rovnaké ako ulička, či linka) čo je opäť veľmi natesno, ktosi tu písal, že má tam priestor 1,5 metra. Chýba ďalších 60cm. Na gauč a TV zostáva (6,55-2,4-0,9) iba 3,25 metra. Keď vezmeme reálne rozmery - 1 m gauč, 0,5m medzera 0,6m stolík, 0,4m obývačkova stena, ktorá bude od stolíka vzdialená 0,75m. Nuž veľmi natesno. Neviem či by som sa chcela pozerať na TV z ani nie 3m vzdialenosti. Zišiel by sa 1m k dobru. Suma sumárum: 0,3m chýba v linke, 0,6m pri barovom pulte a 1m pri gauči. Spolu 1,9m. Na obrázku to vyzerá fajn. Možno to tam aj všetko natrepete. Ale, bude to stiesnené. Skús osloviť architekta, alebo bytového dizajnéra, neviem kto presne sa zaoberá vhodným rozmiestnením nábytku. Ale nech to rozkreslí reálne, nie tak naoko pekne. Toto nie je prvý návrh, čo som videla, že nábytok je schválne pozmenšovaný.
@zdenka091085 Neviem ako to sedi na rozmery, lebo ja som len remiestnovala nabytok co tam uz je nahodeny, ale ja by som isla do niecoho takeho "odvaznejsieho": - velka spajza, kde vchod do nej moze byt ukryty za dvierkami kuchynskej linky, cize to nebude take okate - kuchyna len "rovna dlha" - to zas nemusi kazdemu vyhovovat + ostrovcek - jedalenska cast a obyvackove orientovane na terasy - ta spajza sa da spravit aj tak, ze bude trosku akoby "odsadena" a v tom vyklnku smerom k obyvacke bude napr kniznica na mieru
Dobre to vyzera. Stvorec sa zle zariaduje, aspon by kuchyna mala okno, teda denne svetlo. Akurat rozvod vody bude dlhsi, ak bojler zostane v garazi.
@fokuska presne tento nápad som mala v hlave, že nakreslím 🙂 Treba rátať s tým, že ten gauč na obrázku má tak 1,8m maximálne 2m, čo je dosť malý gauč. Ak by bol v reálnych rozmeroch, už by to tak pekne nevyzeralo. A východ na terasu pomedzi stôl a gauč bude riadny tanec 🙂
@zltalienka mna este napadlo ze ak by som ponechala kuchynu povodne dat po dlzke obyvacku ze gauce pri fran.oknach a tv na protilahlu stenu len ci to nebude blbost chrbtom k teras.oknam ....prip. v opacnom smere a napr TV dat do priestoru ...ci kravina?
@zdenka091085 neviem si to v mysli predstaviť. Ak nemáš program, kde si to vieš sama zakresliť, tak si urob z papiera 2D "nábytok" taký veľký aký chceš mať. Napríklad ak chceš gauč 3x1m, vystrihni z papiera obdĺžnik 3x1cm, alebo lepšie 9x3cm, nech sa s tým dobre pracuje. Ostatné kusy zariadenia v rovnakej mierke. Na papier si nakresli "pôdorys" obývačko-kuchyne v rovnakej mierke a hľadaj čo sa Ti bude pozdávať. Keď si si nie istá koľko cm kde potrebuješ, tak si odmeraj v skutočnosti. Napríklad posaď manžela na stoličku za stôl, ale tak normálne nech sedí, nie úplne nalepený na stole a zisti, koľko cm zaberá od stola. A potom si ešte odmeraj koľko cm potrebuješ, aby si okolo neho pohodlne prešla (60+60 nám vyšlo tuším) teda okolo stola my potrebujeme z oboch strán spolu 240cm + šírka stola 90cm a výsledok? Na pohodlné umiestnenie stola potrebujem minimálne 3 metre. Ako jasné, prejdem aj keď mi ostane iba 40cm na prechod, ale pohodlné to nebude.
@zltalienka No tie rozmery som nepozrela, tak to je mini gauc :-/ Vrta mi to teraz v hlave 😄 budem to musiet zajtra na pocitaci skusit prekreslit s realnymi rozmermi nech je aj nabytok v spravnej mierke.
@fokuska tak stena medzi zadverím a obývačkou má 4 m a je v tom aj prechod do obývačky, ten nech má 1 m a ostane 3 m. Do toho priestoru vošiel celý gauč (zhora nadol) a ešte je k oknu obrovská medzera. Viac ako 2 m ten gauč nemá.
@zdenka091085 keby si trošku upravila posledný návrh od @fokuska možno by to bolo celkom fajn. Tú špajzu poodsadiť a namiesto knižnice dať TV. Gauč otočiť tak, aby bola jedna časť oproti TV a druhá pozdĺž steny so zadverím. Ak by teda nevadilo, že občas niekto prebehne pred pustenou telkou. Vyjde gauč 3x3 m. Za gaučom na JZ stene východ na terasu a ostane dosť miesta na prechod medzi stolom a gaučom. S kuchyňou sa treba pohrať podľa osobných preferencií, ja by som z toho úzkeho okna na JV urobila východ von na terasu rovno z kuchynskej časti.
@zltalienka Opat som len priemiestnovala veci, obrazok je tak maly ze neviem precitat rozmery, cize len cisto pre predstavu 😄
@fokuska ja neviem v mobile ani toto urobiť 🙂 Vyzerá to fajn, až na ten gauč v strede. Stôl by som otočila, pritlačila k JV stene a dala dlhý aj 1,8-2 metre. Stoličky len po dlhých stranách stola. Nech je to vzdušnejšie. Čo sa týka kuchyne, ak zostane takto, vyjde ostrov cca 2m. To je fajn. Barové sedenie bude centrálny prvok celého priestoru. Mohlo by to byť veľmi pekné 🙂 Akurát ešte tú linku by som nechala len rovnú a špajzu kvôli obývačkovej stene aj 2,5m dlhú, pri šírke 1,5-1,8 m môže ukladať veci na obidve strany špajze.
Mne sa to takto paci. Nahodou ta kuchyna ma pekny tvar jednoduchy a ak bude pekny decor a farba, bude to moc dobre vyzerat. Takto by som to nechala
@zltalienka Ten druh ygauc do priestoru by som ja uz ani nedavala - ale napriklad dve kresla, ktore mozno rozne otocit, presunut - podla toho ci bude vacsia spolocnost sediet v obyvacej casti a budu sa chciet rozpravat (cize budu sediet aj chrbtom k telke), alebo ci sa praveze sleduje nejaky program alebo film. A jedalensky stol by som dala pre 6tich ale ako pises, dlhsi - nech sedia 3 a oproti 3. V pripade, ze by sa zmestil by som dala aj vacsi, alebo rozkladaci - aby bol ten priestor variabilny, ze mame oslavu, kresla odsunieme - stol rozlozime a dame viac do priestoru, alebo naopak dame kresla a stolicky ku gaucu a stol odsunieme - ta centralna zona sa bude dat prisposobovat tomu, co sa v nej momentalne deje. A kuchyna moze mat skryty vchod do spajze akoby cez linku, alebo ako pises, len jednoducha dlha linka a centralny prvok bude ten ostrov 🙂 Uvidime co na to autorka 😄
Akurat ze varna doska nemusi byt na ostrovceku - to moze byt cista pracovna plocha + pohotovostne sedenie 😉
@fokuska @zdenka091085 čisto technicky nákres, pridala som čo najviac kót, aby bolo vidno, čo má aké rozmery. Veľmi tam už nejaké kreslo nevojde, bude to stiesnené podľa mňa. Prechod do obývačky som dala 1,2m nech je širší. Ostrov s barovým pultom trošku posunula k stene, aby sa okolo neho dobre prechádzalo von na terasu. I tak som niektoré rozmery trošičku zmenšovala, lebo by nevošlo - okolo linky sa pýta viac, podľa mňa.
@zltalienka Tak takto vidno ze uz kresla nevojdu, mas pravdu. Zda sa mi to najlepsie co sme tu spolocne vymysleli 🙂 Akurat by som nedavala stol tak, ze nalepeny na stenu - ale to je moja osobna preferencia, ze sa mi to nepaci, mam rada ked sa da cely stol obist - otocila by som ho tak ako som davala ja v tom nakrese - ale to uz je na preferenciach autorky co sa jej esteticky viac pozdava 🙂
@zltalienka @fokuska baby ste zlate ze sa tomu tak venujete 😊dakujem ...je to fajn navrh aj jeden aj druhy ale ja si neviem predstavit ze sa prechadza cez obyvacku popred tv nejako sa a tym neviem stotoznit 😔🤷‍♀️ @zltalienka ten napad co som mala som myslela takto (nemam program yak len nacrt na papier) Inak co sa tyka linky tak medzi ramenami je 1.2m priestor a barove sedenie je vysunute o 20cm cize sirka kuchyne je 2.6m od povodnych 2.4m
@zdenka091085 Neviem si predstavit mat ten roh s oknam "prazndy" a nejak v priestore telku a naopak natlaceny gauc pri kuchyni. Ked nechces prechadzat popred telku, tak by som to urobila takto:
@zdenka091085 a čo tak ten gauč aj s telkou posunúť o cca 2 metre, teda telka až na stenu, gauč v priestore a za ním nejaký kútik na oddych - knižnica a pohodlné kreslo otočené k oknu? @fokuska všetky Tvoje návrhy sú v princípe fajn. Len my 2 máme odlišné preferencie. Ten gauč takto otočený celý priestor rozdeľuje, nie spája. Keď niekto sedí na gauči môže tak akurát pozerať telku, lebo je chrbtom ku kuchyni a viac-menej aj k stolu. Pointa spoločného stráveného času sa tu rúca, ten kto pracuje v kuchyni je síce v tej istej izbe ako ostatní, ale aj tak je ďaleko od všetkých. Ani barové stoličky nevyjdu, zavadzali by v uličke. Celý priestor je "zuličkovaný" okolo jednotlivých nábytkov - moje deti by mali veľkú radosť 🙂 pre naháňačku ako stvorené.
@zltalienka Toto co pises je tiez dobry napad. A ano, kazda vychadzame zo svojich osobnych preferencii - podla toho co vyhovuje nam, nasim rodinam a pod. To si uz aj autorka bude musiet prisposobit, ze co viac zapasuje im 😉 Mne sa paci mat taketo "zony", ale zaroven moznost nabytok presuvat - otocit gauc a "zablokovat telku" a pridat stolicky od stola a moze spolu sediet a bavit sa velka spolocnost. Alebo odpratat stol a natocit gauc ku kuchyni - vzdy podla momentalnych potrieb 🙂 Tiez sa mi paci gauc bez Lka, len rovny a to Lko dorobit napr. taburetkou, ktora sa da odsunut, pridat kresla a mas tolko variacii na kazdu prilezitost a potrebu ze az 🙂
@zltalienka to je tiez dobry napad zrudit to okno a dat tam tv super 👍
