Zdravim
🙏🙏🙏 opat nejake rady tipy postrehy
Ako spravit vrchnu cas ...digestor nebude a dlhe police sa mi nejako nepozdavaju ale nechcem ani zatvorene skrinky vsade (na 2 foto nie je drez na druhej strane) ...dakujem
@zdenka091085 preco nechce zatvarave skrinky? ved to je to najlepsie co moze byt, aspon nemusis udrziavat poriadok na policiach. byt tebou tam dam aspon take uzsie skrinky
na tu dlhu cast by som normalne dala skinky, ak nechces plne, tak daj presklenne aspon do polovice. na tej kratsej strene by mohli byt policky, no treba ratat s tym, ze sa na nich bude drzat prach
Ahoj, vymenila by som chladnicku s rurou, drez s varnou doskou a dala prec uzky vysuv.
Takze chladnicka, UR, drez a na druhej stene varna doska a rura.
@richto ptide mi to take zabite potom nasekane same skrine ako nehovorim ze nedam ziadne ale vsade by som nechcela ...a zas ja som velmi poriadku milovna cize mi nerobi problem mat poriadok 😁
@lenkito10 chladnicku na opacny koniec nechcem lebo tam bude priame slnko aj architekt odporucil dat na severnu stranu prikladam obrazok pre lepsiu predstavu
Priame slnko? Odkial? S tym presahom strechy sa ti tam v ktorom rocnom obdobi a o kolkej hodine dostane priame slnko na to miesto?
Architekt odporucil dat na severnu stranu kvoli slnku ci koli niecomu inemu?
On vam navrhol tuto kuchynu?
Akurat z obyvacky budes mat vyhlad na ruru a mikrovlnku.
@lenkito10 no su tam velke francuzske okna a ze svetlo zajde do pol izby a neviem cca na obed (ja neviem tieto sv.strany a slnko )😏
A nie nenavrhol ja sa snazim nejako to dat dokopy aby sa mi to pacilo
A planujem aj vitrinu/pribornik cize taniere/pohare budu tam cize nie je potrebne tolko vrchnych uzatvorenych skriniek
No ale neviem si predstavit ten volny priestor nad var.doskou ale vymenit ju s drezom je dobry napad lebo je aj uzsia ako drez a lepsie sadne na tu stranu ...dakujem za tip 😊
Cez leto, ked su horucavy, slnko je vysoko, dovnutra sa ti nedostane. Zo zapadu ano, ale to ti bude neprijemne, budes tienit.
Na jar a jesen sa trochu dostane, aj pri zapade, ale az tak daleko, aby prehrievalo chladnicku, tomu nechcem verit.
Ale ak je teda na projekt architect, ten by ti to mohol vypocitat.
Kde je vobec Sever?
Ale ci tam nechas ruru ci chladnicku, to je na tebe.
Skus podlhovaste horne skrinky a nad varnu dosku policku.
@zdenka091085 A preco nebude digestor? To vsetky vypary z jedla (nemyslim vone, ale vlhkost, mastna para...) pojdu do priestoru? Pripadne pod tie police, cize budu zospodu a aj vsetko na nich stale mastne? Ci po kazdom vareni budes tie police umyvat?
@fokuska lebo podla niriem od r.2021 je rekuperacia povinna a vsetci pisu ze ked je v dome rekuperacia dikestor je zbytocny a zbytocne vyhodene peniaze ...ved to ze nechcem nad varnu dosku nic davat len si neviem predstavit ten volny priestor 🤷♀️
@zdenka091085 ja mám rekuperáciu aj digestor. neviem si predstaviť keď napr. zaváram, varím cestoviny alebo niečo čo dlhšie bublá, že nezapnem digestor. rekuperácia by musela ísť celý ten čas na plné obrátky a to už je poriadny hluk, podla mna by to aj tak nezvládla priamo nad hrncami odvádzať tú paru.
Teraz mam slnko na 4m v dome, z juhu. Kolko z jeho tepla by sa dostalo na chladnicku v tomto rocnom obdobi, a ci by to bol velky zasah, neviem povedat. Nehreje silno, v tomto rocnom obdobi.
Ak by si to chcela vymenit a obavala sa toho, nech ti to architekt vypocita. S presahom strechy to mas okolo 4m.
Nad varnu dosku das hodiny, policku v tvare domceka, magneticku dosku, alebo na kriedu...
@zdenka091085 budeš mať krásne presvetlenú dennú časť. My máme okná na JV a JZ, popoludní slnečné lúče dopadajú aj 7-8 metrov od okna - prakticky cez celý dom 🙂
Čo sa týka kuchyne, veľmi neporadím. Už si tuná jeden návrh dávala, zrejme sa ešte len hľadáš, čo chceš a čo nie.
Koľkí vlastne budete v dome bývať? Pozrela som si projekt, na poschodí sú 4 izby, 2 šatníky, na prízemí ďalšia izba. Ak je vás viac, alebo chcete byť viacerí, navrhni si väčšiu kuchyňu...to píšem ako matka 4 detí, že v takej malej kuchyni ťažko fungovať...
@zdenka091085 Neviem kto ti to poradil, ale este som nepocula o tom, ze by rekuperacia nahradzala digestor. Aj digestor ked mas zapnuty, tak nezachyti uuuplne vsetku paru, aj ked velku vacsinu ano - a je to aka plocha co saje a ako blizko pri sporaku.
Neviem si predstavit ako by rekuperacie cez tie male prieduchy niekde na strope dokazala odsat vsetky vypary. Navyse digestor nepovazujem za nejaku velku investiciu (v porovnani s ostatnymi spotrebicmi a zariadovanim a stavbou domu), urcite by som si ho dala a nemusis riesit, ze tam budes mat prazdnu stenu 🙂
A suhlasim s @zltalienka ze ta kuchyna vyzera byt s otrovcekom dost natesno, uvazovala by som o insom usporiadani dolnej casti. A co bude v tom opacnom rohu, ktory je na projekte uplne prazdny? "Medzi" jedalensykm stolom a gaucami?
@zltalienka ano davala mate pravdu sme 4clenna rodina ...izba na spodu je prakticky zatial hostovska prip pracovna ...chceli sme ju do buducna na starobu prip ak by sa nieco stalo(osobna skusenost) aby sme nemuseli po schodoch ....a 4 izba hore so satnikom je len preto lebo aby nebol dom predrazeny 😏 aj ked lamem muza na 3 babo 😁 cize uvidime
@fokuska ani nie je velmi velka a preto ostrovcek riesim len s cistou prac.plochou uvidime ako to bude ak bude malo priestoru ostrovcek zrusim ...
Su tam okna aj na 1 str aj 2 cize mozno len nejaka lenoska na vianoce stromcek ...nejake kvietky uvidim...preco sa pytate? Mate nejaky napad 😊
@zdenka091085 tiež máme aj rekuperáciu aj digestor.
Naša rekuperácia automaticky pri vyššej vlhkosti (napríklad z varenia) prejde na vyšší výkon. Ale ja mám uzatvárataľnú kuchyňu a tým pádom ju rýchlo vyvetrá.
@zltalienka s tym digestorom som sa uz rozhodla ...dam ho urcite ...vyriesi sa tym aj priestor a predsa ako pisal vyssie ta para masnota atd. Nech sa nedostava do priestoru ...trosku ma pomylilo tie nazory ze rekuperacia to vytiahne ...nemam to zmapovane a ani som nevidela na zivo ako to funguje tak som preto mala taky nazor ...teda rady od inych
@zdenka091085 Ten prazdny priestor vyzera byt zhruba taky velky ako kuchynska alebo ta jedalenska cast. na to, ze to ostane prazdne alebo tam bude jedna lenoska alebo stromcek, tak sa mi to zda nelogicke - vzhladom na to ako je kuchyna stiesnena a okolo ostrovceka sa ani neda poriadne prejst, lebo su pri nom stolicky nalepene na gauci.
Asi by som kuchynu zvacsila a jedalensky stol dala na miesto kde je teraz gauc a tu gaucovu cast by som presunula do priestoru vianocneho stromceka a jedalenskej casti.
@fokuska dobre to myslíš, ale potom nebudú mať kde dať TV.
@zdenka091085 štvorcový priestor o rozmeroch cca 6x6 metrov sa veľmi ťažko zariadzuje ako kuchyňo-obývačka. Ak ešte je možnosť, prerobte to.
@zltalienka Presne pises moje myslienky 🙂
@zdenka091085 To usporiadanie kuchyne, jedalenskej casti a obyvacej cast vam takto navrhol architekt? Ci si to kreslite sami? Trosku je to zvlastne ak vas on vedie tymto smerom, pripadne ak to vymyslate vy, tak ze vas citlivo neusmerni.
A suhlasim s tym, ze davat garaz ako sucast domu a k tomu prirobit dalsiu izbu a satnik vo velkosti mensej izby (alebo mozno vasej kuchyne) len aby sa dom nepredrazil (?) to tiez nie uplne dava zmysel.
Je super mat svoje napady, mat svoje poziadavky a potreby, ale prave nejaky odbornik by to mal vediet pekne sklbit a prekreslit tak aby to davalo cele zmysel 🙂
@fokuska@zltalienka dom navrhol architekt nakolko je pozemok uzky tak vykuzlil co sa dalo v garazi bude aj tech.miestnost a vlastne aj priestor na nejake veci cize tiez je nutnost
@zdenka091085 Navrhol aj taketo zariadenie ako mas na tom obrazku co si pridala? Ostrovcek nalepeny na gauci a skoro strvtinu prazdneho priestoru v tom rohu?
Samotny priestor je ok, s tym sa da pekne pracovat, ale to rozlozenie nabytku a zariadenia, to som v soku ze by tak navrhol.
@fokuska ale to nie je navrh interieru len vizualizacia domu interier je asi len tak
Ja napr L gauc nechcem radsej 2 po stranach aby to nebolo nacapene ako pisete 😊
