Zdravim
🙏🙏🙏 opat nejake rady tipy postrehy
Ako spravit vrchnu cas ...digestor nebude a dlhe police sa mi nejako nepozdavaju ale nechcem ani zatvorene skrinky vsade (na 2 foto nie je drez na druhej strane) ...dakujem
@zdenka091085 projekt je zrejme hotový, takže veľké zmeny sa už robiť nedajú.
Ja by som dala kuchyňu do U, s rozmermi 3,2 + 2,4 + 3,2 m. Od chodby vysoké skrinky - chladnička, rúra, ostane cca 2 metre po stenu, môže tam ísť napríklad ešte drez a za rohom varná doska. Ak nechceš veľa skriniek, dáš si na tú stenu iba digestor 🙂 tretia časť 3,2m iba dolné skrinky s pracovnou plochou.
1,2 metra medzi ramenami U linky postačujú.
Čo Ty na to?
@zdenka091085 aspon na tu dlhu cast by som dala skrinky a na tej kratsej by som nechala policky, ked sa ti nepaci mat same skrinky. Tie vysoke skrinky ak by sa zmestili by som dala vsetky na jednu stranu aby neboli tak rozkuskovane.
@zdenka091085 Ak nebude gauc do L, iba dve sedacky oproti sebe, tak sa vycisti priestor okolo ostrovceka, to znie fajn. Na druhej strane - ako budete pozerat telku, bude vam pohodlne sediet a mat hlavu otocenu do boku?
@zltalienka nieco taketo ste mala na mysli ze? Normalne ste mi dala chrobaka do hlavy 🙈
Len co vy hovorite na to co povedal architekt ze situovat na severnu stranu chladnicku ...a inak my tam budeme mat medzi poskchodiami vonku taky vysunutu 1m plosinu aby za zatienilo a neslo svetlo do 3/4izby (vid na foto)
@fokuska ze 😁aj mne sa paci a inak teraz som sa poradila z odbornickou na dizajn a hmed povedala ze by dala vysoke skrine na tu dlhu stenu aj chladnicku tak neviem preco to on povedal tak 😏
Nevadi ideme odznovu a mozno aj takto ako je tato kuchyna 😁
@zdenka091085 že na chladničku bude svietiť slnko tak či tak 🙂 ak ju dáš hneď k dverám, môžeš dať zboku dosku na zakrytie chladničky, aby ju nebolo hneď od vstupu vidno 🙂
Teším sa na návrh 🙂
PS: o 14:30 svietilo slnko cez JZ okno cez celú moju obývačku 5,1 metra až do kuchyne na skrinky na druhom konci domu + 3,6m. U vás bude na chladničku svietiť buď zboku alebo spredu, môžeš si vybrať 🙂
@zltalienka vsak aj tak chcem vstavanu chladnicku cize tam bude tak ci tak skrinka ...
Ze vraj ten vysuv v polke domu tomu zabrani aby islo svetlo az do celej miestnosti 😏
Ale kaslat uz na to pojde to na kraj a hotovo 😁
Mas tam garaz, ta ti bude tienit.
V minulej teme si nechcela skrinu pri dverach, casom sa meni nazor.
Mozes este vyskusat do U so skrinami ako v povodnonom nacrte.
@lenkito10 garaz je spojena s domom prilozila som zly navrh teraz som si to vsimla ked pisete ...ano meni sa preto prijam kazdy nazor kazdu radu 😊
Nebola som stotoznena s tymto navrhom stalr nebol ten pocit "toto je ono" ano uz riesim do U
Ak som vas tym obtazovala ospravedlnujem sa ale myslim ze tato skupina je na diskutovanie 😊
@fokuska bolo to tak ze komora kde je kupelka ale tym padom bolo len wc ...ku kuchyni sa nezmesti ...ale komoru zrusit ak by sme chceli mensie naklady na dom aby sa zrusila aj garaz 😊
Vela spravilo to ze je na spodu izba keby nechceme tak ro vyjde super ...ale ked chcemw vsetko musime spravit kompromisy ...ale kedze mi dala dobry tip na kuchynu v tvare U myslim ze to bude parada ...a aj to citim ze to bude uz ono 😊
@zdenka091085 Nerozumiem preco rusenie komory suvisi s rusenim garaze? Ved staci zrusit garaz a z komory nech je technicka miestnost.
Kde bude teraz technicka miestnost?
A kde by bola technicka miestnost keby sa zrusila aj garaz aj komora? Co by bolo na tom mieste kde je komora?
Ak chcete usetrit naklady na stavbu, tak garaz zrusit (tym padom aj izbu a satnik nad garazou) a urobit osobitne pristresok pre auto, alebo murovanu garaz ale mimo domu (cize mozete pokojne neskor ked zas nasporite).
@fokuska posielam navrhy
Jasne keby sa zrusi karas tym padom odpadne aj izba so satnikom ...mne to je jasne
Ale nechcem sa vzdat ani komory a kedze je izba aj dolu je potrebne mat tam priestor na sprchovanie lebo ucel aky sme robili izbu dolu tym padom strati zmysel 😊
@zdenka091085 No ono to za to zaberie dost miesta - teda minimalne nasa elektricka rozvodna skrina a datova 😄
A teda ja sa v tom stracam... technicka 3x1,5 metra? Cize je osobitna technicka? Ci je to len oddelena cast z garaze, ci kde to teda bude? Lebo ak to ma byt cast garaze, tak garaz ma sirku 3 metre? To sa mi zda uzke, nebudu sa dat poriadne otvorit dvere.
Mne sa pacia kuchyne do U, moze byt. Stale ten vysuv povazujem za neprakticky. Chcelo by to vidiet pohlad zhora, kam ti siaha to kratsie rameno.
Kde je mycka? Aka siroka? Aky siroky je drez?
