Návrh vrchnej časti kuchyne
Zdravim 🙏🙏🙏 opat nejake rady tipy postrehy Ako spravit vrchnu cas ...digestor nebude a dlhe police sa mi nejako nepozdavaju ale nechcem ani zatvorene skrinky vsade (na 2 foto nie je drez na druhej strane) ...dakujem
@zdenka091085 my ideme tiez robit kuchynu do tvaru U. teraz tiez ten tvar mame a aj barovy pult so stolickami. vyuzivame pri ranajkach alebo ked niekto pride, tak sa usadi a ja mozem robit v kuchyni. chcelo by to vidiet, kolko miesta medzi barovym sedenim a sedackou ostava.
@lenkito10 drez chcem taky dlhsi ten co som pozerala ma 99cm Pohlad zhora je ale bez vrchnej casti ... Mne sa paci aj ta potravinova cas a este asi dorobim hore take nadstavce nech je ta strana skoro povrch ...uvidim ako to ukaze 🙂
@leatea to nemam este vyratane ale presne som si aj ja povedala ze navsteva moze tam byt prip.mam 2 synov ked vyrastu ako by som ich tam videla ...ale ak to bude na ukor maleho priestoru tak to asi zrusim cela miestnost ma sirku 6550mm kuchyna 2400mm cize ostava 4150mm ztoho ked dame gauc nejakych 2.5- 3m tak neviem neviem 😥😏 bude to velmi tesne
@zdenka091085 ja mam teraz medzi barovymi a gaucom asi 1,5m (zaroven je to aj vstup). sedacka ma na sirku 2.5m a dlhsiu cast mame na tej strane ako mas varnu dosku. sirka tohto tu teraz je do 7m, ale cast je pod sikminou. uplne to staci. dolezite je si uvedomit, ci budes toho vela robit v kuchyni. ak vela pecies, tak treba priestor na pracu s cestom/kolacmi. pripadne ak ti niekto pomaha, moze to robit z druhej strany (od barovych stoliciek)
No neviem.... Kde ma byt mycka? Varna doska by vynikla v strede a pod nou vysuvy 120. Na sirku 3200 sa ti tie skrinky nezmestia. Mas tam zakreslene skrinky 60+60+30+50+60+60 ? To sa ti tam nezmesti. Musis ratat s okolo 5timi cm v rohu aby si mohla otvarat skrinky pri rohu. Ak budes mat hlbku pracovnej plochy 65 cm, tak do rohu potrebujes 10 cm. Na 3200 mozes dat 5x60 skriniek, roh 10 cm a zostane ti 10 cm. Alebo 4x60 a 1x70 alebo 3x60, 1x80, 1x50 .... V akej sirokej skrinke bude drez?
@lenkito10 ale ked to bude robit stolar tak sa to prisposobi ...nemusi sa dodrzat presny rozmer 60cm skriniek ...mycku som chcela dat vedla drezu cize na tej dlhej stene 3200 bude 60cm chladnicka 60cm rury a 60cm mycka...zvysok by sa prisposobil ...ci zle rozmyslam ? 😊🥴
@leatea tak to ste ma potesila ze 1.5m by stacilo ale ja uvazujem dat pohovky oproti sebe ...takze tam mozno bude volnejsie ...
Chladnicka 60, rura 60, mycka 60, skrina v rohu 60 = 240. Roh 5 cm alebo 10. Zostane ti 70 cm. Tych 70 cm stolar prisposobi.... No chces mat vysuv 30, na drez ti zostane 40, resp 45 cm. Na drez rataj min 50 cm, idealnejsie by bolo 60. Pozri si drezy, premeraj. Pozri si rohy, aby si vedela o com meliem. Porozmyslaj aku hlbku prac dosky by si chcela a aky velky drez - tym myslim drezovu vanicku (nepocitaj do toho odkvapkavac.
@zdenka091085 dobrý večer, prosím vas v akom programe si to navrhujete? dakujem
@aduska344 dobry do PC nahadzuje kamoska(studuje dizajn tak ma na to program ale aky veru neviem) ... ja to len na vykres kreslim 😁
@lenkito10 toto mate na mysli? A rata sa to 10cm na 1 str a 10cm na 2 str.? A drez takyto
@zdenka091085 aha , dakujem 🙂
Ano, to je roh, okolo 5 cm z kazdej strany. Nechces drez s vacsou vanickou? Teraz sa skor davaju drezy s vnutornou vanickou 50x40. Na pohodlne umyvanie je to fajn. Ine usporiadanie, kuchyna L + ostrov: https://old.modrastrecha.sk/blog/9fre...
@lenkito10 musim to kuknut na nete aky to je ...a este otazka ak nevyjde mycka na str kde je drez je hlupost dat ju na protilahlu kdeje bar sedenie?
Tu je tych spominanych 10 cm.
@lenkito10 tak bude len 40cm pod drezom skrinka prip.45cm ved to nie je take strasne aj tu som nasla tak 🤷‍♀️
@lenkito10 dali ste mi chrobaka do hlavy s tym drezom tak som pozerala a maju aj takyto 😊tak sa rozhodnem ktory lepsie sadne 😊
@zdenka091085 za mňa posledný návrh linky ok, až na ten barový pult, kvôli šírke miestnosti by som ho zrušila. Aby to nebolo nakoniec tak, že kvôli občasnému sedeniu návštevníkov za pultom sa bude pravidelne obtiažne prechádzať ku gaučom. Nedávala by som ani vyťahovaciu "potravinovú skrinku", tých 22x60cm navyše čo bude mať oproti verzii, že by bola len skrinka pod pracovnou doskou a normálna horná skrinka za to nestojí. A hlavne, kvôli nej sa komplikuje výber drezu. To radšej zriešiť špajzu. A teraz kde tú špajzu dať, keď sa rozhodnete zrušiť garáž a teda TM bude musieť byť namiesto špajze? Nie dom nie je malý, iba nie najlepšie usporiadaný. To voľné miesto v obývačko-kuchyni je potrebné premiestniť do technickej časti....ja by som presunula vchod do domu na miesto, kde je teraz jedálenský stôl, stôl by sa posunul do voľného rohu. Na mieste vchodu tým pádom vznikne miesto na buď kúpeľňu, TM alebo špajzu, podľa preferencií. Samozrejme, ak sa s tým dá ešte hýbať.
@zltalienka manzel sa nechce vzdat garaze tak to asi musime zbuchat takto 🤷‍♀️ a nad tym usporiafanim este uvazujem bud zrusime to bar.sedenie alebo ako tu bol navrh ze odstranime 1 to uzke okno aby vznikol priestor pre TV a otocime tym padom obyvacku avznikne lepsi priestor
@zltalienka final verzia este sme pridali horne nadstavce a teda porozmyslam vyradit tu potravinivu ako mi odporucate vsetci a pekne tam vojde aj mycka aj priestor pod drezom napr na kos 👍
@zdenka091085 Uz sa to ubera spravnym smerom 🙂 Tenti posledny navrh vyzera naozaj dobre - ten vysuv by som tiez zrusila. Ak naozaj zrusite to uzke okno a date tam telku a otocite gauc, tak potom by mohlo pekne vyjst aj to barove sedenie a do toho priestoru aj jedalensky stol.
@fokuska kde myslite dat jed.stol?
@zdenka091085 my mame tiez garaz,dokonca pozdlz celeho domu. Ja by som este troska predlzila tu linku ako je to barove sedenie, o jednu skrinku. Osobne by som mozno dala jedalensky stol viac do miestnosti a vytvorila malu stenu na tv kolmo na tu pri tersovom okne. Dlhu stranu sedacky na zadnu stenu a kratku vedla barovych stoliciek
@leatea ten stol chcem ja osobne pozdlz okien nie takto ako je vo vyzu nech sa urobi vacsi pristor medzi linkou a stolom ...aj ja som rozmyslala este to predlzit skrz ulozneho kedze na vrchnej casti je len 1 polovicna skrina 😊 Planovala som vitrinu/pribornik este na stenu kde je jed.stol ale ked sa linka upravila na U tak to uz nejdem zabijat dalsou skrinou nech to nieje prelpnene kedze priestoru nie je az tak vela 😊
@zdenka091085 Tam kde je teraz v navrhu: - gauc - by bol jedalensky stol - jedalensky stol - bude miesto na lenosku/vianocny stromcek/kniznicu/velky usiak na citanie - prazdny roh a uzke okno - okno nebude, na tej stene bude telka a v tom prazdnom priestore gauc
@zdenka091085 Nemam na to program len narychlo pre predstavu to prehadzujem 😉
@fokuska mne sa to nepozdáva ... 1. ku stolu bude potrebné obchádzať linku, pôvodne bol na 2 kroky. 2. gauč, pokiaľ bude L-kový, bude zavadzať pri vychádzaní na terasu, na tú na JV. Respektíve vždy ho budú musieť obísť. Pokiaľ by dali dlhý rovný gauč, tak nebude priestor na prechod ku stolu. Ako by si tam potom umiestnila gauč?
@fokuska no keby je stol tam tak barove sedenie tam ani nie je potrebne 😏ja spm myslela ze gauc sa len otoci oproti tv kde ste ju teraz navrhla lebo ako pise zlatalienka potom.nebude prechod na terasu cize zbytocne fran.okno @zltalienka 😉😊
@fokuska vidím obrázok. Stôl ok, linka bude kratšia. Ale takto by som gauč nedávala
@zdenka091085 @zltalienka Toto je len narychlo pohadzane: - linka moze byt tym padom potiahnuta dalej do Lka, alebo Ucka, lebo jedalensky stol nezaberie tolko miesta ako zabrali tie velke dva Lkove gauce. - gauc moze byt iba rovny, tym padom nebude vobec zasahovat do francuzskeho okna, mozu k nemu byt napr. este 2 kresla, ktore sa budu posuvat a otacat podla potreby - mohol by byt aj Lkovy gauc, kde by to predlzene Lko sice zasahovalo do okna, ale do pevnej casti a vychadzalo by sa cez druhu cast. Ale uplne idealne by som ja este zmenila aj rozlozenie okien a vychody na terasu aby sa to prisposobilo vnutornemu rozmiestneniu. Neviem ale v akej faze ste, ale ked este bolo v hre aj to ci bude alebo nebude garaz, tak asi je to este vzdy len v stadiu finalizovania projektu a tym padom sa este daju veci pekne upravit 😉
