Rozdiel v kominoch zo samotovou vlozkou preco ano preco nie ?
Ahojte :) poctivo som sa snazil hladat takuto temu nuz bud niesom dost dosledny, alebo to tu nieje :) ak to tu je tak sorry za offtopic a poprosim Link. som v predrealizacnej faze stavby strechy a bolo by asi idealne mat pred tym komin, pri najhorsom sa da dorobit neskor, ale tomu by som sa rad vyhol. V buducnosti ked na to budem mat, tak chcem mat krb s pieckou, neviem ci nieco take vobec existuje, ale mam rad ked sa pouziva prijemne z uzitocnym :-) prijemne mam na mysli krbovu pohodu a pohlad na ohen a uzitocne aby sa na tom dal spravit aspon caj alebo ohriat voda pre deti v pripade vypadku energii. Co sa tyka energetickej triedy domu... mnuz jedna vec je projekt a druha realita :-p tu realitu urcuju ceny komponentov na trhu a rozpocet :) Urcite to nebude passiv ale rad by som sa k nemu priblizil, moc sa do toho nevyznam ale predpokladam, ze NED je trieda pod passivom, v skratke nieco medzi nizko energetickym a passivom :) Na vyber mam z tychto vyrobcov kominov vsetko su to zostavy (7m kominu - vyska hrebena strechy cca 6,5 +- 0,1m): CJ BLOK jednoprieduch Ø20cm/45° 573eur Heluz Klasic Ø20cm/45˚ 589Eur CIKO 3V jednoprieduch Ø20cm/45° 750eur SCHIEDEL STABIL jednoprieduchová Ø20cm/45˚ 753eur A teraz ta zakladna otazka preco by som mal kupovat Shiedel a nie CJ BLOK alebo Ciko ci Heluz ? vsetky su parametrovo totozne a predajca sa v prvom rade snazi predat / zarobit to celkom chapem a je to normalne : ) ale ja, ci vy sme na opacnej strane brehu chceme zaplatit co najmenej. Ak to splna technicke parametre a normy, preco kupovat drahsi, preco je drahsi kvalitnejsi ? alebo aku ma pridanu hodnotu navyse oproti konkurencii ? Ja rad kupim kludne aj Shiedel absolut, ale nie na zaklade tvrdenia, lebo jedna baba povedala, pretoze si mysli :) Budem moc vdacny ak mi poradite, najlepsie co sa tyka ludi z praxe, kominary a pod. ale rad uvitam kazdeho nazor. Z vacsim priemerom som uvazoval koli univerzalnosti - Krb, piecka .... Dakujem. :-D
6
na zamyslenie .... ak privediem studeny vzduch z exterieru do zadneho odvetrania a ochladim stenu kominoveho plasta na rosny bod prislusny obsahu vlhkosti a teplote interieroveho vzduchu ... co sa stane? Nebavme o zohrievani exterieroveho vzduchu pri spotrebici v prevadzke, bavme mimo prevadzky ....
@schiedel_maros_plsko zrejme to zvlhne, ale to zvlhne to aj ked tam privediem vzduch z interieru, ale asi trochu menej :) ak sa bude komin pravidelne vyuzivat malo by to byt bezproblemove, ja sa budem snazit si najst piecku ktoru budem vediet vyslovene vyuzivat kedze planujem komin, najprv som myslel, ze budem kurit len prilezitostne a pre radost, ale rozhodol som pre piecku v ktorej dokaze horet palivo 12h uz len take drevo zohnat, inak ten komin nema zmysel pre mna :-D
.... tak potom vela stastia ... s pojmom asi trochu menej a cisto bez emocii ;-)
@nataksakja Aké palivo horí v piecke 12 hodín? Drevo zhorí v ideálnom prípade za 1 -1.5 hodiny. Uhlie je svinsto. Pelety s elektronikou je zbytočne zložitý systém. Používa sa akumulácia tepla.
@radopp mozno nejake ebenove drevo :) To sa asi vazne tazko zhana po kubikoch...
@radopp ok zle som sa vyjadril ... myslel som to tak ze po 12h prilozis a rozhory sa znova tudis vyhrevnost a drevo napr. agat, dub, buk ...
@nataksakja Myslíš akumulačnú pec? Noooo. Každé drevo má rovnakú výhrevnosť na kilogram, platí sa za tú výhrevnosť, je jedno akým drevom sa kúri.
@radopp akoze mi chces povedat ze balsove drevo hori rovnako dlho ako napr. slivka, agat, dub ? :-D mam na mysli kachle a nie pec :) konkretne poskulujem po tychto http://www.pacificenergy.net/products...
@radopp ono aj dreviny maju svoju hustotu kg/m3 a aj od toho zalezi cas dlzky horenia
@nataksakja Rozmysli si čo chceš. Najprv hovoríš o dĺžke horenia, potom o dĺžke hriatia a teraz znovu horenia.
@radopp rozumies pisanemu textu alebo ho dokazes len interpretovat ? :-D tak si to este raz a poriadne precitaj a skus nad tym pouvazovat co som napisal ... alebo ma vskutku chces presvedcit, ze kazde drevo hori rovnako dlho :-D
@nataksakja Mám pocit že sa rozprávaš sám so sebou.
@schiedel_maros_plsko komín určite nie je mojim nepriateľom - akurát si myslím, že teplo v dome sa dá zabezpečiť aj bez neho. A že by dom bez komína vyzeral ako búda? Myslím, že profesionálny obchodník s komínovou technikou by mal používať vecné argumenty, a nie dehonestujúce poznámky. ]-(
Bavime o rozdieloch medzi vlozkami, tak k tomu pridajme aj Slovnik slovenskeho pravopisu. Co je buda? Skutkovy popis nie je dehonestujuci, aj ked pravda niekedy boli.
@schiedel_maros_plsko vies , ze casto s tebou suhlasim, ale toto je naozaj pod tvoju uroven :)
Myslím že výraz "dom bez komínu je búda" vystihuje všetky názory na energetickú bezpečnosť, samostatnosť, lacné teplo, pričom komíny majú aj plynové kotle. Páči sa mi vyjadrovanie v skratke, veľa informácií v málo slovách. Ak sa človek nevyjadrí v pár vetách, nevyjadrí sa ani na pár stranách.
Takže by som zhrnul informacie k puovodnej otazke: - šamotové vložky Schiedel - pretože nepraskajú po pár týždňoch ako české - izolácia môže byť od šindelu - "betónové" tvarovky od šindelu len vtedy ak sa spraví opatrenie proti nasiakaniu vody, alebo nejaké iné z pravého betónu, trebárs Quatro alebo Pebek, a tie sú o pár stovák lacnejšie
- verzia s penosklom asi nie, lebo je penosklo je v komíne neodskúšaný materiál, a komín je povedzme drahší o 500 euri
@schiedel_maros_plsko označenie "búda" (rozumej dom bez komína) je Vaše prirovnanie, takže dávate otázky akosi sám sebe. Pri Vašom počte diskusných príspevkov zrejme trochu strácate prehľad. :-)
@radopp moja poznámka k energetickej bezpečnosti: tento výraz najčastejšie počuť od politikov . čo si mám predstaviť pod en. bezpečnosťou na úrovni majiteľa r. domu? vlastníctvo lesa za mestom? kopu dreva za domom? aká veľká musí byť kopa dreva, aby som mal pocit energetickej bezpečnosti? ako dlho ju musím skladovať, kým príde energ. kríza? ako vplýva komín na samostatnosť - nezávislosť? ak sa Vaša kopa dreva do mesiaca minie budete aj naďalej ;-) samostatný a nezávislý? ako to myslíte s lacným teplom? najlacnejšie teplo je vraj také, ktoré nepotrebujete vyrobiť... ale inak zdá sa že máte svoju pravdu, a inú nepotrebujete...
@teoretic Takzvané pasívne domy využívajú zisky, napríklad odpadové teplo z elektrospotrebičov. Pri výpadku elektrickej siete na dedine nebude fungovať elektrokotol, tepelné čerpadlo ani plynový kotol. Vypadnú aj zisky. Slnko nemusí svietiť. A zrazu treba kopa tepla aj v údajne dobre zateplenom dome. Ak si v strede Bratislavy, k drevu sa asi nedostaneš. Al na dedine sa kúpiť dá a v najhoršom prípade môžeš zaskočiť do lesa. Zásoby dreva treba mať aspoň na 2 zimy už len preto, že čerstvé drevo sa musí sušiť 1-2 roky.
@teoretic Nestracam prehlad, ten este mam. Len pisane nedokaze vzdy plne vyjadrit myslene, nie kazdy pochopi, pricin dezinterpretacie je viacero.
Kto chce hľadá spôsoby (pochopenie napísaného) a kto nechce hľadá dôvody (nepochopenie, odbočovanie od témy). Cieľom komunikácie je hľadanie spoločného riešenia. Nie je to boj že kto vyhrá = trolovanie.
@radopp spoločné riešenie je niečo, čo sa hľadá ťažko, a obvykle sa nenájde, pretože staré známe porekadlo hovorí koľko ľudí toľko názorov. Že vypadne elektrina je možné a dokonca bežné. Že vypadne elektrina na viac ako 2 dni je min. nepravdepodobné. Ak súčasne prestane svietiť slnko tak aj táto situácia potrvá iba nejaký deň. Napadla ma aj horšia varianta - čo takto vojna? Alebo dopad obrovského asteroidu - je to súčasné a "IN". Napriek tomu skúsme zostať realisti, a v pokoji ďalej môžeme diskutovať o komínoch. Táto téma ma dokonca začala baviť. Z diskusie sa zdá, že taká zdanlivo jednoduchá vec akou je komín je úplná veda ( klapky, izostatické komponenty, odvetranie, ťahové pomery, ). Mám suseda. Už nekonečne dlho kúri v masívnej klasickej kachľovej peci. Komínové teleso je vymurované z tehál, a pravidelne čistené. Používa suché drevo. Komín postavil kedysi dávno podľa náčrtku kachliara. Ak si prečítam diskusiu k tejto téme, tak nevyhnutne prídem k záveru, že sused je idiot, a jeho komín nemôže fungovať. Skúsim mu vysvetliť, že potrebuje vložku, ktorá mu zlepší odvod spalín o 4.5%, alebo odťahový ventilátor za 400 EUR. Sme kamaráti, a tak dúfam že nedostanem po papuli..............
@teoretic a keby islo vazne do tuheho v PD staci nahodit malu elektrocentralu :)
@majkoj napadla ma aj iná alternatíva - pozveme susedov, a zahreje nás vlastné teplo a slivovica :-D
6
