Riesil niekto inteligentnu elekroinstalaciu Niko Home control alebo Loxone alebo Schneider Electic alebo Domintell?
Silno nad tym uvazujem. Aspon co som videl na Conecu Niko Home control, tak som dostal chrobaka do hlavy.
Budem mat motoricke vonkajsie zaluzie (zatial planovane zbernicove ovladanie od Somfy), elektricke vykurovanie - s regulaciou v kazdej izbe. Toto vsetko a omnoho viac sa da riesit cez Niko a ovladanie aj z jedneho miesta alebo Android. Vypnutie "celeho" domu, simulacie pritomnosti, meranie spotreby, atd..
Da sa povedat, ze desiatky rokov sa to stale riesi rovnako, a v dnesnej dobe resp. v blizkej buducnosti by to uz asi chcelo zmenu ;).
Zdravim.
Kedze je tu vela tem o IE, nejdem vytvarat dalsiu.
Planujem IE, v ramci nej ovladanie zaluzii, kurenia, rekuperacia pyta za pripojenie do IE moc penazi tak tu asi nie. Do IE by som pridal aj zopar zasuviek a svetiel.
Otazka je, ci je mozne nastavit podlahovku na ovladanie jednotlivych okruhov, alebo len ovladanie termostatu a tym padom celku.
Oplati sa mi kvoli tymto par veciam tahat kable alebo postaci bezdrotove riesenie?
Senzory otvorenia okien je ale asi vhodne riesit kablami a magnety si nechat zabudovat este pred montazou okien?
Mate niekto nafotene senzory otvorenia okien?
@wilder01 doporucujem riesit co najviac veci kablami.
Vzhladom k stavu vaseho planovania, by som poradil o par dni navstevu Coneca, tam si mozete odkonzultovat viacero veci, podlahovka by sa dala ovladat viacerymi modulmi.
Coneco je fajn akcia, ale kazdy vyrobca chvali svoje riesenie. Ale ano, na zber info je to fajn podujatie.
Ked kable, tak napriklad rolety by potom stacilo na vypinace a dialkove si mozem odpusit, ked to budem vediet ovladat v ramci aplikacie. Nema niekto kontakt na sikovneho elektrikara z okolia TT, ktory by bol doma aj v instalacii IE? Netusim aky typ, ci zbernicovy a nasledne obmedzenia pre konkretny typ riesenia vyplyvajuce z vybraneho typu IE.
@wilder01
vsetko je otazka predpripravy. pokial si kazdy jeden kabel dovedies do rozvadzaca, potom mozes aj neskor pridat modul, ktory ich bude ovladat.
zasuvka - rozvadzac
vypinac - rozvadzac
svetlo - rozvadzac
urcite si vsak umiestni alarm do inej miestnosti, nez budes mat hlavny rozvadzac, nakolko v pripade, ze budes mat dobre rieseny dom a budes vediet nechat otvoreny priechod do tech. miestnosti, mozes nechat zvysok domu zakodovany a odist do prace napr.
ja planujem kamerovu a alarmovu ustrednu umiestnit na poschodie, do pracovne (miestnost najdalej od vchodu), zaroven ich mat napajane cez zalozny zdroj, aby fungovali aj v pripade vypadku.
@bozsky_kaja nemusis tahat z kazdeho vypinaca osve kabel do rozvadzaca. Ja budem davat vsade CAT5, cize z rozvadzaca pojdem jednym CAT5 kablom do prveho vypinaca, odtial do druheho, az po siedmy. Jeden vodic zivy /24V/ a ostatne na digitalne vstupy. Ku svetlam vies ist rovnako CYKY-J 7x1,5 kablom - cize 5 svetiel jednym kablom... Rovnako zasuvky... ;-)
@megdesign
len ja mam VPC a to sa drazkovat rozumne neda, cize stiahnem radsej tie kable do zvodov, ktore su v tych tehlach predvrtane a zaplatim trosku viac za kabelaz.
@wilder01 ja som rekuperáciou vykuchal a ovládam ju mojím servrom, 2 blbé ventilátory a 1 čidlo teploty vo vymenniku. Okruhy podlahovky sa samozrejme dajú ovládať aj jednotlivo, či už spojito alebo 1/0. Co chceš fotiť na magnetoch v oknách? Objednáva sa to s oknami, príde to zabudované, z okna trčí akurat káblik.
inak treba cidla na okna? ja to riesim cidlom pohybu/rozbitia namiereneho do priestoru vratane okien. lebo ked uz to okno otvori, bude tam pohyb a je mi jedno, ci to zahuka pri malom otvoreni, alebo ked ich otvori viac.
@bozsky_kaja Tu ide o to, ze tie cidla aj detekuju, ci je otvorene okno a napriklad ti nedovoli zaarmovat objekt, ak cidlo zisti, ze je okno otvorene. ;-) Rovnako info pre rekuperaciu. Naco pojde, ked budes mat otvorene okno?
VPC maju len dve diery tusim a ked budes tie tehly prevazovat, tak neviem neviem, ci kazdy rad tak presne trafis, aby si tam potom dal kable.... Flexa a drazky idu jedna radost. :)
@megdesign@bozsky_kaja ano trafis, mam dom postaveny z VPC a nebol ziadny problem s tahanim kablov. ja mam inteligentnu elektroinstalaciu domintell a som max. spokojny.
@jozopan Tak ale potom presne ukladat dieru na dieru a nezacapat ich lepidlom. Mas ovladane aj zasuvky? Ako si riesil ich spinanie, ked relay modul ma rele len 3A/250V, co je 750W?
@kriloter Princip chapem, ale nebolo mi jasne ci uz pri osadzovani okna do stavebneho otvoru sa priamo kablik zaseka do steny. A nevedel som takisto, ci je tam len 1 magnet a protikus je uz sucastou cidla, ktore si treba dodatocne zohnat, alebo ci dokazu firmy dodavajuce okna poskytnut komplet senzor.
Na tu podlahovku a jednotlive okruhy potom treba pouzit nejake termostaticke hlavice, alebo len ventily s funkciou otvarania a zatvarania okruhu?
@megdesign stavbari s tym vôbec nemali problem, ale bola to firma co ma skusenosti s VPC tehlami. pokial je vykon vyssi tak tieto relatka ovladaju stykace na ktore su napojene spotrebice s vyssim vykonom.
@majkoj
vyhoda pozemku je v tom, ze nemusis byt zabedneny v dome :-) aj preto som naplanoval normalne velkosti izieb pre deti a ziadne megaizby, aby boli co najviac vonku.
@megdesign
VPC maju 2ks dier s 98mm priemerom na 500mm dlzku. Cize skoro 40% je deravych. To netrafit, tak by som tych majstrov niekam hnal ;-)
Statik mi kvoli hrubke muriva neodporucal flexovat. Je mi jasne, ze sa daju drazky urobit do hocijakeho materialu, ale ked tam uz su tie kanaly (okrem tych 98mm, je v tehle dalsich 11ks 40mm dier, ktorym chyba cca 15mm na prerazenie), tak ich rad vyuzijem.
Ahojte,
Hľadám človeka z elektrikárskej brandže, ktorý vie písať, recenzovať alebo hodnotiť. Jedná sa o písanie blogov o elektroinštalačnom materiáli, samozrejme za finančnú odmenu - viac v súkromnej správe.
@mr79
Čau, ja som riešil Domintell, už ho mám aj nahodený. Prístup p. Gdovína úplne super, vysvetlia, poradia, ukážu, jednoduché ovládanie. Cena úplne super oproti napr. Inelsu, alebo abb. Nikko neviem, aké má ceny...
Ja popisem moje skusenosti s byvanim s inteligentnou instalaciou Loxone + Arduino + Paradox alarm (nejake foto su tu na stranke 8) po siedmich mesiacoch od nastahovania.
Je to scasti robene vlastnorucne (Arduino cast), na zaciatku boli male rozbiehacie hardware problemy, no teraz to slape bez chyby mnoho mesiacov.
Takze ako sa byva, a co z vymozenosti realne doma vyuzivame:
- Automaticke svietenie na schodoch, mam tam senzor pohybu, a ked je tma, sami sa zapnu led svetla co osvetluju schody. Cela rodina si zvykla ze na schodoch sa svetla rucne nemusia zapinat
- Alarm: na oknach su magneticke senzory, dom sa neda zakodovat pokial je nejake okno otvorene. Takze vieme ze opustame uzavrety dom.
- Tie iste senzory na oknach vypinaju radiatory v danej miestnosti ak sa okno otvori.
- Kurenie v izbach je regulovane na fixnu teplotu. Raz sme nastavili max. 21 stupnov a kurenie v noci, a clovek sa o to viac nestara. Radiatory sa otvaraju automaticky, a teplota v izbach je v zime realne tolko co sa nastavi +- 0,3 stupna.
- Ak zabudneme niekde zhasnut svetlo, svieti maximalne nejaky cas, potom sa samo vypne. Netrapime sa tolko ak zabudneme niekde zhasnut (plus su vsade LED ziarovky).
- Ked nie sme doma, svetla sa sami zapinaju podla nejakeho vzorca, aby simulovali ze tam sme, co je prevencia proti zlodejom.
- Ledka v obyvacke vo vypinaci signalizuje ze su otvorene dvere z garaze do zahrady, aby sme ich vecer nezabudli zavriet.
- Pri vchodovych dverach maly display (dalsi Arduino) zobrazuje aktualny cas a teplotu vonku.
Po zvyknuti sa nad tym uz clovek tolko nezamysla, a len pouziva vymozenosti. Este planujem par uprav v Loxone programe, napr. rozchodit automaticku roletu nad zimnou zahradou (bude nutne skombinovat cas, teplotu, dazd, vietor a vymysliet tomu logiku), mozno este domysliet nocny alarm proti pripadnym zlodejom v noci. A to je asi vsetko co nateraz pouzivam a ocakavam od toho.
ja ovládam dom systémom Fibaro (Z-wave technológia). Uprimne sa divím, že v dnšnej dobe sa ešte tahajú káble kvoli inteligencii. Predražuje sa to káblami a prácou navyše, človek musí na všetko myslieť vopred, čo vpodstate ani nie je uplne reálne, nakoľko pokiaľ si stavam dom tak neviem presne ako v nom budem fungovať a čo mi bude vyhovovať. Podla mna sú bezdrátové systémy budúcnosť a určite lepšie riešenie ako ťahať kilometre káblov. Zatiaľ bývame niečo vyše mesiaca ale všetko funguje super. Zatial využívam systém na reguláciu kúrenia (každá miestnosť samostatne), ovládanie žaluzií (ked sa zotmie zatiahnu sa, pokiaľ senzor vidí v miestnosti pohyb zárveň zasvieti svetlo, ráno sa zase same otvoria. Automatické rozsvecovanie svetla je tiež super vec a strašne návyková :-), ďalej máme napr v kúpelni vyhrievané zrkadlo, ktoré ovláda systém. Na všetkých oknách máme senzory otvorenia, taktiež všade máme senzory /pohybu, teploty, svetla a otrasov/ vďaka čomu si viem celý dom prispôsobiť našim potrebám. A hlave obrovská výhoda, že systém si viem doplnať podľa toho čo potrebujem,
@mice777 Ahoj, podobne to funguje aj u mna. Osvetlenie ovlada arduino,ale alarm mam jablotron 100. PIR cidla alarmu su pripojene k arduinu, takze casovace a automaticke svietenie funguje :D
Mam k tomu este 2 IRDA cidla na ovladanie svetla s DO od TV, centralne vypnutie domu a kopu dalsich ficuriek.
Zaujal ma ten maly display. Chcel som nieco podobne, ale nenasiel som ziadny LCD aj s ramcekom, tak aby to na tej stene aj nejako vyzeralo. Vedel by si zverejnit nejake foto?
@skoki no to by som ja nemal sancu. Ako by som potom isiel v noci po tme do kuchyne, dat si kusok salamy s chlebom. To by mozno zena chcela dat senzor otvorenia dveri aj na chladnicku a to by bol pozitkarsky zivot uz uplne v haji :)
Arduino ukazovateľ teploty a času. Loxone mu posiela údaje cez sériový port.
Krabička je z papieru nastriekaná zlatou farbou, čistá amatérska tvorba, dalo by sa zohnať aj lepšie riešenie. Ja som to chcel miniatúrne.
Display je z Číny amoled za 5€. Ale niektoré body už tmavnú keďže vkuse svieti vyše pol roka.
@mice777 Celkom dobre to vyzera. Striekat papier by ma nenapadlo. Ja som skor rozmyslal, kde to dam vytlacit na 3D tlaciarni z plastu. Nakoniec som to vzdal. Idem robit video vratnika so 7" LCD. Tam sa bude dat prepinat medzi kamerou a info o teplotach v dome.
@supiiik aké tlacidla pouzivate ? napr na WC ? jednym klikom zapnut jednym vypnut , no skor ma zaujima hadrware ... nasiel som len tie "vulgarne" teda koliskove, ktore ked stalcim tak vydaju katastrofalny zvuk a vratia sa spat :( alebo pouzivate prijemnejsie k chytremu domu prijatelnesie mikrotlacitka teda bezpotencialove ? ktore len prijemne kliknu ? taketo som zial nikde nenasiel zial len 4 polove a to mi pride na WC uuuuplne zbytocne.
