Riesil niekto inteligentnu elekroinstalaciu Niko Home control alebo Loxone alebo Schneider Electic alebo Domintell?
Silno nad tym uvazujem. Aspon co som videl na Conecu Niko Home control, tak som dostal chrobaka do hlavy.
Budem mat motoricke vonkajsie zaluzie (zatial planovane zbernicove ovladanie od Somfy), elektricke vykurovanie - s regulaciou v kazdej izbe. Toto vsetko a omnoho viac sa da riesit cez Niko a ovladanie aj z jedneho miesta alebo Android. Vypnutie "celeho" domu, simulacie pritomnosti, meranie spotreby, atd..
Da sa povedat, ze desiatky rokov sa to stale riesi rovnako, a v dnesnej dobe resp. v blizkej buducnosti by to uz asi chcelo zmenu ;).
Ja som siel do Inelsu od Elko EP, maju to velmi jedhoducho programovatelne slusnu zaruku a da sa do toho zapojit vpodstate uplne cokolvek.
Prikladam organizovany chaos pocas zapajania, aktualne uz je rozvadzac zapojeny uz len to cele nastartovat.
(mam urobene uplne ovladanie svetiel v celom dome, 4 stmievane okruhy (spalna, chodba, kupelna a obyvacka), riadenie exterierovych roliet/zaluzii, podlahove teplovodne kurenie, garazovu branu (nedoverujem plavajucemu kodu dialkovych ovladani), spinanie kotla - tento rok bude doplnene riadenie kotolne na drevo/pelety s akumulacnou nadrzou a ohrevom TUV, v kazdej izbe su vo vypinacoch teplotne senzory, na streche senzor slnecneho svitu + anemometer, samozrejme cele je nastavitelne na akomkolvek zariadeni (iOS, Android, WIN, MAC, Linux), v kazdej miestnosti je senzor pohybu, na kazdom okne senzor otvorenia a rozbitia, vsetko prepojene aj na alarm)
no to ti neviem, takuto poziadavku na zapojenie RS232 alebo RS485 mat nikdy nebudem.
Aky HMI mas na mysli.
Okrem standardnych tlacidiel/vypinacov sa tam daju napojit aj dotykove displeje alebo priamo hoci aj ipad na stenu. Centralna jednotka ma ethernet RJ45 pre pripojenie do domacej siete a na internet.
@megdesign Ani mne sa nepáči, bolo použité za 2,5 roka raz a je to centrálny reset. Do dnešného dňa som neprišiel na to prečo sa to seklo a nenabehlo samé.
@megdesign myslim ze nieco by sa tam dalo napojit, ponukaku k tomu aj male dotykove displeje do instalacnych krabiciek namiesto vypinacov, to som ale zatial nebral je do dost drahe a da sa to v buducnosti nahodit.
@miskoo3 vies prosim odporucit, ktory system umoznuje "hybridne" riesenie - momentalne planujem prestavbu domu, a chcel by som si natahat kable kde viem, ale na 100% som si isty ze po dostavani budem chciet casom rozsirit system - bezdrotovo. To co sa snazim najst je centralna jednotka, do ktorej viem pridat modul ktory vie komunikovat cez Z-Wave s dalsimi pridavanymi jednotkami. vdaka,
Aké káble odporúčate ťahať pri stavbe po dome? Hlavne mi ide o osvetlenie mam dilemu ci na ťahať káble ma 12V resp. 5V do vypínačov alebo normálne 230V? Keď dám 230V ako to potom zapojiť aby sa dalo svetlo ovládať aj cez mobil pomocou arduino ktoré fičí na 5V.
@79kiko Ja to mam tiez cez arduino a k vypinacom som tahal UTP kable (5V logika).
Najprv si dobre premysli, ako to chces zapojit a az nasledne tahaj kable. Inak sa to neda a ani ti to neodporucam, lebo skoncis na nejakom wireless rieseni, ktore je nachylnejsie na kvalitu prenosu ale co je horsie, treba kupovat a menit baterky!
@supiiik práve toho sa bojím cez WiFi to nechcem. Teraz si chcem navrhnúť veci lebo stavať ak sa podarí chcem začať cez leto tak teraz začínam riešiť tieto veci kým je čas. Problém je aj v tom ze všetko zaberie veľa pinov a neviem ci to jedno mega arduino zvladne . Najlepšie by bolo použiť viac arduin na nejake okruhy len potom neviem ci sa to da urobiť aby všetko fungovalo cez jednu aplikáciu. Ja by som chcel aby som mal v každej izbe jeden malý displej na stene ktorým by sa ovládali funkcie len pre tu jednu izbu ale potom centrálny kde by sa dalo všetko ovládať plus samozrejme mobil a PC.
@79kiko Ja to mam spravene tak, ze do krabic s vypinacom mam potiahnuty 230V kabel a nasledne ide ku svetlu. V tej krabici je len spojeny a kedykolvek v buducnosti sa da prerobit na klasicky vypinac. Nasledne mam do vypinaca potiahnuty aj UTP kabel. Jeden vypinac vyuziva jeden par drotov a zvysok je rezerva do buducnosti.
Cele mi to riadi arduino nano. Mam tam 24 vstupov, 24 vystupov (16 pouzivam) a 3PWM vystupy pre stmievanie 12V svetiel + jeden vstup pre fotoodpor, ktory snima intenzitu osvetlenia a podla toho riadi niektore okruhy. S poctom pinov sa netrap, daju sa rozsirit: obvod 4021 pre vstupy a 74HC595 pre vystupy. Ja tam nemam ziadny displej, ani WIFI riadenie cez mobil, uplne to vizera ako klasicke osvetlenie, len namiesto vypinacov mam tlacidla (vizeraju rovnako, ale po zatlaceni sa vratia spat).
Cele to mam prepojene s alarmom (jablotron JA-100). Z 24 vstupov je 6 vyhradenych pre pohybove cidla alarmu a 2 vstupy pouzivam pre IRDA ovladanie.
@supiiik Ďakujem presne toto som potreboval ako to urobiť ze keby náhodou v budúcnosti. Ja by som chcel dať do vypínača aj senzor teploty a vlhkosti takže by sa ten utp aspoň viac využil. To arduino nano máš rozšírené o tie obvody? Ja plánujem aj elektrickú podlahovku, takže to by som chcel s tým ovládať, napríklad ak otvoríš okno tak podlahovka sa vypne, ďalej rekuperaciu, plánujem aj bazén s tým riadiť. Proste keď už to robím nech to stojí za to, ale samozrejme by som chcel aj zadné dvierka. Bojím aby to arduino zvládlo, nenašiel som nikde na nete ci niekto už takýto kompletný systém robil.
@79kiko Mne ovlada arduino komplet cely dom, ale mam viac systemov, nemam to vsetko v jednom, aby mi nespadol cely dom, ked sa nieco pototo. Mne to funguje uz vyse roka takto a zatial bez problemov. Vzdy, ked sa nejaky mensi problem vyskytol, tak to bolo v SW. Sadol som za comp, opravil kod, pichol USB a bolo hotovo :-)
@supiiik všetko máš v podstate len automatiku alebo niečo máš aj užívateľský ovládané? Preto by som chcel viac arduin použiť na samostatné systémy len by som potreboval aby sa dali ovládať niektoré časti cez mobil alebo PC ako napríklad nastavovanie teplôt alebo stmievanie osvetlenia, nastavovanie svetelných scén. Musím pohľadať na nete ci sa da jednou aplikáciou ovládať viac arduin.
@79kiko Ovladane je to podla potreby, nieco automatika a nieco manualne. Daju sa aj prepojit, zalezi, co od toho ocakavas. Ak ich len chces nejako ovladat na dialku, tak potom cez Wifi, jednoduche moduly, ktore dokazu prepojit arduino s tvojou wifi sietou stoja okolo $2 cez ebay :-)
tak napriklad pri NIKO HOME CONTROL sa tahaju vsetky vypinace do serie a stacia nam tam 2 zilky napriklad nejakeho jysty 2x2x0,8 a este mame aj rezervu.. vsetko funguje na zaklade adries.. a ak si raz dam inteligenciu ktora je spolahliva tak preco to menit... nevratil by som sa uz potom spat ku klasike.. pre ovladanie tlacidlami sa vacsinu pouzivaju ovladcie rele...
@terrance211 co sa tyka instalacii tak nemam skusenosti s inymi ako NIKO home control.. nevidel som dovod.. samozrejme ze aj niko ma bezdrotove riesenie ale je to tak drahe ze sa oplati natahat radsej kable.. tym ze sa tahaju do zbernice tak je to v podstate jedno ako sa k nemu dostanem.. len aby boli vsetky pripojene..
@79kiko nepotrebujes tahat ziadne kable. Nechapem, ze v dnesnej dobe protokolov a bezdratovych rieseni este ludia tahaju km kable. Cely dom mi ovlada jeden miniserver zo spotrebou 3W a moduly su podomietkove.
@idom ano v dnesnej dobe su aj wireless riesenia ale ja som radsej za kabel predsa len rusenie a elektro smog je potom v dome mensi inak prednedavnom som viedol zaujimavy rozhovor na temu inteligentna elektroinstalacia a bezpecnostne chyby s ktorymi sa roztrhlo vrece. ono pokial je system nedostupny zvonka(internetu) je to ok ale akonahle je to pripojene k netu uz je to na zvazenie co vsetko s tym ovladat
@sappa Pri tom vyzarovani by som sa zastavil. :) Ja mam na mysli ovladanie domu cez radiove vlny a frekvenciu napr. 433MHz. Niekde som cital , ze sa jedna o zelene vyzarovanie, ale to je na inu temu. Pri kablovom rieseni je vyzarovanie permanentne. Naopak pri radiovom je signal vyslany v pripade, ze sa nieco udeje, alebo raz za X minut, hodin... U mna doma dokonca system vnoci spi. To znamena, ze skoro vsetky istice su vypnute do momentu, ked nastane nejaka akcia. Napr. pohybove cidlo(napajane na bateriu) zaznamena pohyb a da informaciu miniserveru, ktory aktivuje okruh zo svetlom a to sa mi zapne s nejakou nastavenou intenzitou. Tiez si nemyslim, ze ovladanie z vonku je problem. Pokial sa nejedna o cloudove riesenie. Tam naozaj vidim riziko. Ak je vsak server u vas vo vasej sieti a pouzivate kryptovanu komunikaciu, tak riziko minimalizujete. Je mozno lahsie ukradnut niekomu kluce od domu ako prelomit niektore sifrovania.
@idom ziadne vyzarovanie nieje zelene pri inteligeentnych domoch sa pouziva UTP kabel a ten je odtieneny takze vyzarovanie zvonaka a ani zvnutra nejde tolko do priestoru a plus na 90% systemov je pouzite jednosmerne napatie a akurat s cidiel ide potom nejaka frekvencia takze toho smogu je celkovo malo zato pri tej radiovej no neviem ci je jeje menej dalsia vec je rusenie ako je to napriklad pri burke a moznej indukcii pripadne rusenie inymi zariadeniami kedze na tej frekvencii sa toho pouziva dost takze wireless zariadenia su na to nachylnejsie ako wired aj ked velmi zalezi od instalacie
k tej sifrovanej komunikacii jasne ze cloud je absolutne riziko ale k tym vpn a ssl sifrovaniam nejedna sa mi ani tak oto ze niekoho vykradnut ale niekomu robit zle cize si predstav ze nejaky magor zisti ze mas doma inteligentny dom a teraz bude skumat ako sa tam dostat a potom ti bude vnoci pustat svetlo zapinat hudnu a podobne co nieje dvakrat prijemne a takychto magorov je dost lebo neviem ci sledujes to co ti lezie na router zvonka no ja mam pravidelne skenovane vsetky porty kde aka sluzba pocuva a ked vies co tam je uz sa lahsie hlada ako to znefunkcnit pripadne to iba zhodit a IE ti potom doma nejde pokial nerestartnes server
tymto ikoho nechcem odradzat od IE len to bola taka plodna diskusia s jednym panom asi na dve hodinky :)
@sappa ja tiez nechcem nikoho napadat ake je genialne riesenie IE. Pouzivam ho treti rok a pisem len z vlastnej skusenosti. Za cele to obdobie som nemal nikdy problem s nejakym rusenim. Fakt ani raz. Komunikaciu na portoch samozrejme obcas pozriem, ale stale tvrdim, ze skor stratim kluce.. Podla mna clovek musi bud taketo riesenie chciet, alebo ho vyuzivat aby ocenil ten prinos. Mne je napr. uz teraz celkom neprirodzene zapinat svetla. Je mi prijemne, ze rano ma zobudi slnko, lebo sa mi zdvihnu rolety. Som rad, ze aj samotny dom sa stara o moju bezpecnost mimo bezpecnostneho systemu.... Proste na prijemne veci sa lahko zvyka. :)
ja si spominam z akou pompou sa oznamovalo, ake super a pohodlne a nehaknutelne riesenie je Keyless pre auta :-D. A zrazu (takmer) nie je auto ktore sa neda otvorit :-D .
