Vysoká spotreba pri podlahovom kúrení v novostavbe
ahojte,potrebujem poradit: koncom novembra sme sa nastahovali do novostavby, cca 120m2, podlahove kurenie, vsetko na elektrinu, v niektorych izbach neobyvanych mame 19,5 stupnov, v ostatnych sa pohybuje teplota medzi 20-21stupnov, podla nastaveneho termostatu v kazdej izbe...odsledovali sme si dennu spotrebu, kedze za 18 dni mame na elektromeri 3000 Kwh!!! denna spotreba vysla 85kwh!! to je strasne vela... bojler elektricky 120l, nastaveny na eco, chladnicka nastavena na eco...vari sa na ele.platni cca kazdy 3 den kde je pes zakopany ze tak stupaju tie cisla, lebo co tu citam na forume, pisu mesacnu spotrebu 1000 kwh... a to nemozem povedat, zeby sme chodili v kratkych rukavoch, cize neprekurujem..
@blackomt - 400kWh za ohrev vody, varenie a svietenie? Si si isty? na ohrev 100 litrov vody z 10 na 60 stupnov Ti treba cca 5.8 kWh - nepredpodkladam ze maju taku spotrebu - lebo to mas cca 165 litrov 40 stupnovej vody. Teda ak nema kazdy vecer plnu vanu - tak urcite nema taku spotrebu. A aj keby ... je to stale len 174 kWh - pricom vari kazdy 3-ti den... Chladnicka ma max 1 kWh na den a pravdepodobne ledkove svietenie...
@radoslavc ... kúrenie drevom prepočítam po zime, ale elektrinu mám za 5 mesiacov okolo 350kWh mesačne. Teraz keď už začala zima tak to trochu kleslo, lebo už ohrievam aj vodu drevom. A kúpil som brikety za cca 200€, inak pálim odpad zo stavby...
Keby sa nahodou ukázalo že je vadný aj elektromer je možné žiadať aj spätne o upravu spotreby. Je nutné mať dokladované od kedy sa porucha prejavovala.K tomu je potrebné mať fotodokumentáciu stavu elektromera tak. aby bolo zároveň vidieť aj číslo elektromera. Pravidelne min. 1x denne približne v rovnakom čase. Po výmene elektromera pokračovať v dokumentovaní až do uzavretia reklamácie.
@14054 ja mam 38 tehlu a 15 eps a som spoko...
10 rocny bungalov, 104m2, elektrokotol 9kw raja, teplovodny krb, kuri sa 21-22stup, radiatory, ytong lambda 375, zateplena len severna stena 10cm, strop 30cm, podlaha 10cm, v krbe sa kuri len vecer, spotreba dreva cca 5m za zimu, dd5, priemerna denna spotreba 25kwh
@diletant ja kurim v krbe len vecer (noe kazdy) a mam spotrebu asi kubik za sezonu :-D Tvoje mnozstvo dreva by mi stacilo na vykurovanie az do jula :-)
@kkristian no šak keby nekuril drevom, tak by dopadol ako tazatelka 😁 takže je donútený každý večer kúriť , alebo zniesť väčšie náklady.
@14054 netrep
@diletant tak pardón, samozrejme bude mať nižšiu aj pri väčšej podlahovej ploche. Spokojný?
@14054 ja len ze netrep ze som donuteny kurit krbom, ja si krbom rad zakurim, a to ze usetrim na elektrine je len plus. ja som len hodil tie numera, aby si niekto mohol porovnat ak potrebuje, ja si tiez rad precitam ako to vychadza druhym.
@diletant len to je nič nehovoriaca hodnota, ja to mám tiež tak, no podľa toho ani sám neviem koľko energie získam z dreva,to by si musel drevo vážiť, tiež kúrim len ked mám náladu, denne by som tak kúriť nechcel a to nakladám vložku len 1x. horí i viac ako 10 hod a teplo i ďalších 10 aby sa stále nerobil bordel,oproti el kotlu je tak stále iná teplota, to proste uregulovať na stupeň v celom dome nejde a mám len teplovzduch na krátku vzdialenosť. krb v strede
@mr79 Prihodil som viac. Mám niekde zapísané akú som mal letnú spotrebu. My sme ešte nemali dorobených veľa vecí okolo domu a stále sa niečo robilo, takže naša spotreba bola okolo 300+ .
no klasicky elektromer cca 2% tolerancia a masu stavebniny treba nahriať a keci o malej spotrebe nebudem komentovať čo dokuruju inym palivom ,krbom to je ticho
@mcsmekac tak tak ale furt naletia na odporove draty. Nepochopia ze zalezi na tepelnych stratach domu kolko budu platit. Bezne vyhadzujeme elektrokotle a nahradzame ich Tepelnym cerpadlom. Bohuzial pri odporovych drotoch sa to uz neda a ostavaju oci pre plac.
@mcsmekac ked nemáš plyn a celý deň si nie doma čím môžeš kúriť?ak mám dať za TČ 9500 Eur ako v predchádzajúcej diskusii splatím ho po 15r, pre kúrenie, tak neviem prečo vyplakávať pre 5MWh počas kúrenia ,to je 500 Eur, to mnoho ľudí dá viac za tabak a počul si pre to niekoho nadávať?
@mcsmekac čo je dnes podľa teba normálny dom? v každom období v ňom býva iný počet ľudí, tu je mnoho obcí kde je viac domov ako obyvateľov, no niekde sa tlačia i 40r. deti u rodičov
@duzu neplet extremy s extremamy, moderny neznamena multi generacny ako kedysi, ale tolko miestnosti kolko je v danu chvilu treba a normalne kurenie. Ked nedam 25cm na steny a 60-80 do stropu pricom si dam elektricke kurenie ,tak som blb a znasam svoje nasledky, pricom sa o tom nepochvalim verejne na internetovom fore 8-) Aj keby mi to z roku na rok kleslo o 1/3 ako zakladatelke vlakna nebol by som spokojny, lebo je to stale vela i ked ona by si mohla gratulovat :-p
@duzu bavme sa o domoch dom je premna od 200m2 ostatne su domceky a bungalovceky. Ktore ked poriadne zaizolujes tak budu mat 5kw TS a presne ten rozdiel cenovy sa vrazi do izolacie. Ale to je teraz jedno. 3-5 rocne domy mame kde vyhadzujeme elektrokotle pretoze pri jednom platili 379Eur mesacne za elektrinu. Druhy nas caka na jar tam je 396Eur mesacne! Su to domy cez 200m2. Samozrejme ako som pisal aj hore vzdy zalezi od TS objektu ci sa oplati TC a ci nie. Za 9600Eur mas 16 kw spickovu masinu pozor.
@gkrivanek 200m2 je pre koľko ľudí? dnes je u nás priemer niečo cez 1 decko a následne len 2 ako ja
@rkorba o rok bude povinnosť stavať pasívny dom , čo za kúrenie tam budeš dávať na reklamu? pre moju potrebu tepla je TČ nerentabilné, sme len dvaja nekúrim celý dom
@duzu mame dom 227m2 vykurujem ho cely aj garaz vsade sice inu teplotu ale najnizsia je prave v garazi 19,5 A dom sme si postavili aby sme sa mali kde "realizovat" zena v zahrade a ja v dielni plus kopec inych veci co nas bavi Teraz mame jedno dieta a dufam ze bas bude viac ale aj keby sme zostali dvaja tak ten dom nam s tou rozlohou maximalne vyhovuje takze co ludia stavaju a ako ziju je len o tom ze na co maju a kde sa snazia usetrit napriklad ked sa bol architekt pozriet po dokonceny domu tak vravel ze vela ludi si nechaju navrhnut dom ale kopec veci s toho nespravi alebo spravia inak lebo im to financne nevychadza takze 200m2 pre kolko ludi ja vravim kludne aj pre jedneho zalezi ci sedi na zadku a staci mu obyvacka alebo ma kopec konickov
@sappa nuž každý sa realizuje inde, ja mám koníčky mimo domu a niekedy tam chodím len prespávať, ja si to už môžem dovoliť
Krásne sa číta text bez jedinej bodky či čiarky kde by diskutujúci prerušil tok svojich myšlienok.. :-D :-D :-D Vyflusnem písmenka jedným dychom a hajde sa realizovať do dielne... :-D :-D :-D
@minonkysk to preto lebo 80% pise cez mobil
@minonkysk teraz som nebol v dielni ale cistil som akvaria. Bodky a ciarky ma nerozhadzu tak isto ako yi ci ine chyby v texte ludia semchodia diskutovat a hladat rady inspiracie napady @duzu aj ja mam konicky co su mimo domu ale az taky extrem ze by som tam chodil iba prespavat to nieje naco ti je dom ked to mas iba na prespatie staci byt:) Ale uz sa vzdalujeme od povodnej temy a tou je vysoka spotreba
@mcsmekac @rkorba Takze Vázeny, nevyplakavala som tu, chcela som citat skusenosti a rady..vec je vyriesena!!! Mam 7 okruhov, 7 termistatov, novostavba,atd... 4den mi odsava vlhkost stroj a zakupila som krbove kachle, zatial... Vykuruje sa 3den, drevo mam zadarmo, nastastie..a spotreba?? Denná je max 30kwh...podlahovka mi vobec nezapina, vykurene mam na 24,5 stupnov.. Elektromer som mala pokazeny, rychlejsie mi krutilo hodiny, takze riesi sa aj to! @mr79 @tomcok @megdesign Dakujem za rady a aj mudrlantom... Krasne sviatky.
Neviem čo všetci vidíte na tej elektrine že ňou kurite...
@dodioma dnes bez elektriny nezakúriš pokiaľ nemáš samospád , takže ju používa takmer každý, alebo vieš o nejakej inej energii ,ktorá je efektívnejšia, univerzálnejšia na všetko?
