Vysoká spotreba pri podlahovom kúrení v novostavbe
ahojte,potrebujem poradit: koncom novembra sme sa nastahovali do novostavby, cca 120m2, podlahove kurenie, vsetko na elektrinu, v niektorych izbach neobyvanych mame 19,5 stupnov, v ostatnych sa pohybuje teplota medzi 20-21stupnov, podla nastaveneho termostatu v kazdej izbe...odsledovali sme si dennu spotrebu, kedze za 18 dni mame na elektromeri 3000 Kwh!!! denna spotreba vysla 85kwh!! to je strasne vela... bojler elektricky 120l, nastaveny na eco, chladnicka nastavena na eco...vari sa na ele.platni cca kazdy 3 den kde je pes zakopany ze tak stupaju tie cisla, lebo co tu citam na forume, pisu mesacnu spotrebu 1000 kwh... a to nemozem povedat, zeby sme chodili v kratkych rukavoch, cize neprekurujem..
@78katja aha, tak beriem spat... pri vsetkej mojej mudrosti som netusil, ze existuje aj nejaka bezplatna kontrola na mieste :)
@gashtaan ja tiez nie, ale radsej som opat zadala otazku na distribuciu :-D :-D a budem to mat 2 krat potvrdene
@viktor811 jaaj uniklo mi "ked sme prisli byvat"..to som odratala, do prispevku som zadala hodnotu bez toho cisla
@zuzimia spotreba 0,4kW/h? tak to je zazrak ako sa da take nieco dosiahnut v dome kde sa kuri, pracuje, svieti....
@radoslavc No zatial len na 17°C a nehreje sa este TUV, a robi sa len cez den bez nejakych velkych narokov na elektrinu - teraz makaju obkladaci, takze pri riadnom zatazeni to bude viac, aj ja som zvedava kolko to naozaj bude.
@zuzimia no ok, ale to by som uviedla ci teplovodna,
@78katja to ale zial nikto netusi "co by si uviedla"... podlahove kurenie na elektrinu je siroky pojem, s dramatickymi rozdielmi v spotrebe energie. My mudri si mozeme akurat tak domyslat o co ide podla tych cisel :)
Ludia, co riesite, ved ten dom na dnesne pomery je biedne zaizolovany, Je to novostavba, nikto nevie detaily prevedenia (mozno im fuci cez ten komin) a kuria este len treti tyzden. S jednym mila pani pocitat mozete. A to, ze casom to klesne, ale kedze zima este ani poriadne nezacala, tak by ste stym krbom mali poriadne svihnut. Ten elektromer bude na 100 percent v poriadku. Majte sa :)
ja vytapam dom 143m2 bungalov 3 tyzdne na ele topeni bez pritapania krbom ale s rekuperaciou a za 3 tyzdne mi nakrutilo 1800kw...tak si porovnaj teplota v dome neklesne pod 22 stupnov (vela krat je 24)
@gashtaan :-)
@14054 jasne, kominovy otvor mame volny, nie je utesneny a tade nam prudi vzduch do domu :-D :-D :-D
@pluvko konecne realita:)
@radoslavc ty a ta tvoja realita... zato ze ty zijes v starom deravom dome, nie kazdy musi zit v tvojej realite.
@78katja no keď nevieš posúdiť, že tá spotreba je normálna a dokonca riešiš elektromer, tak možné je všetko. Lebo dať si tehlu 38 a zatepliť to 10 cm eps, tak to ver, nie len mne, že horšia kombinácia snáď ani neexistuje (lebo 5 cm by tam už fakt nikto nelepil). Ale postavili ste ako vedeli, tak užívajte. Nový dom, nový kuric na svete :-D :-D :-D
@78katja cez ten komin vam prudi teply vzduch z domu. Staci tam strcit zmuchlane noviny, bude to lepsie ako otvorena diera, pripadne vytezat z polystyrenu stupel
@zita19 to bola ironia.
@gashtaan ano ved vela Slovakov zije v inej realite ako par ludi s tepelnymi cerpadlami a 40cm polystyrenom vsade naokolo:)
@radoslavc ja nemam tepelne cerpadlo ani 40cm polystyrenu okolo, ale to co ty povazujes za realitu by som veru platit nechcel.
Podľa mňa je to adekvátna spotreba /85kW za deň./ nato že ide o novostavbu, časom klesne určite min. o 1/3
ja by som sa v prvom rade poradil s projektantom. Niečo vám zatajil? Alebo ste niečo pri realizácii zmenili.
@zita19 to bola ironia pre pana, mame to tesne uzatvorene
@topvideo Co by zatajil, dat 10 cm na stenu a kurit el. je sebevrazda, este ze maju aj krb
@78katja aj cez ten komin moze fucat ("komin ma tah"). Nam, pokial sme ho neutesnili = pozerali sme sa na dieru v stene, lebo tiez este nemame krb, z noci na rano vedela klesnut teplota v dome aj o 2 stupne. A to bolo v oktobri. Takze ani toto by som nepodcenovala, vzhladom na nejaku tu spotrebu = nastavis si teplotu, kotol podla toho vykuruje, a ak klesne (aj kvoli takemuto prefuku), kotol to kompenzuje... Tym samozrejme nepodcenujem kontrolu elektromeru, ktora by urcite mala byt urobena :-) update: teraz vidim, ze ho mate utesneny, tak nic :-)
@78katja a comu sa cudujes, ked si si na dokonecnu novostavbu nechala nacapat na steny 10 cm polystyren? Kolko mas izolacie v strope a akej? Kolko v podlahe? Ja mam plne elektrifikovany dom, NEZATEPLENE! steny, ale zato ostatne vsetko az moc a priemerna mesacna spotreba je na komplet elektrina 900kWh. Stahovali sme sa tento rok v juli.
@78katja no takze takto. Oprava. Mas: Strop 35cm vata sklena Podlaha 13cm polystyren Okna 3sklo Steny nic Kuris elektrickymi kablami. Ano predstav si, na podlahovku je aj kotol. Osobne mam elektrokotol.. Na to, ze to nemas ale ze vobec zateplene /tie pidi hrubky nepovazujem za zateplenie/ mas este super spotrebu.
@megdesign neprehanas trochu?
@78katja "Pri kontrole hodín na odbernom mieste sa neúčtuje poplatok. Na štátnu skúšku je potrebné vyplniť tlačivo" :-D :-D Vies co obsahuje kontroala hodin na odbernom mieste? To, ze ti pozru, ci nieje mechanicky poskodeny, ci je spravne zapojeny. Na odbernom mieste nerobia skusku, ci spravne meria, lebo sa to neda. Cize demontuju elektromer, daju ti iny, ten povodny zoberu na testovanie a pekne si to zacvakas.
@gashtaan cim?
@majkoj súhlas, podrobne pocitam tepelne straty objektu v programe REHAU podla normy STN EN 12 831, a štandardný dom pri hodnotách obv stena U=0,12, Strecha 0,10, podlaha 0,18 Wm2K, a okná U=0,8, pri cca 120 m2, by malo výjsť okolo 5,0kW v závislosti od lokality, či je výpočtová teplota - 11C v BA, alebo -17 v Námestove. Ale to sú výpočtové teploty pri klimat.podmienkach -11C outdoor, a 20C indoor. Takze pri teplotách okolo 0C čo máme dnes, na to aby bolo dodržaných normových 20C v interiéri je nutné pri takomto dome dodať tak 4kW. Ale pozor na kW a kWh.
@megdesign ze tie hrubky izolacii ani nepovazujes za zateplenie.
