ahojte,potrebujem poradit:
koncom novembra sme sa nastahovali do novostavby, cca 120m2, podlahove kurenie, vsetko na elektrinu, v niektorych izbach neobyvanych mame 19,5 stupnov, v ostatnych sa pohybuje teplota medzi 20-21stupnov, podla nastaveneho termostatu v kazdej izbe...odsledovali sme si dennu spotrebu, kedze za 18 dni mame na elektromeri 3000 Kwh!!! denna spotreba vysla 85kwh!! to je strasne vela...
bojler elektricky 120l, nastaveny na eco, chladnicka nastavena na eco...vari sa na ele.platni cca kazdy 3 den
kde je pes zakopany ze tak stupaju tie cisla, lebo co tu citam na forume, pisu mesacnu spotrebu 1000 kwh...
a to nemozem povedat, zeby sme chodili v kratkych rukavoch, cize neprekurujem..
@78katja To sa neda takto strelit z voleja. Dovodom nemusi byt kurenie, moze byt aj vadny elektromer. Treba odsledovat, co ma najvacsi odber atd. Je tu o tom vela tem. Hladajte vo fore "vysoka spotreba elektriny"
najprv musite vyhriat tie kvanta materialu co mate v dome zebudovane. ked sa vsetko vytemperuje na primeranu prevazdkovu teplotu, spotreba klesne. Neobyvane mozte stiahnut aj na 16, zbytocne je ich vykurovat viac.
@zita19 tym padom spotreba 85 kwh denne je ok pri teplote max 21stupnov?
neobyvane mam izbu kde vesiam pradlo momentalne, kvoli vlhkosti mam aspon na 19,5, potom mam satnik s chodbou na 19,5 a technicku miestnost...lebo rozmyslam, ze si dam zmerat hodiny distribucnou, ci nie su pokazene
@78katja a meraj si aj vlhkosť v každej izbe podľa toho kúr a vetraj,ako píšu je to nové kým sa to teplo naakumuluje,napíš ? mesiacov ste stavali,alebo vám stavali dom?
@gashtaan vobec nemusi byt, su tam tony material a ak je to este postavene z ytongu , 20-30 percent z jeho vahy je voda. Kym sa to vsetko odpari, minie sa kvantum energie.
@78katja otazku by si mozno mala polozit osobe, ktora ti povedala ake bajecne bude kurit elektrinou. Ano, dom je vlhky, cize teraz spotrebuje viac ako bezne, ale zase tretina to nebude. A tie najchladnejsie mesiace este len pridu. Aku mernu potrebu tepla mas v energetickom certifikate ?
preco sa cudujete, to co tu pisu velakrat su fabulacie a fantasmagorie. Toto su reality. Vela ludi prikurieva drevom, plynom..len to neprizna...aj ked maju tepelne cerpadla. Vyrataj si ze cca na izbu potrebujes 3kw, mas 5 izieb tak to mas 15kw, keby kuris 10h tak to mas hned 150KW za den...10 dni 1500KW..
@majkoj no dajme tomu, ze to je nejaky nezatepleny vlhky porobeton, aj tak sa mi to zda prilis. Tak ale pamatam sa, aj ja som mal paniku ked som prvykrat vykuroval ten moj betonovy monolit... a to som minul za tych 18 dni nejakych 640kW :)
@majkoj a v com? mam 35m2 izbu, krb 6kw a ide skoro pol dna a teploty su okolo 21st.C, je pravda ze este nie je zateplena jedna stena domu a 2. poschodie kde su uniky...ale takto nejak to vychadza..teda aspon mne:)
@gashtaan no sak samozrejme vo vedlajsich izbach kurim odporovymi drotmi...tam este nemam centralne kurenie, nakolko cakam na kurenara 3 mesiace:) kedze nechcem zazit to co kamarat, kde boli traja kurenari a kazdy posral nieco ine...
@radoslavc nuz dom beznej velkosti splnujuci predpisy nebude mat ani pri -12C stratu vacsiu ako nejakych 5-6kW. A ty si tu z brucha spocital 15kW a to pri vyssej priemernej teplote.
@radoslavc ja ma vyborneho vodara, akurat to automaticky znamena, ze nema nikdy na nic cas. Niekedy lutujem, ze som dal rozvody v TM spravit z alpexu, ten sam nedam. Mal som to spravit z medi, bolo by to sice drahsie, ale to by som zvladol aj sam.
@radoslavc jedna izba nemoze mat 3kw v normalnom dome, keby aj hej je to pri nizkej vonkajsej teplote. Keby mala to je ze okanzita strata cize aby si udrzal pozadovanu teplotu tak by to zralo 3kw *24h.
@78katja ak ti meria dobre elektromer tak je to tak, do buduicehoroka za to upravi nebohj sa, tiez zavisi kolko minas teplej vody - daj kolko vas je akolko tecie..
@atak77@gashtaan páni drahí, napisala som hodnotu na elektromeri za 18 dni...dennu spotrebu odpisujem 3 den..netreba sa navazat do detailov a vypocitavat, otazka neznela rypnut si, ale poradit...
@jblaze asi okolnosti, alebo do jesene sa dokonci dom, v lete sa viac stiha robit jak v zime..takto to vyslo, neriesim..ja riesim dennu spotrebu...ak by som na forume nasla, ze aj ini maju taku spotrebu, nepisem sem..
ziadala som poradit ohladne spotreby a uz riesite prkotinky
@78katja No uvidíš čo ti povedia elektrárne, či je v poriadku elektromer ale podľa mňa je chyba v tom že je " vsetko na elektrinu " s tým sa nejak zázračne nízka spotreba dosahovať nedá ani v už zabývanom dome.
