Vysoká spotreba pri podlahovom kúrení v novostavbe
ahojte,potrebujem poradit: koncom novembra sme sa nastahovali do novostavby, cca 120m2, podlahove kurenie, vsetko na elektrinu, v niektorych izbach neobyvanych mame 19,5 stupnov, v ostatnych sa pohybuje teplota medzi 20-21stupnov, podla nastaveneho termostatu v kazdej izbe...odsledovali sme si dennu spotrebu, kedze za 18 dni mame na elektromeri 3000 Kwh!!! denna spotreba vysla 85kwh!! to je strasne vela... bojler elektricky 120l, nastaveny na eco, chladnicka nastavena na eco...vari sa na ele.platni cca kazdy 3 den kde je pes zakopany ze tak stupaju tie cisla, lebo co tu citam na forume, pisu mesacnu spotrebu 1000 kwh... a to nemozem povedat, zeby sme chodili v kratkych rukavoch, cize neprekurujem..
@gashtaan no veru v tomto pripade nepovazujem. Dat si na plne elektrifikovany dom do stropu 35 cm vlny a na steny 10 cm EPS je financna sebevrazda.
Tak vaty záleží aj akej, keby dali 0,032 tak prežiť sas to dá, ale ak dáke blato 0,045 tak amen😁 @megdesign Ani tá podlaha nie je zas najhoršie, ale ako je zateplený sokel nevieme. No tá tehla s tými 10 cm eps tak to je nešťastné, na to že je to nový dom. Možno je aj zle riešené prekrytie venca izoláciou, je tam toho veľa, čo môže k tej spotrebe prispievať. Celkovo je to zle riešené, keby mali vodnú podlahovku, mohli časom dať TC. Takto bude dilema, či sa zmierim s vyššími nákladmi alebo budem každý deň prikurovat v krbe. Takisto prechodné obdobie. Cez leto zase prehrievanie, reku asi nemajú . Keby ten krb s komínom vynechali, mohli mať to TC, ale ako to býva, zena chcela romantiku, tak chlap bude teraz otrocit :-D chystať drevo, vysávať popol, drhnut sklo atď 👍
@14054 jo podlaha je este v pohode, ale skoda, ze cez podlahu v porovnani zo stenami a stropom unika najmenej tepla...
@78katja Mne spustali plynovy kotol v novostavbe 16.12. Cez januar sme na dome len montovali nabytok a reklamovali drobnosti. Stahovali sme sa az koncom februara. Do stahovania bola teplota nastavena na 20 stupnov. Na konci januara som pozrel spotrebu a skoro som skolaboval, cislo si nepamatam, ale blizilo sa to mnou odhadovanej rocnej spotrebe kurenia. Je to standard, prva zima, hlavne ked sa to spusta v zime. Vsetci stavbari to vedia, len asi maju podivnu uchylku nepovedat to novym majitelom.. :)
@megdesign ja mam o nejakych 10% viac izolacii (na R), ale naklady na kurenie a vodu v decembri okolo 1MW, celkovo do kurenia mi idu nejake 4MW rocne... nezda sa mi preto, ze tie cisla co popisuje su sposobene tymi izolaciami.
Ludia.. ked pisete o spotrebe... musite uviest aj velkost domu, kde je umiestneny a pod. @78katja - u teba bude problem - nedostatocne izolacie na dnesnu dobu a duplom ked chces kurit elektrinou. 10 eps je malo, ako aj 13 cm v podlahe. Stop mohol byt tiez lepsi. 85 kW na den.. je mesacne 2500 - nieco to klesne ked sa naakumuluju steny a dalsie tazke materialy - ale ver tomu ze pod 2000 sa velmi nepozriete - ibaze by ste davali do krbu rano aj vecer... (to cislo som trochu strelil - nepoznam velkost domu) - inak ak chce niekto kurit cisto elektrinou (nie TC) - musi mat extremne izlovany dom. Ja mam rocnu stoptrebu pri bungalove 147 m2 uzitkovej plochy cca 7000 kWh, - a cca po tretinach kurenie, Nilan rekuperacia s ohrevom vody a zbytok ostatna spotreba (pracujem z domu). Vascinou december a januar su okolo 1000 kWh za mesiac. Prisli sme byvat 1.12. predtym sa kurilo cca 2 tyzdne - a spotreba prveho roku nie je o nic ina ako po dalsie roky - dom bol dostatocne vysuseny.
@mr79 13cm v podlahe nieje malo, podlaha nieje ochladzovana prudenim a aj pocas najtuhsej zimy je pod domom 5-7°C. To len tu na MS je kazdemu aj pol metra malo. Si to niekedy realne skus spocitat aky je rozdiel v tepelnych stratach (ak vies ako na to) a zistis, ze od urcitej hrubky je nerentabilne valit do podlahy dalsi styren (ak sa nebavime o pasive). Fasada/strecha to je ina vec.
@kejsix diky za radu... nebol by som to tusil - komplet cely dom som si navrhol, vypocital izolacie, vypocital straty pre kazdu miestnost zvlast, na zaklade toho navrhol do izby vykon vykurovania, sam zaizoloval a spravil topenie. Ak je tam konstantne 5-7 stupnov.. stale mas rozdiel oproti interierovej teplote 15 - 17 stupnov, ale ak Ti hreje podlahovka na pr. na 27 .. tak mas 20 - 22 stupnov a to je ako ked je vonku 0. Predpokladam ze ak davali na stenu 10 cm tak sokel sokel riesili bud vobec alebo tak max 4-5 cm styroduru. Tym padom je zakladova doska dost ochladzovana - a pri 13 cm izolacie budu steny pri podlahe dost chladne - a riziko vzniku plesni...
@mr79 Aj odbornici co zostavovali normu to vedia, postrehni cislo v poslednom stlpci (minimalne vyzadovane R platne od 2021) predposledny riadok (podlaha na terene). https://www.asb.sk/wp-content/uploads... To je cca 9 cm bezneho podlahoveho polystyrenu..
@megdesign ty si nejaky premudrely mudrlant..a kolko ma byt zateplenie na 38 tehlu? snad 20-25 cm? a do stropu kolko???ved nebyvam na vychode...sused ma detto plne elektrifikovany dom, steny 30 a poly 10 cm a s hodinami, kurenim ziaden problem.. co sa tyka kontroly hodin...nebodaj mas osobnu skusenost, ci co? ja mam z elektrarni uplne inu informaciu, presny postup co budu robit... ale ako pozeram na tvoj dom, jasne ze mas elektrinu komplet 900, ved ty nemas okna na dome :-o
@mr79 Tak ked vies ratat je pre mna zahada ze Ti je 13cm v podlahe tak malo ale ok.. Tiez mam uz nejake to kurenie spocitane/zrealizovane ale to je jedno. Nevieme ako je stavba osadena voci terenu, ake ma m2 okien, ktorym smerom, ako je riesene vetranie a kopec dalsich prkotin, ktore ale mozu mat zasadny vplyv na spotrebu energie. Na druhej strane, kto tu bude zadarmo niekomu pocitat TS, vsakze. Samozrejme sfusovany sokel (ak je) je problem, aj pri dobre spravenej podlahovke moze skutocne rosny bod byt az na povrchu muriva pri zemi. V tom suhlasim.
@78katja Ja som riesil davnejsie taku kontrolu (nie na mojom objekte, sprostredkovane) hodin a prebiehala presne tak, ako pise @megdesign ako fakt som velmi zvedavy, ci Ti to spravia bez poplatku.
@kejsix mam to na papieri, ze to bude bez poplatku..neviem komu co kontrolovali na hodinach..uvidime
@cache ked vidim aj dalsie odporucane hodnoty... tak mi to nesedi s tym ze chcu presadit stavanie pasivnych az nulovych domov....
@78katja skús odfotiť ten energetický certifikát. A ešte jedna otázka. Aký celkový výkon maju tie odporove káble?
@14054 nemaj strach, zena chcela romantiku a aj si to odotročí...mne robota nesmrdela nikdy a nepotrebujem chlapa k tomu aby som nachystala drevo, drhla sklo, nie som puťka leniva... dom so si navrhla z viacerymi odbornikmi..aj si v nom byvam a si porobim bez nejakeho frflosa leniveho....zaujimave je, ze tu je kazdy mudry co sa tyka zateplenia, povodne som mala mat steny 30 a poly 8, ja som si to zmenila na steny hrubky 38cm a poly 10cm, sokel mam 16cm styrodur, ale ako Vas chlapi poznam, budete rozmyslat ako je tomozne, no ja uz Vas kaslem, fakt neviete podrobnosti, ste dokonaly, premudrely...
@roboza oki, zistim, prezistim
@78katja no moja zlata, na toto ti napisem len jedno: Places, ze mas vysoku spotrebu elektrickej energie pritom: 1. tvrdis, ze na steny staci 10 cm EPS 2. tvrdis, ze na strechu staci izolacia 36cm vaty 3. tvrdis, ze do podlahy staci 13 cm 4. das si ako vykurovanie najhorsi mozny typ, najnarocnejsi na spotrebu, este si tym aj zavries zadne vratka na pripadnu vymenu zdroja tepla... 4. hladas chybu v elektromeri, kde na 99% nebude Tak co vlastne chces? Prides sem po radu, ked ti tu pisu, ze mas malo izolacii, nieje to pravda. Tak co teda chces? Len pre info, mam nasledovne: Strop 60 cm vlny Podlaha 24 cm EPS Sokel 12cm XPS Zaklady do hlbky 60 cm izolovane 10 cm EPS Na steny pojde 24 cm sedy EPS Kurim elektrokotlom do vodnej podlahovky /toto su tie zadne vratka - vymena za TC, plynovy kotol,.../ Bojler 120L kureny cez rovnaky elektrokotol. Denna spotreba priemere 30kWh. Ani ja nebyvam na vychode. Ano, mam male okna podla teba. Trojsklo. Svetla je dost. Okna maju vzdy najvacsi unik a na ne nenalepim EPS... Rekuperacia. A ci mam skusenost s kontrolou elektromeru? Predstav si, mam. A nie jednu. ;-)
@megdesign kde som plakala?? kde som pisala ze nie je pravda ze mam malo izolacie?? ja beriem kazdeho radu...cez vikend sa da do stropu viac izolacie, s podlahou uz nic nenarobim.. a steny uz tiez nic nevyriesim..hold radili mi chlapi odbornici, stavebne firmy a kto zatepluje a predsa cele zle?
@megdesign ja skusenost nemam s kontrolou elektromeru, takze neviem pousdit..spolieham sa na to, co mam od nich na papieri, co budu robit..
@78katja Nemusis zase pocuvat onanisticke reci o 24 cm v podlahe, 13cm podlaha je ok, steny sa daju prezit, vacsina dava 30+15-25 cize 45-55cm ty mas 48 aj ked horsi odpor ale zas vela robia okna., strecha cca 40 je standard, viec neni na skodu ale ani nerobi zazraky. Z vlastnej skusenosti by si mohla platit mesacne za kurenie do 100e si mysliom + tuv
@78katja napr: "a kolko ma byt zateplenie na 38 tehlu? snad 20-25 cm? a do stropu kolko???ved nebyvam na vychode" No ale ta firma/zateplovaci tam nebudu byvat a platit za kurenie, ale ty... Im je to jedno. Ked si povies, ze chces na steny len 5 cm, preco by ti ich tam nedali? Tato zostava izolacii, kurenia je podla projektu? @sysell ja som uviedol ako priklad moje izolacie a aktualnu spotrebu. Niekde vyssie pisem, ze podlaha 13 cm EPS je v pohode... Treba citat cele... Tych 100€ si ako prosim ta odhadol? Lebo ak ma teraz 85kWh/den, tak * 365 dni je 31 025kWh * 0,12€/kWh je 3723€/rok deleno 12 mesiacov je 310,25€. Vydelme to cele teda dvomi, lebo ved leto - nekurime = 155,125€. A to je hruby odhad a este neboli tie najzimsie mesiace...
@78katja Ahoj, este mozes skusit zohnat termokameru a pobehat okolo domu a uvidis, kde su najvacsie uniky a potom tieto uniky znizit ak sa to bude dat, inak ti zostava len kurit v krbe a elektricke vykurovanie riesit ako doplnkove kurenie, samozrejme krb nech s akumulacnou obostavbou ak nebudes robit prieduchy.
@megdesign a tak nejak to vychadza, kto kuri plynom 1000-2000eur rocne, kto elektrikou 2000-3000eur rocne...kto drevom 300eur rocne?
@radoslavc tazko povedat/napisat. Zavisi to od vela faktorov. A vobec netusim, co stoji kurenie drevom/rok. :)
@radoslavc nemoznam nikoho, kto by platil take palky v stavbach postavenych za poslednych par rokov.
To je sprostost, kurim cca 215m2. Ziadny optimalny tvar (lietajuce izby) a mizerne zateplenie a este sfusovane ako je to na slovensku zvykom. Dreva skurim 2 kubiky za 3 roky len na atmosferu (cize nic). Platim za rok 650-700 plyn, elektriny tiez tak nejak (ale elektrinou nekurim, len mam dost elektrifkovanu domacnost). Podla mna OT nema len problem s hrubkou izolacie ale ak nestavia svojpomocne asi aj s fuserinou (a ktovie kolko tej izolacie tam naozaj je).
@radoslavc Ja som na vychode pri Presove (bungalov 180m2 zastavana plocha) a mesacne platim elektriku 80 eur, z toho mi vratili cca 55 Eur, takze za rok cca 905 Eur, ale z toho je 70 Eur je stala platba vo maju vsetci... takze cisto za spotrebu 835. Nemam komin, rekuperacia v lete chladi, pracujem z domu, pracka ide kazdy druhy den, vari sa denne, 550 litrova chladnicka s mrazkom + 110 litrovy vstavany mrazak. - Lenze strop ma 60 cm vaty (0,035) - podlaha ma 23 cm EPS 150, sokel ma 19cm XPS a stena 36 cm EPS (Velox - dodatocne izolovany) + aktivna rekuperacia. Stale ide o to ze pri topeni elektrinou - cez kable/folie - musi byt dom extremne izolovany.... @78katja zmenit 30 + 8 na 38+10 nebola stastna volba. Skor to malo byt 30+18. Pro novostavbach je 20 cm na stenu uz bezne - okno ma ist zarovno murom - a polystyrenom sa este porekryju spoje a cast ramov. - Ako dlho sa staval dom - kedy bola zalievana podlaha a kedy robene omietky? Mas vlhkomer ? - aku mas vlhost. - ako mas rieseney sokel ked mas 16 XPS a len 10 cm EPS - tehla bola vysuvata az na XPS?
@mr79 ako uz radoslav pisal, tvoj dom nie je realita :)
@78katja Ak ste ešte nekúrili a nemáte sucho tak tvoja spotreba je normálna. Keď som sušil potery tak mi to spapalo cez 2000Kwh. Odrataj si cca. 400kwh za ohrev vody, varenie, svietenie a si na 2600Kwh. Takže tvoja spotreba zodpovedá skoro mojej keď som sušil dom :-D .Neboj o rok to bude OK.
