Ahojte,
Poprosím tých čo majú Tepelné čerpadlo - najlepšie vzduch/voda
chcel by som sa opýtať na pár vecí, resp. na jednu - akú máte ročnú spotrebu elektriny v RD??? Môžete rozpísať aj každý mesiac ak si niekto značí. :-p
Ide mi o porovnanie, dajte prosím vaše údaje do stĺpcov:
- material stavby (tehla, ytong, drevodom...)
- izolácia (podlaha, strop, ext.steny)
- aké TČ máte (názov a výkon)
- vykurovacia plocha
- okná (trojsklo, dvojsklo, drevené, plastové...)
- spôsob kúrenia (podlahovka alebo radiator alebo niečo iné...)
- lokalita (Z,S,V Slovenska)
- používate aj iný zdroj vykurovania (napr. krb a ako často)
Ak máte ešte niejaké doplnujúce info, kludne napíšte...
Ďakujem
:-D
@fred182 ci klesnu naklady zavisi od toho kolko vlhkosti si do baraku zabudoval. Npr pri porobetone je je dost a tym padom su sance, ze to klesne, pomerne dobre.
Bavil som sa s jednym co sa tomu venuje a povedal ze malo by TC znizit spotrebu o 2/3 pricom udajne to znizi v nasich podmienkach vod/vzduch len o 1/3 a menej...cize nerentabilne ak sa vezme investicia + servis za par rokov pouzivania....
@karfunka 🙂 ešte by ma zaujimalo akú máte rozlohu domu a v akej časti SR byvate. Bungalov? Či poschodový dom? Lebo nad Buderus on sme neuvažovali vôbec ale vaša skúsenosť je veľmi zaujímavá....a ešte otázka, nemali ste nejaké poruchy tepelného čerpadla?? Ďakujem vopred za všetky informácie.
@dejna_ Dom ma 250m2 je poschodovy.Poruchy sme nemali ziadne a dufam ze ani nebudu..Mame ho 3r.a po zatepleni spotreba klesla na cca 270€ za kurenie.A byvame kusok od NR.My sme spokojny plyn sme nemali..a teraz nelutujeme.V lete nam isla aj klima s TC.
Obnovujem trošku túto tému. Prispejte svojimi skúsenosťami, akú máte spotrebu elektrickej energie po roku používania tepelného čerpadla vzdy vzduch/ voda. Podeľte sa 😉 s nami čo ešte sme v štádiu riešenia
@karfunka Dobry den. Tych 250 m2 je zastavana plocha alebo uzitkova? Ja mam uzitkovu asi 150 m2 na 2 podlaziach,mam ten isty tip TC iba 8.2 kw. Zatial bezi 4 dni. Teplota v dome je 18.5, dufam ze dany vykon bude postacovat..
Dobrý deň.Chcem Vás poprosiť o informáciu akú by malo spotrebu TČ 14 kW pri -10 stupňoch-kúrenie do radiatórov asi do 50 stupňoch. Teraz mám peletkové kúrenie a rozmýšľam nad TČ14kW a mám obytnú plochu 300m2.Vďaka
mozno na prvotnu otazku som nasiel tuto odpoved na cz stranke https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-...
Mna by zaujimalo ci ma niekto omeranu spotrebu zem/voda alebo voda/voda?
Vopred dakujem.
Mam pred stavbou domu. Zhanam informacie ralneho zivota.
Momentalne asi najlepsie vyhadza Pelletove kurenie so stirlingovim motorom na vyrobu el.energie
http://www.okofen-e.com/de/pellematic...
a popritom Photovoltaika, tocele zavrsene s baterkou 12kWh.
Pekna predstava ale spotreba v reale?
Tehlu dam asi na 99% drevodomy montovane ma nelakaju
@xr22
ahoj, mal som zle nastavené TČ, ako píše virnik27, mal som vysoko nastavenú teplotu teplej vody a špirála išla asi v kuse a to žralo vela elektriny, takže po asi roku mi to vysvetlili že teplota teplej vody max na 51 stupňov tak aby sa nezapínala špirála, a od tej doby mi to ide dobre, spotreba je na celý dom cca 90 € mesačne (nemáme plyn).
@eagleowl oveľa ekonomickejšie je mať menšiu zásobu tak sa nemá čas rozmnožovať , v jednej a tej istej vode, ak sa môže ohrievať nonstop je zbytočné ohrievať veľké množstvo , ktoré sa ihned nespotrebuje, pre dnešnú populáciu, 1,2 dieťaťa na rodinu, stačí i 50- 80 l, to môže pretočiť i viac krát denne
@virnik27
teplotu na TÚV som znížil na 49 stupňov, značku TČ - Daikin, 9 kilowatové, Boiler je český výrobca, presne neviem, ale asi zbytočne veľa - cca 250 litrov.
@virnik27
tiež mám dražice, nie som moc technický typ, takže sa tomu moc nerozumiem, iba som stiahol na riadiacej jednotke TČ teplotu ohrevu TÚV, tak to dúfam pomôže, uvidíme aká bude spotreba, no zdá sa mi to naozaj veľmi veľa, teraz platím 140 e mesačne takže to som mohol mať kľudne plyn s polovičnými vstupnými nákladmi.
Inak ďakujem zatiaľ...
R
Zatažkavaci test TC,konečne u nas poriadny mraz, cez deň - 3st, po zapadene u -6 , momentakne -9 st vonku. Teplota v dome 24,6 st TC spotreba 23kw, TUV 3,4kw.
