Ahojte,
Poprosím tých čo majú Tepelné čerpadlo - najlepšie vzduch/voda
chcel by som sa opýtať na pár vecí, resp. na jednu - akú máte ročnú spotrebu elektriny v RD??? Môžete rozpísať aj každý mesiac ak si niekto značí. :-p
Ide mi o porovnanie, dajte prosím vaše údaje do stĺpcov:
- material stavby (tehla, ytong, drevodom...)
- izolácia (podlaha, strop, ext.steny)
- aké TČ máte (názov a výkon)
- vykurovacia plocha
- okná (trojsklo, dvojsklo, drevené, plastové...)
- spôsob kúrenia (podlahovka alebo radiator alebo niečo iné...)
- lokalita (Z,S,V Slovenska)
- používate aj iný zdroj vykurovania (napr. krb a ako často)
Ak máte ešte niejaké doplnujúce info, kludne napíšte...
Ďakujem
:-D
Ja mam zem voda
-30 tehla
-stena 15cm GEPS,podlaha 16cm, strop 40cm
-WAMAK DBS06 6kW
-110m2
-podlahovka
-Zvolen
-Krb mame, minuly rok sme nepouzili
Minulu zimu TC spotreboval cca 1650kWh na kurenie. Na teplu vodu (sme 2+1) mi z poslednych mesiacov vychadza spotreba cca 1000kWh na rok. Niekde mam spotrebu aj po dni ale som lenivy to hladat :P
@yaninca 1650kWh v NT SSE po 0,117E/kWh je cca 194€.
@calimero tepelne straty domu tiez nic nepovedia, lepsie by bola merna potreba tepla/energie. U mna podla EC 35kWh/m2/rok. Merna potreba energie 18kWh/m2/rok. Pozor EC sa pocita na zastavanu plochu (136m2 u mna) nie na podlahovu.
nepotrebujem tu odborné vyjadrenia, ja len chcem normálne laicky ročnú spotrebu elektriny komplet, keď si pozerám na elektromer každý mesiac - len si to porovnať a snaď narazím na niekoho čo bude mať podobnú skladbu domu ako ja. Preto som tam dal zoznam vecí ktorú chcem aby tu vypísal niekto a do toho dal tú spotrebu. Lebo niečo je na papieri a niečo iné je reál. Ďakujem
@majkoj nemám zvlášť elektromer na TČ, všetko spolu.
Mám HotJet vzduch/voda 11 Ask a mesačne mi to komplet žerie cca 500 kWh a cez zimu cca 1 000 kWh (kúrenie) ale to je komplet elektrina v dome.
Na to že mám TČ platil som 130 € mesačne elektrinu a teraz budem platiť 155 € - to je veľa si myslím. Nemám plyn.
Teraz som dom zateplil 12 cm polystyren na tehlu, v podlahe mám 18 cm a v strope mám 36 a miestami aj 54 (čo ostalo som rozhodil nad nočnú časť domu) inak mám bungalov 333 od privileg. Vykurovacia plocha 106 m2, trojsklo okná a som od Senca (Z SR) a sem tam zakúrim do krbu.
Nemam TPC,ale tvoja spotreba je vysoka fakt riadne.Som si naivne doteraz myslel,ze TPC je iba prvotna,obrovska investicia,ale ako citam,tak aj naklady na elektrinu su nemale.Aky vyznam to potom ma?Alebo je u teba nejaka chyba?
@norberts
tiež nemáme tepelné čerpadlo, kúrime len elektrikou, vlastne všetko je na el. celkovú spotrebu za rok sme mali necelých 7700kwh. izolácie, lokalita a plocha viac menej podobné... možno máte celkovo vysokú spotrebe energie (veľa spotrebičov, veľká spotreba teplej vody, kúrenie na vysokú teplotu...) ale aj tak sa mi to zdá hodne...
@norberts
@norberts zainvestuj do niecoho takehoto http://www.sos.sk/?str=371&artnum=813... . Poprosis elektrikara aby to zapojil tak, ze to meria zvlast vykurovanie a zvlast teplu vodu. Na zaklade toho potom mozes hladat chybu. Teraz nevies ci spalis 400kWh doma a TC 100kWh, alebo naopak. Este idealnejsie by bolo hodit kalorimeter na vystup TC. Pretoze ak aj TC vela zerie, este nevies ci to nie je preto, ze vyraba aj vela tepla (nieco s domom).
Pre orientaciu, my sme 2+1 a na TUV zerie TC priemerne 83kWh mesacne.
@zirafak@ups@majkoj
no som rád že troška sa to tu možno rozbehne, no osobne si myslím že je to všetko zle nastavené, resp. nemáme to vychytané. spotrebiče sú A++ , to asi nebude v spotrebičoch. Ja fakt neviem čo to tak žerie, preto sa pýtam. Teraz ešte nekúrime napríklad a fakt to teraz žerie tých 500 kWh mesačne - to máme tú tarifu DD5 - 20 hod. nízku a 4 hod. vysokú tarifu
@norberts skús to čo ti radil @majkoj alebo možno existujú aj iné merače spotreby. lebo 500kw mesačne je sakra veľa. my máme v mesiacoch keď nekúrime niečo cez 200kw. chodíme do práce a sme len dvaja, takže aj to niečo spraví, ale nie taký rozdiel podľa mňa...
@norberts je to divné. ale takto na diaľku ti to asi nikto nevyrieši. jediný spôsob vidím tie merače. či sa dá skontrolovať nezávadnosť elektromera netuším :-|
@ups no dá sa vyžiadať od ZSE kontrola elektromera ale ak tam nič nenájdu, tak si to klient musí zaplatiť sám. No mám dohodnutého technika od HotJetu tak dúfam že na niečo prídeme.
Ahojte, nemam TC, len sa chcem spytat, preco vyplakavate nad enormnou spotrebou? Ved uz pri kupe ste museli vediet, ze je to strasny zrut energie. Podla technickych dat to ma prikon 2,6kW... 2,6x24hodinx30dni=1872kWh
Pravda, toto cislo treba este vydelit, nejde to predsa stale, nemam predatavu, ako casto to bezi, ak uvazujem, ze to ide 1/6dna, cize 4hodiny denne, tak je to 312kWh mesacne a ktomu este treba pripocitat spotrebu vsetkych ostattnych spotrebicov v domacnosti. Chybu elektromera by som teda asi vylucil ;-)
@norberts preco sa porovnavat s "horsim" ? Autak mi zere 12l/100km, ale kamosov 3.2benzin bere este o 3 litre viac ..tak som na tom lepsie? Urcite ano, ale ked sa pozriem na spotrebu 2.0D, tak mi musi byt do placu :-|
Pri Vašom probléme by bolo dobe pozrieť sa na tzv. rozfázovanie elektroinštalácie, to znamená, či nemáte na jednú fázu napojených veľa spotrebičov a dve fázy sú takmer bez využitia, vtedy by bolo pochopiteľné, že máte vysokú spotrebu v dome. Ja mám dom na východe, ohrievam vodu klasickým bojlerom cez nočný prúd, čo je 8hodín denne. Moje ratolesti sa radi čľapotajú a všetka voda sa minie a spotreba mesačne neprevyšuje 300kWh. V sobotu a nedeľu ešte bojler prihrieva minimálne 4hodiny.
@norberts
tak skúsim ja ako prvý:
- material stavby - tehla HELUZ PLUS 30cm, bungalov s nachystaním na obytné podkrovie
- izolácia: byt 15cm nobasil FKD-S, garáž s technickými miestnosťami 8cm FKD-S, v podlahe 11cm polystyrén P150 + 3-5,5cm systémová doska, v podkroví na podlahe 3cm polystyrén P150 + 3-5,5cm systémová doska a pod strechou skladba izolácie Nobasil MPE 16cm + Nobasil Unifit 035 14cm
- aké TČ máte (názov a výkon) - Fujitsu High Power 14kW
- vykurovacia plocha - zatiaľ len spodok cca 125m2
- okná (trojsklo, dvojsklo, drevené, plastové...) . trojsklá 4-18-4-18-4,U=0,5 TGI
- spôsob kúrenia (podlahovka alebo radiator alebo niečo iné...) - zatiaľ len podlahovka (v garáži a podkroví nachystané na dokurovanie/chladenie aj fancoil-y)
- lokalita (Z,S,V Slovenska) - Myjava 410m nad morom, na kopci a fúka ako hovado
- používate aj iný zdroj vykurovania (napr. krb a ako často) - mám krb ale nepoužívam
11.4.2013 sme začali kúriť a 25.4. sme zapli vysúšací program na čerstvo zaliatu podlahu, program skončil 14.5. a kúrenie som vypol až 7.6. a za tento čas mi merač na meral spotrebu 1.534,27kW
potom na jeseň som začal kúriť 7.9. a na konci roka mi ukazuje merač 2.963,77kW - čiže spotreba od septembra do konca roku je 1.429,50kW - sledujem si to niekedy aj po dňoch a sú tam dosť rozdiely v závislosti na počasí ale teraz v decembri je tam spotreba za deň od 15kW až do 25kW za deň
kúrim zatiaľ na 19-20C, takže keď sa nasťahujem tak to možno o niečo vzrastie ale nepredpokladám že o moc
merač mi merá spotrebu čisto len tepelného čerpadla a malých čerpadielok ktoré tlačia vodu do podlahovky a do fancoil-ov (zatiaľ je zapnuté len jedno čerpadielko pre prízemie)
stačí tak?
Nemám v certifikáte "potreba tepla na vykurovanie", mám tam len "Celková potreba energie" a tam je hodnota 43kWh/(m2.a), ale pochybujem, žeby to bola reálna hodnota od ktorej sa treba odvíjať, pretože tí čo vyhotovovali ten certifikát si s tým moc práce zjavne nedali...
