Spotreba elektriny tepelného čerpadla
Ahojte, Poprosím tých čo majú Tepelné čerpadlo - najlepšie vzduch/voda chcel by som sa opýtať na pár vecí, resp. na jednu - akú máte ročnú spotrebu elektriny v RD??? Môžete rozpísať aj každý mesiac ak si niekto značí. :-p Ide mi o porovnanie, dajte prosím vaše údaje do stĺpcov: - material stavby (tehla, ytong, drevodom...) - izolácia (podlaha, strop, ext.steny) - aké TČ máte (názov a výkon) - vykurovacia plocha - okná (trojsklo, dvojsklo, drevené, plastové...) - spôsob kúrenia (podlahovka alebo radiator alebo niečo iné...) - lokalita (Z,S,V Slovenska) - používate aj iný zdroj vykurovania (napr. krb a ako často) Ak máte ešte niejaké doplnujúce info, kludne napíšte... Ďakujem :-D
TC Mitsubishi PUD-SWM100YAA + Mitsubishi EHST30D-YM9D mesačne 30-35kWh na TUV pri nastavení viď obr. nižšie, 35-40kWh pri 55°C vode. 2(každý druhý víkend 3)dospelí, 2 malé deti. Ich apka je katastrofálna ale dá sa pozrieť čo kedy TC robí
@furtivo dôvod aby bežala cez noc cirkulačka je aký?
@lps123 mám to 8-10 násobne viac. povodne bolo čerpadlo cirkulácie zapojené na priamo už ide na časovač ale aj keď bolo 24h vypnuté vplyv na spotrebu to nemalo resp. bol zanedbateľný.
@lps123 pôvodné zapojenie bolo priamo v jednotke TČ bolo to určite zbytočné ale spotreba mohla byt max o 5% menšia.
@tao_tao bol u mňa pred 5 dňami techmik odpojil špirálu úplne a stále cca 7-10 kWh za deň kľudne 5kWh za noc od 22:00 do 6:00 a to ešte nekúrim v noci bežala nová chladnička mraznička rekuperacia a router.
Vykurovací výkon: 10,0 kW Záložná špirála: 9 kW Zabudovaný zásobník na TÚV: 200L ten COP som nenašiel ale Mitsubishi zas nieje dáka šopa
@furtivo asi vadna jednotka , nejaký chybný soft riešil by som reklamáciu a výmenu jednotky. Možnosti je veľa ? Malo chladiva ? Chybný vyparnik ktorý ide na cca 30% ? A preto ide na vyšší výkon nonstop a veľa žerie ? Ťažko povedať technik čo povedal na tu spotrebu ?
@dexter89 nevedel skontroloval čo vedel odpojil špirálu a kontaktoval dodávateľa. Chladivo kontroloval premeral káble. Povedal že na nic neprišiel možno software Má prísť aj z predajcom značky.
oklo je teplo ,alebo furt zima
@vrajmantak tomu tvojmu odkazu vôbec nerozumiem
@duzu možno je to hádanka a kto uhádne, ten vyhrá super ceny od Allianz 😄
@furtivo pomohlo by prejsť vyparnik s termokamerou , či pracuje po celej ploche , teoreticky môžu byť kapilary upchaté (výrobná vada) a teda chladivo neprudi po celom vyparniku iba povedzme do 1/3 a tým pádom jednotka aby dosiahla požadovaný výkon zapína špirálu alebo ide na Max. výkon a žerie omnoho viac energie ... Dalo by sa to vidieť aj bez termokamery ak by boli mrazy či sa námraza tvorí po celej ploche vyparnika vonku alebo ostávajú suché časti
@dexter89 špirála je už druhý týždeň odpojena spotreba sa nezmenila.
@furtivo nie sú tam 2 špirály? Ja mám jednu vo vnútornej jednotke a druhú v zásobníku TÚV. Obe sa dajú použiť na ohrev TÚV a v menu sa vypínajú separátne.
4 ludia (2 dospely, 2 deti), nastavena teplota 23st., 117m2 Rok Mesiac TC kW Total (kurenie/chladenie + ohrev vody) 2021 Aug 66.3 2021 Sep 84 2021 Okt 176 2021 Nov 246 2021 Dec 404 2022 Jan 417 2022 Feb 277 2022 Mar 297 2022 Apr 214 2022 Maj 98 2022 Jun 76 2022 Jul 51 2022 Aug 51 2022 Sep 66 2022 Okt 91 2022 Nov 175
@tao_tao ďakujem za info skúsim to riešiť so servisom budem vás informovať ako som dopadol
@vrajmantak okolo vonkajšej jednotky je vždy chladno - zima
@peterb100 ďakujem za info mne to takto prehľadne nepíše len posledné tri mesiace alebo celý rok. No mne udáva spotrebu napr. október 249 ešte sme nekúrili november 385 kúriť sa začalo cca 20teho za 6 dní mám spotrebu 85 Za rok 2021 6374 a rok 2022 5147 No zaráža ma aj malý rozdiel v spotrebe vs. výrobe teda COP ak to správne chápem malo by to byť na úrovni 3,5 - 5 násobku u mňa je za: rok 2021 6374 vs.15949 to je cca 2.50 násobok rok 2022 5147 vs. 12932 to je cca 2,51 násobok
Z nejakého dôvodu ti asi často aktivuje elektrické špirály. Výstupnú teplotu vykurovacej vody z TČ do podlahovky máš akú? Bolo by super mať ju čo najnižšiu. Detto teplotu TÚV - skús či vám nebude stačiť cca 45°. Prípadne zisti či sa nedá natvrdo vypnúť pomocná elektrická špirála.
@dexter89 zdravím no servis sem začal chodiť ako na klavir meral všetko čo vedel tiež sa mu tu nezdá kontaktovali zastúpenie bol stiahnuť dáta na pamäťovú kartu potom opäť prišiel aby zmenil dáke hodnoty že neboli celkom presné no menil niečo čomu som nerozumel prietok ale nastavoval len nižšie hodnoty ktoré upravil z rozmedzia 0-90 na 5-90 takže len kozmetické zmeny vraj mam ďalej sledovať a zapisovať spotrebu . Zastúpenie značky /ich dodávateľ / povedal že spotreba je len o 20 % vyššia čo je podľa mňa blbost. Zatiaľ som kontaktoval iný servis ale blížia sa sviatky všetci toho majú veľa tak čakám a telefonujem a opäť čakám. Dennú spotrebu na ohrev vody mam niekedy 3 kWh inokedy 5 alebo 6 pritom sa každý den sprchujeme 3max 4 ľudia nakoľko po práci chodím do fitka kde sa osprchujem . Minulí týždeň nešla jeden večer dokonca teplá voda čo sa za 2 roky stalo asi 5 x pritom 4x 5-6 minútová sprcha tepelko ukazovalo teplotu na 32C nechápem pritom 200l zásobník. A pred včerom ráno ukázalo o 6 hodine ráno keď všetci spal že teplota 21C pritom o 7:40 som to kontroloval a teplota bola 47C V noci vodu nik nepoužíval už uvažujem aj chybe senzora. Neviem čo ďalej počkám asi na druhý servis.
@toky1 netuším ako a kde to zistím na koľko stupnou mám podlahovku ?
@furtivo Tak to neviem kde zistíš. Skús si spomenúť či nebolo hmlisto a okolo nula stupňov +- keď boli tie problémy že nešla teplá vody alebo bola veľmi nízka teplota vody v zásobníku. Možno tepelko rozmrazovalo výmenník a pomohlo si nejako výmenníkom v zásobníku TÚV. Máš aj nejaký aku zásobník či len tepelné čerpadlo vonkajšiu jednotku, vnútorný hydrobox a zásobník TÚV? Prípadne môže byž hydrobox s integrovaným zásobníkom TÚV. Ja tepelko nemám, len som si o nich študoval pár vecí a viem, že keď je vysoká vlhkosť a teplota okolo nuly tak trochu častejšie môže namŕzať výmenník na vonkajšej jednotke a možnože si vtedy tepelko pomáha stiahnutím tepla z podlahovky alebo výmenníka v zásobníku TÚV. Ale to je len moja úvaha, nemusí to byť pravda.
možno tieto údaje
@furtivo, zapisujem si to do Excelu, preto to mam takto zoradene 🙂. Sice Mitsu apka je nic-moc, ale daju sa z nej vytiahnut hodnoty z priebehu celeho roka a starsie. Inak, kurenie som zapol 26. septembra.
@peterb100 tiež máte Mitsubishi ecodan? ako sa vola ta aplikácia ja žiadnu nepoužívam teda ani neviem či to tento model ponuka
@peterb100 aké tč máte? kolko KW? dakujem
@furtivo , mam Mitsubishi ECODAN SUZ-SWM60VA, 6kW. Na pripojenie potrebujes Melcloud WIFI adaptér. Ak ho nemas, predpokladam, ze sa da dokupit (idealne cez servis, aby ti to aj pripojili k TC). Je to mala krabicka, ktora posiela udaje z TC do cloud-u. Adapter ma oznacenie PAC-WF010-E. Udaje v aplikacii budes mat od doby, kedy TC pripojil cez adapter na cloud. Teda, ak TC do teraz nebolo pripojene, tak v aplikacii nebudes mat ziadne udaje. Zacnu sa zbierat az po pripojeni TC do cloud-u. Aplikacia MELCloud: link na Google Play: https://play.google.com/store/apps/de... link na Apple Store: https://apps.apple.com/sk/app/melclou...
Ja mám TP Vaillant zem voda a teraz mám spotrebu na deň cca 8kwh
mam pri 9kw tepelku 1800kw za feb+marec. samostatne meranie...
@120368 aky velky dom, kolkoclenna domacnost. 1800 je dost tolko mam za 9-10 mesiacov
