Spotreba elektriny tepelného čerpadla
Ahojte, Poprosím tých čo majú Tepelné čerpadlo - najlepšie vzduch/voda chcel by som sa opýtať na pár vecí, resp. na jednu - akú máte ročnú spotrebu elektriny v RD??? Môžete rozpísať aj každý mesiac ak si niekto značí. :-p Ide mi o porovnanie, dajte prosím vaše údaje do stĺpcov: - material stavby (tehla, ytong, drevodom...) - izolácia (podlaha, strop, ext.steny) - aké TČ máte (názov a výkon) - vykurovacia plocha - okná (trojsklo, dvojsklo, drevené, plastové...) - spôsob kúrenia (podlahovka alebo radiator alebo niečo iné...) - lokalita (Z,S,V Slovenska) - používate aj iný zdroj vykurovania (napr. krb a ako často) Ak máte ešte niejaké doplnujúce info, kludne napíšte... Ďakujem :-D
@elservisjm to ma zaujalo. my mame podobny problem - velmi velmi vysoka spotreba aj v mesiacoch ked nekurime.. mozes mi prosim poslat do spravy viac info o tom rozfazovani? kto by sa na to mohol pozriet? vdaka moc
resp. pozeram ze tento uzivatel je momentalne neaktivny.. ak je tu nejaky elektrikar, je problem ak mame odmerany prietok elektriny na 1.faze3-4kwh, na 2. faze 3,3-4,8 a na tretej okolo 9-10 kwh co sa tyka rozfazovania? vdaka
Dobrý deň, to vyzerá na to rozfázovanie ako som spomínal, poprípade sa pozriet na spotrebiče, a ich príkony a podobne, je to aj o pozorovaní, čo momentáne je zapnuté, opisovať denne spotreby a kontrolovať, ako sa to mení.
@yaninca na spotrebu nemá žiaden vplyv záťaž jednotlivých fáz , no ak by to urobil každý odberateľ nerovnomerne, celá sieť by bola nestabilná ,preto treba zaťažovať rovnomerne každú fázu, tú čo máš najväčší odber odľahčiť a zapojiť niektoré spotrebiče na druhé fázy.
@puxo to je podozrive, pretoze format EC je dany zakonom a na strane 2 by to byt malo.
@majkoj máš pravdu - na druhej strane to je uvedené (ja som pozeral len ten jednostranový energetický štítok) sú tam tieto riadky (fakt by som rád vedel či sa v tom niekto vyzná a ako to počítali): Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a): 34 Požiadavka: 86 Spĺňa požiadavku (áno/nie): áno Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m2.a) pre K.deň: 82 Potreba tepla na vykurovanie v kWh/m2.a) (3422 K.deň): 82 Požiadavka podľa STN 73 0540-2 - Energetické kritérium: 97 Spĺňa požiadavku (áno/nie): áno
@puxo obrazne povedne, potreba tepla je udaj, ktory by vznikol pri modelovom roku a modelovej familii, keby kurila cisto elektrinou. Vyjadruje takpovediac stav stavby. Potreba energie uz zahrnuje aj vykurovanie v tvojom pripade to TC. Ked si spocitas tych 34kWh/m2/rok krat zastavana plocha dostanes orientacnu spotrebu energie na vykurovanie. Okolo tej hodnoty by sa to pohybovalo, keby si ten co robil EC dal zalezat :D. Osobne si myslim, ze nedal, pretoze ten prepocet mi pre TC vzuch voda pripada dost optimisticky. este jedna otazka v tvojom albume vidim, zvlastny bojler to mas tiez TC ?
Tak mi mame týchto dňoch spotrebu TC okolo 12-15kWh. Kúrime na teplotu 23,5. Keby bolo teplo po celu vykurovacie sezónu tak spotreba by bola ukážkova. Pred rokom sme mali v tomto obdobi prekurenych okolo 2900 kWh zatiaľ čo tuto vykurovaciu sezónu je to zatiaľ iba 1950 kWh.
@majkoj áno, mám tam 300L bojler s tepelným čerpadol - mal by to byť typ SINCLAIR SWH-35/300TL http://www.sinclairheatpumps.eu/sk/vy...
@puxo ale vzduch nasavas z von, alebo ?
@majkoj ešte to nemám prepojené, zatiaľ sme to len skúšali, ale s nasávaním vzduchu nie je problém - skôr dám vyviesť vyfukovaný vzduch von, lebo ten strašne ochladzuje tú malú miestnosť. Ak by bol problém s nasávaním, tak napravo od toho bojlera je spoločná stena s veľkou dvojgarážou, tak nasávanie by som dal odtiaľ - tým by malo byť aj to TC účinnejšie, keď nebude cez zimu nasávať studený vzduch zvonku
@puxo to som myslel, nenasavat z domu, inak su to vyhodene prachy. Preco vlastne nezohrievas TUV tym velkym TC ?
@majkoj bolo mi povedané že tým ušanujem to veľké TC, nakoľko životnosť sa znižuje aj každým zapnutím tepelného čerpadla, takže ak to veľké v máji odstavím a začnem kúriť až v októbri, tak by malo dlhšie vydržať ako keby každú chvíľu cez leto zapínalo kvôli TUV
@puxo no to pouzivaju firmy aby viacej predali :). Jedine co sa naozaj moze pokazit castejsim startom je kompresor a ten je asi lacnejsi ako to druhe TC. Cize sice sice sa ti pokazi kompresor pozdejsie, ale potom rovno 2.
@majkoj myslím, že druhý dôvod bol aj ten, že keby malo 14kW Fujitsu vyrábať dva druhy vody (do podlahy 35C a TUV 55C), tak by bolo k nemu treba ďalšiu elektroniku a neviem čo všetko a to tiež stálo dosť peňazí, tak sme sa rozhodli radšej takto
@puxo ok, ten druhy dovod, je logickejsi :), ten Fujitsu je inverter ?
@majkoj je to toto TC - neštudoval som či to má inverter http://www.fujitsu-general.com/uk/pro...
mi mame TC vzduch voda rocna spotreba bola 350€ za kurenie.Dom mame postaveny z Itongu 375 tvarnic.Mame poschodovy dom, 250m stvorcovych vsade podlahove kurenie.Kurime cca na 24C.Okna su 3sklo,dom zatepleny nebol teraz uz je 10cm polistiren ale usporu uvidim az po roku vo vyuctovani som zvedava.. Kurili sme aj krbom obcas ale to sme mali v dome 40C :-) tak teraz len ked budu minusove teploty.A TC mame Buderus.Kurili sme od septembra do maja.
@majkoj Ahoj Majko. Takze ak spravne rozumiem. Tepelne cerpadlo ktore ma prikon 1000W nebezi nonstop na 1000W ? Pretoze spotreba by bola v NT - 22kw a v VT - 2kW denne -> 720kWh/mesacne -> 8640kWh Sumar: Mesiac - 720 x 0,1€/kWh = 72€ Roc - 8640 x 0,1 = 864€ Je to tak, alebo sa mylim ?
@mato666222 ziadne TC nebezi na konstatny prikon, ani tie co nemaju inverter. Pre priklad v zavislosti od teploty na primary a pozadovanej teploty na sekundary ma moje TC prikon od 1,8 az po skoro 3kW. A na to ostatne ides uplne zle :). Spotreba TC je dana potrebou tepla na vystupe, TC (takmer) nikdy nebezi cely den. Podla toho aka je teplota von, bude TC bezat niekedy 1h a niekedy 10h denne.
@majkoj Dakujem za vysvetlenie, myslel som si, ze to bezi nonstop.
ahojte.Viete niekto, aká by mala byť napr. v januári teplota zemného kolektora? Alebo do akej minimálne teploty sa môže dostať? ďakujem
@karfunka tak to bude zazracne TC pri takej velkej ploche. Ja len temperujem na 18stupnou a zere mi to cca 40kWh. Tc je spustene asi 4den v novostavbe prvykrat vykurovanej. Je zapnute aj TUV na 40°, teplota do podlahy 29-30°. Horne poschodie cca 22-24°. No spodne neviem vyhriať ani ba tých 18°. Termostat v dolnom poschodi nastaveny na 18°, no aj tak to nedosiahne. Neviem kde je chyba.
Ešte by ma zaujímalo aká je cena elektriny. V cenniku som si prečítal, že v D6 je NT 0,0518€ za kWh. A vy tu dávate, že 0,1€. Čo všetko je ešte započítané v tých 0,1€? Nechápem :-(
@otec73 cital si zly cennik :) , bud k tomu pripocitaj aj distribuciu, alebo pozeraj integrovany cennik.
@fred182 to vsetko zavisi od navrhu kolektora a pocasia, ale v principe by teraz teplota z kolektora nemala klesat pod 0C.
Teraz,keď mi vypne cerpadlo má kolektor 2.5stupna. Teraz mi žerie cerpadlo cca 15kw denne.mám novostavbu.december a januar to bolo 25kw za deň.vykurujem 215 štvorcov na 23.5 stupňa.je pravda,že po vyzreti stavby by mohli náklady na kúrenie klesnúť?dakujem
@fred182 nechápem ja vykurujem cca 160m2 a zerie mi to cca 40kwh. Teplota v dome 16-18° nebývam len temperujem.
@majkoj más pravdu, pozrel som výslednú cenu a tá je 0,1093 pre NT ekodom.
@otec73 ved prave ze nebyvas v tom je ten vtip :). Akakolvek elektrina, ktoru pri byvani spotrebujes, sa premeni na teplo a prispieva k vykurovaniu. Ja som prvy rok, ked som nebyval, potreboval na kurenie 1,7MMh, kazy dalsi ked uz byvam je pod 1MWh :)
