Práčka a sušička na jeden istič
V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
6
@insed ked si zozenies poistenie na prepätovky tak ano. Prepätovka nie je spotrebič ale ochranny prístroj ktorý ma za ulohu sa poskodit a ochraniť spotrebiče.
Pracka podla prirucky max odber na najvacsom programe 1,5 kWh spolu so susicko s max odberom 1,8 kWh. Susicka ma predpisane istenie 10A a prikon 1000W. Pracka ma cca 5r bosch maxx5 a podla prirucky je A+. Dalej uvadza- 155kWh na 220 prani rocne. O isteni nepise. Mozu fungovat na zvlast zasuvkach na jedbom okruhu s prud. Chranicom 16A?
@palipb však nejdú súčasne tak kde je problém
@palipb Ja som robil prerábku bytu a dal som na práčku ako aj na SUŠ-ku sólo ističe /16A/ hl.istič 25A, ale viem že ľudia si dávajú na SPOLOČNÝ prívod 16A oba spotrebiče..Ja som volil sólo prívod...Ale aj keby si používal OBA spotrebiče naraz je to ok...Kľudne pretože ako uvádzaš ten príkon neprekročíš za predpokladu ak máš istenie 16A-3680W...A Ty máš max. príkon ako uvádzaš 3.3KWh... Takže kľudne to môžeš aj súčastne...Mne sa stane že doma idú súčastne el. rúra aj práčka súčastne a keď pozabudnem aj UMR... a zatiaľ všetko ok... :-)
@duzu praveze v ramci uspory casu je mozne ze by isli obcas naraz....
@palipb A čítal si tému? Však o tom sa tu diskutuje už od marca!!!! :-o :-o :-o :-o Ty si ako ten Plha z filmu "Marečku podejte mi pero".
@palipb aj tak to môže isť naraz neprekročí sa max prúd, to sa pere u vás ako v práčovni nonstop? u nás sa pere vždy len určité prádlo napr. biele, zvlášť farebné, tmavé a to sa musí nazbierať do 5 kg až potom ide sušička a keby aj pokiaľ sa naloží dalšie prádlo je už vysušené, práčka má vyššie otáčky tak netreba veľa sušiť
@chrobak7 otazku som dal preto, ze som nemal napr. Udaj o isteni druheho zo spotrebicov a ani udaj o prikone ci vykone( len o vykone pre najvacsi program) Inak pracka maka nakolko mame 2 male deti takze okrem klasiky plienky deky pyzamka atd. Pracka je slimka
@palipb Som sa ťa nepýtal prečo si zadal otázku, ale či si čítal diskusiu?
@technik007 vie o tom ze alebo hiete ze kazdy spotrebic nad 2kW ma mat svoj istic? Preto davam pracka + zas. umyvadlo jeden istic a susicku zvlast. Niekedy pracka solo a susicka solo zalezi aka situacia, ale nikdy nedavam pracku a susicl spolu. Pekne zvlast a kazdu z inej fazy
@palipb to, čo si sem napísal za parametre nie sú maximálne odbery (kVA, kW) ale nejaké sezónne alebo ročné spotreby (kWh). Práčka má bežne príkon do 2,5kW, takže so sušičkou by to malo fungovať.
@merak a najväčší odber je len na začiatku prania pokiaľ zohrieva vodu,no nie max. elektromotor vtedy nejde stále na max otáčky, najväčší odber má len pri rozbehu, dnes stačí na väčšinu prádla 40 st, o pranie sa postará chémia ,
@patriky pre spotrebiče s pohyblivým prívodom to nezabezpečíš, prenosný ohrievač má cez 2 kW no hocikto ho zapne do hociktorej zásuvky, to zabezpečíš len pri pevnom pripojení
@patriky Ja som nepísal že na jeden istič mať dva spotrebiče-práčku+sušičku...Ja som písal že ak ju už tak má tak to "unesie" ale som písal že ja mám na práčku, sušičku, ako aj ešte jeden zás.obvod v kúpelni zvlášť prúdový chránič s ističom...Máš plnú pravdu čo si písal, že nad 2Kw má mať spotrebič :-) vlastné istenie..Písal som niečo iné???
@patriky ..a zabudol som že ako to chseš riešiť v byte, kde máš IBA jednu fázu??? Lebo si mi písal že pekne zvlašť a každý prívod na inú fázu..To je ok...V dome je to reálne...Ale v byte aj keď mám 3prívody v kúpelni, ale aj tak ide z jednej fázy všetko.. ;-)
Zdravim, susicka ma na stitku napisane 600W, nikde sa neviem dopatrat ci to je prikon alebo vykon. Neviete poradit?
Odpoveď na príspevok od abocinm:
Zdravim, susicka ma na stitku napisane 600W, nikd…
@abocinm maximálny príkon
6
