Práčka a sušička na jeden istič
V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
@catscan lenze musis ratat s max. prikonom a nie priemernou spotrebou. Priklad. pracka ma max. prikon 2300W, ale priemernu spotrebu dajme tomu 500W, tak podla tvojej logiky by som mohol zapojit 7 pracok na jeden 16A (3680W) lebo spolu by mali priemernu spotrebu cca 3500W - takze by to stacilo, LENZE keby si ich pustil naraz a naraz by zacala zohrievat spirala, spolocny max. prikon by v rovnakom case bol 16100W. chapes?
@mayo7 Tak podla tvojej logiky - najoblubenejsi varny panel na heureke Gorenje IT 614 SC podla manualu od vyrobcu je urceny pre dvojfazove alebo jednofazove pripojenie. Ak mas teda nachystanu zasuvku 230V/16A, tak si v prdeli, pretoze musis ratat s maximalnym prikonom, ktory je v tomto pripade 6400W tj cca 28A. Zivot vsak nie je ciernobiely - teda aspon ten moj, ked varim, tak nepoznam len dva stavy - tj. vsetko vypnute, alebo vsetko zapnute na plny vykon. Obcas pouzijem len jednu spiralu, niekedy dve na rozlicnych urovniach. Lebo toto vsetko je take hypoteticko-teoreticke co keby. Ja konkretne, ak ta to zaujima mam jeden privod, jedno istenie a jednu dvojzasuvku na pracku a susicku, perieme vela a pracka a susicka idu simultanne aj X hodin. Po cca roku a pol som nespozoroval vyhorenie 16A zasuvky, vypadok istica, vyhorenie istica alebo ziadne podobne katastroficke scenare. Ano, je pravda ze len pre ten pocit by som si to u seba dalsi krat natiahol oddelene (2x privod), ale netreba podliehat zbytocne panike :-)
@e1ement 15A istič vydrží, to je OK, ale tiež je dôležité, či spotrebiče budú zapojené z dvoch zásuviek, alebo jednej spoločnej. Už som videl mnohokrát ohorenú až spálenú zásuvku, pričom bola dimenzovaná výrobcom na 16A. Stačí, aby sa časom roztiahli kontakty, zväčší sa prechodový odpor, následne teplota a je tu problém.....
@catscan priklad s varnym panelom nie je zrovna najlepsi, pretoze na nom si vies sam urcit max. prikon tym ze zapnes 1,2 alebo 3 platne naraz. ale pracka proste pri zohrievani ma rovnaky prikon spiraly, nevies to ovplynit, aby mala polovicny prikon. Ja mam tiez pracku a susicku na jeden kabel (16A) - (ale viem, ze dokopy maju max. prikon 3300W) takze aj keby zrovna pracka zohrieva vodu na 90C a susicka susi na plny vykon, viem ze istic nevyhodi. Tvoja pracka a susicka detto.
@mayo7 ale ved ty si sam pisal, ze citujem "lenze musis ratat s max. prikonom" a teraz to obracias, ze to vies ovplyvnit tym, kolko platni si zapnes. Tak bud to plati generalne na akykolvek spotrebic, alebo nie :-)
@catscan čo máš stále s najobľúbenejším a ešte na heuréke tam dá x trolov potrebné referencie, na naj nákup, dôležité sú technické parametre konkrétny prípad s max príkonom 6,4 kW je max takmer 28A + - 10% takže v jednom čase to 16A istič nenapojí, je možné takú dosku používať s určitým obmedzením , môže to odmerať v akej možnej kombinácii sa môže používať, žeby si nemal základy s elektro zo základnej školy? k práčke či akému koľvek spotrebiču musíš zabezpečiť napájanie na max výkon nie na priemer
@duzu aby ste ma tu nechytali za slovicka, ze si zamerne vyberam nejake ultrausporne spotrebice, tak si vyberiem naojoblubenejsie a hotovo. Problem? A na ten zvysok neviem, co ti mam napisat, trochu je zarazajuce, ze sa ma snazis zhodit otazkou, ci som nemal zaklady "s elektro" (ty si nemal asi zaklady zo slovenciny) a v dalsej vete pises ze musim zabezpecit napajanie na maximalny vykon :-D Tak vykon ci prikon?
@catscan to je fajn. Ale prave maximalny prikon je dôlezity. Ked dam 2.3 kw spiralu pracky s 1.5 kw susickou tak moze mat pisanu spotrebu aj 0.0001 kwh a istič vyhodí.
@catscan nechapes alebo nechces chapat?? tu sme sa bavili o spotrebicoch (pracka, susicka), kde NEVIES regulovat prikon a teda musis ratat s max. prikonom, na rozdiel od spotrebicov, kde si VIES regulovat prikon (varny panel, rura alebo napr. ohrievac).
Výrobca udáva maximálny príkon pri najvyššom odbere. V prípade varných dosiek to môže byť 6500W, ale pri zapojení na dve fázy. Pokiaľ sa doska zapojí na jednu fázu, automaticky sa znižuje výkon aj pri zapnutí všetkých platničiek. Zákazník si to nemusí regulovať, či zapne jednu, dve, alebo všetky naraz. Pri prívodnom kábli je svorkovnica, kde je klema a tam si to zapojíš na jednu, alebo 2 fázy.. podľa pripravenej inštalácie v dome
@catscan kto napoji 6,4kw ohrev 16A okruh je totalny idiot.
@catscan kto napoji 6,4kw ohrev 16A okruh je totalny idiot. @mayo7 a kde si ho navyse este reguluje aj spotrebic samotny.
@catscan nemám v úmysle nikoho zhadzovať , maš kopu dobrých príspevkov, no el nechaj na iných, nikto nevie všetko, úsporné môžeš vybrať . ale to nie sú práve práčka či sušička , tam sa nedá extra znížiť spotreba , skôr luxus napr rýchlejšie otáčky síce väčšia spotreba no viac vysuší na druhej strane každý el spotrebič má okrem hlavných vlastností na čo je určený i odpadové teplo každý kúri , 100 W žiarovka svieti tak isto ako 20W úsporná , no naviac kúri, kto má el kúrenie pre toho výmena nemá zmysel máš rád hranie sa zo slovíčkami , pri elektro , je výkon , len o málo nižší ako príkon i neužitočný príkon sa využije na teplo, neunikne do komína
@lukino55555 nemusis to mat nutne istene 16A, ale zasuvka je dimenzovana do 16A. Istenie mozes mat aj 32A. To je ta pointa - na tento nezmysel poukazujem, dokonca vyrobca pise pripojenie vodicom s prierezom 1,5mm Ten priklad s 2,3kW spiralou + 1,5kW susickou tiez nie je spravny, nakolko vyp. charakteristika istica B16/1 je 1,13xIn, tj 1,13*16*230 = 4150
@duzu :-D amen
@catscan nie len zásuvka , istič má chrániť hlavne vedenie,ostatné sa musí prispôsobiť, vedenie sa nerobí len pre konkrétny spotrebič, len konkrétny spotrebič na pevné pripojenie môžeš napájať minimálnym potrebným vodičom a ističom
@catscan nemôžeš mať 16A zasuvku istenu 32A ističom. Ano a kolko max. Moze sa pripojiť na 16A istič? A ver tomu že ho zhodi i 3900W.
@lukino55555 len tak mimochodom, uz viackrat sa mi stalo,ze v (svetelnom| obvode,kde dochadzalo k pretazeniu som za 10A isticom nameral 12,6A. uz ked sa to blizilo k 13A, istic vypol.pozical som si od kolegu druhy (kliestovy) ampermeter, ten mi ukazal presne to iste.ktovie, ci toto je bezny jav v nejakej tolerancii a otazne je,ze kolko prudu navyse pusti povedzme 16ka ci 25ka.
@lukino55555 nerozumiem, preco sa mi to snazis vysvetlit - uvadzam nezrovnalosti od VYROBCU, cize tieto informacie smeruj jemu. A kolko max na 16A istic? No ak si myslis, ze 3680W udrzi a pri 3681W vypina, tak sa mylis. 3900W udrzi - ak my neveris, over si to v praxi - zapoj dva feny na jeden obvod a sleduj, co sa bude diat.
@ondro81 B16 udrzi dvojnásobok po dobu 6 sekund
@ondro81 Súhlasím, aj ja som toto spozoroval. Na stavbe som si kúril elektrickými hrejkami, výrobca udáva 2000W, takže spolu 4000W a k tomu som svietil 2x 100W halogén. Spolu 4200W na jeden 16A istič... samozrejme cez káblový bubon 1,5mm2. Bol rozmotaný, ale aj kábel už vyhrieval podlahu :-) Ale istič držal....
@catscan ale ano zhodi. Samozrejme nie hned...
@ondro81 samozrejme ze istič nevypne hneď po prekročeni o 0.4A. (Priklad)
@catscan no v mojom pripade to veselo drzalo vyse 10 minut. a dokonca v sieti bolo vinou ZSE 260V
@ondro81 vidis a tu sa podaktori elektrikari budu ohanat nejakymi pseudo domienkami 8-(
@catscan tak otazka myslim stala tak,ze ci to jeden 16A istic udrzi. Ja si myslim,ze pri dnesnych spotrebicoch a style prania asi ano. Zaroven ale musim podotknut,ze ja by som tam bez rozmyslania dal obvody 2. Ked je to v byte,nech je to od rozvadzaca 10 metrov kabla, plus istic (ak je chranic spolocny) krabicka,zasuvka a nejaka ta praca. Viem ze mi to utiahne aj kona a nestrachujem sa, ked tam este k tomu budem pchat kulmu, fen atd. ved v dnesnej dobe uz viac kable drzia steny pokope,nez nejake lepidla :)
@insed ističe sú stavané tak, že 1,1 násobok menovitého prúdu ti musí hodinu udržať a 1,45 násobok menovitého prúdu ti musí do hodiny vybaviť. Je na to norma.
@ondro81 ja som na hlavnom bytovom 15A ističi nameral odber 18,7A. Prehrieval sa ako šialený ale držal. Dobré nie?
@merak slabota, ja som za 20A poistkou nameral vyse 60A :D
@ondro81 na 200 A odber 500. Ale pec bola vyhriata za par sekund :) :)
