V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
@chrobak7 a vies aj ake bude mat @peter700 ? :-)
Nejde o spotrebu za hodinu. Ta tvoja pracka, co ma 0,74kWh, moze mat kludne v sebe spiralu 2kW na ohrev vody....
Ak kupi moderne spotrebice, resp. susicku s tepelnym cerpadlom tak tie mavaju prikon do 1000W. Takze ku tomu pracka 2200W a je jasne, ze to fungovat bude.
Napriklad ja mam na pracke uvedeny prikon 2200W/10A a na susicke 900W/4A. Takze spolu 14A. Jeden 16A istic to bez problemov utiahne.
@megdesign Je mi jedno aké bude mať.
Keď si tvrdil že "on sa pyta, ci mu pojde susicka aj pracka naraz, v jeden moment, na 16A istenie. A to mu nepojde." , nie je to pravda. Mne to ide. Ja som mu napísal, aké mám ja, že to funguje aj na jeden istič 16 A. Aj keď idú súčasne. To je realita.
Ak už má len 1 istič, už to aj tak nezmení. Ak má spotrebiče s vyššou spotrebou, tak ich jednoducho nebude púšťať naraz. A problém je vyriešený.
Myslim si ze to take horuce neni ako sa zda, ako som pisal hore. Tie spotrebice a vsetky sa uz optimalizuju aby mali mansi vykon, napr. vysavace. Za vsetko moze EU. A okrem toho istic 16A vydrzi aj nejaku dobu viac amperov. Ako som pisal dal by som pracku/susicku spolocne so zasuvkou pri umyvadle. A druhu solo.
@lukino55555 nie som ani sa naňho nehrám, ale viem ako sa realizuje elektroinštalácia aj to aké sú predpisy aspoň z časti. :-)
tak ak platí, citujem ťa :" Taktiež nie je správne tvrdenie ze sušicka ma max 1000W" a výrobca to v dokumentácii uvádza tak ho žalovať určite treba, lebo tým môže spôsobiť vážne škody na majetku a možno aj živote.
@slavoslav ty si padol z hrusky? Vyrobca udava max. Vykon toho konkretneho spotrebiča a nie aky max. vykon maju vsetky existujuce sušičky. A na 1000 W ti určite nevíde 10 A istič. I ked istič nie je ochranou spotrebiča...
Vieš ako sa robí instalacia a chcel by si dávať dokopy fen sušičku a pračku. Niečo take že norma hovori o pocte obvodov v jednotlivych miestnostiach ci ktore spotrebice majú mať osve privod zrejme nevies...
@lukino55555 no z hrušky asi jeden z nás evidentne spadol, ale ja to nebudem. Neviem či ty si elektrikár (vytváraš tu dojem, že áno a všetkých naokolo dehonestuješ ako by si bol jediný), ale mal by si ešte poštudovať, alebo sa zamyslieť čo tu postuješ. Lebo podľa toho som ešte aj ja lepší elektrikár ako ty :-)
"A už vôbec nie je správne tam kde je požadovaný istič 10 A dať istič 16 A" čo ja viem 10 A sa istia svetelné obvody a 16A zásuvkové atď.
"Taktiež nie je správne tvrdenie ze sušicka ma max 1000W" ani keď to výrobca napíše?
"Alebo že 16 A istič zvládne sučastne zapnutý fen pračku i sušičku." prečo je ale skutočnosť iná?
"A na 1000 W ti určite nevíde 10 A istič. I ked istič nie je ochranou spotrebiča..." som rád že si to pochopil aj sám
" Niečo take že norma hovori o pocte obvodov v jednotlivych miestnostiach ci ktore spotrebice majú mať osve privod zrejme nevies..." viem len by si musel pozornejšie čítať moje príspevky
pouč ma ako sa postupuje keď vybuduješ kúpelňu so zásuvkovým isteným obvodom na 16 A a dodatočne si tam kúpiš práčku a sušičku? ťakáš novú elektroinštaláciu a rozbiješ celý byt?
Ja sa ti divím, takto sa zhovaďovať v priamom prenose, neviem prečo to robíš?
Asi som mal na zaciatku otazku polozit trocha inac, az sa vyhneme pouckam o vypocte a scitavani vykonu. Mne je jasne ze 16A istic znesie cca 3,6kW. Len nemam prehlad ake maju odbery nove A+++ spotrebice. Je celkom problem so specifikacii spotrebicov vycitat max. spickovy prikon spotrebica. Napr. pri prackach asi treba vseobecne ratat cca 2,2kW kvoli spirale. Susicky s tepelným čerpadlom netusim. Udaj o kWh toho napovie iba orientacne. (spotrebice este nemam nakupene)
Vzdy tonco urcuje ale pozaduje vyrobca je nad normu. Ked napise vyrobca, ze ma byt vypinac pred spotrebicom ho tam dam a nereisim ci to kaze norma alebo nie
@slavoslav jedini kto sa zhovadil si ty tvrdenim ze neovladam niečo o čom ty nevieš. Nemusiš nie si elektrikar
Kde je ustanovene ze zasuvkove obvody 16 a svetelne 10? Ano norma pise ale prúdom neprevyšujúcim. Nižším možete. A ver tomu že existuju zasuvky na ktoré môžeš dať maximalne 10 A istič alebo svetla kde max 6A istič alebo este nižší.
Citaj co pisem.
No neviem. Dajme tomu sušička 1200W pracka 2 kw fen 2 kw. Bezne vykony. To je 5200W na istič ktorý zvládne 3680 teda skoro o polovicu vyšší ako zvládne. Na to by nestaci ani 20 A ale az 25 Pokial vám tak dlhodobo drzí tak mete v dome problém s elektroinštaláciou. Nehovoriac o charaktere odberu atd. Nie nadarmo sa na kazdy taký spotrebič robí osve okruh.
Ja to viem. Ale ked ti vyrobca prikaze istit spotrebic nenarobis s tym nic. Výrobca je nad normou.
V prvom rade to robím tak ako sa má a ako kaze aj zdravy rozum a nedam jeden obvod do miestnosti. A ked už je tak bohužial neprevadzkovať súčastne. Alebo prerobiť.
@lukino55555 už som sa bál, že nič nevymyslíš, a predsa aj keď nič z toho nebolo predmetom pôvodnej otázky a @peter700 nemusí ani kupovať kombinovanú práčku so sušičkou, ani ich nepoužívať súčasne a dokonca nemusí ani prerábať elektroinštaláciu, lebo jeho obvod s 16A ističom prevádzku práčky a sušičky bezproblémov zvládne.
A je úplne jedno či tu budeš teoretizovať s nejakou sušičkou s 1200W príkonom alebo riešiť akékoľvek teoretické kombinácie (stačí do tvojej rovnice zarátať koeficient súčasnosti, alebo ako sa to volá a budeš musieť pridávať ďalšie zariadenia aby ti vychádzali tvoje teórie.
nuž, jediné čo ostáva, kúpiť si najenergetickejšie spotrebiče, aby pri ich prevádzke nedochádzalo k vybavovaniu ističa, alebo ich nepoužívať súčasne naraz
P.S.: takto to dopadne, keď sa robí prerábka bez projektu
@lukino55555 toto su presne tie veci, preco nema cukrar robit elektroinstalacie. Norma je sice odporucacia, ale niekto ju napisal a vedel preco.
Takto dame jeden kabel na dve zariadenia, ktore maju mat kable osve. Elektrikar napise, ze je to zle, cukrar napise, ze to utiahne.
Ved ja to mam tak doma zapojene a ide to, pojde aj tebe. To mohli napisat "jazdim autom nachlastany a zatial ma nechytili, jazdi aj ty, ani teba nechytia"
Tak si vyber. :-)
@megdesign ..kde asi urobili súdruhovia z NDR chybu???... ;-) Samozrejme že by mal ísť okruh zvlášť na práčku ako i SUŠ-ku, ale ak je už to spravené nech ho používa ako vie, to jest zásuvku na dva spotrebiče..Ak to bude vyhadzovať tak niečo nepustí..a vyriešená vec...a najlepšie je ešte ak je len jedna zásuvka dať tam "rozdvojenie" tkzv. zlodejku...Na SUŠ-práčku a popr.+fén príležitostne... :-N vyberie si spotrebiče také aby "vošli" do 16A...a je vymalované...Zbytočne sa nad tým rozčuľovať ak je už kábel len na jeden okruh... ;-)
Co sa tu hadate, kondenzacna susicka tolko nezere, na jeden to pojde. Robite z komara somara , pozrite si inmak povolene zatazenie na 2,5mm kabel, prezil by tam aj 20A istic,
@peter700 Zhrnutie celej diskusie:
- podľa správnosti mal byť samostatný istič na práčku aj sušičku
- ak už nie je, otázne je, či sa ti oplatí sekať stenu a omietku kvôli ešte jednému káblu.
- ak sa ti nechce sekať, máš tu príklady z praxe, že 16 A isitč utiahne oba spotrebiče
- ak náhodou kúpiš spotrebiče, ktoré majú vyšší príkon a istič by to neutiahol, tak nebudeš ich zapínať naraz.
Neviem, načo treba okolo toho toľko mudrovať.
elektrikári a neelektrikári, ale sa to tu poriadne rozbehlo :-)
Trochu opravím môj prvý príspevok, kde som uviedol, že spolu mu nepôjde práčka so sušičkou...
1. takže pôjde, ak budú splnené podmienky, že obidva spotrebiče nebudú mať väčšiu spotrebu ako uvedených cca 3,8kW
2. Keďže sa jedná o kúpeľňu, je bežné v nej používať aj fén a tu nastáva problém, že zapnutím féna mu istič padne - na 100%
3. nie je isté, či na inštaláciu bol, alebo nebol robený projekt. Ak bol a len s jedným okruhom, projektant je kôň...
4. A elektrikári boli tiež poriadny amatéri, lebo sa nepridržiavali normy a keby nie normy, tak prax je taká, že aspoň 2 okruhy do kúpelne, ak je v pláne práčka a sušička
@sysell jaj a co tak použiť mozok? prvok určeny na max 16 A nemôže istiť prvok s menovitym prudom 20A.
@slavoslav prosim ťa pokial sa tu nechces zhovadiť este viac tak nerad do veci o ktorych nič nevieš. A keď už si ho spomenul tak čo to vlastne koeficient súčastnosti je?
pracka 2 kw = 8,6 a- pichem so zasuvky cize cez zasuvku ide menej ako 16A, to aky ma istic kapacitu zasuvka ako vie? Aky spotebuc piches do zasuvky co ma spotrebu 4,6kw+
Netreba z toho robiť žiadnu veľkú vedu. Určite mu to pôjde, bez najmenších problémov. Práčka zohrieva počas jedného cyklu prania tak 10-20 minút, potom už točí iba motorom a to je minimálny odber. Tak isto aj sušička nejde stále na plný výkon, a dnes už ani inú ako s tepelným čerpadlom asi ani nekúpi.
@sysell poopravím ťa a uvediem do obrazu. Ľudia sú veľmi vynaliezavý a ešte stále sa používajú tzv. rozdvojky. Bežne som videl vyhorené zásuvky práve preto, že na jednom konci rozdvojky bola práčka, na druhej strane sa ženská fénovala.... Istič bol možno starý, zlepený a vydržal nápor cez 20A ale zásuvka a rozdvojka už nie...
