Zdravím Vás, moja otázka smeruje k praktickému vyhotoveniu HUS (HUP), tak aby v miestnosti nevyzerala ako päsť na oko. Veci okolo funkcie a zapojenia sú mi jasné, no v praxi sa už dlho pohybujem v priemyselných inštaláciach, kde HUS tvorí medená pásovina 100x10mm ukrytá kdesi pod káblovými lavičkami. To by mi asi doma neprešlo :-D
Potešilo by ma preto pár foto, ako to robíte vy.
@megdesign@technik007@catsan a ďalší...
Vďaka.
@merak Hej som sa pomýlil :) Dik za opravu len ide oto či to vypustiť tak ako to tam píše alebo môžem ako spomínal @nevyxxx že si vypustim už gulatinu rovno do tech. miestnosti.
@ondro81@mareksed Tvrdite nieco v zmysle, ze ked budem mat v aute vsetky mozne airbagy, system kolizneho brzdenie, ESP, ABS, zapnute pasy, .... nic sa mi pri havarii nestane. Iste to pomoze, zvysok zavisi od konkretnej situacie a x-faktorov.
Treba si precitat nejake knihy od sudnych znalcov, ake bizarne veci sa diali pri zasahu bleskom.
Nevravim, ze prepatovky su na totalne prd, urcite treba spravit maximum podla aktualnych noriem a znalosti, pospojovanie, B/C/D kvalitne prepatovky,...
Ale hovorit o 100% ochrane je blbost.
@zefe napísal si "Pri priamom zasahu blesku je vacsina prepatoviek na okrasu, mozno aj vsetky. A nemyslim zrovna srandovne prepatovky typ D."
tiež si dovolím nesúhlasiť s tebou, ak máš všetko dobre navrhnuté a zrealizované, tak ti tie prepäťovky mnoho uchránia
netvrdím že je to tak vždy, ale vo väčšine prípadoch áno
veď nič nie je 100%
@zefe nie, ja tvrdim, ze prepatovka (rovnako ako istic atd) je zariadenie vyrobene na konkretny ucel a konkretnu zataz, na ktoru je navrhnute a napokon aj testovane.za predpokladu dodrzania noriem a technickych postupov je naozaj velka (nie 100%na) pravdepodobnost, ze dane zariadenie/instalacia bude ochranene.ak si naozaj velky skeptik, kludne si nechaj navrhnut LPS ako na nemocnicu, trochu si priplatis, ale budes chraneny jak papez
@zefe nevravim ze to ochrani na 100%, ale ze ked to mas dobre navrhnute, tak pri vacsine klasickych bleskov sa nic nestane. Ale to je statistika, je kopa bleskov silnejsich a ko je statisticka vacsina ;).. ale suhlasim s kolegami vyssie, da sa vyskladat aj nadstandardna LPS a tam sa ta ochrana uz blizi k 100%.. len ta cena a absolutnu ochranu ti neposkytne nic
Dobry den, chem sa opytat - moze byt plynove potrubie a vodovodne potrubie najskor prepojene medzi sebou a az potom jednym uzemnovacim vodicom tahane do ekvipotencialnej svorky alebo musi mat kazda trubka samostatny uzemnovaci vodic az do svorky? Vdaka
