Hlavná uzemňovacia svorkovnica
Zdravím Vás, moja otázka smeruje k praktickému vyhotoveniu HUS (HUP), tak aby v miestnosti nevyzerala ako päsť na oko. Veci okolo funkcie a zapojenia sú mi jasné, no v praxi sa už dlho pohybujem v priemyselných inštaláciach, kde HUS tvorí medená pásovina 100x10mm ukrytá kdesi pod káblovými lavičkami. To by mi asi doma neprešlo :-D Potešilo by ma preto pár foto, ako to robíte vy. @megdesign @technik007 @catsan a ďalší... Vďaka.
@ketfal presne tak. ;-)
@ketfal áno, D-čkové
@catscan Diki, vedel by si mi uz len poslednu vec poradit lebo sa neviem dopatrat na internete. Kam davas túto/tieto prepatove ochrany medzi: patch - switch alebo switch - router alebo router - modem alebo modem - vonkajšia sieť Nemas to nahodou sfotene ?
@ketfal do racku privesies privod z rozvadzaca, nainstalujes na bocnu/zadnu stenu zasuvku povrchovu, resp.pouzijes oboA11, umiestnis mini zvodic triedy III/D a odtial vyvod smeruje na rackovu 19" zasuvku a tym pokryjes switch, prevodnik optika/metalika, router, NAS a cokolvek ine, co potrebuje napajanie
@catscan dakujem za odpoved ale trochu sme sa nepochopili ja som mal na mysli prepatovu ochranu pre LAN siet ako je na obrazku
@ketfal a to načo tam ideš dávať? Veď to máš chránené proti prepatiu na jednom mieste.... 8-(
@ketfal nie, nepouzivam a ani by som do takeho riesenia nesiel
@megdesign @catscan nie ze by som bol paranoidny ale chranit LAN siet je mozno este dolezitejsie ako silovu cast hlavne co sa tyka skody na majetku, kedze kazde predpokladam drahsie smart zariadenie sa nejak pripaja na internet a v pripade blesku priamo do bleskozvodu alebo mimo objekt (indukcia) moze sposobit skody prave na tychto zariadeniach (Tv, PC, tlaciaren, router, switch....). Ale ozaj som este nikoho nevidel to pouzivat no to neznamena ze by to tam nemalo byt. Ako najspolahlivejsiu ochranu vidim vo WiFi, no len tam su zas ine nevyhody. Je to taky paradox, lebo s prepatovkami na silovine sice ochranime zariadenia no zas z druhej strany nam mozu odist zariadenia inym privodom ako silovina (koax, ethernet)
@ketfal este raz. Ak mas v rozvadzaci instalovanu prepatovu ochranu B+C+D, tak chrani vsetky zariadenia, na ktore je pripojeny zž z nej, resp z EPS. Nechapem vyznam, naco chranit viac krat....
@megdesign prave som to vyssie pisal. Napr. co ztoho, ze ochranis TV silovu cast (prepatova ochrana typu D) ked ti maticnu dosku v TV odpali prepatie ktore sa siri po ethernetovom kabli alebo koaxialy ? Aj ftp aj koaxial je kabel s vodicmi rovnako ako cyky takze aj po tychto vodicoch sa siri prepatova vlna. Ano je na nich tienenie ktore znizuje vplyvy elektromagnetickeho rusenia no takato ochrana aj tak nie je dostatocna.
@ketfal ale ved ethernet aj koax uzemnis na jednom mieste. Dalej mas tienenie na koaxe pospajane /F konektory/ a rovnako aj CAT, ked pouzijes tienene koncovky RJ45 /patch panel/... Co myslis, ze ked tam das tu polsku krabicku, kam pripojis ten zž kabel, co ide z nej? Na EPS predsa nie? A ked uzemnis napriklad CAT kabel na jednom mieste na vstupe a niekde po ceste das tu krabicku a zž z nej znova uzmenis, spravis z tienenia vodic. Ano. Budes to mat zazemnene, ale zrusis tomu kablu tienenie.
@megdesign Teraz má pravdu. Prepätie sa Ti môže dostať do LAN a do koaxu. Určite nie je na škodu dať tam prepäťovky, ja osobne určite odporúčam...Ty chrániš iba silovinu.
@megdesign Ja som mal konkrétne na mysli iné prepäťovky, nie tú na obrázku... :-) Relatívne viac druhov ich má aj OBO. Na koax tuším aj podľa frekvencie...
@volt cize ked ide na prepatovku B+C+D, co je instalovana v rozvadzaci, zž kabel z EPS a na tu istu EPS pripojim zž kablom patch panel, nechranim tym CAT kable, ktore su pripojene v patch paneli? Samozrejme musia mat tienene koncovky...
@megdesign ide o to aku funkciu ma prepatovka. Ta vyrovnava potencial zivych vodicov a zeme, cize u silovky L1, L2, L3 so zemou. Ty potrebujes vyrovnat potencial tiez zive vodice cat-ka so zemou. Takze ak je pripojena prepatovka v rozvadzaci a ta na EPS na ktorej je aj cat, tak to nema nic spolocne s ochranou cat-ka prave este horsie lebo sa ti na tienenie cat-ka privedenie potencial ktory prepatovka dorovnava, takze ak zemnis tienenie cat kablov, moze sa stat pri udere blesku ze na tieneni bude niekolko kV. Preto uz ked sa zemni tienenie, mala by tam ist prepatovka. @volt vies mi poradit kde umiestnujes tu prepatovku (medzi patch a switch?), popripade link na nejaku kvalitnu ?
@ketfal http://www.els.webzdarma.cz/prepatie....
@megdesign precital som si to a suhlasim s vykladom
@megdesign A zo živých vodičov sa zvedie prípadné prepätie kde a ako...? Cez tienenie určite nie. Ak tam nemajú byť zvodiče, tienenie by som ani nepripájal na ekvipot.svorkovnicu. Som toho istého názoru ako ketfal. Bez nich je to presne to isté ako keď v silovine prizemníš PE (PEN) a na L nebude prepäťovka.
Nechcem nacinat novu temu tak sa to spytam tuna. Mozem poprosit drzitelov noriem, aky vodic ma ist na hlavne pospojovanie kotol, rack ? CY 10 alebo ako na kupelnu CY4/6 ? Dakujem.
Cy4 nechranena, cy2,5 chranena. Davam cya4 v fxp :-x
Troška oživím tému. Mám v projekte napísane HUS pripojiť na uzemnenie bleskozvodu. Pri údere bleskom (čomu dávam malú pravdepodobnosť ale človek nikdy nevie) mi to neprerazí aj do domu keď to takto napojím ? Uzemňovaci pás mám navrhnuty okolo celého domu a z neho 3 výstupi stoho jeden ako som spomínal mam použiť aj pre HUS. Ďakujem za info :)
@mpfnordy od toho mas prepatovku v RD....
Pri priamom zasahu blesku je vacsina prepatoviek na okrasu, mozno aj vsetky. A nemyslim zrovna srandovne prepatovky typ D.
@zefe a vies aj niecim dolozit svoje nezmyselne tvrdenie? pretoze VHODNE ZVOLENA A SPRAVNE ZAPOJENA prepatovka to co ma vydrzat, vydrzi.je na to predsa testovana
@zefe ked mas celu zostavu spravne zapojenu B/C/D tak sa ti nemoze s elektronikou pri vacsine zasahov standardnych bleskov nic stat.. Dckova prepatovvka je na to aby zosekala uz len drobnejsie spicky napätia ktore vadia jemnej elektronike. Ked pred nou nie je Cckova tak zhori aj D aj elektronika..
Aha tak potom klasika do krabičky dať svorku rozdeli sa to tam a stoho do domu na HUS. Inak keď bude na dome zateplenie 25Cm ako by som mal osadiť krabičku ? Môžem dať nadstavec na krabičku a bleskozvod umiestniť v EPS alebo ako sa to vlastne robí aby to vyzeralo a splňalo hlavne funkčnosť. :)
@mpfnordy Na zemniacu pásovinu v základoch sa napoj gulatinou FeZn, ktorú potiahni do domu, tam kde budeš mať ekvipotencialnu svorkovnicu.
@mpfnordy k čomu máš ostatné dva vývody? koľko máš obvod objektu?
@merak Jednoduhšie je tu dať asi projekt ako to tam je nakreslené.
@mpfnordy napísal si "Uzemňovaci pás mám navrhnuty okolo celého domu a z neho 3 výstupi stoho jeden ako som spomínal mam použiť aj pre HUS" no ja tam vidím tri výstupy na zvody + jeden výstup na HUS/HUP, teda spolu 4 vývody
