Hlavná uzemňovacia svorkovnica
Zdravím Vás, moja otázka smeruje k praktickému vyhotoveniu HUS (HUP), tak aby v miestnosti nevyzerala ako päsť na oko. Veci okolo funkcie a zapojenia sú mi jasné, no v praxi sa už dlho pohybujem v priemyselných inštaláciach, kde HUS tvorí medená pásovina 100x10mm ukrytá kdesi pod káblovými lavičkami. To by mi asi doma neprešlo :-D Potešilo by ma preto pár foto, ako to robíte vy. @megdesign @technik007 @catsan a ďalší... Vďaka.
@patriky Ja si to urcite precitam...potom este hodim zaver
@patriky Určite nemá pán Hájek vymletú hlavu, ale je zamestnancom firmy DEHN a bude propagovať, čo sa mu hodí. Vidíš to na nekonečnom boji aktívnych a pasívnych bleskozvodov. Ide tam iba o lobing firiem DEHN a PULZAR. Vyhrali pasívny a potom po odvolaniach sa robili v norme 4 dodatky (tuším). S už sú v hre aj aktívny. Pán Hájek (napr.) nikdy nespomenie klady aktívnych bleskozvodov. Ja osobne mám iný názor. Samozrejme musí byť správne inštalovaný. Ešte som nepočul Odstrelenú strechu pri funkčnom aktívnom bleskozvode, na rozdiel od pasívneho. Isteže, stať sa môže hocičo... :-)
@volt tak vyjadrovali sa tam aj druhi a ti na SVK je hlavicka p. Meravy. Vydal aj knihu o prepatiach a bleskoch. Tiez je sudny znalec. Neviem na mna je aktivny bleskozvod drahy
@patriky S tým p.Meravým súhlasím. Je hlavne nezávislý. Aktívny bleskozvod je niekde drahší a pri niektorých stavbách aj oveľa lacnejší ako pasívny. Mne išlo hlavne o bezpečnosť a tam na peniaze nepozerám...
@volt ale treba to vediet spravit
@patriky Tú knihu by si mali prečítať všetci. A hlavne Tí, čo si myslia, že to zvládnu svojpomocne (ak by tomu vôbec porozumeli).
Viete mi poradit ak RD má 2 poschodia (prizemie + poschodie), tak ak by som chcel v hornych kupelkach nieco pospajat staci mi dotiahnut tam CY drot alebo je lepsie urobit dalsiu ekv. svorkovnicu aj na druhom poschodi?
Staci jedna.
@ketfal jedna
ok super diki, inac okrem potrubi ako ste tu uz spominali co vsetko spajate v kupelkach ?
@ketfal zle pospojovanie = žiadne. Rovnako, ako pri bleskozvode. Kde máš elektrikára? Ten by to mal vedieť. Všetky nezive časti, ktoré by sa mohli stať zivimi.
V kupelnach ani nic. Ja spajam privod vody, trubky na kotli, bojleri, rekuperacia, rack, antenny stoziar, plyn.
no nezive ano, ale nejake realne priklady ? Max. ma napadá bateria. patriky: diki
@ketfal batérie, konštrukcia Geberit, vane sa ešte predávajú aj plechové, ....
@megdesign malo sa ale pouzivaju a beterie je zbytocne. Su z plastu a ked pospojujes kotol resp bojler a privod vody tak.mas aj baterie, lebo vlastne odtial to ide.
Aká je pravdepodobnosť, že sa z obmurovanej a obloženej konštrukcie Geberitu stane živá časť...? ;-)
@dedo758 taká istá, ako či sa stane živá časť s dátového kábla. Je to napojené na prívod vody. Plastová nádoba. A rám je kovový. Pospojovanie rieši vyrovnanie potenciálu prioritne.... Aká je šanca že dom trafí blesk? Tak nedávajme bleskozvody...
@patriky to mi je jasné. Ale tá podbateriova podložka a CY6 nestoja majland...
@megdesign CY6? :DD, nechces tam damt CY 240? Staci 4, aj na tom vyrobkovi je to za max 4. Aj norma hovori chranena 2,5 a.nechranena 4. A videl si co to spravi po rokoch pod tou etazkou? A kolki vodari to nepripoja? Zbytocnost. Treba to dat.len pod rost na dprchu pod vanu a trubky na kotli a bojleri a hotovo.
@patriky ja radšej dávam 6. A áno. Veľa vodárov to nepripojí. To máš pravdu. Ale to už ja neovplyvním. Ja robím tak, ako by som robil sebe. A čo to tam spraví? No isto zoxiduje :-) Ale priznajme si, koľko ľudí si aspoň raz ročne dá doťiahnut svorky v rozvádzači a v EPS? :-)
@megdesign pozri vidis? 2,5-4 prierez. A ty tam nadrbes 6 ach. Este na SPD nepoviem...
@megdesign ano a ked to zaoxiduje, alebo zhnije tak to ma naprd odpor, alebo to neni spojone vobec cize to nema ziadny zmysel to.znamena skoda roboty a to znamena, ze blbost.:d Nebud sialeny pospojovac:d Ked je to na privode vody, co je najlepsie, a mas trubky od kotla a bojlera takze ta voda a trubky ktore idu dalej si chranene, je chranic je to dostatocneeee;) nemoze sa nic stat
@patriky tak ale neublížia tomu, či? :-) Inak tie "očká" sú aj lisovacie, nie len pod skrutku...
@megdesign ako.myslis na vodici? Este.mi vysvetli na co budem lisovat oka na tvrdy CY kabel? Zoberem klieste ockovavky a pekne ocko spravim, ked tak to davam v kuse, aby to nebolo prerusene a ublizia tomu ked je zly odpor je to na prd a je to horsie ako keby tam nebolo nic... Potom jedine vymenit ako pisem zbytocna robota
@patriky no a tu narážame na kameň úrazu, že mi v označení jaksik vypadlo písmenko A. :-S
@megdesign ako ty davas CYA?
@patriky áno. Lano. Norma to pokiaľ viem nezakazuje, či?
@megdesign chlapec ty ma prekvapujes to kde si videl?? Ach jaj http://katalog.murat.sk/kl/KE//H05V-K... To nerob take debiliny, to chcel by som videt... CYA nemoze byt pod omietkou, preto dam CY 4 a lahko sa mi s tym robi
malo by to byt CY vodicom, ale v konecnom dosledku to je jedno. Inak si neviem predstavit pospojovat vsetky baterie v dome. Alebo staci len v kupelke ? A spajate aj odpad a tienenie ethernet kablov ?
@megdesign Podľa mňa nulová... Medzi konštrukciou a nejakou tou vodou je plastová, nevodivá nádržka. Takže za mňa, zemnenie geberitu blbosť. Prešiel som nejednu novostavbu s Geberitmi a na žiadnej som na konštrukcii uzemnenie nevidel. Výrobca to dokonca ani nepredpisuja a svorka tam tiež nie je...
