Hlavná uzemňovacia svorkovnica
Zdravím Vás, moja otázka smeruje k praktickému vyhotoveniu HUS (HUP), tak aby v miestnosti nevyzerala ako päsť na oko. Veci okolo funkcie a zapojenia sú mi jasné, no v praxi sa už dlho pohybujem v priemyselných inštaláciach, kde HUS tvorí medená pásovina 100x10mm ukrytá kdesi pod káblovými lavičkami. To by mi asi doma neprešlo :-D Potešilo by ma preto pár foto, ako to robíte vy. @megdesign @technik007 @catsan a ďalší... Vďaka.
@patriky a prepojenie rozvádzača a EPS robíš čím? Ja ťahám inštalácie 99% po zemi v chranickach...
@dedo758 svorka nieje ani na potrubí vody. Ani plynu. ;-) Ja to proste dávam a samotné pospojovanie v normálnom dome bude nech 40€ materiál. Hadame sa tu o pár centoch...
@ketfal
@megdesign to zalezi kde je. Ale robim to 2x16 resp 2x25 CYA samozrejme v chranicke. CY sa zasa naopak na prepojenie rozvadzac, MET nedopprucuje;)
@megdesign a k tomu geberitu dalsia blbost. Tu konstrukciu kovovu ani nevidno ani nadrz, lebo je to pod omietkou, resp pod falosnou stenou napr. sadrokarton. Vidiet iba splachovaci mechanizmus a misu a to je vsetko plast, porcelan teda nevodove. Lebo mame porcelanobe izolatory;) norma hovori vsetky nezive VIDITELNE casti, t.j. trubky, ked tak zarubne, radior, rekuperacia bojler, vana, sprcha ako rost atd... Nebud sialeny pospojovac;) este ked to pospojujes na zasuvky je chranic takze ochrana je dostatocna.
@megdesign no ale kam pospojovanie pripojit napr. na odpadove potrubie, ak je cela plastova ? a este som nevidel ze by niekto pripajal tienenie datoveho kabla o hus ? Nema niekto foto ako sa to realizuje ?
@ketfal odpad sa nerobi, lebo je plastove a kabel ethernet odblanis a ten drotik normalne pripojis na svorkovnicu ktora sa vola TE, a od nej zž 6 na met. Napriklad v racku sa to da. A aj aktivne prvky prizemnis ako patch panel atd, das tam konstrukciu racku atd. Nezabudnut na prepatovku
@ketfal počul si o statickej elektrine? Zemnenie tienenia káblov sa robí takými pruznymi sponami. Obnazi sa vrchná izolácia kábla a zacvakne sa ta obnažena časť pod pružný kontakt.
@megdesign nie je to pracne?, Neni to lepsie ako som pisal ja?...;))
@patriky nieje. Nacvaknes na DIN a kúsok odblankujes. Pohodka.
@megdesign len musis mat uzemnenu din nie? Musim to odfotit akonto myslim
@patriky viem, čo myslíš. Asi. Ja tiež hľadám v telefóne, či nemám fotku rozvádzača. :-) Jasné. Na DIN dáš jednu ZZ radovu svorku...
@patriky neviem si predstavit co myslis. @megdesign nevies ako sa vola ta spona? S radovou svorkou asi din listu neuzemnis skor nejakym ockom pod nitom/srubou, ale asi si to nejak inak myslel. Ako to teda robite? Uzemnujete tienenie kazdeho ftp kabla od zasuvky alebo len tie kable od modemu/routeru (v mojom pripade z ONT) ? A taktiez prepatovky, kam ich dat ak v pripade optiky hrozi len magneticka indukcia? Kam dat tie prepatovky ? ak by mali ist na kazde ftp co ide do izieb tak by ich bolo cez 10 a to je uz aj vidiet na cene. Alebo staci dat prepatovky len na privod od ONT (4 kable)?
@ketfal zelenozltou svorkou DIN listu uzemnis. Daj to zapojiť elektrikárovi.
@ketfal
@megdesign aha tak to sa ospravedlnujem, tak tieto veci by som mohol aj zvládnuť sam. Len sa mi nechce verit ze to niekto tak uzemnuje a dava prepatovky na kazdy jeden kabel 8-( Nenasiel som ziadnu foto nic ak by ste nieco nasli budte takí dobrí hodte to sem.
@ketfal ale veď prepatovku máš jednu v rozvádzači, nie?
@megdesign ale mal som na mysli prepatovku na LAN siet, a na kazdy ethernet kabel od zasuviek by sa to riadne predrazilo. Je tu niekto odbornik na ochranu LAN sieti ? Podla mna je najlepsia ochrana asi obetovat WiFi (lacnejsie ako by odisla TV, maticna doska PC, router, ONT atd...) ale ja som zas zastanca kablovych pripojeni no je tam potom to riziko.
Ved na privody das prepatovky. Idem Vam to nakreslit ako som to myslel. Moment;)
@ketfal nechápem. Ak máš tiene káble CAT, a máš tienene koncovky RJ45, tak ti stačí uzemnit kábel na jednej strane jeden kábel a to na vstupe. Ak to zazemnis na viacerých bodoch, tak z tienenia spravíš vodič. A to je zle. Zemnenie jedného kábla na vodicoch sa robí vtedy, ak dĺžka vodiča presahuje stanovenú dĺžku. Na to sú vzorce.
Takto som to myslel, rack a takto uzemnit. Dufam ze to bude dobre vidiet. Samozrejme este konsteukciu treba prizemnit. Tie droty male ked odblanis ftp
no privod je optika tak že tam sa to nezemni, ale povedzme si priklad. Do bleskozvodu zasiahne blesk ktory sa zvedie do zeme kde sa cast energie odvedie do zeme a nejaky zvysok ide aj na HUS/HOP a teda na tienenia. Cize na tieneni bude potencial 5kV a na vodicoch kabla CAT tiez nejaky potencial (neviem ako presne sa tam posiela signal ale viem ze impulzmi) a teda rozdiel potencialu bude tak velky ze moze nastat prieraz na vodice a teda dalej sa sirit k zariadeniam a tam dojde k ich poskodeniu. Preto je potrebne odviest vyrovnat potencial na vodicoch a tieneni aby k tomu nedoslo a na to pouzijeme prepatovku. Ak sa mylim opravte ma, nie som ziadny odbornik.
@patriky ale šak patch panel je zazemneny, resp. konektory RJ45 na ňom. Stačí použiť tienene koncovky RJ45, nie?
@ketfal Zemnit len na jednom mieste a potom VZDY použiť tienene káble vrátane koncoviek. Ak dáš kábel niekde bez tienenej koncovky, spravíš z toho tienenia akurát tak anténu. http://m.zive.cz/poradna/stinena-sit-...
@patriky Ak si ukončoval niekedy FTP, vieš, že tienenie nepripojíš tak, ako si to nakreslil. Tienenie sa pripojí pod zaisťovacie svorky osadené na patch panely (tie, ktoré zabraňujú pohybu FTP), patch panel sa uzemňuje samostatne + uzemniť rack+dvierka a je to
@catscan myslíš asi druhu stranu pod tieto pliesky, všakže? ;-)
@catscan a ked mas S/FTP kabel? Co robim v robote takto to mame a je to v poho aj telefonisti to tak robia. To pozlatko daju pod tie podlozky a drot na tu TE svorkovnicu. Preto TE ako tienenie
@patriky sftp detto
@patriky ja to robim este tak, ze tienenia dvojic vzajomne zatocim (kruteny spoj)
@patriky ja si enviem predstavit jake podlozky myslis, ked budes mat fotku hod to sem @catscan dobry tip 8-) takže tieneie pripajas len na tom patch panely hej? nikde inde ? V routeri popripade inych zariadeniach je "prepojene" tienenie ? Inak davas tam aj prepatovky prosim ta ? @megdesign potom tie pliesky ktore si pridal su dobre v akej situacii ? Ak nie je k dispozicii patch panel napr. ?
