Aký treba prívodných kábel do garáže?
Ahojte, potreboval by som poradiť. Plánujem z elektromeru, ktorý je na hranici pozemku potiahnuť prívodných kábel do budúcej garáže. Ja to cca 60m. Z tej rozvodnej skrine plánujem napájať, osvetlenie garáže, elektrickú bránu, osvetlenie altánku, čerpadlo v studni. V podstate všetko čo je mimo domu. Aký kábel mi na tieto veci bude stačiť potiahnuť? Najlepšie by bolo pre mna potiahnuť ho popri plote. Musí byt kábel b samostatnom vykope, alebo ho mozem zaliat v chranicke do základu platu ? Popri plote chcem vysadiť tuje. Respektíve aké sú požiadavky na uloženie kábla?
Odpoveď na príspevok od huhuhovci:
@duzu @kejsix Dakujem za odpoved .Neviem ani ak…
@huhuhovci Pri zatazeni jednej fazy 16A to je strata cca 100W. Pri troch nasobis... Na to, kolko hodin sa nabija auto je to z dlhodobeho hladiska nie mala strata.
@huhuhovci Podľa toho ako sa (konfrontačne) vyvíja medzinárodná politika, asi by si mal uvažovať nad autom skôr Flynstonovského typu, než elektro. 🙂
@huhuhovci Podľa toho ako sa (konfrontačne) vyví…
@petersd tak take auto už jedno mam :-) a snazim sa ho predat :-)) asi pockam bude vatsi zaujem
@huhuhovci Pri zatazeni jednej fazy 16A to je str…
@kejsix to máš pravdu nebude to ekonomické , ale keď časom namontujem možno aj panely (ktoré budú rozdávať zadarmo lebo sa trh presýti a nebude to nadštandard ako v dnešnej dobe ) mohol by som to dorovnať tie straty . Je to len budúcnosť či to bude možne použiť Čo si mi odpovedal že áno pri nie najlepších podmienkach .Len keď si prepočítam že vymeniť kábel 5 x 4 meď kábel cca 50 možno 60 metrov to zabolí nie len pracou vykopať ale aj peňaženku
@kejsix to máš pravdu nebude to ekonomické , ale …
@huhuhovci Výkop je nič, nemusí ísť do nezamrznej hĺbky... Na vlastnom pozemku len "otvorim" zeminu 20cm rýľom a vložím kábel :⁠-⁠) Či sa oplatí výmena je ľahké spočítať, keď už auto je. Stačí vedieť, koľko kWh za rok doň naleješ a koľko ťa ten kWh stojí. Úbytok napätia pár V až taký problém nie je.
@huhuhovci Výkop je nič, nemusí ísť do nezamrznej…
@kejsix ... Stačí zavolať Ferho z nižného konca, aby prišiel s traktorom (alebo hoc i s Agzatom) a dvakrát prešiel sólo-pluhom tú istú ryhu a rigol na kábel je spravený...
@kejsix ... Stačí zavolať Ferho z nižného konca,…
@petersd Jasné, aj to je možnosť. A lacná.
