Aký treba prívodných kábel do garáže?
Ahojte, potreboval by som poradiť. Plánujem z elektromeru, ktorý je na hranici pozemku potiahnuť prívodných kábel do budúcej garáže. Ja to cca 60m. Z tej rozvodnej skrine plánujem napájať, osvetlenie garáže, elektrickú bránu, osvetlenie altánku, čerpadlo v studni. V podstate všetko čo je mimo domu. Aký kábel mi na tieto veci bude stačiť potiahnuť? Najlepšie by bolo pre mna potiahnuť ho popri plote. Musí byt kábel b samostatnom vykope, alebo ho mozem zaliat v chranicke do základu platu ? Popri plote chcem vysadiť tuje. Respektíve aké sú požiadavky na uloženie kábla?
@jurajch ja som to robil v roku 2010 netuším aké boli normy čo sa dalo a nedalo, možno teraz je to trošku iné nehádam sa, len som tlmočil čo mi bolo povedané, keď to uľahčí prácu a je tá možnosť prečo nie....
Ahojte , mam otazku.Staviam garáž a mám do garáže dotiahnutý kabel 5x2,5mm2.ťahaný je z domu z rozvodnej skrine ,je pod prudovym chranicom v dĺžke približne 18metrov. V garáži budem mať rozvodovú skrinku a mam tam aj 400v 5 kolikove zásuvky. Skriňu čo som kúpil, tak ich ma zabudované 1x16A a 1x32A. Chcel by som vedieť či by mohol nastať problém s tým kablom 5x2,5mm2 ,nebude sa prehrievat napr. a či môžem na tu 32A zásuvku dať 3 polovy istic c25 ? Ďakujem.
Na 2,5mm2 max 16A istič. Takže buď sa obmedzíš, alebo vymeníš kábel...
@mcsmekac viem , ale ked sa to robilo ,tak to robila firma a aky kabel dala ,taky dala. Elektrikarska firma a vedeli ,že tam chcem 400v zásuvku.
@dedo758 takže charakteristika c16 max ?
@markos777 No kabel 2,5mm2 ma max zataz 25A,cize 400V 16A zasuvka je v pohode,pri 32A zasuvke by si ju nemohol vyuzit na "plny" vykon,samozrejme by si musel prisposobit aj istenie,v pripade 16A by mal postacit B16,ale len na tu zasuvku,vstupnyi stic v rozvadzaci by musel byt silnejsi,v garazi nemas len tu jedinu zasuvku... Ja teraz riesim iny problem,kabel do garaze mam 5x4mm2 trojfaz,na vstupe do domu mam B25,do garaze B20,kupil som elektromobil a chcem instalovat silnejsiu nabijacku,musim navysit kapacitu siete,lebo ak by som pripojil auto na nabijacku,barak nema stavu! :-D
@markos777 Nechaj si tu 32A zasuvku aby si sa nemusel sprtkat s redukciami a predisti to 16A a vymalovane. Realne na bezne spotrebice typu miesacka, cirkularka, velka zvaracka atd to postaci. V podstate aj elektromobil s tym v pohode nabijes, keby na to casom prislo.
@kajo1 Maximalna zatazitelnost vodica sa nerovna potrebnemu isteniu. Tam sa prihliada na dlzku vodica, sposob ulozenia atd. Taktiez to aky istic pouzit pred vedenim a na jeho konci urcuje selektivita a nie kolko je kde zasuviek.. A imho problem ktory popisujes sa v praxi da riesit aj prednostnymi rele a inymi sposobmi nez navysovanim hlavneho istica. Ale to je na dlhsi pokec a zalezi to od konkretnej situacie.
@kejsix Nabijes,ale ak auto dokaze nabijat iba na jednu fazu (zatial velka vacsina),tak nejako extra na tom neziskas,lebo zaklad je z klasickej zasuvky - 10A,takze rychlost nabijania sa az tak nezvysi a investicia sa neoplati,lebo to uz musis tak ci tak dokupit novy hardware...
@kajo1 Klasicka zasuvka nieje 10A. Ja teda elektromobil nevlastnim, ale pokial viem adaptery na 3f existuju a nestoja svety (v porovnani s cenou vozidla) takze nabijanie z 3x16A beriem ako normalnu vec. Mylim sa?
@kejsix Tak ano,uplne presne toro riesi projekt elektroinstalacie-typ kabla,dlzka,ulozenie,istenie atd..
@kejsix Ano mylis,k autu je vzdy pribaleny zakladny nabijaci kabel do klasickej zasuvky,ktory je "priskrteny" na max priepustnost 10A,priamo na kabli je instalovana elektronika,ktora viac nepusti kvoli ochrane rozvodov.Ak ma auto zabudovany len jednofazovy menic striedaveho prudu,tak ti 3x16 zasuvka nic neriesi,stale nabijas len 1x16.
@kajo1 A ked ma len jednofazovy menic akupis iny nez "zakladny" kabel? To fakt este dnes vyrabaju haraburdy na jednu fazu? Tak to cumim teda, neskutocne.
@kejsix Hm,neviem,ako si na to prisiel,ze su to haraburdy,velka vacsina predavanych elektroaut ma len jednofazovy menic,hlavne tie,co maju nizsie kapacity baterii,viacmenej je standard menic 1f 6,6kW-7,2kW,pri tomto vykone nabijes bateriu v dnesnom standarde okolo 50kWh z 0 na 100 za cca 8hod,cize za noc,ked spis je full.Ale samozrejme,menic vies vyuzit na plny vykon jedine dokupenim noveho kabla alebo wallboxom,ale je aj dost miest,kde je wallbox instalovany na verejnych miestach a je to zadara (hotely,firmy,obchody atd),cize aj tam to vies vyuzit na max vykon.A samozrejme to musi zvladnut aj elektroinstalacia.
@kajo1 Veď ale 6,6kW nieje 1f/10A a o tom pisem.. Ked mas na auto, mas aj na kabel alebo aj wallbox a ten uz je na 3f.
@kajo1 To je take slovenske... kupim si elektromobil a potom si poplacem ze v cene bol len zakladny kabel ale zasa da sa utesit tym ze dakde v obchodaku nabijes aj rychlo, lebo tam je wallbox "zadara" :-D :-D :-D prepac musimsa smiat
@kejsix Tak inak, auto ma na vstupe nejaky typ konektora (napr ja mam typ 2), ten konektor je pripraveny konstrukcne na 3f,ale v mojom pripade je v nom osadeny iba jeden pin na elektriku, cize vies vyuzit iba 1 fazu, aj keby si v privodnom kabli mal 3,tak 2 nemaju "cestu" ako vojst do auta. Cize aby si vyuzil max vykon menica, na jednej faze potrebujes 32A.Ta 1f/10A je z toho zakladneho kabla, ktory dostanes k autu pri kupe. Je na tebe, ci sa rozhodnes nabijat doma rychlejsie a zainvestujes alebo sa uspokojis s tymi 10A a neriesis dalej nic.. Ale 3f v mojom pripade (a mnohych dalsich) nevies vyuzit..
@kejsix Co je na tom slovenske??? Takto sa to predava po celom svete! Nikto ti netlaci karelaby do hlavy pri kupe, ze budes doma rychlo nabijat, cize uz pri kupe s tym pocitas. Ja tiez poznam kopu ludi, co si kupia auto a potom si da chiptuning, lebo mu to nejde alebo nemal prachy na silnejsiu verziu, tiez by som sa mohol smiat... Pride mi logicke, ze vyrobca nedodava prislusenstvo na vacsi vykon, nemoze tusit, ci ti vobec tvoja domaca siet dovoli taky vykon, cize mozno 30% kablov by zostalo lezat 'ladom" nepouzite, takze vyrobca ich zbytocne zadotoval.. Alebo sa rozhodnes pre model s 3f zabudovanym menicom a mozes veselo nabijat 11kW alebo aj 22kW.Je to len na tebe..
@kajo1 a nevies auto nabijat dc (jednosmernym) ? Ak by si mal wallbox tak ten ti spravy vystup dc a teda 3f prevedie do dc a mas vatcsi nabijaci prud
@kajo1 Vsak ale toto cele riesi wallbox predsa...
@sappa Ja o takom domácom wallboxe neviem,že by existoval,Tak fungujú klasické rýchlonabíjačky,môžeš si ju kúpiť aj domov,ale stojí majland a domáca sieť to aj tak neutiahne - myslím jej nabíjací výkon.
@kejsix Človeče,my si akosi nerozumieme,čo rieši wallbox?? Wallbox ti rieši to,že na ňom si vieš nastaviť nabíjací výkon podľa svojej domácej siete,ale limit je stále tvoj menič v aute,ty môžeš mať výkon 22kW,ale ak má menič v aute 1f 6,6kW,tak viac doń nepotečie,na to slúži DC port,ale to už sú verejné rýchlonabíjačky....Čiže ak by si mal dostatočne dimenzovanú domácu el sieť,tak by si len priamo pripojil kábel do 400V zásuvky a do auta a menič by šlapal na plný výkon,koľko dá.Toto riešenie ale nie je odporúčané,nakoľko ten wallbox funguje aj ako ochrana batérie,či už pri skrate,prepätí,mnohé sledujú aj teplotu batérie,dokonca sú aj také,ktoré sledujú tvoju el sieť a tej prispôsobujú výkon,aby si si napríklad neodstavil barák od elektriky kvôli nabíjaniu.Ale tvoj limit je stále vstavaný interný menič v aute,ten neobídeš..
@kajo1 Wallbox riesi to, ze ho pripojis na tri fazy a aj ked nabijas jednou fazou (wallbox-vozidlo) na +6kW, vykon sa rozlozi na tri fazy privodu.... nepotrebujes 1f/~25A ale 3f/3x~8A. Co vo vela pripadoch eliminuje potrebu navysenia hlavneho istica, resp. hrubky vodicov pri zachovani maximalnej rychlosti nabijania. Neviem uz ako to napisat.
@kejsix Aha,ja som si stale myslel,ze vravis to,ze wallbox ti vie nabit auto rychlejsie,preto som opisoval to,ze hlavny je menic v aute,neuvedomil som si,ze pises to,ze wallbox spoji 3f do 1f,cize nemusis posilnovat svoju siet...Takze ano,mas pravdu ohladom wallboxu.
Ahojte tak podla toho co tu pisete a spravne som pochopil ze co mam nantiahnuty 50m kabla v zahrade 5x2,5 meď od hodin do zahradneho domceka 400V kde mam aj parkovanie pre auto , by som v buducnosti mohol nabijat auto ak budem musiet kupit elekticku potvoru .Dobre to chapem?nebudem musiet menit kabel za silnejší ?
Odpoveď na príspevok od huhuhovci:
Ahojte tak podla toho co tu pisete a spravne som …
@huhuhovci nesmieš prekročiť max záťaž prípojky,pozri si podľa typu kábla v príslušných tabuľkách, nabíjanie ide i pomalé na stiedavý prúd a to budeš najviac potrebovať asi v noci ak denne jazdíš, vtedy asi budeš mať rezervu i na jednosmerné nabíjanie, ešte ani nevieš aká bude záťaž na e- auto, pozri dnešné podľa výkonu a dojazdu
@huhuhovci Zalezi, akym vykonom. Ale je to tenky kabel na taku vzdialenosť, budú tam značné úbytky napätia a tým pádom straty.
@kajo1 Wallbox riesi to, ze ho pripojis na tri fa…
@kejsix ked ma vozidlo jednofazovu nabijacku, tak wallbox ti urcite nerozlozi zataz na 3 fazy. wallbox v principe len oznamuje palubnej nabijacke kolko prudu si moze potiahnut zo siete. minimum v specifikacii je 6A. Tesla vie ist tusim na 4-5 amp
Odpoveď na príspevok od duzu:
@huhuhovci nesmieš prekročiť max záťaž prípojky,p…
@duzu @kejsix Dakujem za odpoved .Neviem ani ake auto v buducnosti budem mat a ako sa to zmeni casom ., len som tak uvazoval že ci to bude možne využit na nabijanie , alebo budem musiet rozkopat pozemok a vymienat kabel ked take nieco budem chciet vyuzit
