Zaizolovanie strechy okolo pomúrnice
Zdravim, chcel by som vediet nazor na ako a kedy zacat s ukladanim sklennej vaty a zaroven kedy mam prichytit styrodur z vonkajsej strany pomurnice. Jedna sa mi o to ze sme nemurovali miesto pri pomurnici (ci s vonkajsej strany alebo vnutornej) a ja by som tam chcel namiesto murovania prichytit styrodur (2-3cm hruby) s vonkajsej strany pomurnice - vid obrazok. Nasledne budeme davat sklennu vatu medzi kliestiny 20cm hrubu a potom dalej 18cm hrubu sklennu vatu, nasledne SDK (a foliu pravdaze). Neviem ci mam davat: 1 . najskor sklennu vatu medzi kliestiny a az potom styrodur s vonkajsej strany ( neviem ci sklenna vata nenasiakne vlhkost s vonka ked bude prsat abude sychravo - neviem poevdat presne kedy si najdem cas pridat styrodur) 2. najskor styrodur a az potom sklennu vatu (pri ukladani sklennej vaty medzi kliestiny sa moze stat ze styrodur tlacenim sklennej vaty mozem zlomit) Prikladam aj fotku s vonkajsej starny pomurnice. Nasiakne sklenna vata vlhkost alebo sa nemusim bat? Budeme pravdaze robit aj podbytie ale kedy to netusim...isto az po zime...
Ja davam z vonkajsej strany pomurnice az po strechu 12cm xps, z vnutornej 8cm xps do vysky pomurnice a z vrchnej strany pojde vata. Dufam, ze to neni zle.
@stowasser no ano, len ta membrana tam nieje... Je to z kazdej strany vata ;)
@ladajaskva dobrý chcel by som sa opytat na váš nazor keď chcem izolovať podkrovie (isover unirol plus 18+12 cm ) myslite že stači urobiť iba ten záklop s OSB a štablón až po zime napr. kazdy ma straši že musí byť aj štablón aby mi vata nenavlhla riešim to iba preto lebo to máme dosť vysoko a požičiavať lešenie iba kôli tomu? ;-(
@thomas0063 ja by som stablon spravil urcite. Minimalne kvoli hlodavcom,ktori sa dokazu rychlo udomacnit :-)
Ďakujem za radu
@xenna načo si dával na tú dosku ešte pásik EPS ?
môžem okolo pomúrnice to zaizolovať tak ako na obrázku ? Na koniec pomúrnice teraz OSB dosku 15ku, uchytím o nejaké Lka a ku koncu múru potom neskôr keď sa bude robiť zateplenie tak EPS + ešte EPS fasády. Zvnútra vlna Knauf035 Zvnútra vedľa pomúrnice 5ku Ytong na kánta asi rozrežem po dĺžke, 12cm výšky bude stačiť , ostane tam ešte medzera 2-3 cm ku pomúrnici, to vyplním vatou @blacksr @antonmesaros
@tino2 je to zbytocne, radsej venujte vasu energiu, cas a prostriedky inym detailom stavby, Vata bude fixovana krokvami, nemusite sa bat, ze sa vam zosmykne dole.
@stowasser cize vseobecne plati, ze pomurnicu na betone/venci staci izolovat tak, ze ju vatou co najviac obmotat? lebo su ludia, co tam precizne vyrezavaju EPS, ale pokial by som tam hoci aj bez dokonaleho systemu, len nejak natlacil vatu (zas nie do pevnosti ako drevo), tak to bude dostatocne izolovat? takto to bolo myslene? ruzove je vata zlte EPS fasadny zelene je podbytie aj ked priznam sa, ani neviem co kreslim, moze tam byt vela chyb v mierke a detailoch
@dusantt nie je absolutne ziadna vyhoda to z jednej strany zateplit polystyrenom. Ludia robia rozne nezmyselne veci, napriklad na ipu davaju foliu a az na foliu polystyren, pripadne z neznameho dovodu davaju ludia vajicka do chladnicky..
@stowasser tak este uverim, ze ak je v lete 30C v kuchyni, panelakovej ,tak je lepsie ich drzat v chlade... a to nepisem z dovodu salmonely ci co, ale cisto pre cerstvost - vsetko degraduje pomalsie pri cca 4C (ako pri 18-35C) napr paprika.. vydrzi daleko viac, ak je v chlade.. isto, na vajicka su dokazy, studie, AMERICKE studie, ktore u man nedavno niekto krizoval vo vedlajsej teme o zimnom case... ze im to neskodi.. nuz.. ja verim svojej babke, ktora ma 50 rocne skusenosti - ale ona ich neskladuje v chladnicke, ale skor komore, kde je tak 15C ale ako pisem, v byte v lete... to by som neriskoval.. http://www.latimes.com/food/dailydish... tam pisu, ze EU vakcinuje vajicka, resp ich postrekuje, a preto je OK to drzat vonku. "Europeans take a different approach. In the United Kingdom, for example, producers instead vaccinate laying hens to prevent the transmission of salmonella." lenze ja konzumujem vylucne domace.. ale ano, babka mi potvrdila ze je to zbytocne tam davat.. ale potom mi povedz jedno - co zaberie miesto v chladnicke? :D teoreticky ma chaldnicka prazdna vyssiu spotrebu ako plna... inak tu IPU, ano, divne - aj penetracny lak ma na sebe napisane, ze sa kamarati S EPS.. tak naco ta folia.. to je tak 100-200eur navyse... zas som sa rozpisal o vajickach na pol strany :D
@stowasser už len preto by som tam dal eps, aby som nemal problémy ako niekoľko ľudí tu. A to, že aj keď mali kontaktnú fóliu, tak prevažne na severnej strane im ta vata vlhla a cez zimu všetka zamrzla... Nechce sa mi ta tema hľadať, ale keď si dáš prácu, isto ju nájdeš... A začalo to tam, kde sa vata a fólia dotýkali.
@dusantt takto isto to mam aj ja, len ja mam vatu na ploche betonoveho stropu, prehodenu a natlacenu v tom hluchom kute. Mozem zhodnotit, prva zima ked nebola hore este vata, objavovali sa plesne, teraz nic. Vobec nic. Funguje to
@http://www.modrastrecha.sk/forum/strecha/kondenz-na-streche-mokra-vata-difuzna-folia/?post=last @stowasser
@14054 tu temu poznam, nema to nic spolocne s touto temou. Pomurnica ma 3 strany, ak zateplim jednu stranu polystyrenom, tak aky to ma prinos proti zrazaniu kondenzu? Tam spominane problemy mali iny dovod a zateplenie casti pomurnice polystyrenom by nic nevyriesilo.
@stowasser tak ja neviem, ale aj mne by sa vata dotykala folie prave na mieste kde je pomurnica... Takze spolocne to ma dost, ved si precitaj posledny koment. A ano, ja mam pomurnicu zateplenu zo vsetkych stran s eps, to vatou by ma to ani nenapadlo, uz len preto, ze pod nou je veniec a ten treba zateplit co najlepsie :-D
@stowasser môžem tou OSB doskou niečo pokaziť ? - tepelný most ? chcem teraz dávať vlnu a fásadný EPS sa bude dávať ktovie kedy. @majko @jan45
@tino2 nepokazite nic, treba trochu rozmyslat pri uchyteni tej osb dosky, aby na tom ten polystyren drzal dlhodobo.
@tino2myxslíte si,že ak tam osb nebude vata vypadne? pokladám to za zbytočné.
@tino2 mám to uplne rovnako, musel som domurovat 10cm ytongu 5cm hrubého, do mezery som dal vatu 0,0030, z vonkajstej strany zatial nemám hotové zateplenie tak tam je osb doska ktoru potom odlepím a dám tam polystyrén. pre dobrý pocit som este mezi pomurnicu a veniec dal trocha nizkoexpanznej peny.. mozno by bolo lepsie z vonkajsej strany pomurnice dat xps az po bednenie a vatu tým padom ukoncit nad pomurnicou ale kto vie..
@simurdovie už som to nejak spravil, podobne ako ty len zvonku som dal k pomúrnici OSB dosku + styrodur do roviny vonkajšieho muriva. Hore mám len fóliu, nie plné debnenie. Zvonku potom pôjde fasádny polystyrén.
Dobry den idem si k Vám po radu chcem sa teda spytat či by to v mojom pripade mohlo takto fungovat bez nejakých plesný a podobných nežiaducích javov dakujem sa rady :-)
@strakyy ako si to nakoniec urobil?tak ako na obrázku?
Tiež by som poriešil niečo podobné... Na dome sa vymenili okná a objavili sa plesne. V miestach kde je veniec, deka, platňa nad soklom. Bude sa zatepľovať. Len pod strechou ma trápi pár vecí... Obr. 1 - To vodorovné 30 cm široké podstrešie je murované. Chcem to odbiť a izoláciu potiahnuť až pod krytinu. Tá je plechová s poistnou fóliou. Obr. 2 - Pod pomúrnicou je veniec, z vonkajšej strany horespomínané murované podstrešie. Povala nie je obytná, ani nikdy nebude. Akurát nie je zaizolovaná. Ani strecha, ani strop. Na podlahu chcem spraviť rošt a vyplniť vatou. Aby som nevyrobil ďalšie tepelné mosty, chcem na podlahu najprv položiť 5 cm tvrdenej fasádnej vaty, potom rošt a medzi vatu v rolkách. S vonkajšou izoláciou to chcem spojiť ponad pomúrnicu s vyplnením priestoru (asi 5 cm) za ňou. A teraz otázky Podlaha je nejaká keramická (?) viď zvyšné obrázky - a krivá, nerovnosti do 2-3 cm. Čím ľahkým ju vyrovnať (len nerovnosti, vodorovnosť netreba) aby som na ňu uložil tvrdenú vatu, rošt, izoláciu a na vrch záklop, aby to bolo pochôdzne? (Je toho 80m2 plochy, dobrej na sušenie orechov) Strecha sa zatepľovať nebude, výlez na povalu tiež bude zaizolovaný, v strede stojí komín. Je potrebná pod izoláciu na podlahe aj nejaká fólia? Záklop bude drevotrieska ("bukas"), platne 80x120. Ak ho nedám natesno k sebe, môže byť? Ak niečo málo jasné, doplním. Ďakujem
@jan45 @mesarosanton Ďakujem
@dedo758 Dobry večer :-) Mozem sa vas opytat ako ste to nakoniec vyriesili??? Podla Vašich foto mame podobny typ domu a riesime taký istý problem. Ak by ste mi vedeli poradiť bolo by to super. Ďakujem
@lubiica Zatiaľ nijako. Plán je na leto :-) Ale zatiaľ len po výšku pomúrnice, 20 cm, lebo zo zatepľovania zišlo... :-S
dobrý deň,vedeli by ste mi poradiť čo je to "podkladový pás pod pomúrnice" ? .. prosím laicky kedze som zena :D je to niečo ako IPA alebo?
Je to toto... http://www.bitumat.sk/produkty/asfalt... :-)
Zdravím! Môžem zatepliť pomurnicu z vonku 8 cm tvrdeniu vatou? Potom ide ešte zateplenie fasády 15cm polystyrén?Vdaka za rady!
