Zaizolovanie strechy okolo pomúrnice
Zdravim, chcel by som vediet nazor na ako a kedy zacat s ukladanim sklennej vaty a zaroven kedy mam prichytit styrodur z vonkajsej strany pomurnice. Jedna sa mi o to ze sme nemurovali miesto pri pomurnici (ci s vonkajsej strany alebo vnutornej) a ja by som tam chcel namiesto murovania prichytit styrodur (2-3cm hruby) s vonkajsej strany pomurnice - vid obrazok. Nasledne budeme davat sklennu vatu medzi kliestiny 20cm hrubu a potom dalej 18cm hrubu sklennu vatu, nasledne SDK (a foliu pravdaze). Neviem ci mam davat: 1 . najskor sklennu vatu medzi kliestiny a az potom styrodur s vonkajsej strany ( neviem ci sklenna vata nenasiakne vlhkost s vonka ked bude prsat abude sychravo - neviem poevdat presne kedy si najdem cas pridat styrodur) 2. najskor styrodur a az potom sklennu vatu (pri ukladani sklennej vaty medzi kliestiny sa moze stat ze styrodur tlacenim sklennej vaty mozem zlomit) Prikladam aj fotku s vonkajsej starny pomurnice. Nasiakne sklenna vata vlhkost alebo sa nemusim bat? Budeme pravdaze robit aj podbytie ale kedy to netusim...isto az po zime...
10cm
@edassade Máte v projekte vyrátanú povrchovú teplotu pre tieto kritické miesta napr. v kúpeľni? Kúriť sa bude plynom? Koľko to bude ročne stáť?
nič také v projekte nemám,kúrenie bude elektrokotol+zál.zdroj krb,8500 kwh
@blacksr ešte otázka:čo na základy styrodur alebo nopovú fóliu alebo oboje?terén budem zvyšovať zarovno deky...
@edassade Tak pri kúrení elektrinou môžete dať kľudne aj viac izolácie - bude návratná. Menej prekúrite, vykur. obdobie sa skráti, postačí menší výkon, dom bude tepelne stabilnejší, bude lepšie riešený tepelný most na vencoch, netreba výkonný krb, ale postačia malé "kamienka" a atmosféru. Okná dajte osadiť na vonkajší líc muriva.
@edassade Na Styrodur netreba dávať ochranu proti vode, on je odolný, určený do mokra. Ale sú aj lacnejšie varianty.
@edassade A nemôžete porovnávať styrodur s nopovou fóliou, to sú dve rozdielne veci.
@blacksr môžete konkrétne?dik
@edassade napr. Perimeter, soklová doska, EPS 200 S
@edassade styrodu som chcel kvôli zatepleniu ,ale na druhej strane keď to zaveziem napr. zeminou ,tak potom neviem či to má význam zatepliť?
@edassade Do cca 30-40 cm pod zemou sa teplota dosť mení, takže zateplite.
@blacksr ďakujem za rady
@martinadovcikova Som zvedavy za kolko sekund vam zakazu tuto reklamu :-D
Ahojte. Riešim ako zatepliť pomúrnicu respektíve bočný veniec. Okolo pomúrnice mi to je jasné. Vojde tam tak v priemere 13-14cm polystyrénu a vyrežem ho okolo krokiev. Myslím si že je dosť pevný na to aby udržal minerálnu vatu. Ale neviem ako vyriešiť detail bočných vencov tam nie je pomúrnica, ako to tam ukončiť. Výška tam vychádza až 40cm. Neviem ako to tam ukončiť. Na jednom obrázku je rez z boku. Tam je vidieť ako príde tých 140mm EPS F70. Ale na tom poslednom obrázku je rez kde je vidieť ako idú krokvy. Idú pomerne vysoko nad vencom a ešte je tá pomúrnica mimo múru. takže nemôžem ani oprieť o ňu ten polystyrén. Ako to tam chytať? Resp. Mal by som to radšej vymurovať ešte? Ďakujem
@kajo873 domurovat je najjednoduchsie, ak tam mate priestor 20cm, tak kupte 20cm tvarnice a tie nalepte "bokom", pripadne 15cm a dopenit.
@stowasser Tím tvárnice myslíte napríklad porfix? Alebo zasa tehlou?Teoreticky by sa to mohlo vymurovať teda z toho porfixu ale tak že by som z vonkajšej hrany nechal odskok ale 10 alebo až 14 cm a tam by som dal EPSF tak ako pri pomúrnici... Napríklad by som dal priečkovku 500x250x200. Dal by som ju 10cm od vnútorného okraju.
Jo som mal ten isty pripad. Riesil som to polystyrenom hr. 10 cm ktory som lepil penou. Na to este islo potom zateplenie.
@jordyl Len pozerám že ty máš krokvu nad vencom. To znamená že 10cm si dal tak že si ho oprel o krokvu z vonkajšej strany že? Len ja mám problém že to nemám o čo oprieť a bojím sa že keby to nalepím napr tú 14ku EPS tak že keby tam rvem tú minerálnu vlnu že by sa ten polystyrén odtrhol.
@kajo873 mam iba tuto fotku, ano v tomto pripade je tam aj krokva, ale mal som aj pripad (na druhej strane) kde som mal hore iba stresnu foliu, k nej som to prilepil, neboj sa, neodpadne to
@mio23 ak beries knauf nad 20m3 vzdy je dovoz zadara. Ja som dostal v PO cenu za knauf unifit 035 ecose (18cm) = 5,57 eur s DPH( bolo to na 201 m2). Dost som o tu cenu loboval, ale podla tvojho pisania, asi malo :)
Zdravim Vas, som tu novy ale uz som tu precital vela tem,no az vcera som sa zaregistroval. Rad by som vedel nazor odbornikov na jednu vec. Mame uz dosku a v marci chceme stavat, Bude to tehla Heluz. Rozhodujem sa medzi Family 30cm + 15cm vaty alebo STI 38cm + 12cm vaty.Co sa tyka ceny,vychadza to o 1 euro nakomplet na m2 viac s family. Rovnako,aj ked som to preratal na jednotku odporu,cena je malinko vyssia pri family. Tepelny odpor je 7.4 vs 7.1 v prospech family. Nejde mi teraz o cenu,ani o hrubku materialu,skor ma zaujimaju tepelne mosty na venci,ze ktora varianta je lepsia. Prikladam aj obrazky. Dakujem S pozdravom Martin
Na zateplenie pomurnice treba xps, alebo staci len eps? Vychadza mi nejakych 10cm exterier a 10cm interier.
@originalx ja som dal nakoniec vatu z oboch stran,je paropriepustna...
@martin1211 uz som kupil 12ku styrodur a davam tam ten, len je to piplacka, lebo mam tam aj krokvy a kliestiny a vsetko musim vyrezovat.
@originalx. Ja tiež práve riešim zateplenie pomurnice, neviem ako by to bolo najlepšie, z vonkajšej strany od pomurnice po kraj venca máme 8cm. Viď foto či tam dať eps alebo minerálnu vlnU. A priestor nad pomurnicou riešiť vlnou až keď budem izolovať strop.... Neviem čo bude lepsie
@mirkasasikova Urob si konstrukciu a na nu navrtaj osb dosky ktore das do polystyrenu a sitky na ne das fasadu a okolo venca z vnutra natlac vatu alebo ako my ideme dame to obstreknut cely veniec penou.
urcite vatu,je paropriepustna...
@martin1211 ak je nieco paropriepustne, ako to ze to nieje aj "teplopriepustne"? Ved ak prechadza para, tak prechadza aj vzduch, nie?
@ivantausk urcite tusite, ako funguje technicka membrana gore-tex - vlhkost prepusta len jednym smerom, okrem toho odolava vetru a dazdu. Toho funguje podobne.
