Zaizolovanie strechy okolo pomúrnice
Zdravim, chcel by som vediet nazor na ako a kedy zacat s ukladanim sklennej vaty a zaroven kedy mam prichytit styrodur z vonkajsej strany pomurnice. Jedna sa mi o to ze sme nemurovali miesto pri pomurnici (ci s vonkajsej strany alebo vnutornej) a ja by som tam chcel namiesto murovania prichytit styrodur (2-3cm hruby) s vonkajsej strany pomurnice - vid obrazok. Nasledne budeme davat sklennu vatu medzi kliestiny 20cm hrubu a potom dalej 18cm hrubu sklennu vatu, nasledne SDK (a foliu pravdaze). Neviem ci mam davat: 1 . najskor sklennu vatu medzi kliestiny a az potom styrodur s vonkajsej strany ( neviem ci sklenna vata nenasiakne vlhkost s vonka ked bude prsat abude sychravo - neviem poevdat presne kedy si najdem cas pridat styrodur) 2. najskor styrodur a az potom sklennu vatu (pri ukladani sklennej vaty medzi kliestiny sa moze stat ze styrodur tlacenim sklennej vaty mozem zlomit) Prikladam aj fotku s vonkajsej starny pomurnice. Nasiakne sklenna vata vlhkost alebo sa nemusim bat? Budeme pravdaze robit aj podbytie ale kedy to netusim...isto az po zime...
toto tiez akurat riesim diky za info :)
@johny18 - tak ako si vravel....vrabce uz zautocili na perimeter co sme tam dali v sobotu... parchanti! asi ich zacnem strielat. Cos a tyka tej fotlie a natlacenei na nu tak som bol v stavebninach kde som ju kupoval, preistotu sa spytat ci som kupil tu kontaktnu paropriepustnu a kupil som taku. Den Braven 135g paropriepustna kontaktna... tak mozem vatu natlacit na nu. ale ti vrabci kokos...ako som si spomenul na tvoje slova hned ako som to videl.... :) ... :( si to privolal
@johny18 To nie je celkom pravda. Ked das vysoko diffuznu foliu a robis dvojplastovu strechu tak vatu mozes natlacit.
Ako riešiť zateplenie pomúrnice v našom prípade? Skúšali sme dať dosku na okraj pomúrnice z vonkajšej strany. Z vonkajšej strany príde EPS a z vnútra minerálna vata. Dalo by sa to spraviť aj bez dosky nejakým iným spôsobom?
@antonmesaros @ladajaskva Pani, poprosim Vas o radu .... mozem dat dosku okolo pomurnice ako je to na obrazku vyzsie od Xenna... a zalepit dosku pur penou aj okolo folie (mam vysokodifuznu) ?
Tá doska by tam mala byť ale purpena v styku s fóliou je zlé riešenie.Nesmie to tak byť.
@sabike
@antonmesaros co je zle s tou purpenou ved sa nedotyka folie :-| Ako by ste to navrhol Vy?
@antonmesaros ja som dal pur penu aj ku folii, mam to odrezat? preco je to zle riesenie?
@blacksr
@sabike Dobrý den. Podle té fotografie je jasné, že ta deska tam má pouze význam přechodný, aby se udržela minerální vlna v požadované pozici. Podle mě to ale není zrovna nejlepší řešení, protože dřevo je horší izolant, jako EPS. Ten detail by mohl vypadat podle přiloženého obrázku. S největší pravděpodobností dneska každý používá vysocedifuzní ( kontaktní ) fólii. Čili bez větrací mezery mezi difuzní fólií a minerální izolací. Z tohoto pohledu je mě záhadou, proč by zalepení deska po celém obvodě, čili i na fólii mělo být špatné řešení. Možná PRO napíše nějaké fyzikální zdůvodnění. Já v tom žádnou chybu nevidím. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dakujem, ano je to presne tak ako ste to nakreslil, doska je na zadrzanie izolacie a aj kvoli tomu ze neviem kedy budem zateplovat a nechcel som aby vata nasala vlhkost tak som dal dosku a celu ju dookola vyplnil nizkoroztaznou pur penou. Podla mna by to nemal byt problem, lebo ked sa spravi podbitie/latovanie resp. sa ta izolacia z vonku tak aj tak sa to cele uzavrie....
@antonmesaros Včom by mohol nastat problem ak sa zapeni aj folia s tou doskou? Ja som uzavrel priestor okolo pomurnice styrodurom a zapenil dookola.
Ahojte, mam podobny problem, ako sa tu uz spomina. Cize strecha hotova (paropriepustna folia + krytina, zatial bez izolacie), cakam na okna, potom polozia podlahove kurenie a urobia potery. A nasledne prichadza pre mna otazka, ktorou sa uz zaoberam asi dva tyzdne. Chcem robit v zime omietky, ale fakt neviem aky postup zvolit. Ak nezateplim strechu, tak pri temperovani (5 - 10 stupnov) sa mi len velmi tazko bude udrziavat teplo v podkrovi (diery pri pomurnici a taktiez ziadna folia na streche). Ono naidelnejsie by bolo urobit najprv izolacie, dat parozabranu a popripade aj sadrokarton. No tu mam dilemu, ci davat aj sadrokarton (ci nahodou potom z omietok nenavlhne) alebo tam nechat iba tu foliu. Ak by sa nechala len folia, tak sklena vata mi nenavlhne? Avsak dalsi problem je ten, ako zabranit vtactvu nastahovat sa do izolacie. Bohuzial z vonku sa to zabednit neda, takze budem musiet vymysliet nieco z vnutra. Dakujem vopred velmi pekne za vsetky cenne rady.
ako je najlepšie prichytiť ten polystyrén ako na obrázku od adam_janka - klasickými drevoskrutkami do drevene za pomoci tanierových hmoždín, alebo lepiť na montážnu penu ku pomúrnici?
@zyr presne toto riesim aj ja, len ziadne odpovede :(
@zyr SDK nedávajte pre mokrými procesmi. Len parozábranu.
@blacksr Dakujem pekne za radu, len dufam, ze to ta parozabrana udrzi (myslim tu vlhkost z omietok). Taktiez som zistoval uz od viacerych ludi, ze vtaky by sa do izolacie nastahovat nemali, tak uvidime..
tak podobný úkon čaká aj mňa,mám pomúrnicu cca 5 cm od vonkajšej hrany obv.muriva(cca preto ,lebo tá pomúrnica nie je ideálne rovná) a chcem tú medzeru po pomúrnicu vyplniť.Na to pôjde na jar zateplenie EPS 10cm a potom sa budú podbíjať podhľady.Alebo sa to robí naopak naprv podbiť a potom zatepliť po podbitie?Lenže ja nemám zateplený veniec,takže asi ten prvý prípad.A čo teda do tej medzery a ako to osadiť-penou ,klebrom alebo ukotviť hmoždinami? ;-(
@blacksr tak podobný úkon čaká aj mňa,mám pomúrnicu cca 5 cm od vonkajšej hrany obv.muriva(cca preto ,lebo tá pomúrnica nie je ideálne rovná) a chcem tú medzeru po pomúrnicu vyplniť.Na to pôjde na jar zateplenie EPS 10cm a potom sa budú podbíjať podhľady.Alebo sa to robí naopak naprv podbiť a potom zatepliť po podbitie?Lenže ja nemám zateplený veniec,takže asi ten prvý prípad.A čo teda do tej medzery a ako to osadiť-penou ,klebrom alebo ukotviť hmoždinami?
@edassade Tú medzeru zaplňte EPSkom, radšej penou lepte. 10 cm je málo na betón. Do podhľadu dajte viac. Potom podhľad a až potom fasádny EPS.
@blacksr mám to prilepiť o veniec(spodnú plochu) alebo o pomúrnicu?
@edassade aj aj, aby pena vyplnila prípadné fugy a dobre to doľahlo k sebe
@blacksr nemôže to po čase puknúť ked pomúrnica bude schnúť a tým sa stiahne príp.trocha skrúti?
@edassade možno áno nezabudnite potom zhora na pomúrnicu dať vlnu a spojiť ju s bočnou izoláciou
+ kuk obrázok od @ladajaskva vyššie neviem, v akom programe to robil... si musím taký kúpiť
@blacksr do podhľadu by to šlo ale čo na čelá domu? aj tam je betónový veniec ,a ten už nebude prekrytý žiadnym podhľadom.
@edassade Tam sa to urobí, až keď sa bude zatepľovať fasáda. Však ešte nebývate, nie?
@blacksr myslel som reakciu na " 10 cm je málo na betón. Do podhľadu dajte viac."Načelnú stranu kam pridám, len na preklad a potom tam vznikne odskok?ešte nebývam,mám len hrubú stavbu,ešte budú do vianoc okná.Aktuálne foto...
@edassade A koľko je v pláne zatepliť? Nebodaj menej ako 10 cm?
