,mam obvod domu z 38cm POROTHERM....a neviem sa rozhodnut,je vela nazorov ,niekto hovori ze zateplovanie je len velky boom zo zapadu(hlavne polystyren),..a zase niekto vravi ze len z prirodnych materialov..vie niekto poradit..dakujem
uz sem nikto nechodi? my sme kupili rodinny dom, dole su steny 40, na poschodi 30 a 3 cm brizolit myslim, mne vychadza podla prepoctov, ze aj 5 cm polystyren by stacil, lebo okna chceme menit este teraz a zateplovat na jar tak aby sme potom v oknach nemali tmu. Je tam obyc tehla, dom je stary 19 rokov. Dakujem za rady.
vyrátala som si to kvázi na jednej stránke, ale chápem, ze minimum je 8, ale plánujeme 10 cm. Ale moj problem je aj v tom, ze moj drahy chce osadit nove okna (trojsklo salamander) hned, ale zateplit uz teraz nestihame, ale viem, ze okna je dobre osadit co najviac vonku, ale jeden energeticky poradca mi tvrdi, ze budu plesniet cez zimu a potom sa to uz tazko dava vonku, tak ja neviem. A ked to osadime tak ako to je a dame tam 10 cm, potom budeme mat vraj svetelne straty (comu verim) a okna budu utopone, ale videla som aj domy, ktore stoja uz 2 roky neomietnute a okna mamu viac vonku, tak viete mi poradit, ci to bude plesniet, alebo nie? Dom je suchy, ma 19 rokov, tak vlhkost zo stien by nemala byt. Tiez v prizemi bude krb, co by tiez malo branit vysusovaniu. Som zufala a moj drahy o vymene okien na jar nechce ani len pocut...
@skrutka11 To len v prípade, že má nasávanie z miestnosti. Potom ale hrozí, ak je dom malý a má veľkú tepelnú stratu = čiže potrebuje pre horenie veľa vzduchu, že v dome bude príliš suchý vzduch. Lepšie je mať nasávanie zvonku rúrkou pod podlahou.
Piatimi cm si môžete akurát tak navodiť problémy s rosným bodom... Optimum je hr. izolácie okolo 20 cm. Perfektne izoluje, dom si udrží stabilnú teplotu pri výpadku či neprítomnosti, žiadna kondenzácia na vnútornom povrchu, môžete menej investovať do kúrenia a regulácie. "Samé pozitiva a sociální jistoty."
@blacksr dakujem za info o krbe. Urcite zuzitkujeme, lebo mam dostat cenove ponuky na krby, tak to nejako zohladime, ale vies mi poradit aj s osadenim tych okien? Ked ich dam viac von, nebude mi to plesniviet ked budeme zateplovat az na jar? Dole mame mury z plnej tehly. Na poschodi je to klasicky kvader 30 cm. CCA 200 m2. Preziju okna bez plesne? ak ich dam cca 5 cm od vonkajsej hrany muru a potom zateplime 10 cm?
@skrutka11 Ak nebude mať čo plesnivieť, tak plesnivieť nebudú. Predpokladám, že trojsklo je samozrejmosť - to sa rosí málokedy... možno ak je vonku -18°C. Takže ak nebude stekať vlhkosť po skle, ráme, do spáry, tak tam nemá čo plesnivieť. Predpokladám, že použijete na vnútornej strane parotesné pásky - dá sa to aj svojpomocne - a na exteriérovej zase paropriepustné, takže ani zvonku nebude zatekať do pripojovacej špáry dažďová voda.
10 cm EPS je málo: na starej časti dosiahnete R, aký majú dnešné novostavby = nič moc; a na novšej časti hore trochu lepšie. Odporúčam dať 20-25 cm EPS a prekryť rámy okna, čím sa eliminuje tepelný most v ráme.
http://www.poradte.cz/domacnost-a-byd...
200 m2 je vykurovaná plocha domu alebo plocha fasády? Lebo ak to prvé, nechcela by som to kúrenie platiť pri uvažovanej hrúbke izolácie. Ak si predstavíme, že by ste po rekonštrukcii dosiahli náročnosť na vykurovanie, ako majú dnešné novostavy, tak merná potreba tepla by mohla byť odhadom 90 kWh/(m2a). Krát vykurovaná plocha = 18 000 kWh, čo je v plyne ročne vyše 1000 € (bez TUV). Ak by sa Vám kvalitným zateplením podarilo dosiahnuť NED (čiže MPT pod 50 kWh/(m2a), bola by to polovica.
@skrutka11 No a cenové ponuky na krby podľa čoho zadávate? Keď nemáte ešte definitívne rozhodnutú hrúbku zateplenia? Výber výkonu krbu sa odvíja od výpočtu tepelnej straty domu!!! Nie od kubíkov, ktoré sa vykurujú. Pri zle izolovanom dome ten výber podľa kubíkov funguje, ale postupom času, ako sa zmenšuje energ. náročnosť stavieb, toto pravidlo prestáva platiť. Predpokladám, že v CP dostanete výkonové kravy okolo 15-20 kW. Na to zabudnite.
@blacksr, jeden co nam akoze nacenoval zateplovanie potvrdil plochu stien, potrebnych na zateplenie cca 230 m2. Co sa tyka plochy na kurenie v dome, tak vcera nam parketar zameral parkety a vyslo to tak cca 108 m2 prizemie + horne poschodia bez kupelne, tak s kupelnou nech je to cca 120 m2, krbar hovori krb o vykone kozuba do 11-15 kw max. A zateplovat 200 mm? Ved to je strasne vela...nie, ved stenu mam dole 400 + 200 = 600 mm, to je ako na stredovekom hrade :-D. Ked pises, ze ma kurenie vyjde na 1000 Eur, zateplenie ma vyjde 6000 Eur, takze teoreticka navratnost pri predpoklade, ze po zatepleni usetrim 500 Eur je 12 rokov pri EPS 100 a nie 200, to by vyslo aj viac... takze o 12 rokov kto vie, co bude ake technologie... Zateplit by sme chceli, urcite, ale najprv vymenime okna, co prinesie tak 30 % usporu (co je minimum), a rok dva tam budeme byvat a potom sa uvidi. Neda sa vsetko hlavne z financneho hladiska urobit hned a zaraz a dakujem, za kazde upozornenie a radu, co mi davate.
@blacksr takze ako som spravne pochopila, aj ked okna vysuniem vonku, dame tam tie pasky z vonku a z vnutra, v pohode okna vedia preckat jednu dve zimy bez plesne? Okna budu urcite trojskla U=0,7, ram som vcera akurat citala je U=1,3. Je to ok? mame super cenu na kvantum okien a dnes to mame potvrdit.
@skrutka11 Áno, hrúbka steny narastie. Ale treba si uvedomiť, že plná tehla izoluje slabučko. Potom treba urobiť rozhodnutie: ostanem pri stene 50 cm a viac prekúrim, alebo budem tolerovať 60 cm stenu a ušetrím. Zvonku okná nebudú pôsobiť utopene, preto odporúčam dať ich na vonkajší okraj. No a vnútorný veľký parapet sa niekedy aj zíde. Ale, samozrejme, závisí od Vás, čomu dáte prednosť.
@skrutka11 Kto vam poradil, ze okna sa maju osadzat co najviac dnu? :-p Okno je idealne osadzat mimo muriva a to smerom von idelane v izolacii. Ale u vas to nepojde.. Ale urcite nie dnu.. To bude vela chyba. Ja by som to daval na hranu, zalicoval s domom, lebo ked das 10cm izolaciu tak to nebude vyzerat uplne debilne :P alebo maximalne 5cm dnu.. Zvnutra budes mat velke parapety na kvetinace fajne.. Ak ich das moc dnu, nebude ti dobre svietit slnko okolo okien, nad oknom.. Bude ti prekryvat murivo.. Tu trosku opisuju vplyv osadenia okna, aj ked teba sa to ulne netyka, ale myslienkovo by som z toho vychadzal... A okenne pasky davat.. : http://www.pasivnidomy.cz/tepelna-och...
@skrutka11 U=1,3 je podla mna bieda, salamander moc preziva svoju kvalitu, ale maju strasne parametre posledne, podcenuje lepsiu konkurenciu atd atd.. Uramu<1 Uokna celkove U by som riesil pod < 0,9 / 0,8.. Neviem ci to je drahsie lacnejsie, podla mna tie ceny niesu moc vysoke.. Trojsklo s U = 0,7 mozno je oka, je to velke cislo, ja mam 0,5 ale 0,7 zrejme viac prepusti svetla ale na ukor vacsich unikov z domu von cez sklo.. Na juhu 0,7 na sevee a vychode asi aj 0,5 davat.. treba sledovaj aj parameter G .. kolko % prepusta svetla.. Nedavat si okna kde sklo predeluje deliaci stlpik, Je tam potom vacsi podiel plastu a tym sa zhorsi celkove Uokna.. Ja mam celkove Uokna 0,73 jedno mi dokonca dosahuje Uw=0,72
@skrutka11 A niekedy je lepsie ist aj do dvoj skla, je to velmi zlozita porblematika ;) Ak byvas na JUHU tak dvojskla su tiez zaujimave riesenie.. Prepustaju viacej slkna.. V zime na juhu to moze vyrovnat straty vyhriatim domu.. Ja som sa pod tatrami rozhodol, ze radsej co najlepsie U ako sa spolieha na vyhrevnost domu cez sklo slnkom ktore si robi co chce.. Mne skla nepustia teplo z vonku do vnutra, nemusim mat zaluzie.. A v zime mi nepustia teplo z interieru do exterieru.. Skla su pokovene a odrzaju vlnovu dlzku infra spatne dnu, alebo von.. U nas malo svieti slnko v zime.. Zisk neprevysuje stratu. :-p
@maluboma Deliaci stlpik zhorsi celkove Ucko okna.. Ale akoze na klasickom dome to je asi jedno. Ale aj tie svata pozlatene kriziky v skle zhorsuju Ucko okna :-p Ale ja ako spravne ufo, nemam ani jedno okno ktore sa da otvorit.. Takze mna si nevsimajte asi :-p
@mio23 neboj sa, neprehanas. Teraz si "nadrobis" a potom budes len dozivotne odpocivat. A ti ostatni, co teraz neprehanaju budu dozivotne makat, aby to prehananie dohnali ;)
tych tem som uz par precitala,takze ludia tu maju nazor na vsetko,strasne vela nazorov a kazdy je iny,podla toho,co kto pouzil pri stavbe,to je asi normalne.takze ktory z nich myslis?
@rebeka1 Stačí, keď si na papier napíšeš, koľko stál m2 steny a aký má tá stena tepelný odpor. Resp. koľko stála jedna jednotka tepelného odporu. Kapišto? ;-)
