,mam obvod domu z 38cm POROTHERM....a neviem sa rozhodnut,je vela nazorov ,niekto hovori ze zateplovanie je len velky boom zo zapadu(hlavne polystyren),..a zase niekto vravi ze len z prirodnych materialov..vie niekto poradit..dakujem
@tatata Autor článku je zamestnancom spoločnosti Porfix:
http://www.asb.sk/?gallery=693&image=...
Navyše v článku sa nič nepíše o tom, pre akú hodnotu vlhkosti muriva platia uvedené hodnoty, čo je dosť závažná vec. Je to čistá demagógia.
demagogia ako vysita :) to ze hruby mur a zateplenie je blbost vie kazdy kto vie pouzivat kalkulacku...preco chlapci nezratali naklady na napr. 25ku mur a k tomu hrube zateplenie je asi kazdemu jasne ;-)
k otázke či zateplovať , alebo nie...ale bacha ..bude to na dlho.... :-)
- východzie predpoklady...bungalov 10x10...pre zjednodušenie na každej svetovej strane 1x okno 150x150 cm, strecha priehradové nosníky, izolácia hrúbka 40 cm..podlaha ...hrúbka 15 cm.Budem iba meniť materiál...1. Heluz....2.Ytong Lambda....3.Porfix.....bez zateplenia a potom s 15 cm zateplením polystyrénom.
Takže..POTREBA TEPLA NA KÚRENIE pre dom bez zateplenia :
1. Heluz ..udávajú iba hodnoty pri 1% vlhkosti muriva...čo je taký malinký podvod..praktická je cca 4-5%..takže pri
hrúbke muriva 380 mm je U=0,2.....je potreba tepla.... 7.124 kWh/rok
2. Ytong Lambda 375mm U=0,26 ........7.602
3. Porfix 375mm U=0,28 ........7.860
So zateplením 15 cm polystyrén F70
1. Heluz 380mm .........5.122
2 Ytong Lambda 375mm .........5.305
3. Porfix 375mm .........5.398
Ak na to pozerám tak je úspora od 28% do 32%.
Zostáva otázka ceny.....to sa mi uź nechce rátať..ale je nezmysel použiť drahé obvodové murivo a zateplenie.jednoznačne iba obvodové murivo ako nosnú konštrukciu podľa statiky a min 15-20 cm zateplenia.
@ivaga Hľadala by som tenšie tehly s podobnou percentuálnou zľavou.
Napr. teraz jeden slovenský výrobca má 25 a 30 cm v akcii. Ale aj mimo akcie - nemám problém povedať: Chcem to a to, a cena, ktorú mi dávate, je vysoká. Ďakujem, neprosím. Predstavujem si takú a takú cenu. Hotovo.
@ivaga ..podla mna sa zatepluje aby dom, ludovo povedané, čo najmenej ma stál na kúrení.....nie za kolko kúpim tehlu..aj keby mi ju darovali zadarmo, aj tak je potrebné zatepliť
@pr Dakujem, aj ja zdielam tento nazor, aj ked nam mnohi radia nezateplovat....Taketo dolezite rozhodnutia u nas prechadzaju rodinnou radou. Zial, prehlasovali ma, a tak mame Porotherm 44, ale aj tak budeme zateplovat :-(
@zepalstavsro 8cm minerálnej vlny stojí cca 7,50 (pre tých čo ešte počítajú v sk, tak 225) viď. napr. nobasil FKD S: http://www.nobizol.sk/nobizol-materia...
10cm eps 70 F stojí cca 4,80 (t.j. 145 bývalých korún slovenských): http://www.estavmat.sk/detail/tepelna...
to len tak pre upresnenie. čo sa týka "premŕzania" minerálnej vlny a polystyrénu... oba materiály majú koef. tepelnej vodivosti cca 0,038 - 0,039, čiže "premŕzajú" zhruba rovnako. existuje aj polystyrén s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami, tzv. šedý, no jeho cena je niekde inde, nie 120sk za 10cm hrúbku, ale 7,5 eur bez dph: http://www.shplus.sk/download/Cenn%C3...
tie ceny sú samozrejme približné - čo sa mi narýchlo podarilo nájsť na nete.
prosím ťa nezavádzaj ľudí takýmito "odbornými" radami.
p.s. samozrejme o potrebe zatepľovania nepochybujem :-)
@ivaga Zatepľovať áno ale nie polystyrenom.Každy dom potrebuje dýchať.Ak su okna a dvere plastové...dlho vydržia...ale neprepustia ani kusok vzduchu na odvetranie.Preto steny potrebuju dychať.Polystyren neprepusťi vzduch,a o pár rokov zvetra alebo sa pri zražani tepla rozpadne /pohnije/.Zateplenie mineralnou vatou je ovela učinejšie a trochu drašie . Viem zabespečiť lacno izolaciu na dom
@marky1
1. Dýchanie domov je nezmysel. Pod "dýchaním" stien sa nemyslí prúdenie vzduchu, ale prestup pary.
2. Vzduch sa mení v dome vetraním. Vzduch stenami neprechádza (resp. trošililinku), lebo omietka zaručuje vzduchotesnosť.
3. Para stenami prechádza v obmedzenej miere. Z celkovej vyprodukovanej pary prejde "dýchajúcimi" stenami asi o 3% pary viac ako "nedýchajúcimi". Zanedbateľné - na nutnosti vetrať sa prakticky nič nemení.
4. Plastové, ale aj drevené eurookná prepustia alebo neprepustia vzduch podľa toho, ako majú urobené tesnenia; na odvedenie vzdušnej vlhkosti a výmenu vzduchu všeobecne treba tie okná otvárať a nespoliehať sa, že steny vyvetrajú...
5. Teplo sa nezráža.
6. EPS nepodlieha hnilobným procesom.
7. EPS "zvetráva" = sublimuje, ak je vystavený vysokým teplotám - fasády tmavej farby mávajú vyše 80°C. Vtedy z EPS môže naozaj ubudnúť.
Aby sme sa vyhli vlhnutiu stien v ich vnútri alebo nebodaj na ich vnútornom povrchu, treba sa správnym návrhom hrúbky EPS vyhnúť vzniku rosného bodu.
Ak jej nejaký dom mokrý od zeme, nezatepľujeme ho ničím, ale najprv odstraňujeme príčinu vlhnutia.
@donxuan Z tepelno-izolacneho hladiska ak si prepocitas vlastnosti steny s 5-8-10-15-20 cm izolantom (nemusi byt nutne polystyren) je to rozdiel. Ak sa spocita plocha vsetkych stien, podlah, stropov s tymito hodnotami, ten rozdiel bude este vypuklejsi. Dalsi rozmer tento udaj ziska prepoctom v case.
Dalej staci uz len previest energie z kW na peniaze, potom ten izolant na peniaze - a najst rozumny kompromis. Pritom vziat do uvahy svoje financne moznosti, (izolant na uver s 2x preplatenim - to su zas ine cifry), a cenu prace toho, kto tu izolaciu postavi. Je nutne sa pritom zaioberat detailami a dat si zalezat pri prevedeni, aj malickosti dokazu vyrazne zdegradovat jej vlastnosti.
A "Izolacia jest nepyta". Ak sa dobre postavi, uz sa nou do konca zivotnosti netreba zaoberat. Asi tak moj amatersky pohlad na vec. :-)
@marky1 :-) rodičia majú zateplene 14rokov lacným poľským polystyrenom ,doma majú samozrejme plesne všade a to po výmene plastových okien-málo sa vetrá,málo sa kúri,nenormálne tepelne mosty,my staviame nový dom a tak moj nervozny manžel vyrezal do rodičovskej JUŽNEJ fasady-je svetlotyrkysová, taký pekný štvorec 8-( aby zistil ako je to s tou sublimáciou a čuduj sa svete nič nesublimuje, ani priamo na povodnom brizolite-pod polyšom neboli žiadne plesne,takže na fasadu davame jednoznačne polystyren a do domu aby ,,dýchal,, :-D rekuperáciu vzduchu,inak zhánam lacno nobasil MPE 200MM ;-) cca 300m2+sklennu vatu 200mm cca 180m2 vdaka cena IP
Podľa mna nech si každy zateply ako sa rozhodne.zateploval som už mnoho domov...a každy hovory že by zateploval vlnou ale je drtaha tak da polystyren.Po rokoch to stale vyčita prečo si nedal mineralnu vlnu.Lepidlo,sietka+ praca je ta ista...akurát material trochu drachši...
dýchanie stien..každý o tom vraví ale nikdo nevidí tu stenu dýchať..takže takto...starý ćinžiak..panel z betónu ako vyšitý.... zima ako v prde.i...ale sucho...vymenia okna za plastové...a zrazu ....pozrime ho....vlho okolo okien, samá rosa...voda...ako to? Veď predsa stena dýcha...no nie? Vravia vśtci teoreticky múdri...tak prećo okno s plochou k pomeru steny...ćo je cca 15-20% rosí? Veď stena prepúśťa..DÝCHA...riť PALOVU..akože sa tak volám....práve že nedýcha, resp. 4% max. prejdu..keby hej...vlhkosť si ide ďalej von a nezrazí sa na okne.... :-p
No,,ani fajcit by sa v domoch nemalo, lebo potom dostanu rakovinu, alebo chronicku obstrukcnu chorobu pluc. A tie stare domy treba kazdych 20 rokov vybagrovat a previezt do Polianky na liecenie.
@marky1 v okoli sa stavia veľa a aj polystyrenom aj vlnou,my ideme zateplovať 20cm,chceme polystyren-ľahšie sa v takejto hrúbke fixuje na murovanú fasadu,má menšiu objemovú hmotnosť,neviem si predstaviť ako by som izolovala takouto hrúbkou fasádu,robiť rošty a podobne sa nám zdá komplikovane-to by sme mohli isť stavať rovno drevodom,a nie je pravda že vlna je drahšia ako polystyren,ideme izolovať ,,plochú,, 2 plášťovú strechu,kde použijeme nobasil mpe 2x200mm a 1x100 alebo 200sklenna vata,cenu som zohnala cca nepamätám presne cca 6,3s dph m2 MPE+dovoz na stavbu v cene,čo je menej ako za polyš v tejto hrúbke-lacnejší polystyren ako vatu manžel nezohnal,a vlna je lepšia na vyplnovanie drobných špár dá sa ,,ľahšie dotlačiť ,,medzi drevo,ale na fasádu sa mi zdá minerálna vlna vhodna len v tenších hrúbkach,ešte raz za koľko by u Teba bolo to mpe?vdaka
