Denná spotreba 100kwh novostavba!!
Zdravím,vie mi niekto poradiť,či je to normálna spotreba domu?Dom-novostavba 150m2....ytong 300.....zateplenie 200mm polystirén......rekuperácia centrálna.....skladba vaty 2 vrstvy po 200mm.....topíme na 23 stupňov...podlahové teplovodné kúrenie...dom komplet elektrický...prišlo vyúčovanie za elektrinu..tak chcem znížiť náklady,pretože taká spotreba je pre mňa sci-fi 😄 veĺa známych má podobné parametre domu ako ja, no spotreba presne polovičná nechápem...a to mi ukazovali faktúry...ročná spotreba teray po prvom roku bývania bola 22,5Mwh...
@goldway seriozne?????? taká možnosť asi nikoho z mojho okolia nenapadla 😄
Kasli na turbo zateplovanie, to ti prida mozno 20 % usetrenej energie aj keby si pridal materialu za 15 tis. euro. TC ti da o 300 % viac energie zadarmo. 300% vs 20% je dost rozdiel 🙂 Proste len sa treba zobudit z toho chybneho nastavenia v hlave ze zateplim a usetrim 20%. Treba si zadarmo zobrat tych 300% co sa tu ponuka 🙂
@hockto presne tak,toľko😄
z našej diskusie mi vyplinulo viacero vecí : -kúpa TC ak sa nedostanem budúcu zimu na 50kwh/deň 😄 -dom prejdem termokamerou, pokiaľ sú ešte u nás vo Vranove mrazy,možno mi niečo naznačí.. -zainvestujem ešte asi do jednej vrsty minerálnej vaty 180mm -po nainštalovaní meradla na DIN lištu-budem merať len reálnu spotrebu elektrokola, dám vedieť ako to dopadlo 😄 ďakujem všetkým za ochotu poradiť a pomocť
@marecko002 staci ked zacnes a skoncis prvym bodom - kupis TC. Usetris si vela penazi a casu a nastanu u teba doma sladke casy plytvania teplom 🙂 A este jedna vec: Mat doma stale pustenu "priemernu" rekuperacku a snazit sa o zlepsenie zateplenia je naozaj protichodne uvazovanie. Ked uz tak si najdi nejaku turbo rekuperacku s TOP efektivitou, tomu pomozes viac. Stale ale najlepsie je kupit to TC, na to ale kazdy musi prist sam 🙂
A to ja som si myslel ako plytvame 🤣🤣🤣 so spotrebou 12MWh rocne 🤣 (tiez komplet elektricky dom a v podlahe odporove kable) 🤣 a tu ma vhlapik cez 20MWh
@zipsuliak pri spotrebe 12MWh rocne by si mohol mat pri TC doma "saunovy svet" 🙂
@marecko002 prvy rok je vo vlhkej novostavbe vzdy spotreba 200%, treba s tym ratat.Ale aj pri spotrebe 10MWh mas brutalne tepelne straty a treba co najskor riesit lacne vykurovanie tepelnym cerpadlom. Ak by si na neho nevedel nasporit do buducej jesene, daj aspon 1ks klimu vzduch/vzduch, aj tak usetris 200-300% oproti aktualnej spotrebe. Aspon ze si si dal vodnu podlahovku, chudaci co maju len rohoze (ako napr. @bksl) maju smolu...
@bksl co tak citat s porozumenim? Akoze na co by mi bolo TC ked podlahovka je elektricka? Akoze len na teplu vodu? 🤣🙈
Myslel som ze co si za to mnozstvo energie mozes pri pouziti TC dovolit. Aj ja som mal nainstalovane odporove kable a uz nesááá 🙂
@zipsuliak a to som si myslela že nasa spotreba s takou istou podlahovkou bola vysoká a mala nervy 🙈 my sme mali ročnú spotrebu 6,4MWh.
Tc je úsporné?🤣🤣🤣 oproti el.kotlu a dosť. Plyn je furt lacnejsi
Chlapi co to mate za baraky? Mne sa pokazilo tepelko a pri vnutornej teplote 20C mi staci natlacit do 200m2 so zaloznou spiralou 2,5kW 5h denne a udrzat teplotu. Keby som kuril 10hx2,5kW tak tu mam 23C, ale nie som zvyknuty platit za elektriku 🙂 Dake teplo sa dostane do baraku i klimou v obyvke ci krbom, ale poter je moj radiator. @fugas20 tc je usporne cez leto som s nim zohrieval bazen a tlacil i 25kWh denne do vody.
@rkorba Moc Ti to tepelko nevydržalo teda..
@bksl mam v albumoch popis, 2,6kWh midea oasis a 3,5kWh mitsubishi msz-ap-vgk ale to su udaje chladenia, midea ma napr 4,1kWh max vo vykurovaciom mode...
@kejsix ani nehovor, ale mam nahradne v garazi len ich prehodit pred dalsou vykurovacou 🙂 Od marca ma to netrapi lebo FV a od novembra hlava v smutku, lebo zistujem ze ked mam tu elektriku platit, tak je draha 🙂 Nevadi z celkovej spotreby 15-20MWh platim 5MWh a som vysmiaty 🙂 PS tuv ohrievam pocas slnecnych dni na 65-70 podla potreby a teraz z distribuvcy na 50 a kazdy den to pocuvam, ze maju malo 🙂
@marecko002 Od kedy je dom postavený? Máš aj spotrebu po mesiacoch? Na koľko kúriš TUV? Koľko Vás je doma. Niečo bude zle nastavené (bojler, rekuperačka, alebo kotol). Bolo by dobré dať aj fotky všetkých parametrov snáď niekto pomôže. Čo sa týka termokamery treba vedieť čítať obrázky. Nelakni sa červenej farby. A určite daj vedieť ako si dopadol.
@rkorba ale co? Ono sa to aj kazi? Lebo tu vsetci furt len “sice TČ stoji 10 litrov, ale potom kurim cely zivot skoro za nic…”
@bigjamajko on má nejakú pofidérnu čínu za pár šupov...
@marecko002 súhlasím s mgx, popísal to presne.
@mgx 200-300% usetri? Mu zacnu vracat peniaze?
stavim sa o dve TWh ze ma energeticky certifikat A0.
@kejsix to je tak ked si niekto myli percenta efektivity s percentami uspory 🤣 300% uspora je riadny vtip 🤣🤣🤣 vylepsene perpetum mobile 🤣
Cudovali by ste sa, kolko ludi nevie spravne ratat percenta. Dokonca, aj ekonomovia, slabsi v matematike, si vymysleli barlicku percentualny bod, co je v sustave SI rovnaky nezmysel ako vyska, dlzka a objem uveru. Kedze nedavali v skole na matematike pozor, tak su schopni ratat aj percento z percenta.
TC neni o setreni ale o komforte za rozumnu cenu. Kupit TC za 9000 € a potom setrit je na hlavu a to nie zmysel preco sa rozhodnut pre TC. Ked chce clovek setrit tak si kupi lacny elektricky konvertor do kazdej izby a pusta podla potreby - najlepsie ale asi dat sveter naviac 🙂 Myslim si ale ze pri domoch za stvrt melona nebudeme hadam do nich davat elektricke konvertory pravda 🙂 Zmysel TC je si dopriat tepla kolko clovek chce, sprchovat sa kolko chce. Proste pridem domov a vobec neriesim teplotu lebo je akurat taka aku mam rad a zaroven viem ze ma nedoplatok za elektrinu nezvali na zem 🙂 Jednoducho zhrniem co mam na mysli: Pri cisto elektrickom vykurovani ( 1:1) budem platit 200 € za elektrinu a budem rozumne kurit, rozumne minat TUV, zvolim radsej eco mod ako komfort. Pri pouziti TC (1:4) budem platit 100 € za elektrinu a budem si kurit ako budem chciet tj nebude mi ani teplo ani zima, TUV budem minat ako ma napadne. Nastavenie eco nebudem uz ani poznat 🙂 Takze za 200€ mesacne eco mod alebo za 100€ mesacne komfort. O tom je TC.
@bksl az na to ze si zabudol taku malickost... počiatočná investicia
Ved prave preto je blbost setrit s TC lebo tou pociatocnou investiciou si to setrenie uz pochoval. S TC proste neusetris, mozes mat len komfort za rozumnu cenu.
Ked sa clovek nevie rozhodnut pred stavanim aky zdroj tepla pouzije tak aspon nech sa isto rozhodne pre teplovodne trubky v podlahe. Na to sa uz da lacno napojit cokolvek. Proste neosadzat ziadne elektricke rohoze, folie, kable a ine podobne blbosti ako som urobil predtym aj ja 🙂
@pier len na okraj, aj keď je to off topic, percentuálny bod (p.p.) je normálne značenie, keď napr potrebuješ ukázať viacero percent z rovnakej bázy a absolútny rozdiel medzi nimi. Práveže to nie je rátanie percent z percent.
@foobar presne na to sluzia percenta.
