Biely verzus sivý fasádny expandovaný polystyrén
Problematike znalý - Čím je lepšie zatepliť fasádu bielym alebo sivým EPS?..Lepiť na PUR penu alebo LEPIDLO /Baumit DuoContact/...? Chceli by sme zatepľovať sivým NEO 16skou alebo 20tkou, murivo je Ytong....stále sa však rozhodujeme..
@jukobonsai no, +/- 0.02mm je nerealne a nezmeratelne na stavbe... Sa zamysli nad bludom co si napisal... Dilatacia PS je taka, ze kus vystaveny na slnku a kus v tieni maju milimetrove rozdiely a nie stotinove....
@doors454 co robi po styroch rokoch zateplenie bez kotvenia?
@tomasko007 drží nikde žiadna vada a to mám ešte stále len v lepidle takže ak by niekde niečo pracovalo videl by som to
@doors454 este sa opytam kolko stvorcov si mal a kolko peny si minul?
@tomasko007 fuuha to neviem koľko peny kupoval som na 3krat musel by som to pozrieť vo fakturach
Ak sa nalepí eps na PU penu samozrejme do rámiku nebude pod tou doskou fúkať? Pri lepidle si myslím ze určite nie keďže je husté ale čo pri PU pene?
@branoh V štrbinách pod 16 mm neprúdi vzduch. Na tomto fyzikálnom princípe pracujú aj dvoj troj sklá.Celoobvodovo sa to lepí preto ,aby zarobili firmy čo vyrábajú lepidlo. Zateplujem od1993 r. Vtedy bol predpis lepiť na buchty. zmenilo sa to cca 2007r. Nie je mi známe ,že by fasády ktoré sme lepili na buchty vykazovali akékoľvek problémy.Problémom je len ľudská nevedomosť a babráctvo.
@mesarosanton neviem ale keď je niekde štrbina a ma sa tam kade vzduch dostať tak tam ten prievan asi bude či? Chystám sa zatepľovať a robím si tu prehľad čím a ako lepiť a ci cez celoplošné nanesenu PU penu po obvode nemôže prúdiť vzduch ktorý má v sebe vlhkosť..
@branoh Kde by tam mala byť štrbina?. Sokel nepriedušne zateplený ,špalety tiež ,ako by tam mohol vzniknúť prievan? V žiadnom prípade v priestore užšom ako 16 mm hermeticky uzatvorenom nemôže vzniknúť prúdenie vzduchu . Je úplne jedno či to bude hermeticky uzatvorená plocha jednej tabule polystyrénu ,alebo celá strana fasády činžiaku. Pri RD sú to minimálne rozdiely. Keď budete zateplovať tak si dajte záležať na tom aby vrchné tabule polystyrénu boli dobre utesnené.
@stanh Môžem sa spýtať kde majú šedý polystyrén 250 za 9,5e?
@gabriel1982 Keď si pozrieš dátum príspevku, tak zistíš, že to bolo v roku 2014! 8-(
cize nie je to jednoznacne ci biely alebo sivy polystyren?Premyslal som nad 15cm sivy ale ako citam asi je jedno ci biely alebo sivy alebo nie?
@rawenn to závisi od konkrétneho výrobcu. Isover EPS 70F má lambdu 0,038 a Isover EPS Greywall 100 lambdu 0,031. To Ti na 15cm izolácií spravý rozdiel +22,5% v konečnom výsledku tepelného odporu. Až tak jedno to teda nie je
aha no ja tomu vobec nerozumiem ,preto ked som to tu cital tak mi to pripadalo ze je jedno ktory polystyren ,ja som bol rozhodnuty pred tym pre cierny resp ten sivy ,takze teraz som naozaj presvedceny ze ten sivy sa oplati.Premyslal som aj nad tou mineralnou vlnou ,ale vyslo mi s toho ze sivy polystyren asi bude naj volba Dakujem
@rawenn min. vlna je drahšie a má horší tep. odpor, takže by si jej musel použiť viac. No je dyfúzne otvorená takže ak máš dyfúzne otvorenú skladbu steny použi radšej vlnu
@peter977 na tých 22,5%/lepší tepelný odpor/ sa prosím ako prišlo?
@radok 0,15/0,038 = 3,947W/m2K 0,15/0,031 = 4,838W/m2K rozdiel je 0,8917 čo predstavuje 22,5% z pôvodnej hodnoty
cize ak mam dom postaveny z tehal a lepene to bolo penou co su na tie tehly ,tak by som mal pouzit asi vlnu?Ak by som pouzil grafitovy polystyren nebolo by to lepsie.Nerozumiem sa tomu preto sa pytam tu na fore ,ak niekto vie viac rad si necham poradit.Okolo mna vsetko zateplovali grafitovym polystyrenom a vraveli ze je lepsi ako klasicky biely a ma lepsie vlastnosti ako vlna ,tak sme ra rozhodli pre grafitovy ,ale ak by bolo lepsie dat vatu tak by som asi musel davat nie 15cm ale 20cm hrubku.Dakujem za kazdu odpoved
@rawenn ak by si chcel dyfúzne otvorenú stenu tak by si mal použiť difyzne vnútorné stierky a dyfúzne otvorenú vonkajšiu fasádu čo stojí celkom slušný balík. Efekt bude taký že namiesto 0,5 - 1 % prestupu vodných pár cez stenu budeš mať tak 3% prestupu vodných pár teda zanedbateľný. Ja by som kľudne použil EPS Greywall. Vlna sa hodí skôr na drevostavbu s dyfúzne otvorenou konštrukciou.
no asi to necham tak ako sme chceli a bolo mi radene zo stran dobrych znamych ,dat tam ten grafitovy polystyren ,cim viac clovek spekuluje tym horsie to stale skonci a potom uvahy ,mohol som dat toto a mozno by to bolo lepsie atd ;)
@peter977 nam na drevostavbu davaju 20cm bieleho eps. Dala som prepocitat aj ponuku na sedy eps, neviem ci 20 alebo menej, pockam na ponuku.. Ja idem ako ovca, lebo to vsetci maju.. Co hovorite vy? Bude difuzne uzavreta.. Nespekulovat, dat bielu, ci z hladiska efektivity je seda ok? Juh slovenska, fasada bude biela kava, sili.. .
20cm sedeho ma R =6,45 20cm bieleho EPS R =6,05 Udava sa cca + 20% sivy vs biely Čiže ak by som na mojej fasade chcel dosiahnut take R s bielym musel by mat hrubku 24cm. Kvalitna pracicka k tomu je samozrejmost.
@janopopovec jj, ale co to znamena vo vysledku? Lepsiu izolaciu, ci co? O co 20% rozdiel je to? Ze lepsie co? Nerozumiem tym cislam, pytam sa vysledok, kazdy mi povie parametre.. Ja chcem vsak vediet, co to urobi, lebo akosi tomu nechapem :-D
@hroma podľa toho aký tepelný odpor potrebujete na fasáde dosiahnúť. Grafitový má momentálne najlepší pomer cena/ tepelný odpor. Ale je samozrejme drahší ako biely F70. Pri difúzne uzavretej konštrukcií je úplne jedno či fasádny izolant bude polystyrén alebo vlna. Ide len o výsledný efekt - teplený odporú a rosný bod v konštrukcií. @janopopovec neviem ako si to počítal. Biely EPS Isover F70 má lambdu 0,038 to je pri 20cm hrúbke odpor 5,26W/m2K. Grafitový Isover Greywall 100 má lambdu 0,031 čo je odpor 6,45W/m2K! Takže reálny rozdiel je oveľa väčší! Až 22,62%! Rozdiel v cene je 9,07€/m2 vs 10,08€/m2 čo je rozdiel iba 11,13%. Za rozdiel ceny 1,01€/m2 sa jednoznačne oplatí grafitový
@peter977 vo vysledku je teda lepsi sivy, ano? Skladba steny je U=0,11 s bielym.. Ak dam sivy, bude lepsie cislo? Ide mi aj o dosiahnutie A0..
@hroma je drahchší o 11% a tepelný odpor je vyšší o 22%. Takže áno. Môže degradovať na priamom slnku, takže treba hneď po osadení natiahnúť sieťku s lepidlom aby bol zakrytý. Ak ide o A0, tak už máte energetický prepočet k projektovej dokumentácií?
@peter977 kukal som narychlo konkretne cisla na prvej stranke co mi naslo, a boli tam take ( Isover), no podla kvality spracovania sa moze R odlisovať. @hroma Urcite by som šiel do sedeho, dosiahneš lepšie izolačne vlastnosti za cenu menšej hrubky. Aby to aj nejako vyzeralo , aby okna neboli moc zapustene, mojich 20cm je tak akurat, no viac by som uz nedaval ( ja mam vsade sedy, podlaha, fasada)- ked sme robili fasadu neboli ceny za sedy take dobre)
sedy eps lepsie izoluje teplo ako zimu, efekt pridaneho grafitu sa prejavuje pri vyssich teplotach takze v lete, v zime ma lambdu rovnaku ako biely
@jblaze ahaa, to som chcela vediet.. Takze v zime mi to moc nepomoze.. Aj oni mi hovorili, ze iba s bielym, ze zbytocne sivy.. Lenze kazda druha fotka albumu sivy 😁
@jblaze a to máš odkiaľ túto info? Grafit odráža teplo prenášané infražiarením späť k zdroju. To je celá veda na to tam je. Tzn. v lete ho odráža späť von a v zime zas naopak späť dnu
