Problematike znalý - Čím je lepšie zatepliť fasádu bielym alebo sivým EPS?..Lepiť na PUR penu alebo LEPIDLO /Baumit DuoContact/...?
Chceli by sme zatepľovať sivým NEO 16skou alebo 20tkou, murivo je Ytong....stále sa však rozhodujeme..
ano, je to tak...tmava farba viac pritahuje slnecne luce a teda sa zohrieva viac. pre tych ktori musia zateplovat sivym EPS v najvacsich horkach je urceny napr. vyrobok StarTherm Reflect (http://www.baumit.sk/front_content.ph...)
@pssclient Z fyziky mi je jasne, ze je to tak, ze tmava farba viacej pritahuje svetlo a ze sa zakonite musi viac zohrievat. A co potom ked sa polystyren zasietuje a nahodi sa omietka. Potom uz slnklo nebude zohrievat omietku? Co teplotne rozdiely leto zima, -20 + 30 a to je len teplota vzduchu. Omietka moze mat na priamom slnku daleko vyssiu teplotu.
@fantocy ide fakt o to prehriatie pocas tej doby, kedy je EPs vystaveny priamym slnecnym lucom. po zasietkovani ten prvotny kontakt so slnkom preberie vrstva lepidla. po zasietkovani sa uz nescvrkava inak ako biely.
@pssclient Nemusim zateplovat pocas najvacsich horucav, len ma to trochen znepokojuje, ze ... Ak sa bude polystyren postupne scvrkavat vzniknu tepelne mosty a zo zateplenia bude figa. A k tomu mozu vzniknut na omietke krasne obdlznicky :)
@fantocy vsak pouzi tieniace siete ...napr. ja teraz zateplujem sedym 20cm eps neo a kupil som bielu najtensiu geotextiliu ktorou tienim, a ktoru neskor vyuzijem na zahrade , ziadne scrkavanie nehrozi momentalne mam nezasietkovany neo uz asi 2 tyzdne a nic sa nedeje ...lepim na penu bez kotvenia vypenujem aj spoje
@doors454 Nemusim zateplovat cez najvacsie upeky, fajn pocasie je na jesen a ked bude pod mrakom, len sa mi jedna o to, ze ako sa bude chovat tento polystyren, ked bude na nom natiahnuta omietka a bude prazit v lete cely den na stenu slnko. Nechce sa mi verit, ze vsetko teplo pohlti omietka a lepidlo. Cim by si lepil 12 cm sivy polystyren na brizolit? Penou alebo lepidlom?
@fantocy myslim ze uz ked to bude v lepidle tak sa tomu nic nemoze stat...myslim ze EPS ku najviac skodi UV ktore vlastne pohlti lepidlo... preco prave 12cm???to daj rovno 15cm eps biely ...ja som daval 20 sedy preto lebo keby som chcel dosiahnut to co chcem , tak bieleho by som tam musel dat cca 25 cm ale to uz by som mal velku hlbku ostenia ... ty si nerobil tu odtrhovu skusku????
@doors454 Preco odporucas 15 cm biely namiesto 12 cm sivy? Nie nerobil som skusky co drzi lepsie. Lenze hovorim, ja to idem lepit na 10 rokov stary brizolit.
@fantocy pretoze sivy po prepocte na izolaciu je drahsi ako biely...cize ak nie si obmedzeny hrubkov EPS tak ja osobne by som nad sedym neuvazoval....zalezi aku mas cenu.....niekto tu robil odtrhovu skusku na brizolite s penou aj lepidlom ..myslim ze tam pu pena vyhrala
@linear324 Bojim sa toho ze na tom brizolite je prach ci by nebolo lepsie lepit na lepidlo. Lepidlo obsahuje vodu a ta voda by tomu mozno pomohla, ze by sa lepidlo pekne naviazala na zapraseny brizolit. Neviem, len tak uvazujem.
@doors454 Môžem sa spýtať aké si použil lepidlo a či si lepil dosky na body alebo po celom obvode + body stred ? Nás to čaká budúci týždeň. Teploty by už nemali byť také vysoké,
tak neviem, či bude treba ochrannú sieť.
@ve_ki ja som lepil na PU penu nie na cementove lepidlo...pouzil som DOW instastik a lepil som po obvode plus dvojite W cez tabulu plus som potom este penil vsetky spoje
@doors454 Ďakujem ;-) Práveže sa mi v ponuke stavebnín nepozdáva, že nám dali maltu - vraj ja na lepenie dosiek aj na lepenie sieťky. A je to nejaká profi a nie hobby ,ale mne sa to nepozdáva. Pozrela som tu pár albumov a väčšina dávala penu . Nechala som to na muža,ale asi budem do toho zase kecať:-D
Ešte sa chcem spýtať na nutnosť ochrany nalepeného polystyrénu sieťkou. Je to nevyhnutné aj pri súčasných teplotách ? Stačí dať na Južnú a JZ stranu ?
@ve_ki ja mam sivy EPS lepeny starcontactom, to je cementove lepidlo, po obvode + 3 buchty v strede, robilo sa to v tohorocnych najvacsich horucavach, paradoxne, povrchova teplota eps bola ovela nizsia ako potom povrchova teplota lepidla ... merane rukou, eps teple, lepidlo vrele ... nezakryval som nic, akurat sa slo podla slnka, idealne lepit tu stranu, kde slnko v ten den uz nezasvieti
@jukobonsai ty si cely ukazkovy priklad ziadne spary tam neboli tu sa jedna o to ze penou som lepil aj jednotlive spoje tak ze som tam nasilu narval pistol a striekal ...
@jukobonsai no tak take dosky by som chcel vidiet... minuly rok sme zateplovali a 20cm NEO mal aj 5-8mm diferenciu vo vyske (49.5 az 50.3cm)
@sysell no ja som to brusil...350m2. pena je svina, vytlaca ich. Ale inak by som to ani teraz nerobil.
