@yulka velmi optimisticky sa mi zda ten priebeh. kto to pocital??
a v ktorej sekcii sekty si? To sa deli potom na "plesniví polystyreňáci" a "mineralnovlniči"
@kanvor ja som za polystyreňákov. Výpočet nám dodala firma čo nám stavia dom. Len na tom obrázku slabo vidieť ten rozdiel teploty bez zateplenia kde je teplote 12,82st a so zateplením základov a penovým sklom kde je teplota 17,02st. To je už poriadny rozdiel. A potom sa všetci čudujú čo majú plesne za skriňami.
Trošku otočím na vážnejšiu strunu. Dneska som mala deň na tému extrémizmu v náboženstvách, hovorili sme s mladými o sektách. Decká zaviedli nový terminus technicus: náboženskí úchyláci. :-)
Každopádne, naša zateplovacia "sekta" ponecháva ľuďom možnosť rozhodnúť sa inak a slobodne.
Stat prinuti nesektarov konvertovat do zateplovacej sekty. Vid posledna komedia s SPP kedy zazalovali stat koli tomu, ze im pribrzdili ich podnikatelsky "rozlet" kedy sa chystali od jula vykostit cenami ludi. Celkom som zmateny, lebo stat ma v SPP velky podiel. Ale to sa zmeni, stat sa chysta svok podiel predat, potom uz nic nezabrani cenovemu boomu. Ludia ste budu slamu, noviny a hlinu lepit na domy ked im pridu faktury. Nehovoriac o tom, ze ked ten sud SPP vyhra, spatne im tu ryzu zaplatime bud priamo, alebo z rozpoctu.
Kazdy zatepluje a topi drevom, treba niekde zarobit, vykryt straty v biznise.
A ako uz spominal mio tiez verim, ze sa blizi cas, kedy sa bude zdanovat podla poctu kominov a objemu kotlov na drevo ako sa pocitaju poistky PZP na auta podla kubatury.
@kriloter
aaa moji rodicia... nemaju ani zateplene... (teda nemaju ani plesne z polystyrenu)... nemaju ani plastove okna... (teda nemaju ani plesne z plastovych okien)...
zdesena otazka moja je.. odkial sa po poslednej zime zobrala plesen v rohu izby?
tipujem si aj odpoved... castejsie v zime sme prikurovali ohrievacom elektrickym, kedze mame male bejby.. takze to bude plesen ohrievacova poddruh elektricka?? ci?
ale teraz vazne...
chcem sa popytat...
mam dom, vo vyske cca 1,2m nad terenom... vsetko je vybetonovane resp. vymurovane z tehly z kvadrov (co sa dalo zohnat v tych casoch), vodorovna izolacia je az vo vyske 1,2m pod murom... v priestore -1m pod terenom a +1,2m nad terenom je ciastocne podpivnicenie...
je to teda klasicky dom, ako sa v 70tych rokoch na SLovensku postavilo vela...
bolo to rekonstruovane...
v podlahe je vsetko odizolovane (IPA) az pokial sa dalo vytiahnut nad mury... je tam priemerne 15cm XPS.. na tom je poter cca 5cm a uz len laminatova podlaha. kurenie je radiatorove... obvodov mury su zateplene 15cm EPS
ak zateplim ten sokel, co je od 0 do 1,2m nad terenom 5cm XPS...
(viem, vznikne mi odskok dost velky (sokel voci obvodovemu muru) ale som s tym zmiereny...
je tych 5cm XPS na sokle spravne riesenie?
vdaka
@zahradnik Takto by som to nerobil. Daj aj nieco do zeme min. -30, lepsie -50, idealne -80. Ked uz sa s tym drbes .. Scasti aj hydroizolujes, nebudes mat tu studenu vlhku hlinu pricapenu na mure. Pozri link co som poslal vyssie. Do zeme sa robi aj zvlast perimeter dosky http://goo.gl/FZ0hs a na sokel dosky http://goo.gl/yZtto
Ci je 5cm dost .. ake je zlozenie steny na mieste kam to chces dat ? Rozmery, hrubka, material?
Tu IPU podlahu si ako dal? Napojil si ju na vodorovnu izolaciu murov?
ipa v podlahe.-.. bola snaha to napojit na ten tera papier pod murom... ale.. roky zanechali na vodorovnej izolaci svoje...
ak sa nepodarilo, tak ipa je vyhnuta smerom nahor do vysky XPS v podlahe
(dom od roku 1965 co stoji nemal ziaden problem s vlhkostou)
do zeme... snaha bude, ale... ale okolo domu je odkvapovy chodnik, a ten nechcem velmi rozbijat... kde sa bude dat, pojdem do zeme, kde sa nebude dat...
zlozenie steny nepoznam presne.. predpokladam, ze je to beton... kde je pivnica ciastocne, tam je vidiet ze je to beton... ale kde nie je pivnica.. neviem, predpokladam tiez beton, ale to uvidim ked navrtam sondy... hrubku predpokladam cca 40cm
@zahradnik riesime rovnake problemy :-)
" ..ak sa nepodarilo, tak ipa je vyhnuta smerom nahor do vysky XPS v podlahe.." Preco si daval XPS? Ked su original podlahove EPS? Inac na toto sa tesim aj ja. Ak sa to nepodari, predpokladam vlhkostne problemy do 2 rokov. Videl som uz aj na ferovku odignorovane napojenie izolacie podlahy na stenu v starsom dome, robil to kolega pred rokom, pojdem sa na to buduci rok osobne pozriet. Nejaky stavebnik mu povedal ze to netreba, tak to neriesil. Uvidime..
Okapovy chodnik ja naopak musim rozbit, nejaky xpert ho urobil tak, ze je bud vodorovne, alebo v sklone k domu, navyse bez obrubnikov, cele je to rozdrbane, v tvojom pripade niet co riesit. Daj to po chodnik, nedavaj to urcite "kde sa bude dat" to je skoda penazi. Z pivnice nalep na strop (ak sa ti da) 10cm EPS + na sirku jednej tabule na steny pivnice smerom od stropu. Podla mojich vypoctov to pri 12cm betone postaci na zateplenie rozdielu 10*C pivnica / 21*C interier. Nebavime sa o tepelnych mostoch a hydro :-) .. Tie tabule na 1x sirku na mury predpokladam ze "tak trochen" ohnu tepelne pole a zmiernia tie tep. mosty. Lepsie by to bolo nahadzat do softu, nech nakresli priebeh. Nevrtaj. Bude to beton.
Co tych 5cm urobi s 40cm betonom - pozriem ti dam vediet
kedze sa niekde ta vodorovna izolacia nepodarila najst (terovy papier co sa daval kedysi dlho nevydrzi), tak sa to muselo spravit tak najlepsie ako sa dalo... problemy.. no neviem.. byvalo sa tam 40rokov, aj v roznych teplotnych rezimoch, vlhkost nebola nikdy problem.. ani vlhkost od mura (od spodu), ani vlhkost v rohoch miestnosti...
(sakra, nebude to tym ze ten dom vtedy dychal a teraz som ho zateplenim tym EPS zabil?)
preco XPS... v danom case bola dobra cena
urcite sa to spravi az na spodok, po chodnik... nehovorim ze hned vsetko naraz.. mozno sa spravi 1m teraz.. a detaili pri okapovom chodniku si necham na buduci rok, ked sa bude upravovat okolie a riesit aj ten chodnik, ktory by som rad nechal (mozno nan nalepil dlazbu a vyspadoval to presne ako ma byt) a len do jeho vysky upravil teren...
zospodu pivnice.. pojde nejake XPS, alebo EPS.. uvidim co zostane :) ... ale tiez az o rok asi :) treba tie pivnice este vypratat a spravit poriadok :)
vlalstne, len dorazam material zo zostal.. a zariadujem, kedze chcem coskoro byvat...
@zahradnik@zahradnik Mno..
beton hutny : 0,4m, extr. polystyren 0,05m, vonkajsia vypoctova teplota -12*C. Vnutorna vypoctova teplota miestnosti 10*C. Ten polystyren ma súcinitel tepelnej vodivosti λ 1.471 λ [W/mK], celkovy odpor konstrukcie R bude 1.8 m2K/W. Vnutorna teplota povrchu dosiahne 6,83*C. Na vypocet rosnych bodov hodime bobek .. Stena bude ochladzovat pivnicu. Rozdiel teplot K bude 3,17*C. Pri 0,10m bude 8,71*C. Rozdiel teplot K bude 1,29*C co uz je lepsie.. pri 0,15m XPS bude teplota povrchu steny 9,42*C. Rozdiel teplot 0,58*C.
Podla STN 73 0540-2 2002 "obnovovane budovy" ak budeme predpokladat ze sa jedna o "stena vykurovaneho priestoru prilahla k zemine - pri hlbke zeminy : do 0,5m" - tam je poziadavka normy 1,5 m2K/W.
Ked nechces davat do zeme nic, len po chodnik,, dal by som min. 10cm. Co sa tyka nakladov, medzi 10 a 15 cm bude rozdiel cenovy asi dost, ale naopak uspora teploty 0,71*C,, co uz sa (podla mna) neoplati koli tomu investovat. Ak mas zalacno 15cm daj 15. Stena ti nepremrzne ani pri -12*C
@kanvor
vdaka
urcite sa tam da tento rok "pätka"... a uvidim ako sa to vyvinie.. hlavne co ostatne aky material.. a kolko financi zostane na dokoncenie... a bud sa dolepi dalsia vrstva... alebo ....
@zahradnik 5kou na sokli dieru do sveta neurobis ale min. by si mal zmiernit tep. mosty. Napr. nejaku kolajnicu v zakladoch prechadzajucu celou vykurovanou podlahou alebo zabruseny roxor prechadzajuci do steny izby zvonku. Alebo nejaky giganticky kamen v zakladoch. Mozno trochu priohnes tep.pole a zlepsis stav v mieste detailu podlaha izby-stena. (to uz spolu s tym riesenim EPS odspodu na strop pivnice). Uz len kompromisy musime hladat.
Tu podlahu ako si robil nemas fotos? .. A daj potom vediet ako si dopadol, ja sa este len na to chystam. :)
- jako myslis, ze sa udusime tym polystyrenom?
- tak, tak udusíme sa a všetci dýchači sa nám budú smiať
Rozrehotali ste ma :-D :-D :-D To sa mi stalo dnes druhýkrát.
Prvý raz to bolo po správe, že:
Chuck Norris sa zjavil Panne Márii.
