Ako spraviť drenáž okolo základov domu?
Ahojte, tento rok planujeme stavat dom. Chceli by sme mat aj drenaz okolo zakladov. Nakreslil som taky jednoduchy nacrt, ako si to asi predstavujeme. Otazka je, ako to spravit? Napadaju ma dve moznosti: 1. vykopat sirsiu zakladovu skaru, do nej na bok ulozit drenaznu ruru s geotextiliou a strkovym obsypom, vedla nej nejake najlepsie stratene debnenie (XPS ?) a potom vyliat beton? 2. vykopat zakladovu skaru na sirku betonoveho pasu, potom normalne pokracovat DT-ckami, deka, obvodove mury atd. A potom pred zateplovanim obkopat zakladove pasy a spravit drenaz a nasledne zateplenie? Pri 1) sa bojim toho, ako co najlepsie vystuzit stratene (alebo ine) debnenie, aby to beton nevytlacil a napr. nezalial aj drenaznu ruru. Pri 2) sa bojim toho, aby sa nahodou nieco neporusilo pri obkopavani zakladov. Nemoze sa nejako porusit statika tym, ze sa "obnazia" komplet zaklady z vonkajsej strany? Dakujem za kazdu radu.
@daralbajda takže je s tým.dat na spodok nopovku a dať ju do tvaru U. Proste okolo výkopu zahnúť na hor trocha
Ahojte mam doma problem s dazdovou vodou mam dom s rovnou strechou na jednej strane domu (bočná stena v smere spadu strechy) mi vnika dazdová voda do pivnice ostatne 3 steny su suche vedla dvoch stien je zemina na tretej je tiez betonový chodnik ale spádovaný od domu dovodom je betonový chodnik ktorý majsty experti vyspádovali k domu nie od neho cize voda mi ide pod chodnik a do pivnice chodnik chcem rozburat a nahradit zámkovou dlazbou co by som mal dat pod dlazbu aby mi voda znovu nevnikala do domu ?? uvazoval som dat nopovu foliu zasipat kamenom 16/22 potom na vvrch 8/16 a 4/8 na ukladanie dlazny (foliu na dodialenie vody od zakladov )
Ahojte, prosim poradte. Ideme robit drenaz a rozmyslam ako to urobit dobre aj s ohladom na cenu. Nie je mi jasne, ci zasypat strkom iba drenazku (farebny obrazok), alebo potiahnut strk az po povrch(ciernobely obrazok)? Obvod domu mame okolo 70m, takze uspora za material by sa celkom prejavila. Dakujem
@jan45 Ukradla som foto, lebo nemam svoju, vopred sa ospravedlnujem.. Ale mam to podobne.. Sme posledny rohovy dom z kopca, sused nad nami je vyssie o cca 0,5-0,7m.. Od plotu su to 2m, po celom plote ho lemuje asi vavrinovec, vo vyske 1,8m, cize riadne zapusteny v zemi, niekolkorocny zeleny zivy plot.. Strecha ma samozrejme presah.. Zatial je to vyspadovane k zakladom, od zakladov a zeminy deli este jarok, kvoli tomu, ze sa bude zateplovat sokel.. spodna voda nie je.. Je treba drenaz, ci to nejak upravit a zasadit travu, osadit skalnicky tak, aby sa cast vody vstrebala? Vdaka
drenáž neuškodí, ale to stačí trochu štrku prekryť geotextíliou. Snažte sa všetky výkopy spojiť a vyspádovať vyvedením nad terén
@jan45 drenaznu rurku, geo a strk... Makadam na pozemku mam.. Ci rurku netreba?
@hroma predlži životnosť, nepokazí
@jan45 a keby nedam? Dakujem za trpezlivost.. Krasny zvysok sviatkov
@hroma každý výkop naruší celistvosť pôvodnej zeminy a tvorí drenáž, ak bude výkop vyspádovaný, dlhodobo bude odvádzať vodu aj bez drenážky, možno niektoré íly sa zlepia, ale ak dáte do výkopu na dno trochu štrku, voda odtekať bude.
Dobry den jan45, odporucali by ste odvodnovat tento dom / svah... mame obavu, ze po velkom dazdi by sa mohla povrchova voda "liať" na dom... teraz sme urobili v zadnej casti domu rovinu pre terasu a postupne to potom bude stupat do zahrady, ktora jew vo svahu, vyssie... Dakujem
povrchovej vode stekať zabránite len vytvorením úvalín s odvedením mimo chránenú plochu . Pekná zem,
úvalinou môže byť aj chodníček vyspádovaný ku svahu, pri daždi odvedie vodu
Dakujem za rychlu odpoved 🙂 Takze skor toto ako drenaze? Super napad, toto by nam to dost zjednodušilo a aj zlacnilo...
@jan45 Od zakladov, resp. od domu k plotu mam 1,5metra. Vsetci davaju renaznu ruru popri dome. Zvazujem alternativu, vies drenazku s kamennym zasypom obalenym geotextiliou popri plote. Aby som si vodu zbytocne nestahoval k zakladom domu. Logicky mi to vychadza, ze by drenazka stahovala aj pripadnu vodu od domu do seba. Aky je Vas nazor?
Je tam veľa vplyvov, terén netreba narúšať, každý výkop pôsobí ako drenáž.Vodu sťahuje do šírky ako je hlboký.
Ahojte, chcel by som sa spýtať na názor ???....takto som vymyslel odvodnenie základov a základovej dosky....ĎAKUJEM...na fotkách je ešte aktuálny stav
@jan45 Ja Vam ktomu poviem len to, ze mal som u seba 2 firmy z ktorimi som sa radil a kazdy mi povedal ze ten chodnik je hlupost. Zakladom je odviest vodu od domu prec.
@jan45 Dobrý deň, idem sa vás spýtať na drenážne rúry. Máme kanál na drenáž vykopaný cca meter od domu, za účelom odvedenia vody z odkvapu, to sa bude po odvedení pod zemou vlievať do jazierka. manžel si predstavuje, že existuje rúra zo spodu neperforovaná a zvrchu perforovaná. Je taká? lebo v stavebninách mi dali celoperforovanú rúru. ďakujem MP
@dianax používam rúry zzvrchu perforované v koreňových ČOV, ale tie sa robia na kolene. Ak má jazierko vyššiu hladinu ako drenáž, bude tiecť do drenáže. Voda z odkvapu sa odvádza plnou rúrou. @jakub_kumpy musíte čítať sporozumením, tvrdím to isté čo Vy a aj firmy.
@jan45 dobrý deň. Teda sa chcem spýtať. Ak sa v nedokoncenej novostavbe zatiaľ neplánuje bývať min rok, dá sa zistiť to či je nutné realizovať drenaz tak, že sa výkope jama vedľa základov na hĺbku základov a priebežne sa bude sledovať ako sa mení hladina vody napr. po dažďoch?
@kaman je to v kopci, ci co mate setci s tou drenazou?
@kaman prečo potrebujete sledovať výšku vody? základom voda nevadí.
@tom329 nie je to v kopci. len zisťujem v akých prípadoch sa musí robiť drenáž. Prišiel som na to že len ak je dom podpivničený alebo sú miestnosti v dome pod úrovňou terénu
@kaman V tejto problematike koľko ľudí, toľko názorov. Mne skoro všetci odporúčali drenáž urobiť, no okolité staršie domy sú všetky bez drenáže a nevyzerá, že by to mal byť problém. Čítal som aj pár článkov, kde je uvedené, že drenáž má význam len pri podpivničených domoch, aby zamedzila tlaku vody na steny pivnice, inak nemá význam.
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Zdravim všetkych Chcel by som poprosiť o radu . Rodinný dom celý podpivničený schody do pivnice boli z vonku objektu a na koľko som chcel vchod priamo z domu ,rozhodol som sa vybudovať schodisko z vnútra ,ale vyskytol sa problém za domom sa nachádza žriedlo.Rozhodol som sa preto pre drenaž okolo dom , dôvod je aj zateplenie. Tu spočíva celý môj problém a potreba riešenie , nakoľko nechcem aby mi to žriedlo obdekalo okolo základov.Napadlo ma riešenie nakoľko je to žriedlo za domom celú tú jednu stránku až po roh odvádzať kanalizáčnou rurov a len zadnú čas napojiť drenaznou rurou.na Na koľko sa bojím že by mi tá voda zbytočne podmačala základy.
@robm laicky mi pride ze ak ide strk az uplne hore tak ako na obrazku, tak to iba zbytocne moze premrzat zaklady hlbsie ako by to bolo v pripade kedy to bolo zasypane zemou.
@jan45 Trochu oživím tému. Chcem sa opýtať, či na EPS izoláciu základov dávať pred zasypaním zeminou aj nejakú dodatočnú izoláciu - nopovú fóliu, či to má význam. Posielam aj foto. V projekte nič také nemám. Drenáž tam nebude, ďalej od múru asi 50cm pôjde zvod z odkvapov plnou rúrou do zadu, za dom - pozemok je v spáde. 30-40cm od múru bude na vrchu štrkové lôžko, tak 10-15cm hlboké.
@krompac správne @ultrarecall práve naopak, štrk neobsahuje vodu, nepremrźa @erik8989 ten nákres je správny, keby tam bol hlboký zásyp nopovka by slúžila ako ochrana pred poškodením , tu je to zbytočné.
@jan45 "práve naopak, štrk neobsahuje vodu, nepremrźa" vodu nie, ale nie je vzduchotesny. Ked jen vonku -10, povedal by som ze ten strk bude mat priblizne taku teplotu tiez, az do velkej hlbky, kvoli vzduchovym medzeram, nie?
@ultrarecall to je zložitejší proces, zo zeme stúpa teplota stále a prechádza štrkom, keď je tam mokrá zemina, tá zamrzne a uzavrie prieduchy, najmä kapilárne. Je to ako na jazere, hladina sa uzaviera postupne.
