Ako spraviť drenáž okolo základov domu?
Ahojte, tento rok planujeme stavat dom. Chceli by sme mat aj drenaz okolo zakladov. Nakreslil som taky jednoduchy nacrt, ako si to asi predstavujeme. Otazka je, ako to spravit? Napadaju ma dve moznosti: 1. vykopat sirsiu zakladovu skaru, do nej na bok ulozit drenaznu ruru s geotextiliou a strkovym obsypom, vedla nej nejake najlepsie stratene debnenie (XPS ?) a potom vyliat beton? 2. vykopat zakladovu skaru na sirku betonoveho pasu, potom normalne pokracovat DT-ckami, deka, obvodove mury atd. A potom pred zateplovanim obkopat zakladove pasy a spravit drenaz a nasledne zateplenie? Pri 1) sa bojim toho, ako co najlepsie vystuzit stratene (alebo ine) debnenie, aby to beton nevytlacil a napr. nezalial aj drenaznu ruru. Pri 2) sa bojim toho, aby sa nahodou nieco neporusilo pri obkopavani zakladov. Nemoze sa nejako porusit statika tym, ze sa "obnazia" komplet zaklady z vonkajsej strany? Dakujem za kazdu radu.
@mato666222 ahoj, ja som nopovku podlozil aj pod drenaznu ruru. Geotextilia strk a drenazna rura. Neviem ci to je treba, ale drenaznu ruru som dal do mierneho asi 1-2 stupnoveho sklonu
@jan45 prosim vas o radu pri robeni drenaze, odvodnenia priestoru za domom. Medzi domom a hranicou pozemku mi vznikol 2m siroky pas do ktoreho potrebujem vtesnat privod vody a plyn. Od suseda planujem urobit gabionovy oporny mur v sirke 60 cm. Prevysenie svahu je od 0.8m na zaciatku fotky az o 1.5m na konci vykopu. Zemina je tazky il,ktory nevsakuje vodu. Mlaka za domom na fotke vznikla pri dazdi presne pred 10 dnami. Uvazujem nad urobenim drenaze v dvoch krokoch. Oporny mur odsadim 20 cm od hranice a vytvorim drenaz svahu aby voda nemala potrebu ist cez gabiony. Nasledne by som obkopal zaklad a vytvoril druhu drenaz. Uvazujem spravne? Kdesi som cital,ze domy zalozene v ilovitej pode sa nesmu obkopavat, je to pravda? Ak by som spravil oporny mur + odsadenie ostava mi 1.2 m na vodu,plyn + drenaz...ako by ste to usporiafali aby som to nemusel cele rozkopat? Dakujem
NIkto nic?
@jan45 jan45: "aký je dôvod na drenáž? Sú tam pramene? Akú vodu to má odvádzať? Koľko? Aká je okolitá zemina? Aké sú spádové pomery? Keď si kvalifikovane odpoviete na tieto otázky, zistíte, že drenáž je potrebná len v malom množstve situácií. Ak máte kde drenáž odviesť, stačí štrkový podsyp. Odvedenie drenáže do studne alebo jamy len spôsobí, že pri zaplnení jamy sa podmočia základy, čo by sa bez drenáže nestalo." Toto iste ma napadlo tiez.. Ved ked obkopem zaklad a dam tam drenazku tak vodu priamo nasmerujem aby tiekla okolo zakladov a tym ich moze narusat.. ALE co ak mam sytuaciu ako ja, a to ze dom ja okolo obohnanny murikmi do hlbky 100-120cm okolo domu zo 4 stran (dom stoji na takej "klietke" co sa odtoku vody tyka) - je to novostavba a ked prsi tak voda nema kde odtekat - rozliat sa, iba vsiakuje a kompletne premaca hlinu v tom stvorci kde sotji dom. V takom pripade ako postupovat z drenazou ? Ist okolo domu alebo natahat terenne drenaze vyviest ich v nejakom rohu (napr tam ako ma dom kanal a napojit sa tam ? Muriky su od domu cca na 3-5m (zalezi od strany) Dakujem
@dbe ako sa riesia rohy ? Lebo po dlzke domu pohoda dam nopovku zahnem pri zakladoch polozim do nej drenazku ale v rohoch zahnut novpovku a este naspadovat aby to bolo vseko OK mi pride take komplikovane..
@pby drenáž má účinok, len ak sa vyvedie do recipientu alebo na terén, takže všeobecné rady nepomôžu, treba uameranie terénu a informácie o podloží.
robit drenaz pri zakladoch je samozrejme uplna hovadina. podmaca to zaklady a ziadna nopovka to nezachrani...
@janyke Ked ste kopali zaklady tak ste mali íl do akej hĺbky? Ja by som tam drenaž nedaval. Urob poriadny oporný múr, ktorý zabráni vode, prenikať k domu zo snahu. Pod strechou býva obyčajne suchá zem. Tú vodu čo tam máš ti ztiekla z pozemku, ktory je vyššie.
Ahojte chcel by som radu ohladne drenaze prikladam obrazok. Ide mi len co je podla vas lepsie dat tu drenaz nad zaklad alebo pod zaklad. Ide o povrchovu vodu . Svahovity teren. Dakujem
@jan45 Dobrý deň, chcel by som spraviť drenáž okolo domu nakoľko mám teraz možnosť spraviť odvod vody do kanalizácie a vyspádovať pozemok do ímky po starom dome do mestského kanálu. Zaujímalo by mňa či je tento sposob na náčrte v poriadku alebo to treba nejako zmeniť. Ďakujem.
@danny888888 to záleží od pozemku, druhu zeminy, do kanalizácie to ísť nesmie, väčšinou je to zbytočná investícia.
@danny888888 nizsie k betonu s drenazou sa neda ist? a geotexiliou by som ruru neobalovala ale cele strkove lozko. Zved to do vsaku niekde na pozemku
ahojte mám v pláne drenážovať dom zo strany mierneho svahu, kde je ílovité podložie a drží sa mi tam voda. Takisto potrebujem z tej strany odviesť zo strechy dažďovú vodu. Môže sa to urobiť aj tak, že z okapov zvediem vodu do drenážky, ako je to na obrázku? alebo pre dažďovú vodu ťahať zvlášť rúru?
Dobrý deň chcem sa opýtať alebo poinformovat ohľadom drenaze okolo domu či je nutná alebo za akých podmienok ju treba robiť a či ju treba robiť ? Za odpovede vopred ďakujem
@yakkuza Drenážka spod základov sa môže spojiť so zvodmi, ale plnou kanalizačnou rúrou, nie derenážkou...
@yakkuza dobre riešenie. @danny888888 dobre riešenie, nemenit nič @ixooxi nesmie ísť pod úroveň základu, podmocilo by ho a vykrivilo.. Drenaz nesmie ísť do splaskovej kanalizácie , môže do dažďovej, alebo jarku, priekopy.
@sosin tiez teraz toro riesim, pozemok mam vedla rieky na rovine, mam 50cm zakladove pasy a na tom 4 rady DT, uz mesiac sa s tym hram sam a nikdy tam nestala voda...premyslam ci su to neni vyhodenie penaize, kedze podlozie je viac menej na nive rieky, cize nejaka naplavenina...a co zaprsi je v momente prec od stavby...kazdy mi hovori jasne daj drenaz...ale preco, ze sa to tak robi ?
Zdravím. Riešim odvodnenie domu novostavba , spodná voda + ílovitá zemina , a keď dlhšie prší voda stála pri sokli domu na povrchu aj 4-5 dní. Odkopali sme zeminu až po základ viď foto. Plán je okolo domu dať nopovku štupľami na styrodur 10cm a zahnúť ju na dne výkopu v celej šírke výkopu, na ňu trocha kameňa ,potom drenážnu rúru priemeru 10cm okolo domu a vyspádovať do jedného bodu a to celé zasypať makadamom 16-32. Z druhej strany výkopu geotektíliu . V mieste zvodu drenážnej rúry napojiť PVC rúru priemeru 110 a potiahnuť ju cca 20m od domu kde terén klesá a vlastne vyviesť tu rúru v spáde 1cm na 1m na povrch .bude trčať zo svahu .viď foto Bude fungovať toto riešenie a zbavíme sa stojacej vody pri dome ? + Zabránime trvalému podmočeniu základov?
@shotocan prečo si si to nespravil hneď? Novostavba, odvodnenie automaticky.. nie dodatočne. Áno, bude to fungovať.
@stefanl mám šikovného bagristu. nepoškodil fasádu :D
@stefanl ešte otázka. Mám dať štrk na dne výkopu aj pod nopovku, alebo len na spodok nopovku a na ňu hneď drenážnu rúru a obsypať makadanom?
@shotocan pod nopovku makadam radsej nie..moze ju poskodit a nema ziaden vyznam ked je zakryty nopovou foliou
Nemala by ist rura na uplny spodok? Ja som daval geotextiliu, na spodok ruru, zasypal 16-32 strkom, zabalil geosku a zasypal cca 20 cm zeminy. Funguje paradne
Veď na spodok dám nopovku , ktorá pôjde od vrchu po stene sokla cez celú šírku výkopu a ešte ju zahneme trochu nahor na druhej strane výkopu. Do toho hneď položím drenážnu rúru a obsypem makadamom.obalovat ju nebudem .
@shotocan ten detail je zlý... Drenaz nesmie ísť pod úroveň základovej škáry.... Bude Vám praskat dom vplyvom sadania..
@daralbajda veď tam bude nopovka. Na obrázku nieje zahrnutá na hor,ale bude cca 10cm, tá zabráni kontaktu povrchovej vody z podložím základu. A máme vysokú spodnú vodu na jar . drenáž odvedie povrchnú aj spodnú vodu predsa.
Či Keď už to je vykopané až po spodok základu ,mal by som časť znovu zakopať.cca do polky zakladoveho betónu?
Prosím o radu okolo časťi domu sme dali dlažbu a teraz rozmýšľam či tam nemali ísť radšej kamienky (drenáž) bojim sa či tam bude dobre odtekať voda dakujem za radu
Takto to mame
@shotocan nesmieš ísť pod úroveň spodku základu, ale ak si to už vykopal, tak nemá význam zasypavat.... Voda vždy ide tam kde je menší odpor a do najnižšie ho miesta...
