Ako spraviť drenáž okolo základov domu?
Ahojte, tento rok planujeme stavat dom. Chceli by sme mat aj drenaz okolo zakladov. Nakreslil som taky jednoduchy nacrt, ako si to asi predstavujeme. Otazka je, ako to spravit? Napadaju ma dve moznosti: 1. vykopat sirsiu zakladovu skaru, do nej na bok ulozit drenaznu ruru s geotextiliou a strkovym obsypom, vedla nej nejake najlepsie stratene debnenie (XPS ?) a potom vyliat beton? 2. vykopat zakladovu skaru na sirku betonoveho pasu, potom normalne pokracovat DT-ckami, deka, obvodove mury atd. A potom pred zateplovanim obkopat zakladove pasy a spravit drenaz a nasledne zateplenie? Pri 1) sa bojim toho, ako co najlepsie vystuzit stratene (alebo ine) debnenie, aby to beton nevytlacil a napr. nezalial aj drenaznu ruru. Pri 2) sa bojim toho, aby sa nahodou nieco neporusilo pri obkopavani zakladov. Nemoze sa nejako porusit statika tym, ze sa "obnazia" komplet zaklady z vonkajsej strany? Dakujem za kazdu radu.
@benco aký bordel, my ich máme normálne z betónu spevnené s roxormi, je to pekný pevný betón, niektoré ktoré boli rozbité sme a použili do drenáže.
@bona69 aha jasne, myslel som tie drevenne podvaly
@bona69 ja mam nastastie pozemok na rovine, takze to mam jednoduchsie... @jan45: dik mne ide len o to, co urobit okolo domu na povrchu. Som laik, ale co som cital o tychto veciach, il ma tu zlu vlastnost, ze meni svoj objem ak sa vysusi... idealne by teda asi bolo udrzat ho vlhky - nie rozbrednuty ani suchy? :)
@gashtaan Pokiaľ tam nebude lokálny zdroj vody, ktorý by nadmerne zvlhčoval podložie (prasknutá kanalizácia) je riziko minimálne, skôr žiadne. Vo voľnej pôde prebieha presun vody neustále.
dobry den @jan45 bolo by mozne s vami skonzultovat jedna vec ohladom ochrany spodnej stavby novostavby rd? dakujem.
Pozdravujem priatelia. Chcem Vám poprosiť o radu... firma, ktorá mi realizovala stavbu základov mi čiastočne urobila aj drenáž základov. Čiastočne preto, lebo vzhľadom k stupňujúcim a opakujúcim sa problémom som sa s nimi radšej rozlúčil a teda nestihli drenáže dokončiť okolo celých základov. Takže drenáž urobili okolo polovice základov a spôsobom ako je to na prvom obrázku od „Jansa“ t. j. drenážna rúra sa nachádza pod základovými pásmi. Ide o ílovité podložie. Otázka znie: Je v poriadku dokončiť to spôsobom, ako to realizovala firma, teda obkopať druhú polovicu domu a položiť drenážnu rúru pod základové pásy (neohrozí sa statika domu?) alebo radšej tú pôvodnú už zakopanú vykopať a drenáž dať o niečo vyššie? Ďakujem.
@miroslaw na to by mal odpovedať odborník na mieste, Váš popis nedáva podklad na vysvetlenie. Ale drenáž sa už nedá dať "vyššie" , vždy (až do zanesenia) bude fungovať plocha, ktorá bola najhlbšie.
Dobry den chcel by som sa sa opytat, jedna sa o stenu DT30 2,5m (garaz) pod urovnou terenu a v kopci. Stenu som napentroval, natiahol lepenkou, pripravil drenaz a nopovu foliu. Otazka je ci by som nemal este pouzit tvrdeny polystyren pokial nejde o obytny priestor. Dakujem
@jan45 Chcem sa spýtať či je potrebné robiť drenáž okolo suterénu. Dom je vo svahu. Foto mám v albume. Zem je ílová, hladinu vody v studni mám nejak 5m oproti urovne základovej dosky. V projekte mám síce navrhovanú drenáž okolo domu a obsyp suterénu štrkom až do vrchu. Mne sa to osobne zdá zbytočné, hlavne obsypávať štrkom až po vrch keď bude valiť voda len mi zbytočne natečie ku základom nie? Chcem to spraviť takto: hydorizoláciu, styrodur, nopovú fóliu (bolo mi odporúčané ju dať štuplami do vonku aby mi tlak hliny neprederavil styrodur). A v spodnej časti pod úrovňou deky okolo základov som plánoval spraviť drenáž (geotextília a v nej zabalený štrk a drenážna rúra) a do tej drenáže "zakončiť/zaústiť" nopovú fóliu. Ale uvažujem nad tým že by som to nerobil vôbec, pretože keď sme kopali tak tam bolo úplne sucho, bolo to na jar keď bolo mokro a v tej úrovni sa ten íl prášil. Ďakujem za rady.
nopovka ak je íl bez kameňov je zbytočná, po obrátení úplne. *Práve nop zvedie vodu k základovej šáre, ale tomu nezabránite, takže 50 drenáž okolo spodnej hrany výkopu a trochu štrku nezaškodí.Styrodur treba zlepiť penou aby plnil funkciu izolácie, pena studničná uzavretá.
@jan45 Takže na spodu drenáž do štrkovej kapsy odporúčate aj tak keď je tam sucho. Ale len kapsu nesypať štrk až do vrchu? Dávam tekutú hydroizoláciu a výrobca hydorizolácie mi povedal že mám lepiť styrodur na tenkú vrstvu tej hydroizolácie A ukončiť tú drenáž mám štrkovou jamou akých rozmerov? Rozmýšľal som že spravím zaústenie drenáže do nejakej šachty napríklad kanalizačnú rúru DN300 a pod ňou spraviť štrkovú jamu.
@kajo873 tá drenáž má význam len ak je vyvedená na povrch, ak vytvára jímku v íle, je to diskutabilné.
@jan45 V obci nemáme riešenú daždovú kanalizáciu, len povrchové žľaby popri ceste. Starosta povedal že daždovú vodu môžem zviesť do toho žľabu. Ja som si to takto nejak predstavoval. Spraviť teda tú štrkovú kapsu okolo základov domu v nej drenážnu rúru zaústenú do revíznej šachty pod ktorou by bola "jímka" a tiež by tam bol vývod z tej šachty keby nestíhalo vsakovať tak by to vytieklo na povrch. Takto chcem riešiť aj odvod z rín len bez toho vsakovania.
@kajo873 bez irónie: zodpovedá to EÚ predpisom o zadržiavaní dažďovej vody na vlastnom pozemku.
Zdravým vás. Máme nočnú moru so spodnou vodou v pivničných priestoroch. Nasťahovali sme sa sem pred 3-ma rokmi a vyrazilo to 2x. Po dlhotrvajúcich jarných dažďoch to vystúpi aj na 60cm.Voda sa valí cez základovú dosku(akoby cez podlahu). Je to 4rodinná bytovka cca stará 40 rokou. Pivnica je z betónu 1,3m pod okolitým terénom.Základová doska je cca 0,4m hrubá. Izolácia z vonka je spravená tehla/izolácia. Sme na rovine z miernym svahom a podložie je tu iĺové. Mali sme tu firmu,ktorá nám navrhla drenáž.Drenážnu rúru okolo bytovky uložiť 0,1m pod základovú dosku a odviesť do vykopanej jímky (vyrátali cca 4M3).Samozrejme až pod úrovňou základu bytovky. Lenže,toto leto kopala susedná bytovka jímku na odvedenie povrchovej vody a jama hlboká 3,5m nemala dno štrkové(stále to bol íľ).Bude to mať efekt aj v našom prípade? Ďakujem.
Dobrý deň, nechcem zakladať nové vlákno na rady známeho som okolo staršieho domu urobil toto: jedná sa o 40ročnú stavbu. bývame tam 2 sezónu. V zime nám vlhol severný roh, vznikali aj plesne. Toto leto sme urobili to čo je nižšie na nákrese. Situácia sa nezlepšila. Mám skôr dojem že je to ešte horšie, ale priznám sa že počas výkopových prác keď boli výkopy na urovni spodku základov nás zastihla prietrž a kým sme to zakryli tak vo výkope stálo 10cm vody. Vdušná vlhkosť vo vnútri je 60-70% po vyvetraní 50% môže to vytopenie mať súvis z pretrvávajúcim vlhnutím, alebo som sa dopustil nejakej konštrukčnej chyby. Styrodur je zatial iba nad uroveň nopovky. Časom sa bude pokračovať v zateplovaní.
@kirko no neviem, ked ti stala voda vtedy vo vykope, teraz ti taka ista voda stoji v tom strku, aky prinos to malo mat?
prave ten vykop je +- tak široký že tam už teraz neprší, dalšia vec, je tam 25cm vysoký obrubník osadený v betonovej patke. čiže je to cca 40cm pod urovnou zeme oddelene betónom od zeminy. Zostáva len cca 20-30cm kde to oddelene nie je. Dorábal som kanalizáciu a hromozvod a už som mal celý dom odkopaný. Pôvodne som to chcel len obšlahúť nopovkou. Nakolko boli základy dosť nerovné, tak som použil ako vyrovnanie 3cm styrodur a medzeri medzi styrodurom a základmi som vypenil. Mal som obavu že nopovka v spojení s mazlavou hlinou nebude dobre plnit svoju funkciu, tak som výkop namiesto hliny prisypal kamenom,
Ahojte, ked sa robi drenaz - vykope sa jama, da sa drenazna rurka obalena strkom a geotexiliou - potom navrch staci dat naspat vykopanu zeminu alebo je lepsie "hruby strk" ako napr. makadam nech voda lepsie steda do drenaznej rurky? Myslim, ze zemina by dlhsie drzala v sebe vlhkost nie?
@zuzankake so štrkom je to účinnejšie.
@jan45 aku frakciu mate prosim na mysli? moze byt aj makadam 16-32?
@jan45 co keby som tu vodu z drenaze dal do jamy ale spodok by bol len zemina ,ze byto vsiakalo?? popripade ponorka a plavak?? ak tak by to mohlo spravit vacsiu skodu zakladu ?
@m1stano to sa dá navrhnúť len podľa info o priepustnosti podložia, výkop,skúška, návrh, Ale na dno sa nesmie dávať geotextília
@jan45 ako na dno vykopu mam dat len kamienky, drenaznu ruru , kamienky a na vrch textiliu tak ?preco na spodok nie textilia?
@m1stano dažďová voda splavuje organické látky, geotextíliu zanesú a vznikne bazén
Ahojte priatelia, mam velky problem s vodou, ktora vsiaka cez ornicu a steka cca 1-1,5m po ile rovno k mojmu domu. Mam domcek vo svahu, a s jednej - najnizsej casti podpivniceny. Za pivnicou je drenazna rura, no ked prsi tak s nej vyteka hodne vody. Stalo sa mi niekolko krat, ze voda naplnila zumpu, cerpadlo mi nezoplo a tak sa voda nabila naspat do drenaze a prerazila v pivnici. Chcel by som oddrenazovat vrchnu cast domu aby sa ku zakladom - pivnici tato vsiaknuta potvchova voda nedostala. Spravil som rychly nakres ako si to predstavujem a logicky by to tak malo byt OK. Ale rad by som sa spytal tych co s tym maju akotake skusenosti ci moj navrh je OK. Pretoze som cital, ze drenaz ku zakladu nieje dobre riesenie zo statickeho hladiska. Viete mi prosim Vas poradit ? Ako spravit tu vrchnu drenaz ? Dik moc
@mato666222 ahoj, tak ako si nakreslil vrchny nakres to mam spravene aj ja. Cca 3m okolo celeho domu mam spraveny vykop priblizne 20-40cm pod zaklady a odrenazovany do nadrze. Zatial to funguje. V nadrzi mam cerpadlo s plavakom a automaticky ked sa naplni odcerpa sa voda do dazdovej kanalizacie. V obdobi zavlazovania s tym zavlazujem zahradu.
@dbe Taktiez mas drenaz aj hned pri zakladoch ? toho sa najviac obavam, aby som stavbe neuskodil
@mato666222 ano, drenaz mam okolo domu cca v hlbke cca 80cm pod zemou, s tym, ze spodna cast zakladu je v hlbke cca 160cm pod aktualnou zemou
@dbe Cize bez problemov pouzit postup ako je navrhnuty na prvom obrazku ? tzn strkom zasypat az po vrch ? Nopovku opriet len o zaklad alebo podlozit aj drenaznu ruru ? Dik :-)
