@technik007 porozpravaj mi o tom, ako E10ka podpali ventily. Ja som v tom, ze je to vecou chudobnej zmesy/ventilmi a sedlami z blata. Principialne to vsak zacalo kedysi davno prave pouzivanim vysokooktanovych benzinov
@duzu No áno, čo už keď sa repka viac oplatí ako sadiť obilie, predsa biznis :-D Z tej repky sa ozaj najeme ;-) ..však nám EÚ dá VŠETKO čo potrebujeme ]-(
@rapidek Ja nie som motorár /špecialista na motory/ a k tomu sa nebudem vyjadrovať, pretože som si to nevymyslel ja alebo nejaký pracovník z firmy STIHLL , ktorý /v zastúpení firmy/ asi vie prečo to píše a tiež asi z vlastnej hlavy to nemá.. ;-) Potvrdili mi to aj viacerí pracovníci v opravovni kosačiek, malotraktorov atď... Ja som sa už vyjadril že E-10 NETANKUJEM a nebudem dávať ani do "hračkárskych motorov"...Pokiaľ bude 100okt. benzín tak ho budem používať do všetkých benz. motorov ... ;-)
@technik007 ok, takze co pise Stihl na svojej stranke
https://blog.stihl.com/practical-know...
Use of E10 in STIHL power tools
As a rule, fuels containing up to 5% or 10% ethanol are compatible with all STIHL chainsaws and power tools.
Brigss & Stratton, jeden z najvacsich, ak nie najvacsi, vyrobcov motorov do zahradnej techniky
https://www.briggsandstratton.com/na/...
Small engines are designed to run on unleaded fuel with an E10 blend or less. An E10 fuel is a blend of unleaded gasoline and up to 10 percent ethanol.
A zaroven odporuca, pouzivat stabilizator do paliva, ktory potalci ten zasadny problem s etanolom, ze casom viaze vodu a potom vznika bordel.
Cize vyrobcovia na strankach tvrdia, ze s E10 nie je ziadny problem, ale lokalne zastupenia a technici vedu vojnu proti E10. Tie motory su uplne hrackarske oproti sofistikovanym motorm v autach, ktore s E10 nemaju problem. Orem toho mam dojem, ze E10 je v USA uz je E10 uz 4-5 rokov, nikomu sa nic nestalo, ale u nas sa tu zase robi nejaka hlupa anitkampan.
@technik007 a este jedna vec, vies ako sa vyraba 100oktanovy benzin ? :) Prilieva sa tam zlozka, ktora zvysuje oktanove cislo, npr ETBE, ktora sa rovnako vyraba z etanolu :). A vela E10 benzinov tych 10 percent etanolu ani neobsahuje, pretoze sa cast z neho nahradza prave s ETBE, kedze norma povoluje cast ETBE zapocitat do E10.
@majkoj Neberiem Ti to, ale sú asi aj obyvatelia štátu De "blbší" ako obyvatelia USA a vidím ako tankujú / tankovali/ ten dobrý benzín E-10 do áut, hoci bol lacnejší od ostatných, teraz ale neviem aká je situácia, /Ty to budeš vedieť skôr/ lebo už tam nechodím ale im to nevoňalo aby tankovali do áut E-10.. ;-) Ale mne je to jedno kto a či bude tankovať E-10 so stabilizátorom alebo bez. Môj názor poznáš.. ;-)
@technik007 ano, netankovali, lebo sa robil okolo toho strasny humbuk a kazdy mal strach, ze mu vybuchne na dialnici motor :). Teraz je to aj tam povinne (co pravdepodobne asi nikto nevie :-) ) a nezachytil som ziadne povstanie, lebo nestihaju opravovat pokazene auta :)
Vsak ok, tankuj tam co chces, to je tvoja volba :). Ja tiez tankujem do vyzinacky 95 V-Power (co je blbost), lebo sa mi nechce tankovat na 2x :-D. A benzin som naposledy kupoval asi v oktobri. Teraz som ho nalial do vyzinacky a na 2.x chytila :). Cize tvoj nazor ti niekto neberie, ale vyrobcovia a realita hovoria nieco ine.
Musim dat po vcerajsku hejt. Cim nova kosacka tym horsie, kupil som min rok novu s BS motorom a uz nema regukaciu otacok ze vraj to zbytocne - ok berem, nema ani,cukatko na palivo - hmm no asi to uz maju tak vymakane ok a vcera som ju po zime nenastartoval, 20 rokov som s inymi nemal problem a chytili po zime aj na prvy krat ale sak co, ludia su asi jeb..i a nejaky gombik navyse nezvladnu ovladat tak naco tam nieco davat. Hlavne ze je am viac kurvitok - nejaka asi tepelna mrdka s packou do karburator atd .. asi aby sa malo co jebat a aby to fungovalo horsie. No co dnes vyvrat svieckua srat sa s karbesom? Na novej kosacke? Kurva fakt radsej cinsky primitivny motor
@sysell ja mam 10rocnu Husqvarnu s pojazdom a s motorom Honda GCV160. Minuly rok praskla sviecka, inak vsetko ok. dufam, ze vydrzi dalsich min 10 rokov
@sysell tiež mám novú od vlani,pomerne malú, ľahkú obratnú ako druhú,nemá sytič, reguláciu plynu, ručnú pumpu, prvé štartovanie po čase vybrať sviečku, filter, natiahnúť benzín štartovaním, následne chytila na prvý krát,ked sa kosí častejšie už nespadne benzín a štartuje ihned veľmi ľahko, musí sa kosiť približne rovnako vysoká , či hustá tráva, veľkú mám z pojazdom na väčšiu plochu tam síce ide regulácia otáčok, no tým sa mení i rýchlosť pojazdu
Tak som sa bol včera previezť cez 4 okresy (pre nového psa) a toho žltého sajrajtu je zasiateho statočne. Iné ani nevidieť. Krumple nikde. Takže môžeme vyrábať aj E50 😠
Traktor behá po poli a dorába palivo, je to divné ako dnešný celý svet.
@sysell Ja mám ozaj kosačku už na "dôchodok" cca 18rokov ale tiež nemá nič ako opisuješ.. Žiadny ventil na palivo, akurát "plynové" lanko natiahnem na sytič a štartujem..Buď chytí alebo nie. ;-) .Ale doteraz na motore okrem výmeny sviečok nebolo nič, všetko v pôvodnom stave..No ak skončí svoju púť neviem čo kúpim, ale asi zájdem za kamošom čo opravuje kosačky a od neho kúpim niečo nie nové-už zabehané. ;-)
@technik007 tak tma mas nejaky sytic? ja nemam nic len tahat spagat ako magor a nic, divne ze na starej som 20 rokov nevybral sviecku a olej menil 1x a 1 x dolial a isla na 1x
@majkoj No výrobca priamo nezakazuje /STIHLL/ používať E-10 ale zároveň odporúča nedávať ho ale dať 100oktán... Tak teraz buď múdry ]-( keď celá dedina je sprostá :-D a vyznaj sa v tom..K tomu sa pripájajú aj technici v opravovniach...Prečo asi?? ;-)
@sysell Asi tak som bol aj ja kým "neskapal" motor a keď som vybral sviečku tak by som ju ani nenazval že je sviečka :-D odtrh cca 8mm :-( Teraz ju ale mením ako aj olej každý rok...No a sytič mám a to je všetko, ventil na benzín nie je, ako aj pumpa, ale nechýba mi....Je bez pojazdu ale to mi nevadí..Nejdem s ňou do kopca ;-)
Mne je jedno čo píše @majkoj a ako "vedecky zdôvodňuje používanie Gretkynich šťaniek, ja mám praktické skúsenosti s nimi v 12r. rotavátore s motorom BS a s novou kosačkou s podobným motorom a nejdú na E10 ani jeden. Zanášajú sa trysky. Po 2-3 týždňoch už nejdú naštartovať bez rozobratia karburátora, vyliatia starého "benzínu" a naliatia nového. Za mňa toľko k vedeckému pokroku. (s E5 som podobné problémy nezaznamenal) Takže ak je cieľom zvýšiť plánované opotrebenie motorov a zamestnať mechanikov (alebo majiteľa), tak úloha je splnená. Skladovateľnosť benzínu 30 dní je tiež super! Keď mám centrálu na občasné použitie a po mesiaci musím vyliať palivo, alebo na jar nemôžem rozchodiť nejaký stroj, tak by som všetkých tých hlupákov nakopal do čiernej riti. Je to pančovanie paliva a kedysi sa za to pumpári zatvárali!
@foox ked obycajne reagujem na podobne vylevy otazkou a kedy si naposledy vymienal palivovy filter, tak nastane ticho a panuje prekvapenie. A raz som uz zazil aj odpoved a naco, ani olej som 7 rokov nevymienal a doteraz to islo :). Je zaujimave, ze drviva vacsina ludi nema ziaden problem, to skor indikuje, ze nakopat treba inu ako ciernu rit :-p.
Mozno namiesto rozculovania, by bolo vhodnejsie dat do toho benzinu pridat ten stabilizator od BS a dolezitejsim veciam.
@majkojhttps://vozako.sk/blog/14_benzin-do-t... Do Motorových Píl, Kosačiek A Ďalšej Techniky Radšej Tankujte 100-Oktánový Benzín.
Od Jan 23, 2020 Chaty, chalupy, dom 0Komentáre
Ak chcete predísť poškodeniu, predčasnému opotrebovaniu či zničeniu benzínovej techniky s karburátorom, tankujte radšej 100-oktánový benzín.
Palivo E10 nahradilo od januára 2020 v ponuke čerpacích staníc benzín Natural 95. Ten ste určite doteraz používali do motorových píl, krovinorezov, rotavátorov, fukárov, kosačiek a ďalších strojov. Nové palivo však môže spôsobiť problémy. Karburátor strojov má predpísaný zmiešavací pomer oleja a benzínu, čo pri palive E10 zrejmé nie je. Problém nastáva aj pri pomere etanolu v palive. Benzín Natural 95 obsahoval maximálne 5 % etanolu. Nové palivo ho obsahuje až 10 %.
Môžu nastať problémy pri používaní? Áno.
Výrobca značkovej nemeckej techniky STIHL tak napríklad upokojuje zákazníkov, že: „Palivo E10 je spravidla kompatibilné so všetkými benzínovými strojmi STIHL, ako aj záhradným náradím STIHL a VIKING s motormi spoločností Briggs & Stratton, Kawasaki a Kohler. Môže byť potrebná úprava karburátora, aby sa kompenzovalo zmenené zloženie.“ Preto STIHL odporúča navštíviť autorizovaný servis.
Čo sa stane, ak použijete do techniky palivo E10?
Nové palivo – dvojcyklová palivová zmes - môže byť v nádržke maximálne 30 dní. Dôvod je jednoduchý: na dne nádržky sa usádza etanol. Motor sa tak nemusí naštartovať vôbec alebo pobeží len veľmi ťažko. Kým pri použití Natural 95 stačilo palivo pretrepať. Teraz tento postup nefunguje.
Ak sa chcete vyhnúť možným problémom, do techniky odteraz používajte 100-oktánový benzín.
@majkoj No a povedz mi že predajca to má odkade???? Iste o tom firma nevie že predajca toto píše na stránkach??? ;-) Mne je to úplne jedno či podporuje alebo nie B-10.. ;-)
@technik007 cize tvoj argument je, ze ked to ma predajca na stranke, firma stihl urcite kontroluje vsetky stranky prejacov a urcite by sa ozvala keby to nesedelo ? Firma stihl vyraba vlastne palivo, tak kupujte to :-D
@majkoj Panenka skákavá. :-) Môj argument poznáš a už sa ma nesnaž presvedčiť že na tom nič nie je ak budem používať palivo B-10..NEBUDEM ho používať a je mi jedno čo na to Ty píšeš..Servis teda pošlem do teplých krajín za to že mi /a ostatným čo prišli s motormi na opravu/ poradil aby som nezničil motor??? ;-) To ale nemyslíš vážne :-( Ty si ho tankuj koľko chceš.. ;-)
@technik007 tvoje rozhodnutie je v poriadku a urcite to respektuje kazdy v tejto diskusii. Len tu prosim ta nedavaj ako fakt tvrdenie nejakeho jedneho predajcu. 8-)
@technik007 nuz preco ti to s B-10 nejde chapem, ale skus namiesto nafty tankovat benzin :-D
PS: vobec nejde o to co tankujes, mne je to u prdele, mne ide o tie argumenty
