Kto si robil závlahový systém svojpomocne?
Je tu niekto kto si robil zavlahu svojpomocne a vedel by poradit ako nato?? vdaka
Zato, že ukážem ako som niečo robil ja? Čo som pri tom použil a ako to funguje? Nikoho nenútim aby si niečo kupoval. Je tam preklik aj na kúpu, to ano, ale link, ktorý som poslal hovorí o systéme a jeho funkčnosti + sa dá zadarmo vyskúšať. Našiel som zaujímavé fórum, kde mi môžeš aj ty povedať niečo k tomu projektu. Čo sa ti na ňom nepáči, čo naopak na ňom vidíš ako benefit, čo si myslíš o využití mikrokontroléru pre ovládanie takéhoto systému. Možno nejaké tvoje skúsenosti s podobným svojpomocným vyhotovením.
@martinius96 Stále si to nepochopil. Vo všetkých tvojich príspevkoch dávaš odkaz na svoju komerčnú stránku, kde ponúkaš služby ako podnikateľ. Keby si si prečítal pravidlá fóra, vedel by si, že keď chceš ponúkať služby alebo tovar, treba si vytvoriť účet PRO, ktorý je spoplatnený. Takto si si robil nepovolenú reklamu na svoju stránku, nech už bol tvoj úmysel akýkoľvek. Aj tak si myslím, že účelom všetkých tých tvojich príspevkov bolo iba spropagovať tú tvoju stránku a nahnať si klientov. Vidím, že ti už vymazali tvoje spamerské príspevky, takže som mal pravdu. Aj admin je rovnakého názoru. Ak chceš radiť, tak raď konkrétne, verejne a zadarmo. Alebo chceš tvrdiť, že ponúkaš ten tvoj soft zadarmo? Asi nie, podľa toho, čo uvádzaš na svojej stránke: "Všetky projekty je možné si i zakúpiť za zvýhodnenú cenu, prípadne si vyžiadať upravenú verziu, ktorá bude spĺňať vaše požiadavky." Takže ponúkaš komerčný projekt.
Vedel by mi niekto poradiť ohľadom závlahy najlepšie správa.dakujem
@fugas20 Však napíš konkrétne otázku, možno sa nájde niekto, kto ti bude vedieť odpovedať. Ja som si tiež robil sám závlahu, podľa informácií a skúseností druhých na nete.
@fugas20 presne tak, najlepsie sa uci na chybach a skusenostiach druhych!
Ide len o to že mám vodu v pivnici a chcem ju použiť na závlahy tuji. Skúšal som hadicu na kvapkovu zavlahu ale to mi čerpadlo netlacilo...skúšal som prevrtanu hadicu ale voda tečie iba na začiatku a ďalej ani kvapka ako to vyriešiť?
@fugas20 "Vodu v pivnici " znamená čo? Že tam máš studňu? Aké máš čerpadlo? Máš v systéme tlak aspoň 2,5 - 3 bary? Kúp v hobymarkete špeciálnu hadicu na kvapôčkovú závlahu a bude to fungovať. Nemôžeš na začiatku hadicu prevŕtať veľkou dierou, všetká voda ti unikne na prvých pár otvoroch a tlak v hadici klesne tak, že vodu na koniec hadice už nepretlačí.
@chrobak7 čerpadlo je z Lidlu... Kvapkovu som skúšal ale pri druhom zapnutí som ju musel odpojiť a napojiť cez rychlospojku znova lebo vôbec netlacilo vodu neviem kde bol problém či ju niečo upchalo potom to už islo ... chcem niečo jednoduché co bude fungovať. Mám dieru v podlahe o objeme 50-70 litrov kde mi razi spodná voda.
@fugas20 Počkaj, .. to akože máš zaplavenú pivnicu vodou a tú chceš vyčerpať a použiť na zavlažovanie?
@chrobak7 ta voda sa ukáže raz za čas tak ju chcem normálne využiť
@fugas20 A ako bude čerpadlo vedieť, kedy tam je voda a kedy nie?
@chrobak7 plavák ;-)
@fugas20 A je tá voda v pivnici čistá? Alebo je kalná, prípadne má v sebe nečistoty z tej pôdy, odkiaľ preniká?
@chrobak7 je čistá ale v jame je nejaká necistota
@fugas20 V podstate sa dá urobiť všetko, len to stojí peniaze. Neviem si predstaviť situáciu u teba, keď nemáš trvalý zdroj vody, ale iba občasnú vodu. Najmä to, ako čistý je ten zdroj vody. Lebo ak ti nasaje čerpadlo aj nejaké tie kamienky či inú nečistotu, tak tie potom upchajú kvapôčkovú závlahu. A ako riešiť ovládane čerpadla - dáš aj nejaký tlakový zásobník?
Dobry den, chcel by som poradit v tejto situacii. Na zahrade mame centralny vodovod. Nameral som tlak 0,8bar a prietok 24L/min. Nakolko by som chcel urobit zavlahu, uvazujem o cerpadle s presscontrol. Voda je na pozemok privedena do vodomernej sachty, ktora je od chatty cca 25m a vonkajsi priemer vstupnej rury je 25mm. Zavlaha by mala mat 1 sekciu (cca 30m). Aku ruru na to pouzit (25 alebo 32)? Cital som, ze 25 ma vacsiu tlakovu stratu. Ma vyznam pouzit 32, ked na vstupe na pozemok je 25mm? Prejavi sa tlakova strata vyrazne na dlzke 30m? Co sa stane ak ku cerpalu T-ckom pripojim druhe rameno tiez o dlzke 30m? Rata sa potom 60m? Dakujem za odpovede
@chrobak7 ahoj, od akého výrobcu máš hnedý vodovodný kohútik? Aká jetam prípojka? Máš to pripojené na tie hunter ventily? na zimu ako vypúšťaš? Ďakujem
@peto125 Kupoval som to v nejakom e-shope, už si nepamätám presne kde. Ale majú ich bežne, napr. aj tu: https://www.noblegarden.sk/p/3191/zah... Je tam tuším 1" prípojka vnútri toho stojana. Nemám to napojené na ventily. Mám to priamo na rozvode vody. Vodu vypúšťam tak, že v pivnici otvorím vypúšťací ventil a do vedra vypustím vodu z trubiek.
Mam otazku mam gardenu zavlahivy system aj cerpadlo ale neviem ci k cerpadlu do studne zapojit hadicu alebo tu ciernu ruru..ako ste to riesili vy?
@stefanik111 dobry den, este sa venujete instalacii zavlahovych systemov? Nasla som vas v dost starom prispevku. Ak ano ozvite sa mi prosim na zuzanaval@zoznam.sk dakujem
@lubos12min To fakt sem budeš drbať stále reklamu na svoj e-shop??? Mali by ťa úplne vyraziť.
Pozdravujem, prosím niekoho, kto má skúsenosť so svojpomocnou realizáciou závlahy, o posúdenie môjho návrhu rozmiestnenia postrekovačov. - zdroj vody (na obr. vľavo dole): 10 m hlboký vrt s priemerom 250 mm, čerpadlo ešte nemáme, - 5 vetiev HDPE 32x3 mm, - 2 až 3 postrekovače na jednu vetvu, spolu 12 ks, - plánujeme použiť výsuvný rotačný postrekovač Hunter PGJ-04 - celkový rozmer pozemku je 21 x 26 m, - plocha trávnika je cca 295 m2. Vďaka
@velasp máte zle rozložené trysky ake trysky chcete použiť ked používate 32 hadicu? Aký mate zdroj vody? prečo 5 sekcií? Trysky musíte rozmiestnovať do štvorca alebo trojuholníka a tam sa ráta aj koľko mm padne na m2.. Pred domácimi expertmi mám certifikáciu na hunter a toro (https://octopia.sk/certifikaty) PS: jednu trysku som zabudol pri dome
Sme v štádiu plánovania, zatiaľ nič nepoužívame, resp. máme vyvŕtanú 10m hlbokú studňu s priemerom 250 mm a je uložená jedna 32ka rúrka (na obr. oranžová farba - začína vľavo dole, končí vpravo hore). 5 vetiev len "kopíruje" obvod pozemku + stred, nemá to žiadne opodstatnenie.. Do štvorca/trojuholníka znamená že 4/3 trysky kropia z vrcholov tú istú plochu, oproti sebe? Dokreslené štvoruholníky predstavujú trysky navyše k mnou nakresleným (čierne bodky), alebo by to bola "optimalizácie - 9 namiesto 12?
@velasp pridať trysky treba... Vklude Vám poradím len potrebujeme si určiť aké čerpadlo chcete do studne dať. Čerpadlo bude čisto na závlahu alebo sa bude napájať aj dom? Ak bude sa napájať dom bude terba expanzná nádrž v tomto prípade treba pred nádržov spraviť t kus aby ste napojili závlahu. Odporúčam použiť MP rotatorové trysky neviem presne rozmery ale pokiaľ používate PGJ tak chcete mať dostrek 6m ak ste chceli použiť na viac metrov tak ideálny ostrekovač je PGP. Ale vychádzam že ste si dali PGJ tak možete použiť Hunter MP 2000 až 3000 dokážete ich regulovať dostrek ale max 20% Ak pošlete aj s rozmermi, ale podľa vašeho výkresu tak okolo 20 trysiek. Aby to bolo správne pokryte.
@velasp skuste sa pozriet na album @zipsuliak pripadne mu aj napisat spravu, urcite Vam poradi
Jop 🙂 robil som si závlahu sám 🙂 úplne jednoduchým spôsobom 🙂 komplet gardena 🙂 a funguje perfektne 🙂 A stále mám pocit že tie firmy čo to robia na kľúč to zámerne predimenzujú a minimálne 1/3 zavlažovačov je tam navyše len tak aby viac zarobili 😄
@velasp taky jsem si delal sam z gardeny a slo to v pohode. Celkem mam 4 sekce (2x travnik +2x zahony). Co si to chce pohlidat aby clovek mel trysky ktete muzou byt v jedne sekci pohromade (jak tlakove tak mnozstvim vody - aby se nestalo se napr. ze travnik potrebuje 30min na zaliti ale v tu chvili by vam jina triska v okrasnem zahonu vypustila 250l vody na 3m2 nebo opacne jenom 5l protoze tam je kapenkova zavlaha…). Vim ze gardena neni top ale duvod proc sem ji volil ze ji maji v kazdem hornbachu/obi takze reklamace nebo pripadne dokoupeni 1ks neceho je otazka par minut). Navic nevim jak na slovensku a v cechach ma hornbach garanci nejnizsi ceny…
@zipsuliak tak to si len myslíte väčšina ľudí "amatérov" dáva menej ostrekovačov kvôli cene.
