Ahoj!
ak to este niekoho zaujima ,pred mesiacom som v podstate dokoncil zavlahu ,robil som si to uplne sam ,zavlazujem asi 7 arov ,mam hunter ,6sekcii + mikrozavlazovanie a 4 vodovodne zasuvky a dazdovy senzor
a cena ma vysla cca 1300 eur
bohuzial ratal som tak 600 eur na zaciatku ale bol to omyl
a najhorsie je kopanie inak je to pohoda ,treba trosku nastudovat veci ,nie vela a spravite si to aj sami
Ahojte prosim mam par otazok. Mozem napojit zavlahu na vonkajsi privod vody? Mame studnu pre 4 byty ale kazdy ma svoje cerpadlo. Vonku na zahrade mi ide z domu von privod vody kde si v lete napajam hadicu a polievam. Viem si aj na to napojit zavlahu? Do akej hlbky sa kope jama na hadice a trysky? Ked robite vertikulaciu travnika tak okolie trysiek vynechavate alebo to odmontujete? Podla stranky gardeny mi stacia 3 max 4 trysky. A mame iba studnicnu vodu a nepotrebujem ziadne samospustace. Vopred dakujem za rady :)
@bosorka3113 ahoj ,zavlahu samozrejme mozes napojit ana vonkajsi privod ,vzdy musis vyratat prietok l/minutu - aky ma tvoj zdroj vody a teda ci bude dostatocny na tvoj system- vzdy je pusteny iba 1 okruh systemu a treba pocitat aj so stratami na dlzku v hadiciach ak som ta dobre pochopil budes mat iba 4 trysky ale nepises ake ,lebo kazda ma inu spotrebu vody ,vsetko zalezi od velkosti a clenitosti pozemku a samozrejme typu trysky,hadice by sa mali davat 20=30cm do zeme vtrysky su ulozene tesne pod povrchom travnika max 5cm co by teoreticky nemalo vadit pri vertikulacii ale neriskoval by som to
samospustace -myslis automaticke riadenie?ak ano nepotrebujes ho mat ale je to fajn ak ho mas a plne si to zautomatizujes ak nie staci ti iba rucne pustit vodu -ventilom a zavlazujes ,problem je ak nie si doma a hlavne najlespsie sa trava zavlazuje nad ranom alebo neskoro vecer
@staco dakujem za vysvetlenie. Robila som si to cez stranku gardena.sk. A ako otestujem ten privod vody? Tie trisky ked budem vertikulovat len vyberiem a potom naspet nasadim ci to robite len okolo toho a nevyberate?
@bosorka3113https://www.gardena.com/sk/zivot-v-za...
Ako zistím, aké mám zadať parametre pre moju prípojku na vodu?
Prietok
Nastavenie prietoku predstavuje čas, ktorý je potrebný na naplnenie 10-litrového vedra. V poli prietoku preto vyplňte čas v sekundách, ktorý je potrebný na naplnenie 10-litrového vedra z vašej prípojky vody.
Ked pouzivas vertikutator, musis trysky obist, inak ich znicis, vytiahnut nepomoze a to (asi) pri ziadnej znacke.
@bosorka3113
Dôležitý je nielen prietok (l/min), ale aj tlak pri danom prietoku. Podľa toho závisí dostrek, ktorý je však možné pri niektorých typoch postrekovačov regulovať.
@staco Dobrý deň, prosím odkiaľ ste kupoval komponenty na zavlahu? my máme asi 150metrov na zavlažovanie, myslíme si že 2 vetvy nám postačia, plus by sme chceli 1 alebo 2 vodné zásuvky. Zálezalo by či na to treba extra vetvu. vedel by ste mi poradiť aké čerpadlo potrebujeme? aký musi mat vytklak? bude asi cca 8 metrov v studni. Ďakujem Jana
@ypsy3 Ja som kupoval cez stavbaeu.sk, vychádza to o pár EUR lacnejšie, než v kamennom obchode.
Na 150 m2 by mali stačiť 2 vetvy. Záleží ale najmä od počtu zavlažovačov, ktoré umiestniš na jednu vetvu. A taktiež na výkone čerpadla.
Ja mám 280 m2 a mám na to 2 vetvy. Ďalšie 2 sú na záhradu a ovocný sad. Na vodné zásuvky nepotrebuješ samostatnú vetvu napájanú cez automatický závlahový systém. Pred napájaním ventilov urobíš odbočku a na tú napojíš kohútiky. Tie budú napájané vodou stále.
Čerpadlo je dobré, aby malo výkon tak okolo 1 l/s, t.j. 3600 l/h. Bežné domáce vodárničky tento výkon majú, takže nič špeciálne ani drahé nemusíš kupovať. Bohate postačí napr. táto vodáreň (alebo jej podobná), vytiahne ti vodu aj z hĺbky až 8 metrov:
https://www.stavbaeu.sk/aquacup-full-...
@ypsy3
Všetko závisí od spotreby vody na danej vetve a potrebného tlaku v tryskách + tlakové straty v potrubí. Vyslovene orientačne býva vhodné čerpadlo, ktoré pri tlaku okolo 4-5 bar dáva 60 l/s. Namiesto vodnej zásuvky zvážte vyvedenie nad zem a klasický ventil (=nie je potrebné sa zohýbať na pripojenie a zapnutie/vypnutie, zato to však niekomu esteticky vadí)
@ypsy3 Ponorné čerpadlo je len čerpadlo, ktoré čerpá vodu ak ho zapneš a prestane ak ho vypneš. Aby si z neho mala domácu vodáreň, potrebuješ k nemu dokúpiť expanznú nádrž a tlakový spínač. Ak investuješ viac, môžeš kúpiť aj frekvenčný menič, ktorý riadi chod čerpadla.
Ak kúpiš tú domácu vodáreň, to máš všetko v jednom - čerpadlo, tlakový spínač, expanznú nádrž, vypínač. Tam ti stačí pripojiť prívodnú a odtokovú hadicu a zapojiť do zástrčky a máš vodáreň.
@ypsy3@draik Ja mám aj vodovodné kohútiky aj vodnú zásuvku. Kohútikov mám 3, zásuvku jednu. Tú zásuvku mám pripojenú na jednu vetvu, ktorá je riadená ventilom, takže ju môžem programovať. Je to na polievanie záhrady, lebo tam som nechcel inštalovať pevné postrekovače, lebo pri oraní by to zavadzalo. Takto môžem pripojiť k zásuvke prenosný postrekovač a polievať lokálne.
Tie zelené krabice na fotke sú krabice na ventily (3+1).
Vodná zásuvka má jednu nevýhodu oproti ventilu - je v nej stále tlak. Existuje síce taká, ktorá je uzatváracia a otvorí sa iba keď je pripojená hadica, ale kým ju pripojíš, tak ťa to ošpliecha.
Planujeme si spravit zavlazovaci system svojpomocne, spotreba trysiek cca 60l/min vykon domacej vodarnicky rovnaky. Asi bude rozumnejsie to rozdelit na dve vetvy, nech to stiha, s tym, ze pojde max iba jedna.
Otazka: Z cerpadla privod vody rozdelim na 3 odbocky, jedna vetva, druha vetva a kohutik na hadicu. Pred vetvami chcem dat jednoduchy casovac od gardeny a vyjde na cca 30 eur. Na kazdej vetve nastavim iny cas a pojde vzdy len jedna. Mozem to takto spravit?
Nechce sa mi ist velmi do elektroventilov, ked tie okruhy budu len dva. Finacne by to bolo aj narocnejsie.
Vdaka za radu.
Zdravim chcem sa spytat ze robil som si zavlahu a mame vrtanu studnu 19m a ked som spustil zavlahu tak sa mi zaniesli hned filtre ilom a zavlaha sa zastavila. Viete mi poradit ze ci su nejake filtre ktore zabrania zastaveniu fltracie a zaneseniu filtra? Nakolko vody v studni mame dost a ked napojim zavlahu na obecnu vodu, tak to funguje bez problemom.
@magoxy filtre, ktoré zabránia zaneseniu filtrov, to asi nie je dobré riešenie, daj si prečerpať vrt s odstránením kalu a pozri, či nemáš ponorku príliš hlboko vo vrte
@magoxy zvyčajne sa to rieši nejakým lacnejším kalovým/vretenovým čerpadlom, pričom musíš počítať, že bude na jedno použitie, alebo si to necháš spraviť firme, ktorá sa tomu venuje, íl vyberať nemusíš, pokiaľ v ňom nie je zaborená ponorka :-) aspoň takto tomu rozumiem ja
@sgi320
Dik pozriem nejake cerpadlo a ten il som myslel v tom zmysle ze je tam ilove podlazie a ked sa mi zanasaju filtre, tak je v nich il.... A ten je asi usadeny na dne studne...
@martinius96 A ty si myslíš, že všetci sú padnutí na hlavu? Robíš si tu reklamu a spamuješ fórum. Nahlásim ťa adminovi, nech ťa z fóra vyrazí, že ťa ani Google nenájde.
