@majkoj akurat som sa docital, ze kompresor by mal mat prietok aspon 18m3/h, tento co mam podla papierov da necelych 11. Budem musiet asi pozicat nieco vykonnejsie :\
@gashtaan podla linku co si dal , da sotva 6 :), nemozes pocitat so sacim mnozstvom, musis brat dodavane mnozstvo, to byva pri kompresoroch bez oleja tak 50 percent zo sacieho.
@majkoj aj som myslel, ze v tom bude este nejaky chytak :) Tebe da kolko ten kompresor co si kupil? Pozeral som jednu pozicovnu a taky kompresor co da cez tych 18m3/h je uz trojfazova megamasina.
@majkoj no ja vyskusam ten moj, akurat asi ani nezistim, ci je to dobre alebo nie, lebo ako teraz citam "Pre štandardné závlahové systémy na záhradách sa odporúča výkon kompresora s prietokom vzduchu 17 až 43 m3/h. Pokiaľ výkon kompresora nie je dostatočný, dôjde k tomu, že vzduch preniká iba hornou časťou profilu potrubia, čím sa vytlačí iba časť vody a zostatková voda stečie do najnižších miest systému, kde zamrzne."
@gashtaan tak zamrzne :), hadici sa nic nestane pokial nie je plna a lad sa ma kam roztiahnut. Ja som minuly rok hadicu provizorne na zemi a nic sa nestalo.
@gashtaan keby bola uplne plna, tak by toproblem mohol byt, ale to by si musl zase mat priehyb na strane malej dlzke aby sa zaplni zostatkom. Ja sa necham prekvapit :)
@majkoj ved toto, ked sa to tak vezme, na colovej hadici staci nejaka ~2.5cm hlboka priehlbina a uz teoreticky mohla byt ta cast hadice zaliata cela ked tam voda stecie. A taky vykop nie je zrovna precizna rovina :) Nemam predstavu, kolko vody pri slabsom kompresore vlastne v tej hadici ostane. Nuz, takze sme dvaja co sa nechame prekvapit :)
@gashtaan ja mam medzi cerpadlom a rozdelovacom jednotlivych vetiev zavlahy este urobeny jeden podzemny ventil na napojenie hadice, ktory vyuzivam prave na napojenie kompresoru. Samozrejme zavriem najskor ventil za cerpadlom a potom cez pocitac zavlahy pustam jednotlive vetvy a tie prefukujem. Kompresor mam pripojeny cez robeny medzikus, na jednej strane kompresorova rychlospojka, na druhej strane "zahradna"rychlospojka.
@gashtaan
Nejde ani tak o výkon kompresoru, ako o objem nádoby. Čím väčšia, tým lepšie. Natlakuje sa a vzduch sa pustí do vetvy. Dá sa to robiť aj s kompresorom s 20 l, ale celé to potrvá dlhšie. Hračkárskym kompresorom bez nádoby by som sa do toho nepúšťal.
Dobrý deň. Mám zavlažovací systém gardena a chcel by som vymeniť výsuvné zavlažovača za značku Hunter. Neviete náhodou či sú rovnaké závity na oboch? Ďakujem.
Áno. Trysky sa stále zanášajú a stále ich musím nastavovať. Jeden deň ich nastavím a na druhý deň strieka inde. Preto razmýšľam nad výmenou. Možno by sa dali dať vymeniť len trysky, ale nemám s tým skúsenosti tak preto sem píšem či to už náhodou niekto nerobil....
@martin411
Vymeniť sa dá.. Gardena býva 1/2" závit, Hunter väčší, ale redukcia by bola to najmenej - skôr ide o stavebnú výšku, možno bude treba hlbšie zakopať.
Filter hrubých nečistôt je na závlahe?
Páni fajn debaty.V lete robim zavlahu,takze Vás budem asi budem otravovať.
Teraz však potrebujem od Vás poradit kde najdem program na stiahnutie.Program taky do ktoreho si zadam rozmery pozemku na ktory chcem ulozit bazen a vsetko co k tomu patri chcem si to vsak navrhnut sam nakolko mam viacero moznosti.dik Roman
@roman11r na stránke gardena si všetko navrhnes a je na tebe či si potom zvolis hunter torro alebo gardenu
Ja som si spravil návrh a potom som dal zavlazovace torro jednoduché a funguje a to s týmto nemám vôbec skúsenosti
neviete ako funguju gardena micro-drip kvapkatka bez toho ich regulatora tlaku na 1.5bar? Chcel by som pouzit tie s regulaciou (http://www.gardena.com/sk/water-manag...), predpokladam teda, ze by nemal byt problem to napojit na tlak 3 bary?
