Diskusiu odoberá 7 ľudí
Juka - ako ju pestovať?
Ahojte, poradte,co robim zle? uz sa nemozem pozerat,co sa deje s mojou jukou :( Zacala mi "chradnut"...
5
@zita19 predsa sa ale ešte opýtam. Zatiaľ sa mi nezdá, že by spodné listy nejako odchádzali aby som ich zastrihla a tým vytvárala kmeň. Bude sa to tak disť, že odstránením spodných listov sa bude tvoriť kmeň, alebo to musím robiť so živým listom, že ho odrežem? Ďakujem, dúfam, že som bola zrozumiteľná.
@katkuschka nie, nijak to neurychlis, ten kmen musi zdrevnatiet a zhodit listy sam od seba. Ked pozeram na tu fotku, tam je este stale len zeleny nezdrevnately vrchol, ostrihanim ju len zbytocne pripravis o vyzivu, lebo rastliny ziju z toho co vytvoria listy. Ak sa bude dobre darit, tak za dva, tri roky bude mat 10 cm kmen
@zita19 ok super. Toto som potrebovala vedieť. Sama od seba by som ju len tak nerezala. Preto sa pýtam skúsenejších. Ďakujem ešte raz . Pekný večer.
Dobry den, rada by som sa spytala - nasa juka je pekna, ma vyse 2 metrov do vysky, potrebovala by presadit do vacsieho kvetinaca a asi by som ju aj zostrihla (jeden jej vrchol vyrastol privysoko, takze je nestabilna). Mozem to spravit aj teraz na jesen alebo radsej pockat do jari? Nerada by som o nu prisla. Dakujem za rady.
@zuzana_oravcova izbovym rastlinam je v podstate jedno kedy sa presadzaju, lepsie je na jar, ked s pribudajucim svetlom stupa aj spotreba zivin na novy rast, ale ak treba, tak treba. Hlavne nedaj jej velmi velky kvetivac, staci o 5 cm vacsi priemer. No a to odrezane treba nechat dobre zaschnut a az potom zakorenovat v substrate s vysokym obsahom strku alebo perlitu
Ahojte. Mojej jake dnes zvadli 2 listové ružice. Odrezala som ich a chcem ich zakorenit. Máte skúsenosti aj so zakorenovanim v zemine so zakoreňovačom?
@katka2105 Dobry vecer ja som mala kedysi to iste zavedte si kalendar kedy presne polievate mne to takto funguje 3 roky Polievat 1x mesacne len v lete 2xmesacne zemina vacsinou by mala byt sucha pri nasledom polievami nestriekajte listy s nicim ani vodou ja som skusala no zacali mi svhnut listy ako vam potom som citala ze juka nechce vlhcit listy , casto polievajte s bananovou vodou a s popolom z dreva odkedy davam tieto dve prirodne hnojiva brutalne rastu nove listy rychlo a krasne su a nemate to ako predavkovat banany a popol zdreva na vsetky rastliny davat
@kajus222 @kajus222 A zabudla som dopisať velky črepnik a vela svetla vždy mi rastliny odchadzaju a vednu ked nemaju svetlo
Odpoveď na príspevok od zita19:
@milanio111 tej pomoze iba svetlo a velmi mierna …
@zita19 dobrý deň, reagujem na príspevok ako vyrobiť zo starej juky ktorú už nezachránim nové juky, pri koreni sa objavili takéto výhonky, v tej časti je kmeň drevený a vyzerá zdravo, vysssie je už hnedý a pravdepodobne nefunkčný, mám ho v tej časti odrezať a následne zasadiť do pôdy? ďakujem za odpoveď
Odpoveď na príspevok od misel987:
@zita19 dobrý deň, reagujem na príspevok ako vyro…
@misel987 ano, odrezat treba par kolinok nad najvyssim vyhonom, mala by sa spamatat.
@misel987 ano, odrezat treba par kolinok nad najv…
@zita19 vedela by si mi poradit? kmen mi zacal odhnivat, tak som zrezala aspon tie listove vyhonky (to bola mlada juka z obchodu) a dala som ich zakorenit. korienky uz pustili pekne. ked ich zasadim a budu si rast, ono sa sam spravi takyto kmen casom, alebo ako to vlastne rastie? 😀
podla toho, co viem, tak juka potrebne slnecne alebo polotieniste stanoviste, inak sa jej darit velmi nebude 😊 nevyzaduje castu zalievku, suchsie podmienky znasa velmi dobre.
Odpoveď na príspevok od lennaa:
@zita19 vedela by si mi poradit? kmen mi zacal od…
@lennaa ano, casom sa spravi aj kmen, ale pocitaj skor par rokov ako par mesiacov. Ale vysadzaj az ked korene budu dlhsie ako 5 cm
@lennaa ano, casom sa spravi aj kmen, ale pocitaj…
@zita19 on sa to potom začne nejak samé rozvetvovať alebo ako sa to potom rozrastie do tej "koruny"?
Odpoveď na príspevok od cippka:
@zita19 on sa to potom začne nejak samé rozvetvov…
@cippka nie, nebude sa sama rozvetvovat, bude rast len kmen a navrchu listy. Aby mala viac listovych ruzic treba pockat kym bude mat dostatocne dlhy kmen a potom vrcholec odrezat a vyhodi so spiacich pucikov bocne ruzice. Ale to az o par rokov.
@cippka mamina si to takto zasadila pred niekolkymi rokmi a musim povedat, ze extremne pomaly to rastie. to hadam vonku stromu viacej vyrastu za rok 😀
Dobrý deň, viete mi prosím poradiť čo s našou jukou? Úplne som nešťastná. Mame ju asi pol roka a postupne odchádzajú všetky kamienky. Najprv najmenších potom stredný a až aj najvyssi😫
5
