Diskusiu odoberá 7 ľudí
Juka - ako ju pestovať?
Ahojte, poradte,co robim zle? uz sa nemozem pozerat,co sa deje s mojou jukou :( Zacala mi "chradnut"...
ja mám s jukou opačný problem - mám ju > 10 rokov a rastie tak enormne,že sme ju pred cca tromi rokmi museli úplne ostrihať,ostali len holé kmienky,pretože sa listy ohýbali pod stropom a "vyliezala" von oknom 8-) teraz je ešte malá,ale stále rastie a manžel ju zas chce ostrihať ... dá sa nejako spomaliť jej rast ? =-) asi jej dám menšie topánky :-N
@rastlinky_sk dakujem velmi pekne za odpoved. Korene vyzerali byt v poriadku, ked sme ju presadzali. Uz som jej zastrela aj zaluzie, aby na nu slkno nesvietilo. Ale zacali jej strasne zoschynat listy na zo spodu, sice zenie nove listy, ale aj tak neviem, ci je to OK :(.
@karunkula kraaasna je.....aj ja chcem taku :)
@zuzkaamisko ďakujem za pochvalu,ak by som Ti mohla poradiť - ja som si ju až tak nevšímala,polievala som ju cca 1x 2-3 týždne väčším množstvom vody,nie je dobré polievať často po troške,substrát musí preschnúť,niekedy som ju polievala len 1x mesačne ... aj mojej spodné listy žltnú,otrhávam ich,to je zrejme prirodzený jav .. má rada slnko
@karunkula dakujem za radu :)
@rastlinky_sk Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ja mám doma juku a tej sa na zemi objavili dáke vošky a ako keby si tam robili pavučinu (vyzerá to ako plieseň). Ako sa toho zbavím, prosím?
@noriska345 Pavučinku zvyknú robiť roztoče, ale to skôr na listoch. Ak sa na pôde robí plieseň, tak je najlepšie vymeniť väčšiu časť pôdy za vzdušný rašelinový substrát na izbové rastliny. Nie ten najlacnejší, ktorý býva často iba odpadom, v ktorom má rastlina problém vytvárať zdravé korene a rásť.
@rastlinky_sk Ďakujem za odpoveď a vyskúšam kúpiť ten najdrahší čo nájdem originál na plamy.
Dobrý deň, chcem sa spýtať či by ste mi vedeli poradiť čo mám robiť s mojou jukou. Rastlinu už máme 10 rokov bez nejakých problémov vyrástla na dva metre. No keďže sa nám už do bytu nezmestila premiestnili sme ju do druhého bytu, kde sa nám o ňu od leta stará kamarátka. Prvé mesiace bolo všetko ok, jura rástla ďalej, len tento posledný mesiac jej začali žltnúť listy, rastlina chradla, zelená stonka ktorá rastie od kmeňa zhnedla. Kamarátka sa ju rozhodla presadiť. Pri presádzaní zistila, že v kvetináči bola asi tak do polky voda, hlina už páchla a boli v nej čierne mušky. Kvet teda presadila do nového črepníka s dierkami a trošku zaliala od vtedy radšej nepolieva len rosí listy a pri presadení ju raz pohnojila hnojivom na izbové rastliny. Naša juka nahadzuje síce nové listy, no aj tak sa bojím že odíde. Prosím Vás poraďte nám čo s ňou treba robiť či ju ešte raz máme presadiť do špeciálneho substrátu a urobiť niečo s koreňmi, alebo niečo iné??? Fakt neviem čo ďalej. Posielam aj ilustračné foto. ďakujem silvia
Bola prepolievana. Terz uz len cakat co urobi. Ak odhnil kmienilk uz nic neurobis, jedine tak urezat zdrave casti a zakorenit.
toho som sa presne obávala :-(
ešte je aktuálna téma? Tiež by som mala otázku ;-)
@alenockap ... staci polozit otazku, je mozne, ze kto bude vediet,odpovie :)
mám juku po strop a chcem ju zrezať, rezné strany treba potrieť voskom čo je na stromčeky? A ten pník čo je s korenmi nechať tak, či korene zrezať na menšie lebo črepník mám veliký-k nemu chcem popichať dalšie pníky...?
Ahojte, neviete mi piradit co je s mojim kvetom a ako to odstrániť? Dostala som ho pred 10 dnami a dnes som si vsimla ze nieco nie je ok. Ďakujem
Ahojte.Chcela som sa vás opýtať čo to je za kvietok. Dostala som ho lebo už bol nechceným a ujala som sa ho.Som začiatočnička čo sa týka kvetov.Ak by ste mi poradili čo mu chýba. Ja si osobne myslím že asi presadiť v prvom rade ale neviem či v tomto období by to bolo ok.Ďakujem ;-) ;-)
Aby som bola ešte konkrétnejšia. Tento kvietok bol predtým na tmavom mieste a v chladnejších podmienkach.... Aspoň tak mi to bolo povedané :-p
@rastlinky_sk Dobrý deň,objavili sa mi na juke žlté malé škvrny na konci listov,mám ju asi mesiac,zalievam raz za 1-2 týždne málo. Je v polotieni a teplej južnej miestnosti. Inak má nové, svetlé výhonky listov a celkom sa jej darí. No neviem,čo je na chybe a ešte na pár listoch odspodu je taký sivastý povlak.Odstránila som končeky. Ďakujem za odbornú radu.
Ešte jedna fotka
tie pasiky su z mecanickeho poskodenia. Staci odstrihnut cely list az pri baze, nie je ich vela, nemalo by to poskodit vzhlad rastliny. Inac vyzera zdravo, nic jej nechyba
@zita19 ďakujem pekne to som si vydýchla...má veľa nových pekných výhonkov :-)
@monika168 áno, na tých listoch došlo asi k zalomeniu počas manipulácie pri preprave..
@rastlinky_sk ďakujem pekne za odpoveď :-)
Zienky, prosim Vas o radu. Pred par tyzdnami mi juka zacala chradnut. Vyhonky akoby nemali silu a lamu sa. Spodne listky rychlo obsychaju. Mam ju 7 rokov, neprelievam, doteraz bola krasna. Poradte co s nou, pripadne ako ju zachranit. Dakujem za rady :)
Na to aku ma velku listovu plochu ma pramalo zeminy, to by chcelo o dost vasci kochlik. Ona je bud presusene alebo jej hniju korene a kmen. Na zachranu mas niekolko dalsich moznosti Orezat vsetky listove ruzice, nechat aspon 24 hodin ranu zaschnut, potom odstranit spodne listy, strcit do vody na nechat zakorenit. Kmen treba pozriet ci nie je odhnity na baze, staci zarypnut nechtom do kory, ak je pod tym zelene, zije, potom presadit Ak je kmen na baze zhnity, vykopat, odrezavat kmen salamovou metodou az kym nedojdes na zelene zdrave pletivo. Nechat zaschnut ako v prvom pripade a potom zakorenit vo vode
Dakujem vemi pekne za radu, kmen zije a vyzera byt v poriadku. Cim skor to presadim a ak sa nepozbiera, orezem tie listove ruzice ako ste mi radili. Ta juka je pre mna vzacna :-)
@sisula skus ju celu ako je strcit do velkeho kybla s vodou, nech si cucne kolko vladze. Nechat postat hodinu, potom vybrat a nechat prebytocnu vodu odtiect. Ak je len preschnuta, tak do zajtra viditelne ozije
@zita19 nechala som vo vode, ako si radila, no dnes su tie listove ruzice este viditelne nizsie, ako boli vcera. Takze asi len urgentne presadit, nech neodide? :-(
@sisula tak potom ma nieco s korenmi, ked ju vykopes tak uvidis. Ak by mala korene v poriadku a kmen nie je odhnity, tak by sa spamatala.
Dobrý deň. Som smutná.asi sa moc nedá už robiť. Dostala som juku asi pred mesiacom. Dvojkmenovu. Jeden,ten menší mi môj 6mesacny stvornožkujúci syn chytil a vytiahol z kvetináča.chytro som ju presadila samostatne. Ale kmeň mäkne. Dá sa zachrániť aspoň ten výhonok?listy už má biedne.
