Diskusiu odoberá 7 ľudí
Juka - ako ju pestovať?
Ahojte, poradte,co robim zle? uz sa nemozem pozerat,co sa deje s mojou jukou :( Zacala mi "chradnut"...
Dobrý podvečer prosim vas vedeli by ste my pomôcť s mojou jukou ktoru mam len 3 mesiace bola zatial na chodbe kde nie je moc svetla ale už sme ju presunuli ku oknu s polotienom tiež bola presadena a hlina výmenena len neboli žiadne hnojiva a postreky😐😑😑
@milanio111 tej pomoze iba svetlo a velmi mierna zalievka. Nic viac s nou nenarobis, utrapili ste ju v tme, mozte dufat, ze to rozchodi. Hlavne jej neutopte nohy. Polievat radsej menej ako malo, az vtedy ked bude mat uplne suchy substrat (treba skusat zastrcenim prsta do hlbky kvetinaca). Ten kvetinac je velmi velmi zla volba, pretoze nema podmisku a prebytocna voda nema sancu odtiect, takze sa lahko moze stat, ze tam bude voda stat a korene zhniju. Ja by som isla, kupila nejaky uplne najobycajnejsi kvetinac co zapasuje do toho ozdobneho a este raz ju presadila do toho "vnutorneho" kvetinaca, len tak budete mat kontrolu nad mnozstvom vody. Nestane sa nic ak voda bude stat v obale, len jej nesmie byt tolko aby bola poda trvale premokrena Ked by sa nepozviechala do mesiaca alebo by evidentne vykapala nevyhadzuj ju ale ozvi sa, poradim ako z nej vyrobit nove juky
@zita19 Ďakujem vam velmi pekne budem sa riadiť vašimi pokynmi a ešte sa asj aj ozvem .
@milanio111 kludne mi mozes tykat, ako si vsetci tykame :-)
@zita19 tak to super ďakujem ty 😊😊😉
ahojte potrebujem poradit co s mojou jukou presadili sme ju a priatel ju presadzal bezo mna a zrejme ju prepolical ale aj kmen zacina byt maksi ...ako ju zachranit?dakujem za rady
@moniq84 odrez ju tam kde ma kmen este pevny, nechaj zo dva dni zasusit a potom ju mozes zakorenit vo vode. Da sa aj v substrate pol na pol raselina a jemny piesok, pripadne este perlit, ale to je narocne na udrzanie optimalnej vlhkosti. Do vody by mala pustit korene celkom rychlo, ked ich bude dost normalne vysadit do zeminy
Ahojte, môžete mi dať pár odpovedí/rád na moje otázky? Juka sa mi páči, tak som si jednu kúpil, (3 korenova) No už v predajni mala niekolko listov opadnutych a behom jedného dňa opadli ďalšie.. Juku som nepresadzal iba kvetináč vložil do väčšieho. Je to normálne ze listy opadnu? (viz foto) Nebude jej škodiť polotien? Ďakujem za rady... :)
ta juka vyzera byt v pohode, dokonca jej pucia nove listove ruzice. Opadane listy mozu byt sok z prepravy. V kazdom pripade treba strazit zalievku, co v tomto obale na kvetinac tazko dodrzis, lebo nevidis ci je na dne voda alebo nie. Ak bude stat par dni v premokrenej zemine, odidu jej korene. Juka je povodom z horskych oblasti juznej Ameriky, ako taka skor znesie obcasne preschnutie ako premokrenie. Takze polievat az ked je substrat mierne presuseny, co nevsiakne do hodiny vyliat. Potrebuje vela slnka, v lete moze byvat v zahrade alebo na balkone, co jej len prospeje. Po mesiaci by som tu tvoju presadila, to by sa uz mala spamatat zo soku z prepravy. Kvetinac len o trosku vacsi ako je povodny, novy vzdusny substrat, teda komercny substrat pre zelene rastliny ale pridat asi 10% objemu perlit alebo jemny keramzit. Mesiac po presadeni ju mozes zacat hnojit, hnojit az do konca augusta, potom az do marca len umiernena zalievka bez hnojiv.
Ahoj. Viete mi poradiť co sa nepáči mojej juke, že ma takéto listy? Sú také len najspodnejsie 1-2 rady. Keď ich odtrhnem, časom sa to správy na ďalších spodných. Sú to príznaky staroby, alebo...?
Bejda1000 Moja juka sa pri prevoze dost poskodila dolamane listy. Co teraz???
@rastlinky_sk Dobrý deň, aj ja by som potrebovala poradiť. Kúpili sme palmu konopnú cca 3 týždne dozadu a akosi sa jej nedarí. Polievali sme ju 3x do týždňa, tak ako odporučil predajca. Myslíte, že sme ju prepolievali?
@zuzikazuzika A približne koľko vody ste jej každý krát dali? Ako dlho bola daná palma pestovaná v kvetináči pred kúpou?
Zdravím. Poradíte mi co z mojou jukov? Tie dva vyhonky nejako kapú. Neviem čo s tím.
ona asi kape cela, len tie vyhony este ziju. Treba skusit ten vyssi odrezat, salamovou metodou odkrajovat az po zdravu, svetlo sfarbenu cast. Potom nechat zo dva dni na vzduchu zaschnut, potom strcit do vody a dufat, ze sa zakoreni. Ten zvysok vyhodit, je zhnity z preliatia. Do buducnosti pestovat na svetlejsom miesta a zalievat az ked je poda preschnuta. Ten mensi vela sanci nema, ale treba skusit aj ten zachranit
Dobry deň, Prosim o radu, na mojej Juke ktora ma 5rokov a je obrovská a prežila aj 2x sťahovanie -to prve bolo az 1600km, začali tmavnúť končeky listov alebo na niektorých sa spravili tmavé škvrny. Je aj velmi vysoká, ako ju môžem trošku skrátiť prosim vás a aj rozmnožiť z nej ? Dakujem velmi pekne za kazdu radu
Zabudla som pripnúť foto.
Ahojte, podobne aj u mna, niektore listky trocku zasychaju, hnednu ako pise @Sylivia Racg Svidranova, okrem toho jedna zo 4 vyzera dost zle...uz niekoko tyzdnov odchadza.
doplnam foto . . . ako je mozne zachranit, ten jeden kmen, odpilit vrch mozmo...snazim sa guglit ale zatial bezuspesne.
Ahojte. Presiel som celú tému, ale moj prípad som nenašiel. Včera som si priviezol Juku a do dnešného rána jej ovisli niektoré listy. Nie sú žlté, ani hnedé ako na ostatných fotkách, čo som tu našiel. Nevie mi, prosím, niekto poradiť?
Foto
Dobrý deň kúpil som si yucca mám ju hneď presadiť do väčšieho kvetinaca? Ďakujem
@lukassks odporucala by som presadit, ale len o nejake dva, tri centimetre vacsi priemer. Ten substrat je uz urcite "vyjedeny" zisiel by sa jej novy
@zita19 do menšieho alebo väčšieho z tých dvoch?
@lukassks do ani jedneho, kup normalny kvetinac s odtokovymi otvormi a toto pouzi len ako obal. V tomto nebudes mat kontrolu nad zalievkou, kludne sa moze stat, ze na spodu bude dlhodobo stat voda a zacnu hnit korene. Aj ked ho pouzijes ako obal a ma to dole vystupky, na ktore posadis kvetinac, aj tak treba kontrolovat hladinu vody pod kvetinacom aby nebolo poda premokrena dlhsie ako par hodin po zalievke. No a vyberaj vlozku do toho mensieho, aj ked aj to uz je o cislo vacsie ako by potrebovala
@zita19 ďakujem pekne
Dobry den. Možno mi niekto poradi.Mojej Juke opadali listy,Ja som ju presadila pred tyzdnom do novej zeminy a dala na okno.Myslite si,ze este pusti listy?A s tych opadanych listov mi jeden pustil korienok do vody,mozem ho zasadit do zeminy?
Ahojte, mamina mala kedysi juku s kmeňom a začala jej odchádzať. Jediné, čo sa jej podarilo zachrániť je bočný výhonok. Vzala som si ho domov a darí sa mu. Už rok sa oň starám. Chcela by som mu vytvoriť kmeň tak ako to bolo keď ju mamina kúpila. Viem to nejako dosiahnúť? Ďakujem za rady.
@katkuschka musis len cakat kym vyrastie, mozno aj dlhe roky. Tie juky na kmienku sa pestuju z "polienok" zobratych z dospelych stromov v juznej Amerike, ktore sa nechavaju zakorenit v pestovatelskych centrach. Hlavne davaj pozor aby medzi zalievkami zemina vzdy preschla, lebo juka je rastlina vysokorskych stepi, teda v podstate sukulent, ktory je velmi haklivy na premokrenie. Vacsina juk, ktora neprezije bola utopena. Aby ani nahodou nestala vo vode, nasyp do obalu pod kvetinac aspon 2 cm drobneho strku
@zita19 ďakujem, zalievku ovladam a podklad ma dobry. U mňa je zemina skôr sucha ako mokra a zatial mi to tak funguje. Len ma mrzi ten kmeň. Ďakujem za rady, si veľmi šikovna podľa prispevkov. 😉
