Odpoveď na príspevok od duzu:
@zazzina to je vec pohľadu ,pre praktickú stránku… @duzu uplne sa mi mozog zavaril po docitani tvojho prispevku :-D neviem teraz - nepomylil si si diskusiu alebo si spojil dva prispevky dokopy? :-DOdpoveď na príspevok od zdena_samaj:
@duzu pockaj pockaj, ako co s tym maju prosim ta … @zdena_samaj tebe nepripadajú opozeraný ked je tam niekto cez 30r a stále melie to isté ako pokazená platňaOdpoveď na príspevok od duzu:
@zazzina to je vec pohľadu ,pre praktickú stránku… @duzu tak je to ako píšeš vec názoru, ale teda ja tiež nie som zástancom tují, nepáči sa mi to, skôr keď živý plot, tak napríklad z vavrínovca, avšak tam treba ho strihať, aby mal pekný tvar, ale keď vyrastie, tak je pekný.Odpoveď na príspevok od jan6872:
@duzu tak je to ako píšeš vec názoru, ale teda ja… @jan6872 pozrel som viacej diskusií ktoré tu vyskočia na pravej strane a vavrínovec podľa tých foto je len o málo redší ako bežná obyčajná tuja , zbadal som v jednom rade že je tam zamiešaný asi nedopatrením u predajcu, na prvý pohľad som ani netušil ťe je tam a strihá sa rovnako celý rad a nemám dojem že je medi nimi veľký rozdiel, iné by to bolo pri nejakom listovom nie ihličňanomOdpoveď na príspevok od duzu:
@zdena_samaj tebe nepripadajú opozeraný ked je ta… @duzu Ved je to pravda, ale nevidim na to, aby sme do tychto diskusi tahali este aj politiku a neviem co. To si nechaj na komentovanie prispevkov na fb 😁Odpoveď na príspevok od rastlinky_sk:
@už sme odpovedali cez zákaznícky servis a potom … @rastlinky_sk Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Chceme vysadiť Gd rider ako solitér. Akú vzdialenosť medzi nimi a ako ďaleko od plota? V návrhu sú 3 ks ale mám obavy, že tam nebude toľko miesta. ĎakujemOdpoveď na príspevok od diana121:
@rastlinky_sk Dobrý deň. Bola by som vďačná za V… @diana121 Hnojenie teraz na jeseň nie je nutné. Predpokladáme, že boli vysadené do záhradného substrátu alebo kompostu, v ktorom sú už obsiahnuté živiny a tie vystačia na 2 mesiace. Na jar začnite so štartovacím hnojivom s vyšším obsahom dusíka, potom môžete používať aj horkú soľ alebo univerzálne hnojovo na ihličnany.Odpoveď na príspevok od valenca:
@rastlinky_sk Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o rad… @valenca GR sa vysádza solitérne 1 m od sebaOdpoveď na príspevok od rastlinky_sk:
@valenca GR sa vysádza solitérne 1 m od seba @rastlinky_sk ďakujem😊Odpoveď na príspevok od katrin21:
http://www.modrastrecha.sk/blog/katrin21/album/by… @katrin21 tie cyprušteky sú krásne. My sme teraz zasadili 3 ks....majú byť ako solitér . Teraz sú vysoké 150 cm a vyzerajú ako metly😁. Kedy ich môžem strihať aby boli také kompaktné ako Vaše? Dali sme ich od seba cca 140 cm, snáď to bude ok🙏Odpoveď na príspevok od strole:
@strole Aj ja som to našla na zopár stromoch.. Zi… @strole čo mi poradili, tak vraj sú to nejaké štítničky. Treba postriekať - Mospilan, Karate Zeon a pod. Zopakovať po 10-14 dňoch, ale vždy prestriedať tie prostriedky a možno aj viac krát postriekať. Jeden postrek som urobil, teraz bude druhý a uvidíme. 😉Odpoveď na príspevok od charlierous161:
@strole čo mi poradili, tak vraj sú to nejaké ští… @charlierous161 mne poradili vystriekat najprv vošky, potom postriekať proti mravcom, ktoré si ich tam pestujú na nektár, a na nich sa kŕmia osy. Tak vynicit vošky a mravce.Odpoveď na príspevok od strole:
@charlierous161 mne poradili vystriekat najprv vo… @strole ok dík za info. Vyzerá, že to pomáha, ja som to postriekal ešte asi 2x. Zdá sa, že to pomohlo, je toho menej a tiež tie stekance na plot už nie sú, tak uvidím na jar, čo sa bude diať... Tiež "zaútočiť" na vošky a mravce si myslím, že má význam. Na jar to poistím :-) Vám to pomohlo? prajem pekný deň
