Chcel by som sa opýtať, či máte niekto Cyprusovec leylandský - Cupressocyparis leylandii vysadený ako živý plot. Páči sa mi viac ako tuja a rozmýšľam, že by sme ho vysadili, lebo aj rýchlo rastie a nemal by byť náročný. Tiež by som poprosil tip na záhradníctvo, kde ste ho kúpili. Ďakujem.
@rkorba V tomto prípade to nie je vhodné. Cyprusovec má dosť hlboký koreň. Jeho hlavný koreň ide do hĺbky a nerozrastá sa na povrchu hustou spleťou koreňov. Má rád hlboké pôdy. Netvrdíme, že by nedokázal rásť aj tam, ale narobí viac škody. 40 cm je naozaj málo. Ani v črepníku by nenarástol na 3 m, v hĺbke 40 cm. Bol by tiež nestabilný a vietor by ich mohol aj ľahko vyvrátiť. Takže tam treba vymyslieť niečo iné. Pravdepodobne ste chceli v krátkom čase vytvoriť zelenú stenu.
@rastlinky_sk Dobry den,prosim vas,ked som odstrihla aj vrcholy,nie su este narastene v požadovanej výške,nenarastu nam uz do výšky? Mame gold rider a čakala som,ze budu krajšie,rozhodujem sa teraz,ci ich nechať alebo nie. Neskor pridám foto
@rastlinky_sk prosim o radu, neviem, ci je to cyprusovec, ma min.20rokov a vyrasta nie z jedneho ale asi 4 spojených kmienkov. Je blízko orecha, vrastajú sa im koruny. Nikto netušil že zo zošúverenej konifery z výpredaja narastie takýto fešák.
Ako ho zmladiť (zúžiť dole a skrátiť hore) aby som mu neublížila, rady susedov vypíliť a nasadiť nove ...to nie, nemám dvadsať :). Vo vnútri je riedky s hrubými konarmi.
Ďakujem pekne
@rastlinky_sk prosim o radu chcem vytvorit zivy plot vysoky 5m, mala by to byt suvisla, husta, upravena stena. Da sa to dosiahnut smaragdovymi tujami alebo je vhodnejsi CL? Pisali ste ze pri plotoch vyssich ako 4m je potrebne ich vysadzat 1m od seba plati to aj pri 5m plote? Ako dosiahnut co najvacsiu hustotu ziveho plotu? Ako dosiahnut aby nebol plot moc siroky resp. aka je optimalna sirka takehoto plotu pri pozadovanej vyske 5m a ako daleko ich umiestnit od plneho betonoveho plota 1,7 m vysokeho?
Dakujem
@maya170 Môžete ho teraz zrezať do pologule, čiže znížite jeho celkovú výšku. Zo začiatku bude rez viditeľný ale keď začne zarastať bude pôsobiť lepšie.
Môžete ho strihať aj po bokoch. Tu nájdete info: http://www.rastlinky.sk/blog/tvarovan...
@peter911 Pre rýchlejší efekt a získanie živého plota je CL vhodný lebo rýchlo rastie. Podmienka je výsadba 1 m od seba. Aj dreviny si navzájom konkurujú a bijú sa o vodu a živiny. V prípade, že budú vysadené nahusto hneď od začiatku, niektoré nebudú prosperovať a budete ich musieť vymeniť alebo čakať, kým sa zapoja ostatné. Samozrejmosťou je hnojenie, dostatočná závlaha a vhodné podmienky počas výsadby. Tuja ´Smaragd´, má kompaktný tvar, ale rastie oveľa pomalšie ako CL, cca 20 cm za rok, tam by ste dlhšie čakali na výšku 5m. Je tiež nutné vysádzať aspoň 0,80-1m veľké dreviny a teda 1 m od seba. Vznikne naozaj obrovská stena, ktorú potom rezom môžete upravovať. Od plota by mal byť 1,5m, ak má byť vo výške 5m. Je vhodné, ak nie je úplne nalepený na betónovom plote, mali by ste sa tam dostať aj vy – medzi dreviny a betónový plot.
Mame nasadene cyprusteky leylandske vysoke 3m z ktorych je ten najblizsi od domu vzdialeny cca 130cm.Nebudu jeho korene casom robit problemy na zakladoch domu?Je moznost taky velky strom presadit?Dakujem pekne za odpoved.
@rastlinky_sk Dobrý večer, chcem Vás poprosiť o radu. Máme veľmi uzky pozemok a chceme mať súkromie tvorené živým plotom. Je CL vhodný? Keď by sa mal sadiť aspoň 80cm od plotu? Alebo nesadiť stromy a ísť radšej do brečtanu, ktorý je tiež vždyzelený? Alebo niečo úplne iné? Ďakujem :)
@rastlinky_sk prosim Vas je vhodny cyprusovec leylandsky aj do ilovitej pody? Bude pri pletivovom plote, neviem ako to urobit s udrzbou pri plote... lebo mame uzky pozemok, tak som chcela ist co najblizsie ku plotu. Kolko cm ho dat od plotu? Spominali ste 80 cm. Je mozne pri tejto vzdialenosti dostat sa dozadu ku plotu? aky priemer je bezne vytovoreny z korunky ? Resp aka je celkova sirka od plotu včetne osrihaneho cyprusovca leylandskeho, zmestili by sme sa do 120 cm? dakujem moc.
Pozdravujem. Chcem sa spytat. Minuly rok na jar sme vysadili Cyprusteky. V zime nam ich mraz "oslahol" do polovice - su oranzove , suche byt nevyzeraju. co mam s nimi robit? ako ich vzopit? ostrihat? pockat kym nenarastu. vyzeraju ako 2 farebne. zelene v tej casti ako bol sneh, ostatok oranzovo-zlte. dakujem.
@rastlinky_sk
To by aj mna zaujímalo,či je šanca ze prežijú,my ich mame tiež po zime do polovice žlté.60ks. Uz ma dožralo pozerať na ten žltý pas :-| ;-) ,som ostrihala,žlté konariky. Počkám mesiac ak,ozltnu cele, vytrham, vyhodim,a nasadim vtáčí zob alebo brest... :-) ;-)
@nataschaba CL korení hlboko priamo s hlavným koreňom, takže problém by nemal byť. Presádzať takýto veľký strom nie je vôbec jednoduché. Navyše keď nemáte priestor obkopať ho dookola, aby sa koreň nepoškodil a získať zároveň aj koreňový bal. Vyskúšať to môžete, ale bez techniky to asi nezvládnete.
@jancaba Všetko záleží od toho, ako vysoký plot chcete dosiahnuť. Ak ho budete držať rezom, dá sa aj 80 cm od plotu, ale časom sa tam nedostanete, lepšie by bolo 1- 1,2m. Brečtan chcete dať na pletivo? To nie je dobrý nápad. Pletivo by časom poškodil. Ak nechcete ihličnany, sú ešte aj vavrínovce, photinie a iné opadavé kry vhodné na živý plot. Prípadne ihličnany, ktoré rastú stĺpovito, ako Juniperus scopulorum ´Skyrocket´, tis ´Fastigata´ - ale má atraktívne plody s jedlou dužinou ale jedovatým semienkom a rastie pomaly. Treba zakúpiť vyššie dreviny.
@neyaa Inak sa správa nestrihaný, neupravovaný CL ako prísne strihaný a sledovaný živý plot, koľko mu dovolíte, toľko bude rásť. Treba naozaj sledovať a pravidelne sa o živý plot starať. Všetko záleží od výšky, ktorú chcete dosiahnuť. 1m od plota by bolo vhodnejšie, ak sa tam chcete dostať aj vy, aj 1,2 m. CL dokáže narásť bez zásahov aj 5 m do šírky. Hovoríme však o samostatne rastúcich jedincoch v dospelosti. Ílovitú pôdu zvládne ak ju v spodnej časti upravíte, urobíte drenáž a vrch napríklad zamulčujete. Veľa záleží aj od podmienok počas roka a výšky spodnej vody.
@kika1441 Nemusí to byť spôsobené mrazom, ale aj slnkom najmä počas zimných mesiacov, viac by pomohla fotka a tiež nerovnomerné hnojenie a pomer živín. Vyskúšajte používať pravidelne horkú soľ.
Ihličnany, ktoré počas zimy zmenia sfarbenie výhonkov je možné horkou soľou zachrániť a niektoré počas sezóny samovoľne zmenia svoje sfarbenie.
@rastlinky_sk dakujem za odpoved. ano, brectan som chcela na pletivo. budeme mat take panelove pletivo, tak aby sme mali co najskor sukromie a bolo to vzdyzelene.Ked tam budu ihlicnany, nebudu medzi nimi diery? rada by som vyvorila naozaj komplet zeleny, nepriehladny mur.
@jancaba Ak zvolíte správny spon pre ihličnany diery nebudú. Záleží pre aký druh sa nakoniec rozhodnete. V každom prípade nemusíte použiť len jeden druh, môžete striedať po 6 ks rôzne ihličnany, rôzne textúry a sfarbenia.
Leylandsky je haklivy aj ked rychlo rastie. Ofukne Vam ho vietor a uz hnedne, po čase je problem aj strihanie a bud sa narobite alebo zaplatite zahradnickym firmam neskutocne peniaze za jeho udrzbu kupte si radsej tuje smaragd a mate po starostiach
