Cyprusovec leylandský na živý plot - máte niekto?
Chcel by som sa opýtať, či máte niekto Cyprusovec leylandský - Cupressocyparis leylandii vysadený ako živý plot. Páči sa mi viac ako tuja a rozmýšľam, že by sme ho vysadili, lebo aj rýchlo rastie a nemal by byť náročný. Tiež by som poprosil tip na záhradníctvo, kde ste ho kúpili. Ďakujem.
@lenkajozef je rozdiel Cyprustek a Cyprusovec...
@lenkajozef Pôda sa bez hnojenia vyčerpáva, preto treba dopĺňať živiny. Napr. granulované hnojivo s postupným uvoľňovaním živín, univerzálne, alebo na ihličnany, na okrasné rastliny. Tiež môže byť v kvapalnej forme a riediť podľa návodu. Pozor aj na prehnojenie. Hnojenie treba prispôsobovať obdobiu. Na jar sa aplikuje hnojivo s vyšším obsahom dusíka, ako štartovacie, pre rast a zelenú farbu. V jeseni sa aplikujú hnojivá s vyšším obsahom draslíka, pre vyzrievanie pletív, nakoľko sa jedná o dreviny, ktoré sú stálozelené, takže neodpočívajú ako opadavé dreviny, len sa spomalia svoje životné funkcie na minimum, ale stále vyžadujú vlahu, inak by cez zimy vyschli alebo vymrzli. Vymrznutie má tiež za následok nedostatok vlahy a nedostatočné vyzretie pletív. Hnoja sa raz za 2 mesiace, jesenným hnojivom max. do polovice októbra. Výborný je aj Kristalon, klasický kompost...
Ako ďaleko od seba sadiť cyprusovec, az je hustý plot, jedna kompaktna stena...A nasadiť rovno do hliny, alebo dat raselinu a nejake hnojivo? Dakujem
@abenq Záleží, aký vysoký chcete živý plot. Pokiaľ nad 4 m, je nutné vysadiť 1 m od seba, aj od oplotenia. Cyprusovec rastie aj 1 m za rok vo vhodných podmienkach. Pokiaľ chcete dosiahnuť výšku 2-3 metre, vzdialenosť jednotlivých drevín od seba stačí 0,8 m.
@rastlinky_sk Zdravim . Mozem uz teraz orezavat po bokoch?
@matko100 určite áno
@rastlinky_sk dakujem za odpoved,chcel by som presadit dva asi 2 m cyprusteky, kedy by bolo idealne ?
@matko100 Niekedy od polovice októbra do polovice marca
@rastlinky_sk moze sa cyprusovec sadiť aj teraz v auguste?
@abenq Kontajnerované rastliny kedykoľvek od marca do novembra; čerstvo vykopávané rastliny iba na jar alebo na jeseň pri nižších teplotách.
@rastlinky_sk dnes som si vsimol na cyprustekoch hnednutie ihlicia a uschynanie vetviciek .co s tym teraz mam robit?postrek ,hnojenie ... dik za odpoved.
este upresnenie.sondoval so na nete a potom pozrel na stromceky a vyzera ze je to lykokaz.Ked som odtrhol tu uschnutu ovisnutu haluzku ,tak v nej bola vyzrata chodba a aj vytok zivice. co s tym ?dakujem za odpoved
@matko100 Dobrý deň, ešte skôr než ste doplnili otázku, sme si aj mysleli, že to môže byť lykokaz a chceli sme vás poprosiť o foto konáriku. Používajú sa postreky Karate Zeon 5 CS, Actara 25 WG , Dursban 480 EC, najlepšie použiť 2 rôzne v jeden deň a po 10-14 dňoch dvojpostrek aplikovať znovu. Je nutné použiť aj zmáčadlo. Napadnutie zatiaľ podľa fotiek nie je silné.
@rastlinky_sk Dakujem za odpoved.Kedze som necakal ,tak vcera som to uz postriekal Karate Zeon 5 CS.Nepouzil so ale zmacadlo.Mam urobit druhy postrek s inym pripravkom a pouzit aj zmacadlo?
@matko100 áno, zmáčadlo použite aspoň pri ďalších postrekoch
@rastlinky_sk Dakujem za odpovede,postriekal som to este raz aj so zmacadlom.Dufam ze to pomoze a dobre to dopadne.Postriekam este raz asi za 10 dni. a mozem pouzit aj postrek Vaztak 10 EC.?
Vaztak 10 EC má v popise iný rozsah použitia, čiže nie.
@rastlinky_sk chcem sa spytat kupila somsi smutnu vrbu a neviem ake hrube korene bude mat ked bude starsia.Lebo som ju nasadila blizko plynu a ci po case my nebude nahodou dvihat rury na plyn Lebo niekde som to citala a neviem ci ju nehat alebo presadit,Ale ja si myslim ze az take hrube korene nebude mat ako stare ihlicnate stromi.Ak vies tak my porat.
@igor20030 A tu horku sol kupim normalne v zahradnictve,Lebo ja som si teras posadila tujky a dala som hnojivo na tuje a na jar by som ich teda poliala teda pohnojila s tou horkou solou To sa riedi s vodou a to by sa my viac pacilo ked ja som okolo nich si uz nasipala kamen teda hlinu som posypala kamienkami.Mne sa hrozne pacia kamienky okolo rastliniek.
@petka456 http://www.aquagarden.sk/obchod/actio... Treba precitat navod. Je aj granulovana, ale ja uprednostnujem hnojenie na list
kupujeme tekutu formu horkej soli. riedi sa vodou a roztokom sa potom bud zalievaju rastliny alebo sa mozu polievat listy.
@rastlinky_sk dobry vecer mam otazku..pref 2 tyzdnami sme vysadili cypr.leyl....ako ho pripravit na zimu?treba pohnojit?maju vysku cca 80 cm..dakujem krasne
@jarusrot aktuálne stačí iba polievať, lebo pôda je vo všeobecnosti veľmi suchá
Ahojte.. poradíte.. sadili sme koncom septembra cyprusovec,60ks,ale male 30cm, mam k nim ma zimu priviazat nejake paličky,az ich sneh nepolame?? Pripadne pohnojit,alebo az na jar hnojivo? Ďakujem :-) :-|
ako sa tato rastlina rozmnozuje? staci kupit vacsi kus ostrihat a posadit do kvetinacov?
@rkorba Ihličnany sa rozmnožujú aj odrezkami. Odoberajú sa od augusta do septembra, z bočných výhonov čo najviac otočených k slnku. Odrezok musí byť cca 10-15 cm veľký s pätkou starého dreva. Mal by sa použiť aj stimulátor pre rýchlejšie zakorenenie. Odrezky by mali zakoreniť pri vhodných podmienkach do jari. Cenovo sú hotové rastliny dostupné, takže je otázne, či chcete naozaj čakať na vlastné výpestky alebo potrebujete hneď výsadbu.
@rastlinky_sk Dakujem za fundovanu odpoved hodna PRO. Mam rok do vysadby, tak preto na to myslim dopredu.
Dobrý večer, na jeseň posadené Cypr.Leylandské, cca 30 ks a vysoké cca 80 cm - teraz na jar treba hnojiť, resp. okrem polievania je niečo potrebné? ďakujem za odpoveď...
@rastlinky_sk Rad by som sa spytal specificku otazku a to ohladom korenov. Chcel by som si ich vysadit nad pivnicou, kde by mali na korenovy system cca 40cm zeminy a potom by narazil na betonovu dosku. Chcel by som ich mat do vysky cca 3m. Bude tych 40cm postacovat na dostatocne zakorenenie a zivotaschopnost? Dakujem
@charlierous161 na jar môžete začať s hnojení (hnojivo pre ihličnany, alebo horkú soľ), cca koniec marca, začiatok apríla, hnojivo granulované alebo rozpustné vo vode, strihanie nie je nutné ešte teraz pokiaľ chcete dosiahnuť vysoký živý plot.
