Nepochopiteľne vysoký odber elektriny
Dobrý deň, prosím o radu, názory. Som laik, takže to opíšem laicky. Druhý mesiac žijeme v novostavbe kompletne zatepleného tehlového bungalovu (Porotherm) s úžitkovou plochou 93 m2. Máme len vodu, kanalizáciu a elektrinu, teda plyn nie. Kúrenie podlahové teplovodné, kotol Raja. Sme dvaja, všetky spotrebiče sú energ. trieda A, okrem digestora, ktorý ale zapínam tak raz za mesiac, všetky žiarovky LED alebo úsporné. Svietime málo, väčšinou len večer v obývačke - kuchyni, svetlo z digestora, kde sú dve led žiarovky a led pás pod barovým pultom. Keď som bola riešiť zmluvu v elektrárniach, pán mi povedal, že v takýchto domoch, s takou rozlohou a kde je všetko vrátane kúrenia na elektrinu, si ľudia dávajú zálohové mesačné platby cca. 100 - 120 eur, mesačnú spotrebu by som vraj mala mať do 833 KW/h. Po necelom mesiaci, kedy som kontrolovala stav na elektromere som zistila, že naša spotreba presiahla 1200 KW/h. Začala som teda riešiť kontrolu denne. Za dva dni bola spotreba 108 KW/h, ďalší deň (24 h) bola spotreba 41 KW/h pri zapnutom podlahovom kúrení s teplotou nastavenou na 21 stupňov. Včera ráno som vypla podlahovku, celý deň sa teplota držala na cca. 22 stupňoch aj pri vypnutom kúrení. Teda celý deň, celú noc bolo kúrenie vypnuté, večer som mala na 20 minút zapnutú rúru a asi 10 minút som len zohrievala jedlo na varnej doske, neprala som, jediné, čo nonstop beží je samozrejme chladnička. Ráno ma skoro prekotilo, keď som zistila, že spotreba (pri vypnutom kúrení) bola 52 KW/h. Prosím, vie mi s týmto niekto poradiť? Dome má energ. certifikát B, je to nový dom, začal sa stavať takto pred rokom, je komplet zateplený, izolačné trojsklá. Tejto spotrebe nerozumiem a duplom nerozumiem, ako môže byť pri vypnutom kúrení vyššia, než pri zapnutom. Je možnosť, že by nám mohol niekto "kradnúť" elektrinu? Ako sa to dá? A dá sa to vôbec nejako zistiť? Som zúfalá, nemienim platiť 200 eur mesačne za elektrinu, keď sľubované náklady boli do 130 eur. Môžem mať niečo zle nastavené na kotli? Fakt sa v týchto veciach nevyznám, celý život som žila v byte. Prosím, poraďte. Ďakujem pekne.
@technik007 ale ja som písala spotreby za jedno pranie/ susenie....kolko bolo na meraci po skončení cyklu...ked pracka zohrievala vodu, bol odber väčší, ked plakala bolo menej, iba nejakých 50 w, pri žmýkaní viac...vysledok bol kolko si vzala elektriny za1 pranie, takže ma @gashtaan pravdu, @duzu to mi je jasne že sa to stale meni od naplnenia pracky, len som chcela povedať, že pracka nema stálu spotrebu 2.2kw/hod, mne to vyšlo podstatne menej
@technik007 Zdar, spirala alebo co to je ohrieva vodu kratko. 2100w / 2min? / 6-10l vody cca / tz. cca kazdu minutu 3x 2-3l vody Cerpadlo vody 15w (dnu) Motor (DIM) 43w max (ked perie) Motor (DIM) ~ 89w / 1000 ot (ked zmyka) Cerpadlo odpadu ~ 30w (von) Ovladanie ???w Merac 0.1w Posledne dva maju staticky odber. Kludne sa poinformuj u vyrobcu ako pracuje pracka s elektrikou, presnejsie, ked ti na tom tak zalezi. ;-)
@mpmivo k čomu vám to je?koľko kedy na čo, operie lepšie?
@duzu ja neviem naco im to konkretne je. Mna pri spotrebicoch zaujima len kWh/rok, pripadne okamzita spotreba, pripadne maximalna. Itak je to od temy..
@mpmivo mňa tiež a to mám el kúrenie a vôbec ma netrápi že platím viac ako iný , mám to bez starosti, kopa ľudí vyhodí mnoho financií na rôzne blbosti a nezbláznia sa
Už by ste mohli aj doprať. Či...? :-) :-) :-)
@technik007 Ty si raidny kôň - nie ze si sa s nim zrazil... v Tvojom prispevku je blud, citujem: Matematika ale hovorí niečo iné...v práčke nech je ohrievacie teleso 1500W /1,5KWh/ a keď ide práčka 1 1/2hodiny je to 1500+750=2250W+motor práčky,motor čerpadla 30w.....TO iste nie je 0,89kWh!!!!! emoticon Alebo som to zle spočítal??? Tak Ti clovek napise ako sa pocita potreba na ohriatie tej vody - len vody, nepisal som ze spotreba celej pracky... a zrazu zacinas zapajat do toho usadeniny na spirale, motor a neviem co vsetko ... Ako uz len Tvoja logika ze "vyhrievacie teleso ide 1.5 hodiny na plne gule" hovori sama o sebe a nemas ani paru kolko je to energie, resp. kolko energie na co je potrebne... A zbytocne sa k tomu vyjadrovat dalej ...
@lafemme8 Nejaky zaver z merani? teraz ked sa este ochladilo sa nieco vyrazne zmenilo?
@duzu uz som aj nad tým rozmýslal, ked jeden sused celú noc svieti a ma zapnuty aj tv... a to fakt nonstop. Ale kde by sa mohol, napojit...ako? To by som asi zbadal .... ci? :D
@mr79 Posielam papier, kde si to denne zapisujem. Už boli pozrieť aj zo Západoslovenskej distribučnej, či nie je chybný merač, ale nie je. Všimla som si na termostate, že kým vykúri z nejakých 19,6 stupňov na 21, veľmi sa potrápi, neviem, čím to môže byť spôsobené. Čo som však odsledovala jednoznačne, takúto spotrebu nám určite nerobí žiadny zo spotrebičov. Bude to ten kotol a ja netuším prečo :(
@lafemme8 z 19,6 na 21 a čím to môže byť spôsobené: to že sa potrápi, je dané inštalovaným výkonom... pokiaľ to dlho trvá, napr. niekoľko hodín, je tam slabý výkon - tu odporúčam nenechať padnúť teplotu až tak nízko resp. zvýšiť prietok, aby sa zvýšil výkon okruhu a že sa potrápi v tom zmysle, že veľa spapá - treba viac zatepliť... ešte kde sa dá... alebo máte nejakú netesnosť
@mpmivo " spirala alebo co to je ohrieva vodu kratko. 2100w / 2min? / 6-10l vody cca / tz. cca kazdu minutu 3x 2-3l vody..... :-x x-)
@mr79 x-) :-x
pokial teta lafemme nenapise skladbu stien,podlahy a stropu tato diskusia nema vyznam,nech sa radsej pokracuje v spotrebe pracky.
a este k tej papierovej spotrebe,autosalon testoval bmw 7 long hybrid elektro,papierova spotreba 2,1 lit benzinu,realna spotreba v realnej prevadzke 6 lit benzinu a to uz je haluz.a ze este sa krotili s pedalom
@sonau netestovali iné auto? Menej ako 6L priemer mám na mojom Sportage 1,7CRDi
@sonau no ono treba najskor citat a potom rozmyslat to ale chlapci na pri testovani asi neurobili :). Je to pravdepodobne plugin hybrid a zrovna ta spotreba plati ked ides na prvych 100km s nabitymi baterkami. Ja mam pisanu 4,7l (Leon 1.4 110kW) casto jazdim v primeskej premavke a normalne mavam v lete 5,3l. Ak idem na trochu dlhsiu trasu aj pod 4l. A garantujem ti ze sa nikto nestazoval ze jazdim pomaly :-p. Spotreba sa je proste o hlave a egu.
@atak77 Nemooozes porovnavat spotrebu sportage so 7čkovým BMW :) To len tak na okraj :D @majkoj Hej, hlavne u benzínov platí, že chyby v jazdení sa veľmi prejavujú na spotrebe ... Diesel toho odpustí ovela viacej :)
@lubk0 ja viem, ze nemozem porovnavat .... ale nad 6L je podla mna hlupost, to nie je realne, spotreba pri tom hybride musi byt ovela nizsia ja som mal aj benzin, papierovka 6.5 a jazdil som v pohode 6.1, ale jazdil som na spotrebu samozrejme ... 2/3 mimo mesta , 1/3 mesto
@atak77 Neviem, čo bolo na autosalóne :D Ale pokial sa nemýlim (kľudne ma opravte) BMW 7 active hybrid ma označenie 740 ... Ak sa nemýlim, je tam 3 litrový šestvalec, má to viac ako 350 ps, z nuly na sto je táto ťažká krava za niečo málo nad 5 sekúnd a váha bude určite niekde k 2 tonám. Teraz naozaj dávam z brucha, nešiel som to googliť, ale čítal som o tomto modeli :D Ak to je on (kludne doplnte presné čísla) tak spotreba na tento kolo s týmto výkonom je smiešno smiešna :D 6 l majú problém dosahovať fabie s 1.2 TSI a nie táto loď :D
@lubk0 ani ja neviem co tam bolo, ale papierovo nemozu napisat 2.1L potom ...
@lubk0 jake chyby v jazdení. Skôr chybný papierový výpočet uvedený v techničáku. Ja jazdím dobre, len auto aj keď je to diesel papa s klímou 9,2 bez klímy 8,3 l
test konktetneho bmw si mozete pozriet v archive rtvs,autosalon zo 6.11. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/1... mozno chalanom zaplatil mercedes,lebo celkovo bmw dost nalozili
@pistikus to máš mikrobus? nikdy nedosiahneš spotrebu ako má výrobca, auto v 100 stave testovací kalibrovaný úsek s vynikajúcim asfaltom
@duzu ale samozrejme ze dosiahnes :), pretoze testy aj ked vycackane su testy roznych situacii. Ked pojdes po normalnej okreske tu spotrebu dosiahnes v pohode. Ja mam priemerku v technickaku, 4,7 ked ide z domu do BR co je cca 70km , tam a naspat zajazdim aj pod 4l ak nie je velmi teplo a pusti sa klima. A to idem cez kopec v Micinej.
@duzu kiez by ratali spotrebu ako uvadzas. Lenže ratana je v laboratórnych podmienkach podľa množstva spalín. A nezohladnuje výbavu auta, len typ motora. @majkoj Predtým na autách vw nebol problém a keď človek išiel naozaj s ľahkou nohou tak aj pod papierovu spotrebu. Teraz moje volvo v papieroch 5,8 a to nie je šanca dosiahnuť. Ale holt 5 valec si niečo zapyta. A samozrejme stvorkolka.
@pistikus Ale jasné, že sa to meria na valci ... Tu nikto nič iné netvrdí ... Majkoj povedal, že sú to testy rôznych situácií a to sa dá simulovať aj na tom valci ... Tu máš presný postup :) http://www.etrend.sk/auto/ako-sa-meri... A ano, je to chyba v jazdení ktorú benzín oveľa tažšie odpúšťa, ako diesel. Celé je to o tom, že nejakú trasu vieš prejsť svižne a vieš ju prejsť ekonomicky (bez toho, aby si bol brzda premávky) ... V mojom prípade je spotreba kombinovaná, udávaná výrobcom (mám benzín) 7.2 litra na 100 km ... Ak jednu trasu prejdem svižne, priemerne cca 20 km/h (podla tacho) nad limit, tak moja kombinovaná spotreba je 8,2-8,4 litra ... Ak tú istú trasu prejdem predpisovo s ohľadom na ekonomickú jazdu (dobrzdovanie motorom , bez zbytočnej prudkej akcelerácie) tak ju zmáknem za 6.7 litra na 100 km ... Do ciela (trasa dlhá 62 km) prídem však o max 5 minút neskôr :) Takže kombi spotrebu výrobcu zvládnem dať bez problémov. Takže rozdiel medzi svižnou a normálnou eko jazdou je u mňa 1.7 litra. Keď toto porovnám na aute rovnakej výroby, akurát s dieslovým motorom ktorý ma o 1 KW navyše, tak pri kludnej jazde mám spotrebu 5,2 a pri svižnej ju mám 5,9. Takže u dieslu je rozdiel 0.7 litra ... Tým som chcel povedať, že diesel "hrubšie" zaobchádzanie toleruje oveľa lepšie, ako benzín ...
Ja uz na spotrebu nehladim, lebo ked si to spocitam, tak ci dam na 100km o euro viac alebo menej je bezpredmetne. Ked mam chut na akceleraciu, tak na to dupnem, lebo viem ze povacsinou idem plynulo podla predpisov :-) A to auto to potrebuje, aby nezabudlo :-D XC90 3.2 176kw LPG 8-)
@majkoj "Ja mam priemerku v technickaku, 4,7 ked ide z domu do BR co je cca 70km , tam a naspat zajazdim aj pod 4l " ta cesta 70km je aj cez dediny, mesta atd ? teda kde ides aspon 1/3 z cesty mestsky cyklus (krizovatky, semafory, zastavis, pohnes, ...)
Chlapi dnes už má všetko vysokú spotrebu nech kúpite čokoľvek staré veľaa žerie a nové je väčšinou väčšie takže tiež veľa :-D ja mám priemernú niekedy 8-9 aj 10 záleží kde jazdím takže to ani neriešim lebo by som nemohol ísť nikde.Presne ak niekde potrebujem ísť rýchlo tak mi je jedno koľko priplatím lebo to preste potrebujem :-D
