Dobrý deň,
prosím o radu, názory. Som laik, takže to opíšem laicky. Druhý mesiac žijeme v novostavbe kompletne zatepleného tehlového bungalovu (Porotherm) s úžitkovou plochou 93 m2. Máme len vodu, kanalizáciu a elektrinu, teda plyn nie. Kúrenie podlahové teplovodné, kotol Raja. Sme dvaja, všetky spotrebiče sú energ. trieda A, okrem digestora, ktorý ale zapínam tak raz za mesiac, všetky žiarovky LED alebo úsporné. Svietime málo, väčšinou len večer v obývačke - kuchyni, svetlo z digestora, kde sú dve led žiarovky a led pás pod barovým pultom. Keď som bola riešiť zmluvu v elektrárniach, pán mi povedal, že v takýchto domoch, s takou rozlohou a kde je všetko vrátane kúrenia na elektrinu, si ľudia dávajú zálohové mesačné platby cca. 100 - 120 eur, mesačnú spotrebu by som vraj mala mať do 833 KW/h. Po necelom mesiaci, kedy som kontrolovala stav na elektromere som zistila, že naša spotreba presiahla 1200 KW/h. Začala som teda riešiť kontrolu denne. Za dva dni bola spotreba 108 KW/h, ďalší deň (24 h) bola spotreba 41 KW/h pri zapnutom podlahovom kúrení s teplotou nastavenou na 21 stupňov. Včera ráno som vypla podlahovku, celý deň sa teplota držala na cca. 22 stupňoch aj pri vypnutom kúrení. Teda celý deň, celú noc bolo kúrenie vypnuté, večer som mala na 20 minút zapnutú rúru a asi 10 minút som len zohrievala jedlo na varnej doske, neprala som, jediné, čo nonstop beží je samozrejme chladnička. Ráno ma skoro prekotilo, keď som zistila, že spotreba (pri vypnutom kúrení) bola 52 KW/h. Prosím, vie mi s týmto niekto poradiť? Dome má energ. certifikát B, je to nový dom, začal sa stavať takto pred rokom, je komplet zateplený, izolačné trojsklá. Tejto spotrebe nerozumiem a duplom nerozumiem, ako môže byť pri vypnutom kúrení vyššia, než pri zapnutom. Je možnosť, že by nám mohol niekto "kradnúť" elektrinu? Ako sa to dá? A dá sa to vôbec nejako zistiť? Som zúfalá, nemienim platiť 200 eur mesačne za elektrinu, keď sľubované náklady boli do 130 eur. Môžem mať niečo zle nastavené na kotli? Fakt sa v týchto veciach nevyznám, celý život som žila v byte. Prosím, poraďte.
Ďakujem pekne.
@blacksr Skús ma teda poučiť...píše že za1hod.30m ide práčka včetne ohrevu vody na 60C...je tak??? Ako som písal 1500W nech zohreje spomínaný obsah vody v priebehu 1hodiny...Možno o nejaký čas menej alebo viac...Špirála ohrieva skoro hodinu 1500W---a kde sa podelo cca 900w čo spomína??? Matika je matika.. :-)
@technik007 ja len, ze spirala nejde celu dobu prania. Moja stara whirlpoolka pri programe s pranim so 60 stupnovou vodu zohrieva vodu ak dobre vidim cca 20 minut. Predpokladam, ze mnozstvo tej vody, ktora sa zohrieva nebude velke, kedze sa to stihne ohriat. Zvysok celeho programu je plakanie (v studenej vode) a zmykanie...
@gashtaan " Pracka 0.89kW / 1 pranie / s tym ze vyhrieva vodu na 60 oC z dakych 6-10stupnov" To Ti dávam za pravdu že Ti ohrev nejde celú dobu, ;-) je ale rozdiel ak má vyhriať na teplotu 60C zo 6-10C alebo v byte kde je teplota vody okolo 20C...Môže Ti zohriať práčka za 20minút, nepochybujem, ale aj ja mám Whirlpool staršia verzia a zohreje mi vodu okolo 30-40min...Pri špirále 2000W..A si myslím že sa doba trošku posumie ak je voda o 10C nižšia.. Čiže závisí od vstupnej teploty studenej vody...Je tak alebo nie??? Aj tak Ti vychádza na zhruba 1000W /nech nejem ;-) / a plus motor prania k tomu tak Ti nevíde "len" 0,89KWh...nepočítam ostatné veci /čerpadlo odpadu 30-50W, elektro-magnet.ventily,/.. :-)
@technik007 nuz, v tom mas urcite pravdu, ze tie papierove cisla o spotrebe sa netykaju 10 stupnovej vody z vodovodu, v skutocnosti bude spotreba vyssia. Skusim to pri buducom prani odmerat, ale malokedy perieme na 60 stupnoch, tak hadam nezabudnem :) Zaujimalo by ma ake mnozstvo vody sa v skutocnosti ohrieva, ale to nezistim.
@gashtaan Daj dole hadicu z odpadu a pusti vodu do kýbla ... :-) Ale to je myslím až tak nepodstatné... Je to niečo ako keď kúpiš auto so spotrebou /podľa TP/ 5.5litra/100km ale skutočnosť je iná... 8-) ;-) Ale iste hodnota príkonu práčky okolo 1-1.2kWh to bude...Plus mínus autobus... :-)
Klasická, moderná práčka na pibližne 6 kg spotrebuje IBA na hlavné pranie okolo 10-12 litrov. Mám to odmerané nakoľko sme mali raz problémy s odpadovým potrubím a potrebovala som prať tak vodu som zachytávala do vedra. Ale samozrejme treba k tomu prirátať aj nejaké množstvo, ktoré je potrebné na navlhčenie bielizne, ktoré zostane obsiahnutá v oblečení aj po odstredení prádla po hlavnom praní. Ja to odhadujem na nejakých 12-15 litrov. :-D
@technik007 po prani dost vody ostane v obleceni, zohriata voda sa nezmyka prec, kyblom nezistim kolko sa jej zohrievalo. Spotrebu odmeram a budeme mudrejsi :)
@technik007 ked kupis auto so spotrebou 5,5l a jazdis ako cicik tak to samozrejme nesedi. Akurat pracku neovlada pri prani tvoje ego a perie takmer stale rovnako. V podstate je tam jedina premena teplota vstupnej vody :). Samozrejme, ze tie vychytenejsie "odvazia" aj pradlo atp. ale ta papierova hodnota nie je daleko od pravdy, rovnako ako pri susicke.
@technik007 mam to odmerane...pranie na 40•c spotreba 0,8 kw a na 60*c bola 1kw, merala som digit.meracom. Plus minus to papierovo sedi....co ma prekvapilo bola susicka, tej som namerala jedno susenie 0,6kw a druhy pokus bol 0,5kw.Susicka je a+++, ale v papieroch ma spotrebu 0.85
@lafemme8 My máme tiež podozrenie, máme teda aj plyn na kúrenie ale v spotrebe elektriny. Ja som si začal odpisovať už dávnejšie, keď celý deň ide práčka TV a všetko ostatné, chladnička mraznička atď tak už som odpísal spotrebu aj 5 kwh za 24 hodín. Minule sme mali spotrebu 7 kwh a celý deň nikto nebol doma :D len večer sa pozeral led tv asi 2 hodiny. Dalej sa mi podarilo odpisať hodnotu 5kwh le za noc, kedy išli iba chladnička, mraznička a nejake led diody. Takaá istá hodnota ako keď išla celý deň práčka celý deˇvysavač svietilo sa, tv išiel... Nechapem tomu, zdá sa mi že tie hodiny merajú hodnotu ako sa im zachce. Už som pozeral taký problém a v elektrárňach povedali aby si dali zmerať hodiny na vlastné financie, ale aj tak prídu iba s kladným meraním. Je to úžasne, nič viac sa nedá robiť?
@technik007 nick si si dal podla coho "techniku". Potreba tepla na zohriatie vody z 10 na 60 stupnov je
Q= 1000 * 4186 * V * (t2 - t1) / 3600
pricom 1000 kg/m3 je merna hmosnost vody (alebo hustota)
4186 J/kgK je merna tepelna kapacita vody
V je objem v m3 takze 10 litrov je 0.01m3
t2 - t1 je rozdiel teplot co je 50
tazke fo vysledku je to
10/36 * 4186 * 50 * 0.01 = 581.4 W
- moderne pracky na hlavne pranie potrebuju tak 10 - 12 litrov vody, inak je predpranie, plakanie a pod...
- a inak vacsinou sa perie na 40-45 stupnov takze pri 10 litroch (a vstupnej teplote 10) by to bolo cca 350-407W.
@mr79 Ja som mal kamaráta čo mal Š100 a keď sme sa ho spýtali na spotrebu jeho škodovky tak povedal že naposledy ako dotankoval tak mu vyšla spotreba 7,32l na 100km..Pýtal som sa ho ako na to prišiel,že s pomocou kalkulačky..Nebolo to 7,3l ale bolo "to" presne 7,32l..!!!! Čiže výpočet je jedna vec a skutočnosť je druhá..aká je tá druhá...Nezabúdaj v prípade práčky ak Ti zohrieva ... "a inak vacsinou sa perie na 40-45 stupnov takze pri 10 litroch (a vstupnej teplote 10) by to bolo cca 350-407W." čiže sme sa bavili o 60C nezabudnie že práčka si počas prania "dotiahne" nejaké množstvo kvôli textíli ktorá nasaje niektorá viac niektorá menej...a tým pádom ako ma Ty školíš o teplote,času a spotrebe, je to pekné a krásne...nedal si ešte do svojho "výpočtu" aj toto že ak dotiahne nejaké množstvo vody posunie sa čas ohrevu a tiež si myslím aj spotreby... No a počítal si ďaľšiu spotrebu motora, motora čerpadla,elektromag. ventili aj keď je to málo ale je to tiež spotreba ak ma chceš školiť z Tvojich výpočtov tak aj tento "koeficient" tam pridaj...Lebo ináč tie výpočty sú na dve veci.. ;-) Neviem či si čítal príspevky napr. od anica kde Ti píše pri 60C teplote spotrebu 1KW.... 8-) merala to digitálnym merákom...Čiže teraz ako??? :-N
@gashtaan ..to znamená že máš 2.2KW ohrievacie teleso a na teplotu si spotreboval 500W..Pri 60c samozrejme viac.. teraz musíš zobrať do úvahy aj ohrievacie teleso v ako je stave..určite vieš že časom OT hreje pomalšie nakoľko sa obalí vodným kameňom...tak isto ako v bojleri...@mr79 ďaľší "koeficient" ktorý som nevidel v Tvojom výpočte..ale neexistuje??? To všetko čo sa testuje testuje sa pri ideálnych podmienkach... 8-) Viď Voklswagen a jeho diesel spotreba.. ;-)
@chose646 akože nič robiť, otestuj si ako meria elektromer, zapni len jeden spotrebič na 1 hod, porovnaj potom spotrebu s príkonom spotrebiča , pre presnejšie zistenie treba zmerať i napätie, príkon na spotrebiči je uvádzaný pre hodnotu 230V
neskúšaj to na práčke tá má premenlivý výkon , ale napr. na žiarovke 100 W ak ešte máš, alebo iný spotrebič ktorý má stále rovnaký odber, nie ktorý má premenlivý
pravdepodobne je na teba niekto napojený,
@technik007 tak ja tu odmeram spotrebu a ty mi tu zacnes vysvetlovat tie cisla ako skolakovi? To naco? A to ani nehovorim o tom, ze pises somariny... ja som nemeral spotrebu vyhrievaceho telesa, ale celej pracky.
@technik007 ja som ti dal jasne cisla, aby som vyvratil tvoj nazor, ze pracka zozerie na pranie cez 2kW len na ohrev vody. Ak je stale rovnaky, tak uz vazne nie je o com.
