Dobrý deň,
prosím o radu, názory. Som laik, takže to opíšem laicky. Druhý mesiac žijeme v novostavbe kompletne zatepleného tehlového bungalovu (Porotherm) s úžitkovou plochou 93 m2. Máme len vodu, kanalizáciu a elektrinu, teda plyn nie. Kúrenie podlahové teplovodné, kotol Raja. Sme dvaja, všetky spotrebiče sú energ. trieda A, okrem digestora, ktorý ale zapínam tak raz za mesiac, všetky žiarovky LED alebo úsporné. Svietime málo, väčšinou len večer v obývačke - kuchyni, svetlo z digestora, kde sú dve led žiarovky a led pás pod barovým pultom. Keď som bola riešiť zmluvu v elektrárniach, pán mi povedal, že v takýchto domoch, s takou rozlohou a kde je všetko vrátane kúrenia na elektrinu, si ľudia dávajú zálohové mesačné platby cca. 100 - 120 eur, mesačnú spotrebu by som vraj mala mať do 833 KW/h. Po necelom mesiaci, kedy som kontrolovala stav na elektromere som zistila, že naša spotreba presiahla 1200 KW/h. Začala som teda riešiť kontrolu denne. Za dva dni bola spotreba 108 KW/h, ďalší deň (24 h) bola spotreba 41 KW/h pri zapnutom podlahovom kúrení s teplotou nastavenou na 21 stupňov. Včera ráno som vypla podlahovku, celý deň sa teplota držala na cca. 22 stupňoch aj pri vypnutom kúrení. Teda celý deň, celú noc bolo kúrenie vypnuté, večer som mala na 20 minút zapnutú rúru a asi 10 minút som len zohrievala jedlo na varnej doske, neprala som, jediné, čo nonstop beží je samozrejme chladnička. Ráno ma skoro prekotilo, keď som zistila, že spotreba (pri vypnutom kúrení) bola 52 KW/h. Prosím, vie mi s týmto niekto poradiť? Dome má energ. certifikát B, je to nový dom, začal sa stavať takto pred rokom, je komplet zateplený, izolačné trojsklá. Tejto spotrebe nerozumiem a duplom nerozumiem, ako môže byť pri vypnutom kúrení vyššia, než pri zapnutom. Je možnosť, že by nám mohol niekto "kradnúť" elektrinu? Ako sa to dá? A dá sa to vôbec nejako zistiť? Som zúfalá, nemienim platiť 200 eur mesačne za elektrinu, keď sľubované náklady boli do 130 eur. Môžem mať niečo zle nastavené na kotli? Fakt sa v týchto veciach nevyznám, celý život som žila v byte. Prosím, poraďte.
Ďakujem pekne.
@duzu Chceš mi napísať že elektrikári nevedia zistiť čierny odber??? ...by si sa divil ako rýchlo...viem o tom svoje od kamaráta čo takto nechtiac mu pripojili... ;-)
@technik007 To by ma zaujímalo ako by čierny odber dokázali zistiť, ako rozlíšia čierny odber od strát vznikajúcich vo vedení a ako odhalia konkrétne miesto a to bez toho, aby niekto na to poukázal. V našom okolí o takom prípade som nepočul, hoci čierne odbery existujú.
@viktor811 No vzniklo to z toho že mu prerábali elektriku v staršom dome...a fungoval kým neprerobili "majstri" celý byt... No ale čo čert nechcel, došli jedného času dokončiť niečo na dome a elektrika nikde..Našli odkaz že nakoľko bol čierny odber -zrušená dodávka elektriky...Pripojili ho za poplatok 10.000Kčs a aj dali "nový elmer..Podotýkam že býval na konci dediny a tam nechodil nik okrem neho a vtákov...Stav hlásil pravidelne elektrárňam a tak bol pokoj kým ho neodhalili... ]-( To viem z jeho rozprávania.. ;-)
@technik007 každý čierny odber raz niekto prezradí, vždy ho vie vac ľudí ako jeden,
distribúcia ho začne preverovať duálnym meraním pri vysokých stratách ktoré tam dovtedy neboli, na vzdušnom vedení si to hned ale dotyčný všimne, pri zemnom má smolu,
Dobrý deň,
tak snažím sa sledovať spotrebu teraz aj ráno, aj večer. cez deň som v práci, tak sa nedá...a mám pocit, že ten elektromer si robí, čo chce...Opíšem a ak je tu niekto, kto by mi poradil, či je toto normálne a ak nie, na koho sa obrátiť, budem vďačná...
Pri prehlásení elektriny z investora, čo staval dom, na nás bolo na merači 617 KW/h. Vtedy zhruba sme začali aj kúriť, na termostate bol nastavený program, kde sa striedal denný a nočný režim. Moja prvá kontrola bola o 22 dní, teda 29.10. - stav merača - 1743 KW/h čiže o 1126 viac
31.10. - o dva dni - stav merača - 1851 KW/h čiže 8 108 viac
1.11. - 1892 KW/h - o 41 viac
2.11. - nastavila som termostat len na nočný režim pri teplote 21 stupňov - RÁNO - 1944 KW/h - o 52 viac
VEČER - 1945 KW/h - o 1 viac
3.11. - stále pustený nočný režim - RÁNO - 1978 - o 34 viac
VEČER - 1996 - o 18 viac
4.11. - RÁNO - 2041 KW/h - o 45 viac - včera večer som nezapla ani varnú dosku, ani trúbu, 5 minút sprcha, 2 hodiny zapnutý počítač a TV, svetlo len na digestore (dve LEDky) a LED pás pod barovým pultom asi 3 hodiny...c
cez deň sme s mužom obaja v práci, svetlá vypnuté, zapnutá len chladnička, kúrenie na termostate tri dni nastavené na nočný režim, rovnaká teplota 21 stupňov...a stále to kolíše...tak ja už tomu nerozumiem...jeden den je od rána do večera spotreba 1 KW/h, druhý deň pri rovnakých podmienkach 18 KW/h...
Dnes som zapla ráno termostat na denný režim, taktiež teplota 21 stupňov, som zvedavá, čo to večer spraví , lebo mám pocit, že je to úplne jedno...ďakujem za akúkoľvek radu
@lafemme8 ide vikend... skus to sledovat castejsie... skuste na noc vypnut kotol uplne - nezamrznete ale aspon zistis co nabehlo za noc, pretoze 34 az 52 za noc je extremne vysoka spotreba...
@lafemme8 Podľa mňa je to v poriadku. Záleží, aká je vonku teplota, či zasvietilo slnko. Niekedy sa kúrenie nemuselo vôbec zapnúť, inokedy mohlo ísť. Podozrivá mi je len tá 1 kWh nabehnutá od rána do večera 2.11. Neboli ste doma? Tomu by zodpovedala chladnička a nejaké kontrolky, možno kratučké zapnutie bojlera, aby dorovnal stratu plášťom, bez odberu TUV.
i koli takymto sledovackam si dam zvlast na vetvu svetiel, zastrciek a zrutov elektriky v technickej do poistkovej skrine nezavysle merace a jeden pekny i na privod do baraku, nech nemusim stale behat ku hodinam.
@blacksr Neboli sme doma, išla len chladnička, čo vyčíňal kotol netuším, ale takto cez týždeň nikdy nie sme cez deň doma a zas taký obrovský teplotný výkyv nebol, aby tam bol takýto rozdiel
@lafemme8 Kotol možno kúri obdeň. Niekedy si dom postačí s akumuláciou, takže kotol sa vôbec nezapne. Inokedy pri poklese teploty ide kotol v danom dni spolu niekoľko hodín - záleží akým výkonom.
Ako radil @mr79 kotol vyraďte a uvidíte.
@lafemme8
Som zachytil slovo investor :-) ...................... Pri prehlásení elektriny z investora
Pri dome z tehly sa dá toľko tepelných mostov a chýb porobiť... mám vlastnú skúsenosť.
No rád by som ten dom videl ako ho stavali, lebo ak napíšeš máme nový zateplený dom to neznamená že bude úsporný a dobre spravený. Ak by som videl reálne ten dom a premeral teplotu všetkých stien , stropu a podlahy vedel by som ktorá bije.
Pri mojom investorovi som tieto nedostatky akceptoval, lebo mi to vychádza tak, ako keby som mal už na 40 rokov teplo aj TUV od neho zaplatené :)
@lafemme8 uz tu boli pripady ked si clovek myslel ze ma papier kde mu stavitel napisal ze to je pasiv,cudovali sa nad spotrebou,potom napisali ze ma dobre zateplene,v podlahe 5cm,na stene 5cm,na streche 24cm a bolo vymalovane.
aj mojmu kamosovi zistili cierny odber a bol z toho teda poriadne prekvapeny lebo zacalo to tak nevinne pomaly a ked prislo rocne vyuctovanie skoro odpadol.lenze ani to este nevedel co sa robi a dlho trvalo kym on kontaktoval prislusne miesta takze jemu to napachalo dost skody ale vlastne to bola z velkej casti jecho chyba
@lafemme8 stale ste nenapisali, aku mate skladbu stien, podlahy a stropu. Teda material a hrubku. Ja som videl dom, ktory sa predaval ako nizkoenergeticky bungalov a ked som robil fotku termokamerou, tak pomaly pes vedla domu bol studensi, ako okna a steny domu. Teraz boli dni dost slnecne, pravdepodobne slnecne zisky zvysili pocas dna v interieri teplotu tak, ze termostat vypol kurenie a naopak chladna noc sposobila, ze kurenie islo.
@lafemme8
IR Bezdrôtový teplomer -50 až 450°C infračervený s ukazovateľom - 39eur
nechcem tu dávať odkaz na obchod...
Tak sa dajú pomerať steny strop. Ak máš v miestnosti 21stupňov . Tak steny ktoré ti ochladzujú vonkajšie budú mať o pol stupňa menej , tepelné mosty majú aj o tri štyri stupne menej ... hlavne ak je nízko betonový veniec, ďalej ak v okolí okien nie je žiadna izolácia tak tam bude väčší prechod tepla stena o dva tri stupne chladnejšia ... podobne sa dá aj strop popozerať , rovnaká teplota 21 alebo o pol stupňa menej je pohoda, ja som našiel aj poškodenú izoláciu tak že na strope som mal zrazu v jednom mieste 30cm kruh teplotu sádrokartonu 14 stupňov ...a inde bolo 21 -20.5 atď .... idem hore do podkrovného priestoru a majstri ako mi inštalovali kondenzačný kotol a komín ..mi tam nehali dieru v izolácii...neprikryli to dobre.
Ako som mal aj nad oknom o tri stupne menšiu teplotu omietky tak z vonku bola zas o tri stupne teplejšia ako okolitý polystyrén ...
Tak isto môžem si odmerať teplotu stien nábytku , teplotu izby s plávačkou a teplotu izby s dlažbou ... pomocou toho meráka som si dobre nastavil aj rozdelovač podlahového kúrenia , vo všetkých izbách rovnomerná teplota .
Pri dlažbe sa dá vidieť kde sú a kde nie sú rúrky podlahového kúrenia ... tým že na niektorých miestach je teplejšie , niekde chladnejšie...
Ale tak ja som si robil sám podlahové kúrenie tak viem akú skladbu mám podlahy ... skôr vidím nedostatky v okolí okien a izolácie betonového venca , lebo preklady nad oknami nie sú - len veniec.... ale čo možno čakať od investora alebo developera ... kupoval som viac dokončenú hrubú stavbu ..z vonka zateplenú ....vnútri omietky ... bez podlahy a sádrošu ....
Keďže mám plyn kondenzačný kotol tak až ma to tie tepelné mosty a nejaké tie straty až tak netrápia. Pri elektrike si to ale neviem predstaviť .
Fíha ale som toho popísal :-D
@lafemme8 tvoj kotol ohrieva zaroven aj vodu? Chod tam kde ho mate a zisti ci je tam na pocit chladnejsie alebo zimsie. Mozno mate nastavenu max. teplotu, zbytocne, staci 60 oC. Stale ho dohrieva.
Len pre info TV nam zozere 1.09kW za 24h - 82cm LCD.
Pracka 0.89kW / 1 pranie / s tym ze vyhrieva vodu na 60 oC z dakych 6-10stupnov a trva to 1h a 30minut.
Mozem odmerat aj jedno vyhriatie vody el. bojlerom (120l) ak ti to pomoze.
Tebe to musi robit daky velky spotrebic, ak teda nemate "zatepleny dom" z 5cm polystyrenom hocijako.
@viktor811 no moj model spred 10rokov, este sa cudujem ze ide, ma trafo. A to napaja router (12V). Ktory je tiez teply, ale nie horuci. Okamzita spotreba je 9.3 - 9.4 W.
@lafemme8 predpokladám že dodávateľa máte ZSE, tak tam zavolaj a požičaj si merač spotreby. Pred pár rokmi požičiavali. Alebo si ho rovno kúp, stojí od 10 do 20 EUR. A potom meraním ľahko zistíš, či je chyba v elektromere, alebo sa Váš dom iba na papieri javí ako novostavba a pritom spotrebou energie je na úrovni domov zpred 40 rokov.
súhlas s @blacksr ohľadom kotla, ak bude vyučtovanie v marci, nedoplatok určite budete kvôli kúreniu mať a celkom "pekný", tento rok je už od začiatku oktobra dosť chladno a treba kúriť, takže vo vyúčtovaní budú ti najchladnejšie mesiace.
ak to bude ročne, tak napríklad od polky mája do polky septembra bude mesačná spotreba veľmi nízka, od apríla do polky mája a od polky septembra do nejakého novembra trocha vyššie a potom tie zimné mesiace veľmi vysoká a tak ked sa to dá to priemeru, vyjde možno záloha okolo 130 eur ako dostatočná. ale ak bude vyúčtovanie len za tie najchladnejšie mesiace, záloha 130 eur je určite veľmi nízka a príde vysoký nedoplatok.
@lafemme8
Pre nás na fóre by bolo moc zaujímavé hlavne ak si odmeriaš hrúbku obvodovej steny presne . Počítam že investor staval z 30cm tehly plus nejaké zateplenie. Potom pozrela množstvo izolácie v podkrovnom priestore čo je na sádrokartone. Žiaľ neviem ako zistíme koľko je podlahového polystyrénu lebo poter môže mať rôznu hrúbku aj 5 aj 8cm fasádny polystyrén môže byť aj nižšie ako podlaha tak neviem podľa čoho sa orientovať ... to jedine by vedel investor.
Mňa by zaujímalo aj akú podlahovú krytinu máš v celom dome predpokladám že plávajúcu podlahu ...len v kúpelke dlažba.
A vo vrbovom arabom čo stavajú domy je ich teraz 60 a má ich byť sto ... bol som v tých domoch aj pod strechou ...všetko stavajú z tehly 30cm plus 10cm polystyrén ... do podlahy neviem koľko to ma nenapadlo spýtať ...ale na sádrokartone bolo 16 alebo 18 cm izolácia taká riedka knauf asi,lebo bola hnedá ... a samozrejme elektrické podlahové kúrenie ... aspoň že tam bola všade dlažba ...
Araby tam chodia iba cez leto ...no ale ak by som tam mal niekto bývať v takom dome celý rok tak 200 mesačne platí za elektriku ... určite .. ale 120m2 užitková 5+1 všetky domy rovnaké.
Strecha plechová ...a bojler elektrický na teplú vodu v podkroví bol . Neviem si predstaviť či ten bojler im pôjde aj cez zimu aby nezamrzol :) a nepraskli rúrky ... tomu som trochu nechápal ...
Je to sranda žiadna kanalizácia tam nie je a pri každý dom dali 9m3 žumpu :) . Investor na parádu
@mpmivo.." Pracka 0.89kW / 1 pranie / s tym ze vyhrieva vodu na 60 oC z dakych 6-10stupnov a trva to 1h a 30minut." Matematika ale hovorí niečo iné...v práčke nech je ohrievacie teleso 1500W /1,5KWh/ a keď ide práčka 1 1/2hodiny je to 1500+750=2250W+motor práčky,motor čerpadla 30w.....TO iste nie je 0,89kWh!!!!! ;-) Alebo som to zle spočítal??? :-)
